ผู้เขียน หัวข้อ: ปรึกษาเรื่องขนาดยางใหม่ ถ้า offset ล้อเปลี่ยนไป  (อ่าน 2832 ครั้ง)
ออฟไลน์ oonup
  • กระทู้: 39
อยากปรึกษาเพื่อนๆ เรื่องการเลือกยางใหม่หน่อยครับ เพิ่งไปเปลี่ยนล้อแม็กมาใหม่แต่ขนาด 18นิ้ว เท่าเดิมแต่ตัว offset (ET) และ rim size เปลี่ยนไป เลยไม่แน่ใจว่าสามารถใช้ยางขนาดเท่าเดิม หรือ ต้องเปลี่ยนเป็นขนาดไหนดีครับ?
ของเดิมจากโรงงาน (รภขับล้อหลัง)
ล้อหน้า ขนาดยาง 225/45/R18  แม็ก 7.5j / ET +44
ล้อหลัง ขนาดยาง 245/40/R18 แม็ก 8.5j / ET +56
ขนาดของแม็กใหม่ R18 เท่าเดิมแต่ offset และ rim size เปลี่ยนไป
แม็กหน้า - หลัง เท่ากัน 7.5j / ET +49
ในกรณีนี้ คำนวณคร่าวๆ ถ้าใช้ยางขนาดเดิม
ตัวล้อหน้าจะหดเข้าไปประมาณ 5mm ตามรูปนี้ (จะมีปัญหาอะไรมั้ยครับ?)
ส่วนล้อหลังจะยื่นออกมาอีกประมาณ 7mm ตามรูปนี้ (จะมีปัญหาอะไรมั้ยครับ?)
กำลังมองหายางใหม่มาใส่แทนยาง RF เดิม เลยไม่แน่ใจว่าควรใช้ยางขนาดเท่าเดิม หรือเปลี่ยนเป็นเป็นขนาดไหนถึงจะเหมาะสมดีครับ?
ช่างที่เปลี่ยนล้อแม็กบอกว่าสามารถใส่ยางใหม่เท่ากันทั้ง 4 ล้อ (225/45/R18 x 4) ก็ได้เพราะ ET และ rim size เท่ากันหมด  แต่ที่ผมลองหาข้อมูลคร่าวๆ เจอว่ารถขับล้อหลังควรใส่ยางหลังกว้างกว่าเพื่อสามารถรองรับแรงรถได้เต็มที่มากกว่า?
ออฟไลน์ TeslaX
  • กระทู้: 1,765
Re: ปรึกษาเรื่องขนาดยางใหม่ ถ้า offset ล้อเปลี่ยนไป
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2021, 01:28:59 »
อยากเห็นหน้าตาแม็ก แต่รถขับหลังมันก็ใส่ยางเท่ากันได้แหละ แต่เสียดายยางเดิม
ออฟไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,916
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2021, 06:57:57 »
โดยเฉลี่ย จะเจอค่าน้อยกว่าเดิมทั้งนั้น
ถ้าค่ามากกว่าเดิม ต้องดูว่าติดด้านในเวลาเลี้ยวด้วยไหม
ค่า 5 มม. ส่วนใหญ่จะถือว่าเป็นค่าที่ยังยอมรับได้
ในกรณีนี้ track หน้าหายไปหน่อย
หลังน่าจะใกล้เคียงของเดิม
แต่มองจากด้านหลังแล้ว มันไม่เต็มแบบของเดิมเท่านั้นเอง
ล้อหลังดูจากขนาดยางแล้ว คงไม่ไหวครับ หน้าเล็กล้อเล็กเกินหน้ายาง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 30, 2021, 10:05:53 โดย samaklen »
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,047
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2021, 07:27:53 »
- ล้อ 7.5 กับยาง 245/40 ไม่น่าจะดี อาจจะใช้ได้แต่เรียกว่าสุดขอบด้านแคบที่สุดที่จะใส่ได้ (รถผมเสปค 245/40 8.5 ผมเอาไปใส่ล้อ 8.0 ยังรู้สึกย้วยเลยครับ)
- offset มากขึ้น กว้างเท่าเดิม = ล้อหุบเข้าข้างในมากกว่าเดิม ยางเดิม = เสี่ยงติดด้านใน
- โดยรวมน่าจะขับแย่ลง ท้ายย้วยมากขึ้น (จากการที่ยางกว้างเกินล้อ) พวงมาลัยไวขึ้น (จากการที่ track หน้าแคบลงจาก offset ที่เพิ่มขึ้น)
- ขับหลัง = ใช้ยางหลังกว้าง ขึ้นอยู่กับกำลังรถด้วย ถ้าเป็นรถขับหลัง 250 ม้า+ ใช้ยางหลัง 225 อาจจะไม่พอให้เอาม้าลงพื้นได้ครบๆในจังหวะกดคันเร่งเต็มที่ (ลองนึก ดูก็ได้ครับ ว่าด้วยยาง ปจบ. เคยมีอาการที่แสดงว่าถึงลิมิตของ 245 ไหม เช่น ท้ายออกไหม vsc ทำงาน ฯลฯ ถ้ามีอาการบ้าง ไม่ต้องคิด 225 เลย รวมถึงอาจพิจารณาร่วมกับขนาดยางของรุ่นย่อยอื่นที่มีแรงม้า/แรงบิดเท่ากันว่าเค้าใช้ยางขนาดไหน) แต่ถ้าไม่ ก็แค่ดู"เต็ม"น้อยลง
- อาการแย่แค่ไหน อาจจะต้องดูเสปคของรุ่นย่อยอื่นควบคู่กันด้วย เสปคล้อที่ว่าอาจไม่ใช่โรงงานของรุ่นย่อยเรา แต่อาจตรง/ใกล้เคียงกับรุ่นย่อยอื่นที่ต่ำกว่า ถ้าแบบนี้การขับขี่ก็อาจจะไม่ได้แย่ลงถึงขั้นนั้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 30, 2021, 07:37:50 โดย Turin »
ออฟไลน์ the kit
  • กระทู้: 1,314
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2021, 09:04:09 »
ล้อใหม่ นี่ "ชอบลายมันมากใช่ไหม?"
ใช่ก็ดี ไม่ใช่ก็ดี
ล้อหน้า หุบมานิดหน่อย ไม่น่าใช่ ปห.
ถ้าจะมี ปห. ก็มี ปห.เดียว คือ ติด "แม่ปั้มเบรค"
แต่ล้อหลังนี่ ใส่ไม่ได้แน่ๆ เพราะ ยางมันใหญ่เกินกว่าขอบไปเยอะ
สรุป โดยรวม ล้อใหม่ ลายอาจจะถูกใจคุณ
สมมุติว่า "ใส่ได้" แต่เมื่อใส่ไปที่รถแล้ว "ไม่สวย แน่นอน"
ล้อหน้าน่ะ ไม่เท่าไร  แต่ล้อหลัง จะหุบเข้าไป แถมยางยังไม่เหมาะกับหน้ากว้างอีก
แนะนำ มองล้อชุดใหม่ ที่สเปค "ใกล้เคียง" กับของติดรถ จะดีกว่า
"Make It Count"
ออฟไลน์ choomodify
  • กระทู้: 1,632
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2021, 10:18:36 »
offset + - 10 จากของเดิมกำลังดีครับ มากกว่านี้มันเยื้องระยะ kingpin มากไปขับแล้วจะหงุดหงิดป่าวๆๆ
ออฟไลน์ Smith686
  • กระทู้: 2,945
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2021, 11:45:38 »
          ยาง 225/45/R18  ควรใช้แม็ก 8.0 นิ้ว
          ยาง 245/40/R18  ควรใช้แม็ก 8.5 นิ้ว
ออฟไลน์ Sit: )
  • กระทู้: 2,463
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2021, 19:54:37 »
ใส่รถอะไร ล้อใหม่คืออะไรเหรอครับ
ออฟไลน์ oonup
  • กระทู้: 39
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2021, 08:23:58 »
ขอบคุณทุกความเห็นมากนะครับ พอดีได้ล้อ AMG มาของ W177 แต่อยากเอามาใส่ w205 ครับ
กำลังดูยางใหม่ใส่ล้อแทนยางเดิม ไม่แน่ใจว่าควรใช้ขนาดเดิม หรือ เปลี่ยนให้เท่ากันมั้ง 4 ล้อเลยดีกว่ามั้ย
ถ้าใส่ 225/45/R18 ทั้ง 4 ล้อ (ขนาดเท่า OE ของ w177) แบบนี้จะมีปัญหาอะไรมั้ย ครับ เพราะ คัน w205 ขับหลัง แต่ w177 ขับหน้า?
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,047
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2021, 12:23:45 »
ถ้าใส่ 225/40/R18 ทั้ง 4 ล้อ (ขนาดเท่า OE ของ w177) แบบนี้จะมีปัญหาอะไรมั้ย ครับ เพราะ คัน w205 ขับหลัง แต่ w177 ขับหน้า?
W205 มีล้อ oem 18*7.5 ยาง 225/40 โดยที่ตัวนี้เป็น C350 ด้วยซ้ำ ดังนั้นผมว่าเรื่องขนาดยางแคบไป ไม่น่าเป็นปัญหา ... จะมีประเด็นเดียวคือ ซื้อล้อชุดที่คุณดู +49 ในขณะที่ OEM ที่เป็น 18*7.5 นั้น offset +47 แต่ก็ต่างน้อยมากครับ
https://www.wheel-size.com/size/mercedes/c-class/2015/
ถ้าจะมีที่ไม่โอเคจริงๆ คงจะมีแค่ดูจากด้านหลังแล้
ว จะดูไม่เต็มเท่าเดิม
ออฟไลน์ Sit: )
  • กระทู้: 2,463
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2021, 14:03:13 »
อีกเรื่องที่อาจจะเล็กน้อย แต่เวลาเห็นแล้วเตะตาคือ รถเบนซ์เวลาใส่ล้อต่างรุ่น ต่าง class    ผมว่าแปลกๆ ยกเว้นเอาล้อจากรุ่น top  มาใส่รุ่นรอง
ออฟไลน์ oonup
  • กระทู้: 39
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2021, 17:13:23 »
ขอบคุณมากครับ งั้นผมคงใส่เท่ากันทั้ง 4 ล้อ เป็น 225/45/R18 ตาม spec เมืองนอก  ร้านยางแนะนำว่าถ้าอยากได้หน้ายางกว้างหน่อยไป 235/40 ก็น่าจะพอได้ครับ
