ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความคิดเห็น นมค ACDelco Dexos2 ดีเซล  (อ่าน 2257 ครั้ง)
ออฟไลน์ a@s
  • กระทู้: 347
« เมื่อ: มิถุนายน 29, 2021, 11:32:18 »
ผมลองค้นในอากู๋ มีแต่รีวิว ว่ายี้ห้อนี้มาตรฐานสูงลิบ เมื่อก่อนไม่ค่อยได้ยินชื่อ หรือจะเป็นแค่กระแสการตลาดเหมือนบางยี้ห้อ
ตอนนี้ถึงรอบจะเปลี่ยน นมค แล้วเห็นราคาถูกด้วยน่าลองดีไหมครับ
ออฟไลน์ boogie2020
  • กระทู้: 1,041
Re: ขอความคิดเห็น นมค ACDelco Dexos2 ดีเซล
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2021, 13:45:25 »
Chev ดีเซล ใช้ นมค ตัวนี้เป็นมาตรฐานอะคับ   แถมบอกใช้ได้ 20000 กม     แต่ผมก็ไม่เคยใช้ถึงอะนะ  ถึงรอบเปลียนก็เปลี่ยน
There is no spoon
ออฟไลน์ a@s
  • กระทู้: 347
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2021, 13:50:23 »
เขาบอกว่าลื่นยันหมื่นโลจริงหรือป่าวครับ
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,338
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2021, 13:53:54 »
ผมเคยใช้ของหลายอย่างจากเค้า แต่ไม่ใช่น้ำมันเครื่อง ผมว่าก็ดีอยู่นะครับ
ไม่ถูกไม่แพงเกินไป
เหมือนเค้าจะอยู่ในเครือ gm ถ้าไว้ใจ gm ก็ใช้ครับ
แล้วมาตรฐาน dexos ก็เป็นของ gm นะครับ
ส่วนตัวผมเคยใช้ caltex dexos2 ในเครื่องเบนซินแต่ผมชอบ valvoline มากกว่า
ออฟไลน์ panupong508
  • กระทู้: 680
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2021, 14:35:29 »
ผมใช้ตัวนี้มาตลอด ตอนนี้ไมล์ 180000 กว่าแล้ว  รอบเปลี่ยนทุก 10000 กิโล    เครื่องใช้ตัว Mobil   shell castrol  มาหมดแล้ว  สู้ตัวนี้ไม่ได้ครับ ทั้งราคาและคุณภาพ
ออฟไลน์ nont1
  • กระทู้: 9
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2021, 14:50:26 »
ผมใช้ทั้ง ตัวสังเคราะห์ dexos1 และ dexos2 ในรถ vios และ dmax ลื่นดีมากๆ เคยใช้มาทุกยี่ห้อละ จบที่ acdelco เลย
อยากให้ลองเองครับ ว่าดีจิงไหม
ออฟไลน์ a@s
  • กระทู้: 347
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2021, 14:59:10 »
ดีเลยใช่ไหมครับ รอบนี้ต้องลอง เบอร์ 30กับ40 ราคาเทียบไม่ต่างกันเลย
ออฟไลน์ bravo
  • กระทู้: 2,469
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2021, 16:22:18 »
ผมเคยใช้ ACDelco Dexos1  ดีเซล เมื่อหลายปีก่อน
ความรู้สึกส่วนตัว ก็ใช้ดี
แต่...ไม่ถึงกับว้าว เมื่อเทียบกับอีกหลายๆ ยี่ห้อที่ผมลองใช้ไปเรื่อย ในยุคนั้นครับ
ออฟไลน์ dt9
  • กระทู้: 831
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2021, 00:30:32 »
ACDelco เป็นแบรนด์ในเครือ GM ที่ผลิตอะไหล่ให้ GM และทำ after market อะไหล่รถยี่ห้ออื่นด้วยครับ
จะเหมือน Aisin ในเครือ Toyota
ส่วน Dexos เป็นมาตราฐานน้ำมันเครื่องที่ GM กำหนดขึ้นมาเองเป็นเรื่องการตลาด เหมือนรถบางยี่ห้อก็กำหนดขึ้นเอง แต่จริงๆ ก็ยังอิงมาตราฐานกลางอย่าง  API , ACEA ได้อยู่
สำหรับผมถือว่าคุณภาพกลางๆ ทั่วไปครับ น้ำมันเครื่องยี่ห้ออื่นที่ได้ไลเซนต์ Dexos ก็มี ใช้ได้เหมือนกันครับ
ออฟไลน์ Firzen
  • กระทู้: 887
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2021, 08:11:44 »
รถผมเป็น Duramax1 ปี 2013 ยืนยันว่า Dexos2 ของ GM/ACDelco เปลี่ยนถ่ายทุก 2 หมื่นโลได้จริง เพราะรถผมใช้ตัวนี้มาตั้งแต่ออกป้ายแดงและเปลี่ยนทุก2หมื่นโลตามคู่มือรถเลย จนถึงตอนนี้เลขไมล์แสนเจ็ดกว่าๆแล้วครับ
ความลื่นผมไม่รู้วัดยังไง แต่ถ้าอัตราเร่งของรถ(จากความรู้สึกผม)จะเริ่มดรอบช่วงประมาณ 14,000 - 15,000 โลครับ ยิ่ง 5,000 โลสุดท้ายก่อนถึง 2 หมื่นนี่ จังหวะเร่งแซงตอนขึ้นเขาจะเห็นได้ชัดเลยครับ
ส่วนตัวผมใช้รถปีละ 20,000 โลพอดี เช็คระยะปีละครั้ง ผมว่ามันประหยัดค่าใช้จ่ายและลดความถี่ในการเปลี่ยนถ่าย ทำให้ประหยัดเวลาได้พอควรครับ
