ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนเรื่องขนาดยางหน่อยคับ“Benz AMG”  (อ่าน 3009 ครั้ง)
ออฟไลน์ Holala
  • กระทู้: 4
« เมื่อ: มิถุนายน 26, 2021, 11:30:04 »
E220d amg 2016 ล้อเดิมมากับรถ 8x19 หลัง 9x19 (อันนี้ไม่แน่ใจว่าถูกไหม)
จะเปลี่ยนแม็กใหม่เป็นหน้า 7.5x19 หลัง 8.5x19 ขอถามนะคับ
1.แม็กอันใหม่ใส่ยาง primacy 4 ได้ไหมคับ ผมเห็นตัวเลขดูขนาดไม่เข้าใจเลยคับ ล้อหน้าล้อหลังไม่เท่ากันอีก
(ถ้าไม่ได้ขอคำแนะนำยี่ห้ออื่นหน่อยคับ เน้นนุ่มเงียบ ไม่run flat)
2.ผมเปลี่ยนขนาดแม็กใหม่มีผลกับการขับขี่และ การแจ้งเตือนเกี่ยวกับระบบด้วยไหมคับ
3.เปลี่ยนล้อใหม่แล้วควรเติมลมในปริมาณเท่าไรคับ(หน้าและหลัง)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 26, 2021, 11:31:53 โดย Holala »
ออฟไลน์ nnss
  • กระทู้: 578
Re: รบกวนเรื่องขนาดยางหน่อยคับ“Benz AMG”
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2021, 11:49:40 »
1. ใส่ได้ครับ แต่ต้องดูหน้ายาง อาจจะต้องลดขนาดหน้ายาง เพราะห่างกันครึ่งนิ้วไม่งั้นยางมันจะดูบวมๆล้นๆ
2. ผมว่า 19 + runflat เดิมก็ไม่ได้นิ่มนะครับ ลดความกว้างลงก็เกาะถนนน้อยลง เสียงบดถนนเบาลง แต่ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นเพราะรถมันค่อนข้างเงียบอยู่แล้ว
3. เติมเท่าเดิมครับถ้าขอบ 19 เท่าเดิม ลองดูแก้มยางอีกทีว่า 35 หรือ 40
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,818
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2021, 12:06:15 »
ช่วยบอกเหตุผลที่จะเปลี่ยนแม็กหน่อยครับ ถ้าใช้ยางเบอร์เดิมก็ใช้แม็กเดิมได้เลยครับถึงจะไม่ใช้ยางรันแฟลตก็ตาม แม็กเดิมก็สวยอยู่แล้วด้วย ถ้าเน้นนุ่มเงียบคงจะยากหน่อยเพราะยางSizeนี้มักจะเป็นยางสปอร์ตมากกว่า แต่มิชลินก็จะนุ่มกว่ายี่ห้ออื่นอยู่แล้ว
BMW 750E M SPORT
ออฟไลน์ CMaN20
  • กระทู้: 678
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2021, 13:01:12 »
นั่นสิ เปลี่ยนแม็ก19' เท่าเดิมแต่หน้ากว้างลดลงทำไมหรอครับ? อยากนุ่มขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนMax ไปเปลี่ยนยางเป็นแบบนุ่มเอาครับ.
# BMW    520d E60
# BENZ   E250CDI W212
# BMW    520d G30
# VOLVO  XC90 D5 Y2020
ออฟไลน์ tatum0022
  • กระทู้: 760
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2021, 16:06:02 »
พูดจากใจ ทำไมเปลี่ยนเล็กลงครับ ยางเดิม หน้า245 หลัง 275 ต้องลดขนาดลงแน่ครับ ส่วนยางแล้วแต่ชอบครับ ไม่มีเวลาดูและก็รันแฟตไป แต่ถ้ามีเวลา และพกปั้มลม กับเครื่องปะยางฉุกเฉิน ก็เอาธรรมดาใส่ครับ รถจะนิ่มขึ้นเกาะขึ้นหน่อย แต่ในใจแม็กถ้ายังไม่ได้ซื้อ ไปหาความกว้างเท่าเดิม หรือใหญ่กว่าเดิม ไม่ควรเล็กกว่าเดิมครับ ส่วนระบบเตือนลมยางเมื่อเปลี่ยนยางใหม่ ก็ต้องเข้าไปเซ็ตค่าครับ วิ่งไปพักนึงก็กดรีเซต แต่ทางที่ดี หาTPMS แบบเกาะกับจุกยางมาใส่ดีกว่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 26, 2021, 16:08:14 โดย tatum0022 »
E220d AMG 17' BBS RI-D
C200 AMG Carlsson add on 12'
Fortuner 2.8 E4 16'
Camry Hybrid 10'
Jazz JP 12'
vios 13'
Preruner 08'
Austin Mini Mark1 1962
ออฟไลน์ Stp
  • กระทู้: 3,537
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2021, 17:02:58 »
ส่วนใหญ่คนใช้รถยุโรปที่ติดตั้งยางรันแฟลตจะหงุดหงิดกับความแข็งเด้งโดด และก็แก้มยางพังง่าย
พอเปลี่ยนมาใช้ยางธรรมดาก็แทบจะใช้ชีวิตปกติได้เลยนะครับ หากเน้นนุ่มก็ไปเลือกยางสายนุ่ม Primacy 4 นั่นก็ตัวเลือกนึง หรือยางสปอร์ตที่นุ่มก็มีให้เลือก
ถ้าจะเปลี่ยนแม็กคือ ลงมา 18” หาสเปคโรงงานไปเลย เพราะยังจะเลือก 19” ใช้ของเดิมแล้วเลือกยางให้ถูกใจดีกว่า เสียเงินค่าแม็กใหม่จะไม่คุ้ม
ออฟไลน์ CarameLon
  • กระทู้: 2,387
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2021, 19:37:52 »
จากโจทย์จขกท.คือน่าจะเปลี่ยนลายล้อให้สวยโดนจัยแต่ไม่อยากก้าวข้ามไปล้อ20-22นิ้ว
ซึ่งผมก็เห็นด้วย ว่าถนนเมืองไทยควรหยุดเต็มทีไว้แค่19 หายางไม่ยาก
แม็กสวยเกือบเต็มซุ้มแค่เลือกเบอร์ยางดีๆหน่อย  8)
1. ใส่ได้ ความกว้างล้อแม็กไม่ได้ต่างกันเยอะแค่กว้างจาก8ลดเหลือ7.5  มีสาวกบีเอ็มหลายท่านไปเปลี่ยนจาก
    กว้าง7.5ไป10แม็กvossen hf-5 เต็มซุ้มล้อชนิดที่ว่าแน่นๆเต็มๆเลย สวยมาก เสียงยางก็จะดังกว่าเดิม
    เกาะถนนกว่าเดิม ส่วนใหญ่เขาเน้นให้ซุ้มล้อหลังเต็มๆ ล้อหน้าไม่ค่อยเห็นเกิน 8.5
    เพราะถ้าใส่กว้างๆล้อหน้าเข้าโค้งเร็วๆมันจะเริ่มดื้อโค้ง กลายเป็นขับแล้วเหนื่อย
2. แทบไม่มีผลต่อการขับขี่ ไม่รู้สึก นอกเสียจากตั้งศูนย์ล้อไม่ตรงและไม่มีผลต่อการแจ้งเตือนใดๆจากฟังชั่นรันเฟรตอินดิเคเตอร์
3. ลมยางแม็ก19มาตรฐานทั่วไป ดูที่สติกเกอร์ข้างประตูมีบอกละเอียด นั่งกี่คนควรเติมเท่าไหร่
    สต.ผมใช้แม็ก19นั่งไม่เกิน2คนเสมอยางหน้า225/40หลัง255/35 เติมหน้า33หลัง35 เน้นขับทางด่วนถนนเรียบครับ
    แต่ถ้าช่วงไหนต้องไปลุยในเมือง ลดเหลือ33ทุกล้อ นิ่มสบายกว่า ออกตัวเร่งเข้าช่องรถติดได้ดีกว่า
ถ้าไม่มั่นใจ ลองคำนวณขนาดล้อในเว็บนี้ก็ได้
https://www.1010tires.com/Tools/Tire-Size-Calculator
ออฟไลน์ TeslaX
  • กระทู้: 1,765
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2021, 09:36:32 »
ทำไมถึงคิดจะลดขนาดความกว้างล้อแม็ก ล้อเดิม8 ก็ดีแล้วนะ มาตรฐานรถยุโรป
