ปัจจุบันC-HRเหลือแต่เครื่องไฮบริดแล้วหรือยังมีเบนซินเหลือครับ
PVOTTA27
ได้มีโอกาสนั่งC-HRตัวไฮบริดของแฟนลูกพี่ลูกน้องและการขับขี่ทำได้กำลังดีและเพียงพอต่อการใช้งานกว่าที่เคยคิดตลอดครับ แต่ว่าไม่มั่นใจว่าโตโยต้าบ้านเรายังเหลือไลน์อัพตัวเบนซินปกติตามศูนย์ต่างๆหรือถูกตัดออกหมดครับ   พอดีถามไถ่เผื่อเป็นความรู้ผ่านๆไม่ได้จะซื้อครับ :D :D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 19, 2021, 21:16:38 โดย PVOTTA27 »
เต๋า AV
1.8 เบนซิน ไม่ผลิตแล้ว ตามหารถค้างสต๊อคตามศูนย์อย่างเดียว
รถผลิต 11/2019 12/2019 01/2020
ถ้ารับได้กับส่วนลด
pikara
TOYOTA น่าจะลองเปลี่ยนสีภายในเป็นสีสว่างๆ ให้เลือกบ้าง ซึ่งต้นทุนก็ไม่ได้เปลี่ยนมาก วัสดุเดิม เปลี่ยนสี
เช่นเบาะหนัง บุหลังคา แผงประตู สีเทา สีเบจ
เคยไปลองขับ รถขับดี ครับ กว้างขวาง แต่นั่งแล้วอึดอัด โดยเฉพาะเบาะหลัง
ทำสีภายในดำเพื่อให้ดู SPORT มานาน
กลุ่มที่อยากได้บรรยากาศ Sport เค้าก็ซื้อไปหมดแล้ว
ยอดขายลดลงไปเรื่อยๆ
ตอนนี้มีแต่รุ่น HV เท่านั้น ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 20, 2021, 07:16:54 โดย pikara »
ไทบ้าน
อุตส่าห์ตั้งกะทู้ถามน่าจะซื้อใช้สักคันนะครับ
monsterjeff
**ไม่ได้ตอบคำถามนะ
ขอบ้างได้ไหม ขอ CHR ตัวไฟฟ้าแท้ๆทั้งคันที่ขายจีน มาขายไทยได้ไหมอะ อยากได้
ไม่ชอบพวกลูกครึ่ง มานั่งดูแล2ระบบทำไม อะไหล่ก็แพง รถก็มีคนใช้น้อย เดี๋ยว BEV ออกแล้ว ก็ยิ่งไม่รู้จะหาของอย่างไร
Symphonic
**ไม่ได้ตอบคำถามนะ
เข้าใจว่ามีแต่พวงมาลัยซ้ายนะ ไม่มีสเป็กพวงมาลัยขวา
เอามาก็ไม่น่าจะขายได้ ถ้าจะให้ทำพวงมาลัยขวาด้วย
ต้อง set project team ขึ้นมาทำ ใช้เงินอีกเยอะ
แล้วจะคุ้มกับจำนวนที่จะขายได้รึเปล่าก็ไม่รู้ครับ
MyName
ช่วงปีที่แล้วเห็นในคลับตามหากันให้ควักเลยครับ ไม่เจอเลย
TJA
ผมเพิ่งออกตัว1.8midเมื่อตอนกพ.ที่ผ่านมาครับ
เซลส์ที่เชียงใหม่หลังไมค์มาแจ้งว่าเหลือคันสุดท้าย
โอนเงินจองและตกลงเรื่องสัญญา ของแถม คุยกันทางข้อความอย่างเดียวเลย
ได้เห็นรถคันจริงครั้งแรก ก็คือวันที่บินจากกทม.เพื่อไปรับรถนี่แหละ(ได้รถปี19ครับ)
แต่จะบอกว่าถ้าชอบการขับขี่ แล้วโอเคกับเรื่องอัตราเร่งของตัวHybrid
ก็ซื้อตัวHybridดีกว่าครับ การบังคับควบคุมแทบไม่ต่าง แต่อัตราสิ้นเปลืองมันชื่นใจกว่าเยอะ
ตัวเบนซินไม่ว่าจะขับทางไกลหรือใช้ในเมือง ใช้งานจริงนี่ซดน้ำมันใช้ได้อยุ่นะครับ
Terng
ในคลับนี่ สายเบนซินเค้าชอบบอกว่าเค้าขับได้เฉลี่ย 14 กม/ลิตร ในเมืองครับ นอกเมืองเค้าได้ 19-20 กม/ลิตร มีหลายคนพูดแบบนี้เลย ผมเห็นแล้วก็ยิ้มอ่อนๆ เพราะมีเพื่อนใช้ Altis 1.8 อยู่ ผมเดาว่ามันก็พอๆกัน แต่อยากรู้จากคนใช้จริงครับที่ว่าซด จริงๆแล้วขับอยู่เท่าไหร่ครับ?
ปล. ของผม HV Mid ใช้มา 2 ปีแล้ว วิ่งนอกเมืองขับโหดแบบผม (120-140 แซงทุกคัน แต่ไม่มุดหรือปาดหน้าใครนะ) ได้ 17 โลลิตรผมว่าสวยแล้ว ถ้าขับโหมดสันตินอกเมืองได้ 22-24 โลลิตร แต่ถ้าวิ่งในเมืองรถติดๆ แย่สุด 13 โลลิตร ติดมั่งไม่ติดมั่งทั่วไปก็ 15 โลลิตร ถือว่าพอใจมากแล้วครับ
รถที่ใช้เป็นประจำ
2013 Toyota Camry Extremo 2.0
2018 Toyota CHR HV Mid
TJA
อ้างถึง
อัตราสิ้นเปลืองถังแรกตอนรับรถนะครับ
ขับจากเชียงใหม่เข้าแม่สะเรียง เติมเต็มถังออกจากแม่สะเรียง ฮอด ดอยเต่า ลี้ เถิน
เติมครั้งแรกที่อ.เถิน ถังนั้นรู้สึกจะ11.xx km/Lครับ เส้นทางขึ้นลงเขาตลอดทาง แซงตลอดทางเหมือนกัน
จากนั้นจากลำปางถึงกทม. เส้นทางราบ ขับ100-120-140(ส่วนใหญ่จะ130-140)
ถึงกทม.เติมกลับได้ 13.xx km/L
จากนั้นอีกประมาณ2-3ถังในกทม. ขับโซนบางนา อุดมสุข
มีใช้เส้นทางอุดมสุข-คลองเตย-เยาวราช-บ้านหม้อสัปดาห์ละ1-2ครั้ง
อัตราสิ้นเปลืองได้เลขตัวเดียวทุกถังครับ นี่ขับแบบเรียบร้อยๆเลยนะ  TT..TT
เลยทำให้รู้สึกว่าตัวเบนซินนี่ถ้าวช้งานตจว. หรือเอาไว้ขับทางไกลๆนอกเมืองนี่มันลงตัวมากๆ
แต่กับการใช้งานในเมือง ก็กินน้ำมันเอาเรื่องพอสมควรครับ
ตอนนี้ให้กลับไปเลือกใหม่ได้ คงมีลังเลกับตัวไฮบริดเหมือนกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 20, 2021, 22:06:02 โดย TJA »
