ติดไฟแดง ถ้าค้างไว้ที่เกียร์ D แต่ใช้เบรคมือแทนการเหยียบเบรคได้ไหมครับ
lonely
จากที่อ่านบทความของคุณชาญ เรื่องซ่อมเกียร์ CVT
และได้ถามคุณ Jimmy เกี่ยวกับ เกียร์ CVT เวลาติดไฟแดง
ซึ่งได้รับคำแนะนำว่า
ให้ทำเหมือนเกียร์อัตโนมัติทั่วไป
คือ
ค้างที่เกียร์ D แล้วเหยียบเบรค
แต่บางที ผมก็เมื่อยขาครับ
เลยเข้าเกียร์ D แต่ใช้วิธีดึงเบรคมือแทน
(วิธีนี้เคยใช้กับ Fortuner แต่ไม่ได้ผล
กำลังเครื่องยนต์ มากกว่าแรงดึงของเบรคมือครับ)
แต่กับ รถผม (City ZX) ไม่แน่ใจว่า
ถ้าใช้เบรคมือ แทนการเหยียบเบรค
เป็นการกระทำที่ถูกหรือเปล่าครับ
หรือว่า ควรจะเหยียบเบรคตามเดิมแทน
Pan Paitoonpong
เบรคมือก็คือกลไกไปเบรคที่ล้อหลัง ฉะนั้นสามารถใช้เบรคมือแทนได้ไหม ก็สามารถใช้แทนได้
ผมเองก็ทำ เวลาที่เมื่อยเท้า แต่ทั้งนี้มีข้อแม้ครับ
1) ถ้ารถมีแรงบิดเยอะมาก อย่างที่คุณเจอมานั่นแหละ..ใช้ไม่ได้
2) ถ้าจะดึงต้องดึงให้สุดจริงๆ เพราะถ้าดึงเบรคไม่สุด มันอาจมีดอกแอบไหลได้ และด้วยการนี้จึงไม่ควรละมือจากเบรคมือด้วยประการทั้งปวง
3) ถ้าเป็นบริเวณที่คนหรือมอเตอร์ไซค์ชุกชุม ใช้เบรคเท้าดีกว่าครับ
patzahut
รถสมัยใหม่เดี๋วนี้ ชอบเซตเบรคมือมาให้เบาๆครับ ดึงขึ้นมา 3 แก๊กแล้ว ก็ยังไหลหรือเข็นได้เลยครับ  ถ้าอยากให้เบรคดี ก็ต้องดึงแรงหน่อยครับ แก๊กๆๆๆๆๆ!!! แบบนี้เลย       แต่ถ้าคันไหนเซตเบรคมือมาแข็งอยู่แล้ว 2 แก๊กก็พอครับ
คันเก่าผมดึง 2 แก๊ก  ใส่เกียร์ D แตะคันเร่งลงนิดๆ  รถไม่ไปครับ  แต่ตอนนี้ไปเปลี่ยนผ้าเบรคมาใหม่ เค้าเซตให้เบากว่าเดิม ถ้าอยากได้แน่นๆ ต้อง 4 แก๊กแล้วครับ
007
Supermax
ส่วนมากผมจะดึงเกียร์มาไว้ที่ตำแหน่ง N ครับ ถูกผิดไม่รู้ ใช้มาตั้งแต่ vios ยัน Focus
แต่ ปล.เกียร์โฟกัสนี่มันกระตุกดีแท้
6162002
ถ้ารถไม่ติดมากไม่ผิดครับ แต่รถติดมาก เข้าสลับกันบ่อยๆ มีพังครับ
มึน!!
ตอนนี้ เห็น รถติดทีไร ไฟถอย ขึ้นปะจำอ่ะ -*-
หรือเกีย รุ่นใหม่ เรียง P N R D  !!  เอาฮานะครับ  :-*
jinda
ตามบทความผมว่าคันที่ซ่อมเกิดจากพฤติกรรมการขับขี่มากกว่าครับ  เช่น ออกตัวเร็วประจำ  ไม่ค่อยดูแลเปลี่ยนน้ำมันเกียร์  และ cvt รุ่นนั้นมีปัญหาด้วยในล็อตแรกๆ
ถ้าไม่ใช่ cvt อย่าง crv รุ่นที่สอง(G2)ที่แฟนผมใช้ประจำ  วิ่งไปเกือบ 2.7 แสนโล   ใช้งานปกติดี   การใช้ก็พอเจอไฟแดงเข้า N ตลอด   ไม่ชอบเหยียบเบรคเพราะเมื่อยเท้าครับ
ส่วนพวก cvt จะระวังเอาไว้ก็ดีครับ  ผมว่าเอาแบบกลางๆหากต้องรอเกิน 1 นาทีแน่ๆเข้า N น่าจะดีและปลอดภัยกว่าครับ   แต่ให้ดูแลน้ำมันเกียร์กับใช้เกียร์อย่างนิ่มนวลจะดีกว่า
การที่เราเข้าเกียร์ D คาเอาไว้และดึงเบรคมือเป็นประจำ   ทำให้เราติดป็นนิสัย หากวันไหนเบรคมือไม่ดี  ดึงไม่สุด ไม่ได้ตั้งระยะเบรคมือ   พลาดรถไหลขึ้นมาไปดัน ไปหนีบ ไปชนทับคาใครเข้าเป็็นเรื่องครับ   เ่ช่น   หลายปีก่อนที่นักร้องวัยรุ่น   ติดเครื่องเข้าเกียร์ R ดึงเบรคมือลงรถไปเปิดประตูรั้ว   เข้าใจว่าด้วยความรีบร้อนอาจจะดึงเบรคมือไม่สุด   ช่วงกำลังเปิดรั้วรถวิ่งด้วยกำลังเครืองไหลหนีบเสียชีวิตคาประตูรั้วครับ
เพราะการขับรถหรือใช้ยานพาหนะ  เครื่องยนต์กลไกต่างๆ   เราจะเน้นความปลอดภัยมากกว่าครับ  ส่วนรถจะสึกหรอแค่ไหนเพียงใดเป็นอันดับรองๆลงมา   ระหว่างเลือกว่าทำอย่างไหน  แบบไหนดีกว่ากัน  ผมดูความปลอดภัยก่อน   แม้มันจะสึกหรอไปบ้างก็ไม่เป็นไร
และอีกอย่าง อย่าลืมว่าคนเรามีความระมัดระวังไม่เท่ากัน  บางคนดึงเบรคมือสุด  บางคนดึงไม่สุด  บางคนดูแลรถดีเอาไปตั้งเบรคมือเสมอ   บางคนไม่ค่อยดูแลขนาดดึงเบรคมือสุดแล้วยังเข็นได้ก็มี    และรถแต่ละคันกำลังเครื่องไม่เท่ากัน   แต่ไม่ว่ากรณีใดหากเอาปลอดภัยเป็นหลัก   เหยียบเบรคเท้าเอาไว้หากกลัวเกียร์พังเร็ว   แต่หากเมื่อยเท้าก็ปลดเข้า N แล้วค่อยดึงเบรคมือ   จะสึกหรอบ้างก็ทำใจเถอะครับ
NOTTO
กลัวมันจะเอาไม่อยู่อะดิคับ เช่นจังหวะแอร์ทำงาน พุ่งเลยทีเดียวเชียว
patzahut
เบรคมือเป็นแค่เบรคโดยใช้สาย เหมือนเรากำลังเบรครถด้วยการเบรคแบบ จักรยาน
แต่เบรคเท้าจะมีพวกไฮโดลิกมาช่วย เพิ่มแรงเบรคเทียบจาก  ไม่มีระบบนี้ได้เป็น 10 เท่าเลยครับ
ถ้าอยากลอง ให้รถไหลไปซัก 5 กิโลเมตร/ชม. แล้วเหยียบเบรคเท้าจม  ระวังหัวโขกนะครับ
กับ ความเร็วเท่าๆกัน ให้ดึงเบรคมือให้สุดๆ  อารมณ์เบรคจะต่างกันสิ้นเชิง   ที่บอกให้วิ่งแค่ 5KM/Hr เพราะกลัวหัวคนนั่งไปโขกคอนโซลครับ
MyName
พ่อเคยลองเข้าเกียร์ D แล้วเข้าเบรคมือไว้สุด ไม่อยู่ครับ ไหลไปซะยาวเลย ทั้งๆ ที่ทางราบ
LimitedEdition
ดูแล้วปัญหาเหมือนกับรถติดนานเลยเมื่อย ไม่อยากเหยียบเบรกแช่ไว้
ผมว่ากรณีนี้มันจะแก้ปัญหาได้ถูกจุดกว่า ถ้าผลักเกียร์กลับมาที่ N แล้วปล่อยให้รถอยู่ในเกียร์ว่างครับ
ที่หลายๆ คนแนะนำว่าเราไม่ควรสลับเกียร์ D->N -> D -> N บ่อยๆ เพราะมันจะทำให้สึกหรอเร็วขึ้น
มันใช้สำหรับกรณีที่เราขยับตัวตามการจราจรช้าๆ หยุดบ้างวิ่งบ้างสลับกันบ่อยๆ แบบนี้ควรเหยียบเบรกจมมากกว่า
ไม่ได้หมายความว่าเราควรจะเหยียบเบรกแช่แล้วคาเกียร์ไว้ตำแหน่ง D ตลอดทุกสถานการณ์ครับ
การคาเกียร์ไว้ตำแหน่ง D มันอันตราย ยิ่งถ้าดึงเบรกมือแทนเหยียบเบรกด้วย ยิ่งไปกันใหญ่
โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเพราะรถเร่งรอบเครื่องชดเชยแอร์แล้วไหลไปเสยท้ายคันหน้า หรือบี้คนข้ามถนนตายนี่มีเยอะทีเดียว
Ruksadindan
มันจะหยุดไม่อยู่น่ะสิครับ
kritphakhin
6162002
เข้ามาดูครับ พอดีใช้เกียร์ธรรมดา เลยไม่มีอะไรจะแชร์ เอิ๊ก ส่วนเบรคมือของผม จอดเนินค่อนข้างชันก็เอาอยู่แฮะ ไม่ไหล
แล้วทำไมเห็นในหนัง มันดึงกันทีล้อล๊อคทุกทีเลยหว่า หรือมันเปลี่ยนเบรคมาครับ  :(
best
ผมไม่เชื่อใจเบรคมือครับ เหยียบเบรคเอาถ้าเมื่อยใส่ n ครับ
There is nothing either good or bad but thinking makes it so
youngbear
 ;D ;D ;D...............to answer your question..................yes it is and that the right way to do it on the purpose of saving your tranny to worn out those check valves inside of VB-valve body while engine idling lower than 1,000 rpm.
        yogibear ::)
