ผู้เขียน หัวข้อ: รถกระบะตัวท๊ปเกียร์ออโต้ครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ  (อ่าน 5421 ครั้ง)
ออฟไลน์ Dark_On_Zero
  • กระทู้: 28
สนใจกระบะตัวท้อปขับสี่ เกียร์ออโต้ครับ ขอถามดังนี้ครับ
-ความสบายในการขับ
-อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
-ใช้งานนานมากกว่า 7 ปี
-แรงแบบไม่ต้องแต่ง
พอจะมีตัวไหนแนะนำได้บ้างครับ
ปล.เคยลองขับ Pro4x มา แต่กลัวจะตกรุ่นไว ตัวนี้คาดว่าจะอยู่อีกนานไหมครับ
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
ไททรันขับสี่ครับ ได้ระบบขับสี่ฟูลไทม์ ช่วงล่างไว้ใจได้ เครื่องแรงและประหยัดพอสมควรครับ
ออนไลน์ kez
  • กระทู้: 2,591
 ได้หมด เว้น ford ที่จะตกรุ่น   mg ที่ยังไม่น่าเล่น
 แรงทุกตัวแหละ  แรงเกินจำเป็นด้วย  เบรคติดรถแทบจะเอาไม่อยู่
 ความสบายแล้วแต่ชอบ   แต่ละยี่ห้อก็มีบุคลิก แตกต่างกัน
 ไปลองเอง ชอบตัวไหนก็จัดตัวนั้น
ออฟไลน์ tnp_super
  • กระทู้: 2,927
Revo Rocco
ออฟไลน์ Weetting
  • กระทู้: 3,966
  • ช่วงล่าง+เครื่องยนต์
ตามโจทย์แนะนํา​  rocco, pro4x
ส่วนตัวผมนั่งเบาะ pro4x แล้วเมื่อยมากสู้ Bt50pro(ford) ไม่ได้ครับ
และอยากไปปลอง roccoก่อนก็ได้ครับไม่ได้แย่อะไรเลย
Option เหลือๆ
ถ้าเน้นใหม่จริงๆก็ต้อง Dmax, bt50pro ละครับ
จริงๆ  ranger.WT ก็ไม่ควรมองข้ามนะครับ  แต่ปีเดียวมันเปลี่ยนรุ่นเลย
แต่ใช้  7 ปีตกรุ่นทุกค่ายครับ  อย่านำมาให้น้ำหนักการตัดสินมากเกินไปนัก
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
Option เหลือๆ
พูดเถอะขับซื้อกระบะขับสี่แต่ได้มาเป็นพาร์ทไทม์มา   ผมว่าไม่ต้องมีดีกว่า  เพราะมันใช้ในการวิ่งความเร็วรเดินทางบนถนนดำไม่ได้ครับ
  • กระทู้: 28
Option เหลือๆ
ตอนนี้ก็ลังเลสองตัวนี้อยู่ครับ แต่ไปลองที่มอเตอร์โชว์มา ฟิล pro4x นี่นุ้มๆแต่เกาะนิดนึง ยังไม่ได้ลอง rocco เลยครับ ขอความเห็นหน่อยครับ
ออฟไลน์ Altima
  • กระทู้: 1,150
Mazda BT-50
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
Option เหลือๆ
ความเป็นกระบะโตโยต้าอย่าหวังอะไรมากครับ  และถ้าอยากได้กระบะขับสี่สิ่งทางดำมีแค่ตัวเดียวครับที่ใช้งานได้จริงคือ มิตซูบิชิ ที่มีขับสี่ฟูลไทม์มาให้นอกนั้นเป็นพาร์ทไทม์  ที่ไม่เหมาะใช้ความเร็วสูง  ถ้าหากจะเอาพาร์ทไม์วิ่งแต่ทางดำสู้ไปเอายกสูงขับสองดีกว่า
ออฟไลน์ Firzen
  • กระทู้: 887
เน้นวิ่งทางดำ ไปไทรทันเพราะมี Super Select ที่เหนือกว่าคู่แข่งจริงๆ
เน้นเอาไปลุย/ปีนป่าย ใช้ 4L เป็นหลัก Rocco น่าสนใจ Walking Speed ดี เพราะปรับรอบเดินเบาเหลือ 600 กว่าๆ RPM เอง เมื่อเข้าโหมด 4L
Pro4X ณ ตอนนี้พี่จิมให้เป็นกระบะที่ดีที่สุด ช่วงล่างน่าจะนุ่มสุด และระยะเบรกสั้นสุดในบรรดากระบะขับ 4 ทั้งหมดที่วางขายตอนนี้(ยกเว้นมาสด้า BT-50 ที่ไม่ได้กรุ๊ปเทสครั้งนี้ ตามการเทสของช่องรถยนต์ช่องหนึ่ง)
Dmax ราคาขายต่อน่าจะแข็งสุดละ แต่ว่าตัว All New มานี่ มีปัญหาจุกจิกบ้างประปราย ไม่รู้ว่าแก้จบยังนะ
Ford ปลายอายุตลาดแล้ว หากซื้อตอนนี้ น่าจะตกรุ่นไวสุด และส่วนตัวผมชอบหน้าเก่าปี 2015 มากกว่า
BT-50 ใหม่ ฝาแฝดดีแมก ทุกอย่างจะเหมือนดีแมกหมด ยกเว้นหน้าตา ได้ความประหยัดขึ้นจากรุ่น Pro แต่ก็สูญเสียความเป็นเอกลักษณ์ของค่ายไป เพราะไม่สามารถเซ็ตช่วงล่างได้เองเหมือนครั้งตอนแฝดกับฟอร์ด
ใช้ยาว 7 ปี ผมว่าคันไหนก็ได้ครับยกเว้น MG ที่ยังไม่น่าไว้ใจ เพราะรถยังมีปัญหาขึ้นสไลด์ออนให้เห็นอยู่
ที่บ้านใช้ BT-50 Pro 2012 กับ Colorado 2013 จนถึงตอนนี้ BTเลขไมล์แสนสี่ Coloจะแสนเจ็ดอยู่แล้ว ยังไม่มีปัญหาหนักอะไรให้จุกจิกกวนใจครับ
ปล.ผมว่าไปทดลองขับให้ครบทุ่กรุ่น แล้วค่อยตัดสินใจก็ยังไม่สายนะครับ ชอบคันไหน ไปคันนั้น แล้วเราจะมีความสุขกับการใช้รถครับ
ออฟไลน์ Poppuppop
  • กระทู้: 56
ใช้ triton 4x4 auto อยู่ ใช้มา 2ปีแล้วครับ จะบอกว่า 4X4 full time เหมือนจะใช้ได้ตลอดนะ แต่จริงๆ มันไม่ได้ ผมลองแล้ว ไฟกล่องกลางจะขึ้นโชว์ พอไปเข้าศูนย์ ศูนย์บอกให้ผมใช้ 2H บ้าง สลับกัน เออหาย แต่โดยรวม ก็โอเคนะ มีเสียงกึกบ้าง เวลา สลับโหมด เต็มถึงวิ่งได้ประมาณ 720-740 กม. ช่วงล่างแข็งไม่นุ่มนะครับ
แต่อัตราเร่งดีเลยล่ะ เหยียบได้มากสุด ตอนขับ4x4 Ft นะ 185กม.ครับ คิดอะไรได้จะบอกอีกที
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,603
Option เหลือๆ
การใช้งานกระบะจริงๆ  ผมว่าก็ไม่ได้ออกแบบมาให้ใส่โฟวิ่งทางดำอยู่แล้วครับ
เพราะรถปี2021  ขับสอง+ช่วยทรงตัว  ดีพอที่จะขับทางดำอยู่แล้วครับ
ลงทางลูกรังค่อยเล่นขับสี่ก็ได้   ผมใช้ขับสี่เพื่อปีนป่ายหรือออกจากจุดวิกฤติได้เท่านั้น  ทางดำก็ขับสองวิ่งชิวๆประหยัดน้ำมันครับ
ในกลุ่มมีบางคนโชว์ใส่โฟขุ้นทับเบิก  ผมล่ะยิ้มมุมปาก คือคนที่มช้รถขับสองแล้วขึ้นไปได้ปกติไม่เก่งกว่ารึ  ใส่โฟขึ้นทางดำมันเก่งตรงไหน????
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ boogie2020
  • กระทู้: 1,041
เอิ่ม  ความเป็น 4x4 ของกระบะ ที่มีไว้สำหรับลุย  .....มันกลายเป็นข้อเสีย เพราะไม่ใช่ AWD ขับสี่ วิ่งทางดำไปซะแล้ว ??
ถ้าอยากได้ AWD ก็มี Triton ตัวเดียวแหละคับที่ทำได้
ขับหลาย ๆ ปี  สุดท้ายก็เหลือแค่โตโยต้า กับ อิซูซุ แค่นั้นละมั้งคับ ที่วางใจได้มากที่สุด  ด้วยความใหม่สดสุด ก็คงเป็น Dmax แหละคับ
There is no spoon
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
ขับสี่พาร์ทไทม์  ถ้าใส่ขับสี่ความเร็วสูงคือดื้อโค้ง เสี่ยงแหกโค้งแถมชุดเกียร์ทรานเฟอร์พังได้แนๆ
ว่วนอีผุผุรุ่รใหม่ไม่ทนแล้วครับจุกจริงพอสมควร
ออฟไลน์ +@ Krishna @+
  • กระทู้: 5,295
เชียร๋ nissan navara  8)
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,856
อ่านกระทู้นี้แล้ว รู้สึกอยากได้ pro4x ขึ้นมาทันที
ออฟไลน์ the kit
  • กระทู้: 1,314
"Triton 4x4 Top" ตอบโจทย์ จขกท. ทุกข้อ
ไม่งั้นต้องไป Raptor
ออฟไลน์ Gordon Freeman
  • กระทู้: 1,206
ไม่อยากได้ซักรุ่น มีแต่รอก่อนทั้งนั้นครับ
ชอบ Rocco ที่ออปชั่นดีมาก แต่ไม่อยากได้ขับสี่ อยากได้รุ่น 4x2 ที่มี Adaptive cruise control มากกว่า
อยากได้ Triton AWD ที่มี Adaptive cruise control ด้วย หรือเอา 8AT มาด้วยก็จะดีมาก
อยากได้ Pro4x ที่มีเบาะไฟฟ้ากับ Adaptive cruise control เช่นกัน
D-max ก็อยากได้ ADAS ของ Mu-x มาด้วยอ่ะ
2015 Honda Civic 1.8 (Sold)
2019 Honda Jazz S MT (Sold)
2020 Nissan Almera VL 1.0T
2022 Isuzu D-Max Cab 4 1.9 AT
2023 Neta V
ออฟไลน์ Teera
  • กระทู้: 1,380
ผมชอบ Dmax ครับ
ออฟไลน์ akarachaiw40
  • กระทู้: 168
dmax ครับไม่พูดเรื่องอื่นที่ จขกท ว่ามานะครับ เอาแต่เรื่องอายุการใช้งาน
คันแรก dmax ปี 2005 ใช้มา 1 ล้านโล จนไมล์กอกลับไปเริ่มใหม่ตอนนี้จะแสน ขับไปซ่อมไป
คันสอง dmax ปี 2016-2017 ใช้มาตอนนี้จะ 3 แสนโล ยังไม่มีปัญหาอะไรแบบหนักๆ
ถึกทนแกร่ง
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
ถึกทนแกร่ง
dmax ปัจจุบันมันไม่ทนแล้วครับ  จุกจิกปัญหาเยอะ
ออฟไลน์ frame@kk
  • กระทู้: 2,247
อย่างแรกต้องตีโจทย์การใช้รถขับ 4 ของตัวเองก่อนครับว่าจะใช้แบบไหน
ถ้าต้องการใช้ทางดำก็มีแค่ Triton ที่มันใช้งานได้จริงๆ
ที่เหลือจะเป็น part time เอาไว้ตอนติดจริงๆหรือใช้ยามจำเป็น ถ้าใช้ทางดำคือดื้อโค้ง ลงข้างทางเอาง่ายๆเลย
ถ้าจริงๆแล้วไม่ได้ใช้เลยก็ขับ 2 ก็พอ แต่ถ้าอยากได้ออฟชั่นเต็มๆ ที่มันชอบไปกองกันที่ตัวขับ 4 แล้วนั้น
เอาคันที่ชอบเลยครับ ขอแปะ mg ไว้ตัวนึงนะครับ 555555
กลัวตกรุ่นตอนนี้เหลือแค่ dmax/bt-50 ครับที่เพิ่งมาใหม่ นอกนั้นปลายโมเดลแล้ว
แต่ซื้อรถปลายโมเดล ถือว่าปลอดภัยด้านปัญหาที่แก้กันมาแทบจะสุดทางแล้วครับ ลดการปวดหัวไปได้เยอะครับ แต่ติดแค่แป๊บๆตกรุ่นละ
ออฟไลน์ Full Throttle
  • กระทู้: 307
Toyota Hilux Revo Rocco น่าจะตอบโจทย์ได้ดีที่สุดครับ
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 4,991
โจทย์นี้ปผมจิ้มไป Rocco นะ
ใช้ 7 ปี สบายแน่
คนรู้จักเดิมขับ รีโว้ 2.4
ไปออก เอเวอร์เรส 2.2 มาใช้ ยังบ่นว่าอืดนะ
ไม่แน่ในตอนนี้ นิสสันตอนนี้ ออฟชั่นเค้าจัดเต็มขนาดไหน ?
ส่วนดีแม๊ก 1.9 ในวงการรถส่งของเค้าไม่ใช้กันนะ
เดิมๆคงจะไม่พบเหยียบ
  • กระทู้: 28
ขอบคุณทุกความเห็นมากๆครับ ผมจะไปลอง rocco กับ triton ดูครับ แต่หน้าตา pro4x กินเลย สวยมากกก
ออฟไลน์ frame@kk
  • กระทู้: 2,247
ถ้าไม่รีบ รอดู pro4x ปีหน้าก็ได้ครับ เห็นพี่จิมว่าจะมีการเปลี่ยนคอนโซลในรุ่นปรับอุปกรณ์ในปีต่อไป ตอนนั้นอาจจะถูกใจมากกว่าเดิมก็ได้นะครับ
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,020
  • FF1.5SMG
เอาจริงๆนะครับ ถ้าพูดถึงปัญหาของแต่ละยี่ห้อ
ตอนนี้ผมว่านาวาร่า ปัญหานิ่งและน้อยกว่าทุกยี่ห้อนะ
ตั้งแต่อยู่ในคลับรถกระบะและเท่าที่สังเกตุดู
ปัญหาเก่าๆของนาวาร่าอย่างเสียงเครื่องเขก ซีลเพลาท้ายซึม เทอร์โบรั่ว
ตอนนี้มันก็ไม่ค่อยเห็นแล้วนะกับล็อตใหม่ๆ..
เอา Pro4X ครับ หล่อๆ จบๆ ทนๆ
ตามนิสัยนิสสัน มันยังไม่ตกรุ่นง่ายๆใน 2-3 ปีนี้แน่ๆ
ออฟไลน์ Trafalgar
  • กระทู้: 821
Nissan Navara ครับ สีเทาด้านสวยมาก
