สอบถามเรื่อง model รถ Pajero Sport
คิดดีไม่ได้เลย
« เมื่อ: เมษายน 26, 2021, 08:59:17 »
อยากทราบว่าตัวรถ Pajero Sport จะมีการปรับ Model Change เร็วๆนี้ไหมครับ เข้าใจว่ารุ่นที่ขายปัจจุบันเป็น Minor Change พอดีที่บ้านสนใจระบบขับ 4 บนถนนดำที่ความเร็วสูงได้ (เข้าใจว่าเป็น 4WD Full Time)
คือผมไม่ชอบ Pajero Sport แต่ชอบทรง Ford Everest มากว่าแต่เข้าใจว่า Ford Everest เป็น 4WD Part Time ใช่ไหมครับ
สรุปคำถาม
1. Pajero Sport กับ Ford Everest เร็วๆนี้จะมี Model Change หรือ Minor Change ไหม
2. ข้อเสียของระบบ 4WD บน Pajero Sport ที่วิ่งบนถนนดำในความเร็วสูงได้มีข้อจำกัดอะไรไหม กลัวคนที่บ้านใช้แล้วไม่รู้ข้อจำกัด กลัวจะใช้ผิดวิธีกัน (ที่บ้านมีหลายคน ผลัดๆกันใช้รถ)
** ไม่ได้รีบใช้รถครับ ถ้าปีหน้าก็สามารถรอได้ **
** ผมไม่มีความรู้เรื่องรถประเภทนี้นะ ไม่แน่ใจว่าการทำงานเหมือน 4Matic ไหม สำหรับ Pajero Sport **
johnlee
Re: สอบถามเรื่อง model รถ Pajero Sport
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 26, 2021, 09:39:01 »
อีวี นั้น ในเวบบอกว่าขับสี่อัตโนมัติอ่ะ
pjs6306
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 26, 2021, 09:46:44 »
ต้องรอ​all​New.pickup..เปิดตัวก่อนครับ
HLRx
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 26, 2021, 10:18:26 »
ปรับแบบ 4H full time ควรปรับ/ปลด ที่ความเร็วไม่เกิน 100 กม/ชม.
ส่วนความเร็วสูงสุด ไม่ได้แจ้งลิมิต แต่ผมขับไม่เกิน 150 กม/ชม. อยู่แล้ว ไม่ได้มีปัญหาอะไร มีปัญหาอย่างเดียวคือ รับประทานน้ำมันเพิ่มขึ้น 0.5-1 กม/ลิตร เมื่อเทียบกับ mode ขับ 2
แต่ไว้วิ่งบนถนน ตอนฝนตก + เจอแอ่งน้ำขัง บนถนน เป็นระยะๆ นี่มันใช่เลย
CMaN20
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 26, 2021, 13:11:04 »
Everest รุ่น TOP 2.0 Bi TITANIUM PLUS เป็นรุ่นเดียวที่มีระบบขับเครื่อง4ล้อ แบบ AWD คือขับ4ตลอดเวลาครับ และมีMode ให้เลือกในระบบ Terrain System. Everest รุ่นอื่นๆนอกจากนี้ใน Model 2021 เป็นขับ2ล้อหลังทั้งหมด
PAJERO ตัวขับ4 ใช้ชื่อ Super-select 4x4 system คือปรกติขับ2 แต่เลือกขับ4ได้ และตอนนี้ก็น่าจะเป็นPPV เจ้าเดียวที่ตอนสับ 4H สามารถขับถนนดำด้วยความเร็วสูงได้เหมือนรถ AWD เลย.
 "4H-4WD HIGH-RANGEระบบขับเคลื่อน 4 ล้อความเร็วสูง เหมาะกับสภาพถนนเปียกลื่นที่ใช้ความเร็วในโหมดนี้ ระบบส่งกำลังจะถ่ายทอดกำลังเครื่องยนต์ไปทั้งล้อหน้า 40% และล้อหลัง 60% บนถนนแห้ง และล้อหน้า 50% และล้อหลัง 50% เมื่อถนนเปียกลื่น โดยระบบ Torsen (Torque-Sensitive Type) เพื่อประสิทธิภาพในการ เกาะถนนและความปลอดภัย ในตำแหน่งนี้ระบบจะทำงานแบบระบบขับเคลื่อน 4 ล้อแบบ Full-time All Wheel Control ซึ่งในโหมดนี้แหล่ะที่มีการทำงานเหมือนระบบขับเคลื่อนที่อยู่ในรถมิตซูบิชิ อีโวลูชั่น"
อันนี้เอามาจากในGoogle นะครับ อธิบายระบบ 4H ของ PAJEROตามนี้.
# BMW    520d E60
# BENZ   E250CDI W212
# BMW    520d G30
# VOLVO  XC90 D5 Y2020
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 26, 2021, 15:15:18 »
ผมเดาจากสถานการณ์ New Ford Everest น่าจะมาในปลายปี 2022 อย่างเร็ว หรือปี 2023 ตามกำหนดเดิม (เพราะ Ford Ranger ใหม่ น่าจะมีปี 2022)
ส่วน New Pajero Sport ก็น่าจะมาพร้อมๆ กัน +/- ไม่เกิน 6 เดือน - 1 ปี แน่ๆ
ส่วนระบบ 4WD แบบ All Wheel Drive  หรือ เรียก Fulltime 4WD ก็ได้
ข้อเสีย
1. อัตราเร่ง 4WD สู้ 2WD ไม่ได้ แต่ใช้งานจริง ไม่ได้วิ่ง 1/4 Mile ก็ไม่ต้องซีเรียสก็ได้
2. กินน้ำมันเชื้อเพลิงกว่า ขับ 2 หรือ 2WD ประมาณ 3-4 Km/L (พอดีเทียบ Everest ที่เป็น 2.0T vs 2.0BiT คนละแรงม้า อาจจะแปลผันเยอะไปหน่อย)
3. ค่าบำรุงรักษา 4WD มากกว่า 2WD หลักๆ มี เพลาขับ 4 ที่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายหน้า(เพลาหลังมีเหมือนกันไม่คิด) และ อัดจารบี ตามเพลาขับ ลูกปืน
4. ตัว 4WD มีโอกาศ 4Low เสียมากกว่า 2WD กรณีไม่ค่อยได้ใช้งานนานๆ มอเตอร์ หรือ เกียร์ฝาก ต้องดูแลรักษาด้วย พยายามใช้งานบ่อยๆ
ข้อดี (ที่ชัดเจน ไม่เอา Emotional มาคุยนะ)
1. ถนนลื่น คุมรถได้ง่ายกว่า
2. ถนนมีน้ำ หรือ ตกแอ่งน้ำ รถ 4WD (Pajero ต้องเปิด 4H ด้วยนะ) โอกาศเสียหลักน้อยกว่ารถขับสอง หรือ 2WD (อันนี้เจอมากับตัวเอง น้ำท่วมถนน เวลากลางคืน มองไม่เห็น นึกว่าถนน ถ้าใช้รถขับสอง หรือ 2WD น่าจะต้องนอนข้างทางแล้วละ)
ส่วนถนนแห้ง เข้าโค้ง หรือ การขับขี่ใช้งานปกติ หลายคนจะชอบพูดว่า ขับ 4 หรือ 4WD หรือ AWD มั่นใจกว่าขับ 2 หรือ 2WD (FF/FR) สำหรับผมเฉยๆ ถ้าไม่เคยใช้จนถึงลิมิต จะรู้ว่า เส้นทางเดียวกัน ขับแบบเดิม ไม่ได้ต่างกันเลย ผมบอกเสมอกว่าคนขับไมตี้ ขับมังกร ขึ้นลงเขาเป็น 20-30 ปี เขายังขับกันได้เลย
พอเปรียบเทียบ ข้อดี vs ข้อเสีย แล้วข้อไหนที่คิดว่า ต้องการ ตอบโจทย์ ก็เลือกเอามาเปรียบเทียบ ข้อไหนคิดว่าเฉยๆ ถือไม่ได้จำเป็น ก็ตัดออก แล้วจะรู้ว่า ควรเลือก 4WD หรือ 2WD ตัวไหนดี เพราะราคาก็ต่างกัน เพราะแทบจะทั้งหมด 4WD น่าจะเป็นตัวเกือบท๊อป หรือ ตัวท๊อป ไปเลย มันมีส่วนต่างตรงนี้อยู่
turbofever
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 26, 2021, 17:17:52 »
Ford Everest นี้แหละคร้าาบบบ FULL TIME ยังกะ FORTUNER โฉมเก่านั้นเลย  ชอบสอยเลย  เคยขับของญาติoptionเพียบ ตัวท๊อปหลังคากระจกก็มี อุปกรณ์เหนือกว่าpajeroเยอะ
peper32
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 26, 2021, 19:11:46 »
ราคาก็ต่างกันเยอะด้วยครับ
คิดดีไม่ได้เลย
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 27, 2021, 08:01:34 »
ขอบคุณครับ  :-*
Guide2029
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 27, 2021, 18:30:54 »
น่าจะมีปรับปรุงอีกรอบแน่ วันนี้ไปเจอขับสวนมาแถวถนนพยูน ระยองครับ ติดเทปสีดำด้านหน้าและด้านท้ายรวมโลโก้ด้วย ด้านข้างไม่ปิด ถ่ายรูปไม่ทัน รถขับสวนมาช่วงโค้งพอดี
