ลังเลเรื่อง Altis 1.8 Sport หรือ Civic 1.8 EL ซื้อคันไหนดีครับ
Jak_kaJee
พอดีมีแพลนจะถอยรถใหม่ครับ มีตัวเลือกในใจคือ Altis 1.8 Sport กับ Civic 1.8 EL นี่แหละครับ
อยากสอบถามความเห็นว่ารุ่นไหนมีข้อเสียน้อยกว่ากัน หรือมีปัญหาอะไรให้กังวลไหมครับ ส่วนตัวชอบดีไซน์ภายนอก-ภายในทั้งสองรุ่นอยู่แล้ว แถมเป็นเครื่อง NA ทั้งคู่อีก
ลองไปส่อง ๆ ในกลุ่ม Civic ก็เจอปัญหาในตำนานอย่าง แบต แร็คพวงมาลัย และสนิม ก็พอทำใจได้บ้างแล้ว 555+
ส่วน Altis ตัวใหม่ไม่รู้ว่ามีคนซื้อน้อยหรือเปล่าเลยไม่เจอปัญหาคนบ่นอะไรเลย ต้องมาสอบถามสมาชิก HLM ดูครับว่ามีอะไรต้องกังวลไหม (กะใช้ยาวครับ 15 ปี+)
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
Magl
Re: ลังเลเรื่อง Altis 1.8 Sport หรือ Civic 1.8 EL ซื้อคันไหนดีครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 09, 2021, 12:42:35 »
ผมใช้ civic el ครับ 2 ตัวนี้ นะตอนนี้ผมเลือก อัสติส 1.8 การขับขี่ผมว่าเหนือว่า civic รูปทรงอาจจะดูแก่กว่า แต่ดูหรู ภายในแคบกว่า civic นิดหน่อย อย่างน้อยก็ยังไม่ตกรุ่นภายในปีนี้แน่ๆ อีกอย่าง อัสติสใช้ยาวๆดีกว่า civic เริ่มจุดจิกละ สนิมก็เริ่มแล้วด้วย
+@ Krishna @+
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 09, 2021, 12:44:02 »
ไม่รอ civic ใหม่หรือครับ น่าจะเปิดตัว กลาง - ปลายปีนี้
civic fc ที่บ้าน เข้าศูนย์ตลอด ก็มีปัญหาทั่วไปของรุ่น ตั้งแต่เสียงรีเลย์
(ดังแต๊ก ๆ ๆ ๆ ตอนนี้แก้ปัญหาก็ดีขึ้นเยอะ แต่ไม่หาย นาน ๆ ยังได้ยินอยู่ )
ระบบไฟรวนบ้าง เจอกลางแสดงผลเบี้ยว ๆ บ้างบางครั้ง (แต่ขับได้)
ไฟค้างเปิดรถไม่ได้ ( ต้องเรียกเจ้าหน้าที่ศูนย์มาแก้ไข เขาว่าระบบไฟรวน )
วิทยุระบบบลูทูธต่อกับโทรศัพท์ก็รวน ต่อติดบ้าง ไม่ติดบ้าง ตอนนี้ต่อไม่ได้
โช๊คหลังรั่ว ตั้งแต่ช่วง 20000 กิโล เกียร์พังตอน 40000 กิโล
ยังไม่เจอสนิม (ไม่ได้สังเกตุ) :P
off_033
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 09, 2021, 13:27:21 »
Altis 1.8 Sport ตอนนี้น่าสนใจมากขึ้นครับ
civic รอตัวใหม่ไปเลยดีกว่า  ใช้ยาวๆ
แต่ให้เลือกใช้เองคงเป็น toyota อีกค่ายเหมือนปัญหาเล็กๆน้อยๆเยอะไปหน่อยครับ
Boycm009
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 09, 2021, 14:02:16 »
ถ้ารอได้รอ Civic ตัวใหม่ก็ได้ครับ ผมใชั FC MC แล้วจะ 2 ปียังไม่มีปัญหาอะไรประจำรุ่นนะครับ
2 ตัวนี้มีดีมีด้อยคนละอย่างครับ
เต๋า AV
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 09, 2021, 14:08:06 »
ภายนอก ภายใน ความสวย เป็นความชอบส่วนบุคคล ใครก็ตอบให้ จขกท ไม่ได้
ถ้าไม่ห่วงภาพลักษณ์ว่าเป็นรถแท๊กซี่ และภายในดูแคบกว่า
Altis 1.8 Sport ดีกว่า civic ทุกด้าน
ใช้ยาว 15ปี+ โตโยต้าเท่านั้น
20TRF
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 09, 2021, 14:34:46 »
คู่นี้ผมให้ซีวิคสวยกว่า แต่Altis 1.8 Sport สีดำวิ่งผ่านนี่มองเหลียวหลังครับ หน้ามันสวยจริงๆ อาจจะเพราะนานๆทีเห็นแล้วสีดำมันขับช่วงหน้าให้ดูสวยจริงๆ
  เพราะงั้นถ้า1.8ผมไปโตต้า แต่ถ้าไม่เน้นเครื่องนี้ผมไปซีวิค1.5ครับ
nnss
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 09, 2021, 14:37:32 »
altis ชุดแต่งจากศูนย์ storm package นี่สวยมากนะครับ ใช้กับล้อเดิมได้ด้วยแถมเข้ากันดีไม่ต้องเสียเงินหาล้อแต่งมาใส่
เห็นแล้วเหลียวหลังเลย
nomad
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 09, 2021, 14:44:32 »
ตัว 1.8 Sport สวยกว่าตัว 1.6 taxi เยอะครับ ไฟหน้า Full LED Altis ตัวนี้สวยมากๆ
aleebahbah
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 09, 2021, 15:23:44 »
ถ้าใช้ยาวๆ เชียร์Altis ละกันครับ รูปทรงอาจจะดูแก่กว่า civic หน่อย
แต่มองนานๆ ก็ไม่ขี้เหร่นะครับ
-Brian
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 09, 2021, 15:34:01 »
ใช้ยาว Altis 1.8 Sport เลยครับ
ขับดีกว่า Civic พอสมควร
tswift
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 09, 2021, 15:34:21 »
ถ้ารอไม่ไหว เอา Civic ตัวนี้ก็ได้ครับ ครบๆ เครื่องดี ยังไงก็ดูเท่ไม่เชยง่ายๆ แต่งต่อได้สนุกยาวๆเลยครับ
tom46
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 09, 2021, 15:47:27 »
ส่วนตัวผม ผมมองแบบนี้นะครับ
altis เหมาะกับการขับแบบคนใช้รถเดิมๆ อาจจะมีทำช่วงล่างอย่างโช้คสปริงนิดหน่อย ดูเรียบร้อยใช้ไปเรื่อยๆ ภายนอกไม่ตกแต่งอะไร
civic เหมาะกับการเอามาตกแต่ง ของเล่นเยอะ มีของแต่งแทบทุกอย่างครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
aa tuning software custom
Rear exhaust EISENMANN
alekwin
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 09, 2021, 15:54:58 »
เพิ่งใช้ CivicFC 1.8 EL มาเดือนกว่า
เสียงกุกกักมีเป็นบางครั้ง แรคมีเสียงลั่น เวลาถอยเข้าซองจอดรถ
ระบบครบ(เบรคโฮล แอนดรอยออโต้ กล้องหลัง เลนส์วอช ฯลฯ)
งานประกอบดูไม่ค่อยเรียบร้อบ ไม่มีแอร์หลัง
เบาะนั่งดีไม่ปวดหลัง แต่แอบต่ำ(เข้าออกยาก)
อัตราเร่งดี ประหยัดพอสมควร
ช่องใส่ของให้มาเยอะ ที่นั่งหลังกว้าง
ถ้าเลือกเอง คงเลือกอัลติส แต่ ผบ.ชอบรูปทรงซิวิค ก็ต้องยอมน่ะ
panott_tum
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 09, 2021, 16:13:43 »
ผมเคยพิจารณาคู่นี้อยู่ครับ สรุปคือซื้อ Civic EL MC ไป จริงๆตอนนั้นอยากได้ Altis มากกว่าด้วยซ้ำเพราะเป็นรุ่นใหม่ ขับแล้วรู้สึกว่าคล่องตัวกว่าด้วย ติดแค่เรื่องเบาะหลังที่แคบกว่า Civic และพนักพิงค่อนข้างชันจนนั่งนานๆแล้วไม่สบาย
ลองพิจารณาดูครับว่า เรื่องไหนสำคัญกว่าในการใช้รถ มันมีข้อดี - ข้อเสีย แตกต่างกันไปครับ สำหรับผมที่มีคนที่บ้านโดยสารด้วย Civic เลยเป็นตัวเลือกที่เหมาะกว่าครับ
Jak_kaJee
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 09, 2021, 17:19:40 »
โอ้วว ข้อมูลเพียบเลยครับ  ::)  Civic ตัวใหม่นั้นไม่ค่อยถูกใจดีไซน์ที่เผยออกมาครับ แล้วก็ ตัว 1.8 EL เบาะนั่งต่ำสินะครับ ไม่อยากลุก-ออกยาก แต่ก็ต้องยอมรับว่าภายนอกออกแบบสวยเกิ๊น 555+
ส่วนของแต่งก็ไม่อยากแต่งมากมายครับ แค่ภายนอกนิดหน่อยก็พอ พวกเครื่อง-ช่วงล่างขอเดิม ๆ  ใจเอนไป Altis นิดหน่อยเพราะมีคันเกียร์ + / - ให้ Shift up Shift down ด้วย
เร็ว ๆ นี้ว่าจะไปลองขับทั้ง 2 รุ่นครับ คงได้คำตอบแน่ ๆ แล้วล่ะ
Automotive Innovations
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 09, 2021, 19:29:46 »
ถ้าไม่ชอบ civic ใหม่ไป Altisเลยครับ รุ่นนี้คุ้มค่า ขับดีไม่แพ้มาสด้า 3เลยครับ อาจจะแย่กว่าหน่อยๆ แต่ขับดีแน่นอนครับ
Ssangyong Stavic SV270  2006
Honda HR-V EL 2016 My Own
Haval H6 PHEV 2022
eaksuchart
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: เมษายน 09, 2021, 19:43:12 »
จริงๆ Hyb ตัวเริ่มก็ไม่เลวนะครับ ประหยัดค่าเชื้อเพลิงไปโขเลย
ขับดีกว่า FC แน่นอนครับ แบบที่พี่โตไม่เคยมีรถขับดีๆมาก่อน
AboveGod
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: เมษายน 09, 2021, 20:00:05 »
+1
Mos37257
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: เมษายน 09, 2021, 20:33:18 »
ถ้า1.8ด้วยกัน ถึงย้อนกลับไปตอนที่อัลติสเปิดตัวที่ civic ยังไม่ออกรูปตัวmodelchange มาก็ไม่มีเหตุผลให้เลือก civic1.8เลย civic จะกลับมาเป็นตัวเลือกเมื่อเอา1.5มารวม เเต่ถ้า1.8ไปaltis เลยครับ
Thanyanon
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: เมษายน 09, 2021, 20:36:07 »
ถ้าจะใช้ยาว 15ปี +   altis ไว้ใจได้มากกว่าครับ  ความทนเหนือกว่าcivc อยู่แล้ว อะไหล่หาง่าย ราคาถูก  แต่ altis ข้อเสียน้ำหนักพวงมาลัยเบาไป ขับเร็วๆไม่มั่นใจเลยครับ  civic น้ำหนักดีกว่ามาก  และช่วงล่างแข็งกระด้างกว่าcivic   และเบาะหลังaltis พนักพิงชันไปครับ นั่งไม่สบาย civic สบายกว่าเยอะครับ   ข้อเสีย civic  เบาะเตี้ย หลังคาเตี้ย  เข้าออกลำบาก  นั่งนานๆเมื่อยครับ  แต่ civic ตัวใหม่จะออกแล้วนะครับ
bobsan
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: เมษายน 09, 2021, 23:19:42 »
ผมเคยขับแต่ civic 1.5t กับ altis นะครับ
Altis ขับดีนะครับ แต่ห้องโดยสารอึดอัดนะครับ โดยเฉพาะข้างหลัง
Civic ขับมันครับ เครื่องแรงมาก ช่วงล่างเฟิร์มใช้ได้เลย แต่ไม่เนียนเท่า altis
แต่ว่าเวลาหักพวงมาลัยเยอะๆ แล้วแรคมันคลอนนิดๆครับ น่าจะมีปัญหาได้ในอนาคตครับ
ผมกังวลแค่เรื่องนี้กับเรื่องที่เป็นปัญหาที่พูดถึงกันมาก แต่รถเพื่อผม 4 ปีแล้วไม่เจอปัญหาที่พูดถึงกันมากนี้นะครับ
โดยรวมผมชอบ civic มากกว่าถ้าไหวเอา civic 1.5t ครับ
ถ้าตามตัวเลือก 1.8 el ขับไม่ดีเท่า 1.5 แน่ๆ คิดว่าไป altis ดีกว่าครับ
Jak_kaJee
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: เมษายน 09, 2021, 23:34:58 »
หลัก ๆ ไม่ค่อยมีคนนั่งหลังครับ ฮ่า ๆ อย่างมากก็มีคนนั่งหน้าด้วย 1 คน ส่วนเครื่องเทอร์โบส่วนตัวไม่ค่อยชอบครับ แหะ ๆ  แต่ก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
เคยเห็นโฆษณาบน Youtube แต่ยังไม่เคยเห็นตัวเป็น ๆ วิ่งเลย แต่ก็น่าสนใจดีครับ
mr.roadster
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: เมษายน 10, 2021, 05:04:19 »
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ToyotaCorollaAltis
boogie2020
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: เมษายน 10, 2021, 10:42:05 »
ถ้าเอา ซีวิค 1.5T  ที่แพงกว่าร่วมสองแสนมาเป็นตัวเลือกด้วย  ก็คงไป ซีวิค 1.5T คับ   ( ผ่อน 5 ปี ยอดส่งเพิ่มขึ้นประมาณ 3 พันกว่าบาท )
แต่ถ้าเทียบ 1.8 ด้วยกัน   ผมไป Altis
There is no spoon
Full Throttle
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: เมษายน 10, 2021, 11:11:42 »
ถ้าเน้นใช้งานทั่วไป ทั้งใช้งานในเมืองและขับไปต่างจังหวัด ใช้งานง่าย ซ่อมไม่จุกจิก Toyota Corolla Altis 1.8 Sport คุ้มค่าที่สุดแล้ว รองรับน้ำมันสูงสุด E85 ขายต่อได้ราคา ราคาขายต่อไม่ร่วงมากเหมือนยี่ห้ออื่นแน่นอนครับ
ABUSEz
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: เมษายน 10, 2021, 12:58:19 »
เห็นด้วยทุกอย่างยกเว้นราคาขายต่อนะครับ
ถ้าใช้ประมาณ5ปีขาย ผมยังคิดว่า Civic ราคาแข็งกว่าเยอะ ส่วน Altis นี่ดีกว่า Mazda3 นิดเดียว เผลอๆไม่ต่างกัน
TCP
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: เมษายน 10, 2021, 15:47:02 »
ถ้าคุณอยากได้รถเก๋งคันนึงที่ใช้งานยาวๆ ปัญหาน้อยๆ ... เลิกมองยี่ห้อ Honda ไปเลยครับ
เลือก Toyota ครับ รับรอง ไม่ผิดหวัง  เจ้าของ Taxi Altis ในกทม. ไม่ว่าจะคันเดียวเขียว-เหลือง หรือเป็นอู่ ช่วยพิสูจน์ให้คุณแล้ว
AgentMolder
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: เมษายน 10, 2021, 18:35:03 »
Civic FD ของแฟน 9 ปี เสียงดังก๊อกแก๊ก ล่างสั่น ยอยพวงมาลัยหลวม โช้คพัง แอร์เสีย ไดชาร์จพัง ขับตึงตัง ตายกลางทางทีนึงเพราะไดพัง
Vios รุ่นแรกสุดปี 2004 17+ ปี เสียงก๊อกแก๊กมีบ้าง ไม่มาก ล่างแน่น ไม่ตึงตัง มีเสียอย่างเดียวคือคอมพ์แอร์ ซ่อมข้างนอก 4000 ไม่เคยตายกลางทางยกเว้นน้ำมันหมด
2005 Toyota Vios 1st Gen
2012 Honda Civic FD
2018 Toyota Camry ACV70
2023 Toyota Yaris Cross
2024 Porsche 718 Cayman Style Edition
2025 MB E-Class E220d W214
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: เมษายน 12, 2021, 09:12:41 »
ผมคงรอดู new civic ก่อนครับ
