Disclaimer: เป็นกระทู้ต่อเนื่องจาก https://community.headlightmag.com/index.php?topic=78940.0 เพื่อแบ่งปันประสบการณ์เท่านั้น มิได้มีความประสงค์ในการตัดพ้อ หรือต่อว่าบุคคลอื่นแต่อย่างใดครับ จากที่ได้โพสต์ถามก่อนหน้านี้ จึงตัดสินใจเปลี่ยนยางทั้ง 4 เส้น ส่วน Maxxis MA-P3 (ผลิตปี 2021) ทั้ง 2 เส้น จะเก็บไว้ใส่คันอื่นครับ
สำหรับยาง(ที่เปลี่ยน)ใหม่นั้นผลิตในญี่ปุ่น สัปดาห์ที่ 43 ปี 2020 คิดเป็นราว ๆ กลางเดือน ต.ค. 63
สเปก 185/60R15 ล้อโรงงาน 15 รุ่นรองท็อป
ความประทับใจ และไม่ประทับใจ
เส้นทาง 1 (ความเร็วปกติ 90 100 กม./ชม.)ออกจากร้าน เข้าสู่ถนนนครอินทร์ (ถนนลาดยาง ค่อนข้างใหม่สีค่อนข้างเข้ม) ขึ้นวงแหวน แล้ววนลงสู่ถนนถนนกาญจนาภิเษก (คู่ขนานด้านนอก ถนนคอนกรีต)
เสียง ดังกว่าที่คิด แต่ไม่ถึงขั้นรบกวนมากนัก ดังกว่า ชุดเดิมครับ แปลกดี
เป็นเสียง ฮัมต่ำ ๆ ซึ่งต่างจากชุดเก่า ที่ค่อนไปทางเสียง White Noise เสียมากกว่า
การควบคุม ไม่ต่างจากเดิมครับ แต่อย่างน้อยแก้มยางก็ไม่อ่อนย้วยเหมือนกับ Nitto NT860 ตอนเปลี่ยนวันแรกครับ
เส้นทาง 2 (ความเร็วต่ำมาก 10 30 กม./ชม.)เส้นทางในหมู่บ้าน ถนนคอนกรีตค่อนข้างใหม่ ตะเข็บชัดเจน ตอนขับ(คลาน)ปิดแอร์เพื่อทดลองฟังเสียง
เสียง ใกล้เคียงกับยางชุดเดิมครับ
การควบคุม ไม่แตกต่าง เพราะขับช้า
สรุป1. เป็นยางที่ดี แต่เสียงดังกว่าที่คาดหวังเอาไว้ อาจเพราะสัปดาห์ที่ผลิตเก่ากว่า Maxxis ที่ถอดออกก็เป็นได้
2. (ต่อ) เสียงยาง ขอเดาว่า หลัก ๆ น่าจะมาจากรถผมเอง เพราะหลังจากเปลี่ยนแล้วได้ยินเสียงช่วงล่างก็ชัดขึ้น และเสียงเครื่องยนต์ชัดขึ้น โดยเฉพาะเสียงกระเดื่องวาล์วแถว ๆ 1,500 รอบ (เสียงฮอนด้า แกร๊ก ๆ ๆ)
[C-HR ที่บางท่านได้ลองขับแล้วรู้สึกว่าไม่นุ่ม หรือไม่ได้กันเสียงรบกวนดีขนาดนั้น สำหรับผมที่เคย Test Drive รุ่นท็อปไฮบริดตอนเปิดตัวมาแล้ว สัมผัสคือนุ่มเงียบมาก มากกว่ารถผมจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวครับ ^^]
3. คาดหวังอย่างยิ่งว่าใช้ไปอีก 1 2 ปี จะคงความเงียบประมาณนี้
4. จากการเปลี่ยนยางครั้งนี้พบว่า รถของผมกันเสียงรบกวนแย่มากกว่าที่คิดไว้ครับ (ไม่คิดทำเพิ่มครับ T^T เจอกันอีกทีก็ EV เลย) จากข้อ 3. ถ้าภายใน 1 2 ปี ยางไม่สามารถรักษาความนุ่มเงียบได้ตามที่คาดหวังไว้ ผมก็จะกลับไปใช้ยางธรรมดา เส้นละไม่เกิน 2,000 แล้วล่ะครับ เพราะเสียดายที่ไม่สามารถดึงสมรรถนะยางดี ๆ ออกมาได้ครบ
ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านนะครับที่ให้คำปรึกษานะครับ
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากระทู้ Hands On นี้ จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจอยากใช้ยางรุ่นนี้
