แนะนำโช้ค ใส่ Benz W204 หน่อยครับ
windrum31
« เมื่อ: มีนาคม 21, 2021, 19:28:25 »
กำลังจะเปลี่ยนโช้ค Benz W204 C-coupe รถเข้าปีที่10 แล้ว โช้คเดิมซ่อมแล้ว อัดอีก ไม่ไหวแล้ว
มีสปริง Eibach อยุ่แล้วนะครับ ที่กำลังมองไว้...
1. Koni
2. Bilstein
3.Monroe OE
4. H.drive Eurospec (ตัวนี้ได้ครบทั้งโช้ค+สปริง ปรับได้ละเอียด)
ปล.ขับสวยงาม เน้นจัดทรง ไม่เร็วไม่โหดครับ อาจมีอินกับทางโค้งบ้าง
Smith686
Re: แนะนำโช้ค ใส่ Benz W204 หน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 21, 2021, 22:39:41 »
1. Koni
2. Bilstein
3.Monroe OE
1. Koni Sport ปรับความแข็งได้เหมาะกับสปริง Eibach มากที่สุด  แต่ไม่แน่ใจว่า Koni Sport ที่ใช้กับ W204 มีรุ่นที่ปรับความแข็งได้หรือเปล่า
2. Bilstein รุ่น B4 กระบอกดำ ต้องใช้กับสปริงเดิม  เอามาใช้กับสปริง Eibach คงไม่เหมาะกัน  แต่ถ้าใช้รุ่น B6 หรือ B8 กระบอกเหลือง  อันนี้การทรงตัวที่ความเร็วสูงดีมากๆ  แต่ถ้าขับด้วยความเร็วต่ำกว่า 100 กม./ชม. จะรู้สึกว่ากระเทือน  หรือถ้าขับในซอยความเร็ว 30-40 ถนนในซอยไม่ค่อยเรียบจะรู้สึกกระเทือนมาก  กระบอกเหลืองน่าจะเหมาะกับวัยรุ่นหรือคนหนุ่ม  รุ่นนี้คนแก่คงนั่งไม่ได้
watprem
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 22, 2021, 08:02:46 »
Bilstein B6 กับ สปริงเดิม ผมใช้ชุดนี้มา 5 ปีแล้ว
ความเร็วต่ำไม่ค่อยดี ตึงตัง แต่ความเร็วสูงดีมาก ต้องแลกกัน
paulmerc
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 22, 2021, 08:36:26 »
ใช้ c207 นะคับ สายนุ่ม เน้นขับในเมือง ถนนกลางไปทางห่วย ถ้ายุคนี้เชีย hdrive eurospec ในงบไม่เกิน 40,000  และจะเชีย st-xa ในงบไม่เกิน 60,000  แต่ถ้างบไม่อั้น เชีย b16 หรือ kw v3 จบแน่นอน
ชอบซื้อรถ แต่งรถ เปลี่ยนรถไปเรื่อยๆ ครับ
2020  -  Toyota Sienta
2017  -  Mini Cooper Coupe
2011  -  Benz Ecoupe C207
2006  -  BMW 320ise E90
2005  -  Mini Cooper S R53 MT
2012  -  Honda Jazz GE
2010  -  Honda Civic FD
2003  -  BMW 330I E46
Sit: )
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 22, 2021, 09:19:56 »
ขับสวยงามเน้นจัดทรง เหมือนแอบเลือก h.drive  มาในใจ เพราะตัวอื่นมันจัดทรงแทบไม่ได้ อาศัยว่าถ้าสปริงโหลดใส่ลงไปก็ได้ step  นั้น ขยับไม่ค่อยได้มาก
เน้นนุ่มกว่าปัจจุบัน แนะนำ สปริงเดิม + b6
ชอบความสูงแบบปัจจุบัน แนะนำ eibach+b8 มันจะไม่กระแทกแบบปัจจุบัน แต่ก็ยังแข็งตาม style  สปริงโหลดโซ๊คแต่ง
Ty ESC
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 22, 2021, 09:23:27 »
ตอนนั้น ใส่​ บิลเหลือง โอเคเลย
windrum31
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 22, 2021, 22:18:25 »
พอได้ไอเดียแล้ว ขอบคุณทุกๆความเห็นครับ
