โพลล์
แพง
36 (80%)
ไม่แพง
9 (20%)
จำนวนผู้โหวตทั้งหมด: 44
ผู้เขียน หัวข้อ: สำรวจครับ ราคาของ Outlander PHEV เทียบกับ option ที่ให้มาแพงเกินไปหรือไม่ครับ  (อ่าน 7202 ครั้ง)
ออฟไลน์ polwath
  • กระทู้: 886
ผมมองว่าแพง เพราะเอาของเก่ามาขายแล้วบอกว่าใหม่ จริงอยู่ที่มีเทคโนโลยีดีๆ ข้างในรถ แต่นอกจากนั้น แทบไม่มีอะไรดึงดูดหรือน่าซื้อเลย แล้วเทคโนโลยีที่มี จะได้ใช้บ่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้
บอกได้เลยว่ารุ่นนี้ตายในตลาดไทยแน่นอน ตาม Delica ไป แทนที่จะทำราคาให้มันถูกกว่านี้ หรือรอเอาตัวใหม่เข้ามาเลยก็ไม่สาย พอกันกับ Nissan เลย
  • กระทู้: 4,136
  • เตรียมสร้างอนาคต
ผมก้ว่าแพงนะ แต่ขอโหวตฉีกหน่อย 55555
Ssangyong Stavic SV270  2006
Honda HR-V EL 2016
Haval H6 PHEV 2022
ออฟไลน์ Full Throttle
  • กระทู้: 307
เครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบ DOHC MIVEC ECI-Multi 4B12 ขนาด 2.4 ลิตร 2,359 ซีซี. กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก : 86.0 x 97.0 มิลลิเมตร อัตราส่วนกำลังอัด 12.0 : 1  กำลังสูงสุด 128 แรงม้า ที่ 4,500 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 199 นิวตันเมตร ที่ 4,500 รอบ/นาที
ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า AC Synchronous Permanent Magnetic Motor 2 ตัว ด้านหน้า S61 กำลังสูงสุด 82 แรงม้า 137 นิวตันเมตร และ ด้านหลัง Y61 กำลังสูงสุด 95 แรงม้า 195 นิวตันเมตร
เมื่อเครื่องยนต์ ทำงานร่วมกับ มอเตอร์ไฟฟ้า พละกำลังรวม 305 แรงม้า แบตเตอรี่ Lithium-ion 300 volts ความจุ 13.8 kWh ขับเคลื่อน 4 ล้อ AWD
ลองอ่านสเป็กตรงนี้ แล้วลองมองหารถที่ขายในไทยสิครับว่า รถที่มีแรงม้ารวม 305 แรงม้า ยี่ห้อไหน ถูกกว่านี้บ้าง .......
ซึ่งถ้าเทียบกับ CRV 1.6 diesel ที่มีแรงม้าแค่ 160แรงม้ากับราคา 1.759 ล้านบาท นั้น ..... คือ .....????? !!!
แค่ option ก็กินขาดแล้ว .....
แต่ว่า Outlander PHEV รองรับน้ำมันแค่ Gasohol 95 หรือว่ารองรับน้ำมันสูงสุด E20 ครับ
ออฟไลน์ -Brian
  • กระทู้: 1,080
ส่วนตัวผมว่าตัวท็อปราคาไม่ได้แพงมาก ก็พอๆกับคู่แข่ง แต่น่าจะมีตัวล่าง ราคา 1.4 - 1.5 ล้านบาทให้เลือกเพิ่มเติมครับ
