ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำปรึกษาต้องการเปลี่ยนรถครับ  (อ่าน 2410 ครั้ง)
ออฟไลน์ BN`
  • กระทู้: 2,073
« เมื่อ: มีนาคม 05, 2021, 17:33:36 »
ปัจจุบันใช้ Civic FB ปี 2012 ไมล์ 80,000
มีรอยเต็มคัน เคยไปคุยมาหลายอู่แนะนำให้ทำทั้งคัน
ซึ่งค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 4-5 หมื่น แต่ผมรู้สึกเสียดายเงินครับ
แล้วรถก็ถึงรอบเช็คระยะ 80,000 โลพอดี ถึงเวลาต้องเปลี่ยนโช็ค กับ ยาง
อีกอย่างนึง ส่วนตัวผมอยากได้รถที่ช่วงล่างนิ่มกว่าเดิมด้วย รู้สึกว่าช่วงล่างแข็งไปหน่อย
ก็เลยสนใจจะไปเทิร์นเปลี่ยนเป็นรถรุ่นอื่นสภาพดีๆ จะได้ไม่ต้องควักเงินเยอะ
ที่ดูๆไว้ก็มี Altis 2014 กับ Camry 2010 เคยนั่งแล้วรู้สึกประทับใจ
กะจะใช้ยาวๆอีกสัก 10-15 ปี ครับ หรือถ้ามีรุ่นอื่นก็ช่วยแนะนำได้นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 05, 2021, 20:04:20 โดย LED` »
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 3,941
Re: ขอคำปรึกษาต้องการเปลี่ยนรถครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 05, 2021, 21:00:03 »
ก่อนจะเอารถ ปี 12 ไปเทริน ปี 2010 เนี่ยอยากให้คิดดีๆครับ ....
การทำสีทั้งคัน อันนี้ไม่แนะนำครับ ปล่อยมันเป็นรอยแบบนั้น แต่สีเดิมได้ราคาตีเทรินดีกว่ารถทำสีนะ (ถ้าไม่บุบ)
ส่วนการเทริน อยากให้ลองเปรียบเทียบกับรถใหม่ดูก่อนด้วยครับว่า ผ่อนต่อเดือน ต่างกันมากไหม ดอกเบี้ยที่จ่ายต่างกันและอันไหนคุ้มค่ากว่า ....
ถ้าไม่ซีเรียสเรื่อง segment รถและอยากประหยัดค่าใช้จ่าย ผมว่าไปเทรินเอา city ป้ายแดง มาขับสบายใจกว่าเยอะครับ ...
ออฟไลน์ Thanyanon
  • กระทู้: 329
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 05, 2021, 21:43:45 »
แนะนำ altis2014 ครับ ได้รถใหม่กว่า  ซ่อมน้อยกว่า camry 2010 ครับ
ออฟไลน์ bobsan
  • กระทู้: 1,608
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 06, 2021, 01:00:54 »
วิ่งมายังถือว่าน้อยมากๆเมื่อเทียบกับปี
เปลี่ยนแล้วเก่าลงอย่าเลยครับ
หรือว่าเปลี่ยนแล้วใหม่ขึ้น 2 ปี แต่ก็ segment เดียวกันมันก็ไม่ได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
แถมยังไม่รู้ว่ารถที่จะเอามันผ่านอะไรมาบ้าง มีช้ำฝังในหรือเปล่าก็ไม่รู้
ซ่อมคันเดิมเถอะครับ
ไม่ก็เพิมเงินเอารถปีใหม่ๆหรือรถใหม่ไปเลยดีกว่า
ออฟไลน์ Zephyrs
  • กระทู้: 913
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 06, 2021, 01:17:27 »
ผมบอกตามตรง ฮอนด้านี่สีบางมากอยู่แล้วครับ คนเล่นแบรนด์นี้จะรู้กันอยู่
ทำสีทั้งคันเช่นกันครับไม่แนะนำ ยกเว้นว่า ทางอู่สามารถทำให้เนี๊ยบได้พอๆกับของศูนย์/โรงงาน อันนี้ท่านต้องไปคุยเอง (แต่ปกติสีฮอนฯก็พ่นแย่อยู่แล้ว ทำใหม่น่าจะสวยกว่าโรงงานอีกมั้ง?)
แต่ส่วนตัวแล้ว รถ 9 ปีเลขไมล์ 80000 เอาไปเทิร์นรถ Seg เดียวกันแถมใหม่กว่านิดเดียว หรือ Seg สูงกว่าแต่รถเก่ากว่าอีก ถ้าท่านไม่เพี้ยนเขาก็เรียกหมูเข้าอวยแล้วนะครับ ด้วยความเคารพ
เรื่องช่วงล่างถ้ามันแค่เรื่องแข็งเกินไป ปรึกษาในคลับแก้ได้หนิครับ ยกเว้นเรื่องเด้งที่เป็นเอกลักษณ์ของพี่ฮอน อันนั้นก็คงต้องทำใจ
ออฟไลน์ Teera
  • กระทู้: 1,380
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 06, 2021, 08:56:11 »
ถ้าให้เดา แบบ เข้าข้างตัว เอง
คุณเบื่อ FB ครับ มันไม่มีอะไร เสียหาย ใช้ได้ แต่ เบื่อ
เล่า เคสตัวเองให้ฟัง ประกอบเรื่อง
ผมใช้ Volvo V40 2013 วิ่งมาแล้ว 240,000 km ซื้อป้ายแดงมา
ใช้ดี เลิกเข้าศูนย์แล้ว เสียก็ซ่อมกันไป เพิ่งไปโดน หัวฉีด มา 2 หมื่นกว่าบาท
ตอนนี้ ช่วงล่างก็เริ่ม ส่งเสียง
ไปดู IS 250 F มา ชอบมาก รถปี 2013  ราคา ล้านต้น
แบบว่า โคตรคัน มาติดที่ เมียทัก ว่า 2013 รู้ได้ไง ว่่จะไม่ซ่อม 8 ปีแล้วนะ
ลองตั้งสติ แล้ว คิดดู มันก็จริงอย่างที่เค้าว่า
และให้เวลาผ่านไป อาการคันนั้น ก็หายไปเอง ไม่ต้องพึ่งซีม่า
ไม่ต้องเป็น หนี้ 5-6 แสน
ขับคันเดิม เสียก็ซ่อม ครับ
แต่ ถ้าคันจริงๆ หาปีใหม่หน่อยเถอะครับ รถปีเก่า ไม่มีไม่จุกจิก
ผมว่า ซัก 2015 กำลังดี ใช้สบายใจไปอีก 3 ปี แล้วค่อยว่ากัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 06, 2021, 09:00:46 โดย Teera »
ออฟไลน์ BigCat
  • กระทู้: 1,178
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 06, 2021, 09:29:28 »
อ่านดูเหมือนจะดูเบื่อๆ Civicนะครับ
ขายแล้วไปเอารถเก่า แถมบอกกะจะใช้รถเก่าอีก10-15ปี ผมว่า เป็นไปได้ยาก
เผลอๆเอารถเก่ามา ก็อาจจะต้องมาจัดชุดใหญ่ใส่รถเก่าอีก เปลืองกว่าเดิม  :-X
ถ้าเป็นผม จะถามตัวเองดีๆ อยากได้ความคุ้ม ทั้งจิตใจ และคุ้มเงิน
ผมจะขายcivic ตามสภาพเลย ลงขายเองก่อน ระหว่างขาย ไปหารถมือ1 ครับ
มือ1 เลย เอาที่ตัวเองไหว และชอบ สบายใจกว่าครับ เผลอๆ ค่าใช้จ่ายถูกกว่าเอามือ2+มาซ่อมอีกครับ
ปล. เคยเอาz4 มาทำ อัฟช่วงล่าง เบรค ยาง หมดไปหลายแสน กะว่าจะเก็บยาวๆ สัก15-20ปี สุดท้าย 3ปีก็ขาย  มือสอง ยังไงก็ต้องซ่อม ต้องพังครับ ระยะใช้ยาว10-15ปี ผมว่ายากครับ
Audi TT MK 3FL
BMW z4 e85
GLA 250 FL 2017
Nissan Teana L33 2014
Slk 200 R172 2014
Camry 2.4 2009
Civic dimension MT 1.7
Civic 3 doors รถคันแรก
ออฟไลน์ NoName__???
  • กระทู้: 2,142
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 07, 2021, 11:00:25 »
เข้าใจอารมณ์เลย คนเคยใช้ฮอนด้า รถที่ช่วงล่างแข็ง เก็บเสียงห่วย พอไปได้ลองยี่ห้อที่นุ่มๆ(เช่น โตต้า)จะติดใจก็ไม่แปลก รถเก่าเล่นได้นะคะ ถ้ารู้ประวัติ ซ่อมสีทั้งคันไม่ต้องรีบทำก็ได้ เวลาขายต่อราคาตกด้วยปล่อยไว้แบบเดิมดีกว่า ระหว่างนี้ก็หาข้อมูลไปเรื่อยๆ ถ้าเจอเพื่อน ญาติ หรือคนรู้จักปล่อยแล้วรู้ประวัติ แล้วเล่นได้ก็ลองดูค่ะ รถมือ 2 ไม่จำเป็นต้องจุกจิกเสมอไป
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,674
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 07, 2021, 12:19:40 »
ไม่น่าจะมีนะครับ รถเก่าที่ไม่ต้องทำสี ไม่ต้องเปลี่ยนยาง เปลี่ยนโช๊ค
ฉะนั้นจะซื้อ Altis 2014 กับ Camry 2010 เพื่อให้ได้รถที่ช่วงล่างนิ่มกว่าเดิมน่าจะลงตัว
แต่ยังไงก็ต้องเตรียมเงินไว้ดูแลรักษารถอยู่ดีครับสำหรับใช้ยาวๆ 10-15 ปี
รถผมอายุ 16 ปี รถผม New Lancer ปี 2005 รถมีรอยรอบคันยังไม่ทำสี   แต่เปลี่ยนยางใหม่ขับนุ่มสบาย
แน่นอนกว่ามีอะไรต้องซ่อมต้องทำอีกครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 07, 2021, 12:22:58 โดย udis »
  • กระทู้: 27,407
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 08, 2021, 13:51:28 »
จะเอารถเก่า แล้วจะใช้ต่ออีก 10-15 ปี ผมว่า งานซ่อมมันรออยู่ข้างหน้าเยอะเลยครับ
กัดฟันไปเทิร์นรถใหม่มาไม่ดีกว่าหรอครับ แล้วใช้ยาว 10-15 ปี
