สนใจรถมือ 2 ระหว่าง bmwE60 กับ Benz W211 งบประมาณ ห้าแสนครับ
virgin7
สนใจรถมือ 2 ระหว่าง bmwE60 กับ Benz W211 งบประมาณ ห้าแสนครับ ใช้งานประจำวัน ถ้าซื้อมาใช้งานค่าบำรุงรักษาและปัญหาจุกจิกมากมั่ยครับ
kez
  มันจุกจิก เพราะอายุ   ซ่อมทุก 3 เดือน  คิดไว้อย่างนี้   ถ้ารับได้จัด
   ถ้ารับไม่ได้  รถญี่ปุ่น
turbofever
e60 ไม่รู้ แต่211คนที่ทำงานซื้อมาใช้ปีที่แล้วปีนี้ขายทิ้งแล้ว ซ่อมไปเกือบครึ่งของราคารถที่ซื้อมา ตัดใจขายไปแล้ว ::)
aum_nattha
เคยใช้ W211 E280 3.0 Facelift ก็ไม่จุกจิกอะไรนะครับ ตอนได้มาก็เก็บงานส่วนหลักๆ ซีลยาง ท่อยาง น้ำมัน นู่นนี่นั่น ที่มันจะรั่วจะซึม ผมก็ใช้งานแบบ Daily Use อยู่ 3 ปี แล้วก็ขายไป เพราะหันมาขับ SUV แทน คนที่ซื้อต่อไปก็ได้คุยกันอยู่เรื่อยๆ เค้าก็ไม่มีประเด็นอะไรนะครับ ใช้งานปกติดี
เอาเป็นว่าเตรียมค่าเก็บงานซัก 1-2 แสน นอกเหนือจากราคารถ ก็น่าจะโอเคครับ
MB E280 V6 3.0 AV W211 FL
MB E280 I-6 W124
LEXUS RX300 V6 (XU35)
Citroen Xantia 2.0i Exclusive
Volvo S 90 (960) 3.0L I-6
BMW E12 520 M20 Inline 6
Ford Focus 1.8Ghia
Honda Jazz GE
Bike : Honda Goldwing F6B 1,800 Boxer 6 สูบ
sukhontha
ค่าดูแลตามตัวรถครับ
  อยากเล่นยุโรป  ลองมอง saab 93ss  บ้างซิครับ  แม้จะแก่  บริษัทล้มไปแล้ว  แต่เครื่องเสถียรมาก  ผมทิ้งไม่ลง  ใช้มือสองตั้งแต่ปี 55 ยันบัดนี้  ยังถือว่าดี  แถมราคาถูก
  ตอนนี้ผมกำลังมองหาอีกคัน  ขอสวย ๆ  คงรับเพิ่มครับ
  ข้อเสีย  ปุ่มต่าง ๆ เปื่อยยุ่ย  แต่มีร้านรีบิวท์ใหม่  เนียบเหมือนเดิน  กับอู่ซ่อม  ไม่เยอะ  แต่รอบ ๆ  กทม.  มีครบ
  ปล.  ถ้าต้องการเปลี่ยนอะไหล่ที่ต้อง ออนไลน์ไปสวีเดน (เช่น  กล่องเครื่อง - กล่องเกียร์  ซิมคอฯมือสอง ) จะมีใบอนุญาต อยู่ 2 ที่  ได้แก่  ศูนย์เพชร  กับศูนย์ลำลูกกา  ครับ
recycleman
ถ้าเป็นรถใช้งานหรือเป็นรถคันเดียวไม่แนะนำเลยครับ ไม่ต้องกลัวเรื่องซ่อมเพราะได้ซ่อมแน่นอนต่อให้ตอนซื้อมันจะสภาพดีแค่ไหนก็เถอะเพราะมันมีจุดบอดที่มองไม่เห็นอีกมากซึ่งมักจะออกอาการก็ตอนที่ได้ครอบครองมันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
InBkk
เคยใช้ E60 เมื่อ 8 ปีที่แล้ว ก็ใช้งานได้ดี ไม่จุกจิกครับ แต่ไม่ว่าจะเป็น E60 หรือ W211
ควรเตรียมงบเก็บงานครั้งแรก 1 แสน ตามคำแนะนำของหลายๆ ท่าน ถ้าเจ้าของเก่าเก็บมาหมดแล้วก็ถือว่าโชคดีไป
ส่วนตัวผมเชียร์ให้ซื้อนะครับ เลือกคันที่สภาพดีๆ ลองให้โอกาสมันสัก 6 เดือน - 1 ปี ถ้าดีก็อยู่ด้วยกันยาวๆ
ถ้ามันจุกจิกมากจนทนไม่ไหว ขายขาดทุนสัก 1 แสนกลับไปเล่นรถญี่ปุ่นเหมือนเดิมก็ถือว่าไม่แย่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 13, 2021, 15:27:54 โดย ArtofLife »
Hein9er
ที่บ้านเคยใช้มาทั้ง 2 รุ่นเลยครับ
แต่ต้องถามก่อนว่ามองเบนซิน หรือดีเซลครับ
ของผมเคยใช้ E60 เป็น 525ise ก่อน lci ส่วน w211 เป็น 220 cdi ฝาดำ mc หน้าธนูแล้วครับ
จริงๆผมว่าไม่ต่างกันนะครับ ที่บ้านไม่มีซ่อมหนักเลย มีแต่ภายใน พวกปุ่มลอก ปุ่มเหนียว นิดๆหน่อยๆครับ
อยู่ที่ดวง กับฝีมือในการไปจับรถมาเล่นแล้วแหละครับ
แต่ถ้า w211 cdi ก่อน mc ฝาขาว เห็นว่าปัญหาจุกจิกเยอะครับ แล้วก็ฝาดำ ตัวที่มี SBC ก็ไม่แนะนำครับ
ส่วน e60 ถ้า 525 ก็ขับมันส์ๆหน่อย สไตล์ 6 สูบเรียง แต่ซดน้ำมันกระจุยตามเท้าเลยครับ
ตัว lci รู้สึกจะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับ
แต่ถ้าเน้นประหยัดก็ลองมอง 520d lci ที่เป็นเครื่องฝาดำล้วน ชน กับ 220cdi ฝาดำ หน้าธนูนะครับ
ตัว 520d ที่บ้านไม่ได้ใช้ แต่ใช้ 320d e90 ที่เป็น LCI v-shape ก็ยังใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้ ฝาเครื่องจะสีดำล้วน พวกเครื่องไม่มีปัญหาจุกจิกอะไรนะครับ
มีแต่ปุ่มเหนียวเหมือนกันเลย น่าจะเป็นปัญหาประจำรถยุโรปแล้วแหละครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าปีรถกับงบที่ดูไว้ ยังไงก็ต้องกันงบไว้เปลี่ยนถ่ายของเหลว เปลี่ยนอะไหล่ กับซ่อมไว้ด้วยครับ
แล้วก็แนะนำให้ไปลองขับครับ เพราะผมว่าฟีลลิ่งของ 2 คันนี้มันไม่เหมือนกันครับ ทั้งการบังคับ ความคม และความนุ่ม ความสบาย
muzaa
เผื่องบบำรุงรักษาหรือยังครับ อย่าลืมว่า 2 คันนี้ตอนนี้ราคา 500000 จริงแต่ตอนป้ายแดงราคา 3m + นะครับคุณกำลังบำรุงรักษารถราคา 3 ล้านไม่ใช่ eco car คันละ 500000 และมีอู่นอกที่ไว้ใจแล้วใช้ไหมครับ ถ้ายังวิ่งเข้าหาศูนย์เมื่อรถมีปัญหา knock แน่นอนครับ แต่ถึงมีอู่นอกค่าบำรุงรักษาต่ำกว่าศูนย์แต่ยังแพงกว่ารถ jap บ้านๆนะครับ ถ้าตอบเรื่องพวกนี้ได้ คุณงามความดีถ้ารถสมบูรณ์มันจะตอบแทนสมรถหลักล้านยามป้ายแดงครับ ถ้าเอาจุกจิกน้อยที่สุดผมคงไป 520d e60 lci ครับ เพราะเครื่อง 20d ตัวนี้สหกรณ์ในทุกรุ่นช่างอู่นอก bmw เอาอยู่ราคาอะไหล่อู่นอกรับได้ตามstyle รถยุโรป premium ครับ ตงเป็นตัวนี้ถ้าคิดจะเล่นหลังจากตอบคำถามข้อบนๆได้หมดแล้วครับ
mozart
เคยมี e60 มันเป็นรถที่ดีนะครับ แต่อะไหล่บางตัวมันถึงเวลามันก็ไป แล้วตัวรถมันก็มีอะไรๆเยอะแยะไปหมด ถ้าอยากเล่น ก็ต้องมีเวลาให้มันหน่อย ถ้าไม่มีเวลาทำงานทุกวันกลับบ้านกว่าจะถึงก็ค่ำแล้วอะไรแบบนี้ ไปเล่นรุยี่ปุ่นครับ แต่ถ้ามีเวลาเหลือๆเงินไม่ต้องเยอะหรอกครับหาข้อมูล มีความรู้ศึกษาวิชาช่างไว้ มันน่าเล่นไม่น้อย
CMaN20
Re: สนใจรถมือ 2 ระหว่าง bmwE60 กับ Benz W211 งบประมาณ ห้าแสนครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2021, 09:46:34 »
ใช้ครับ มันคือรถราคา3ล้านเมื่อตอนป้ายแดง. ผมมีเก็บไว้อยู่ e60 520d LCI ไมล์ 1.9แสนแล้ว ถ้ารับมือ2มา ต้องบวกอีก 1แสนค่าเก็บงานครับ ถ้าเก็บจบใช้ยาวๆครับ.
# BMW    520d E60
# BENZ   E250CDI W212
# BMW    520d G30
# VOLVO  XC90 D5 Y2020
Gunther
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2021, 11:41:43 »
ถ้าเลือกความคุ้มค่า ควรเลือก Mercedes-Benz W211 E-Class ครับ
Sleepy Boy
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2021, 14:53:33 »
ผมเคยใช้ E200 Kom ปี 2004 ตั้งแต่ป้ายแดง ขายไปเมื่อ 100.000 โลให้กับญาติ ตอนนี้เกือบ 2 แสนโลแล้วครับ มีเสียบ้างเล็กๆ เต็มที่ก็ครั้งละหมื่นกว่าบาท อู่นอกช่วยได้ครับ ที่มีปัญหาประจำตัวคือปั๊ม SBC ถึงเวลาก็เปลี่ยนเอาของมือสอง ข้อดีคือ นั่งสบาย และยังสวยอยู่ครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2021, 20:33:26 »
ถ้าเป็นดีเซล E60 M47 ดีกว่า ดีเซลเบนซ์ทุกรุ่นในบอดี้W211 ทุกแง่
 แต่ถ้า N47ก็ดีกว่าในแง่เทคโนโลยีแต่ไม่ใช่ความทนทาน
เบนซิน เบนซ์ M271 ทนกว่าดูแลง่ายกว่า เบนซินทุกตัวในE60
ห่วยสุดคือ6สูบV ของเบนซ์ทึ่ปัญหาเกิดเมื่อไหร่ก็ถอดใจลงเครื่องใหม่กันเยอะ น้อยคนทนซ่อมมัน
ให้ลำดับตัวเลือกนะครับ เน้นดูแลง่าย จบๆ ถ้าหาสภาพดีได้จริง
E200 Kom, 520D (M47), E220=520D(N47)สองตัวนี้ทนพอกันทนแค่นั้นแหละเกิน3แสนโลไม่ซ่อมเลยได้ก็เก่ง, 525i ทุกเครื่อง, E240
นอกจากนี้ไปไม่ใช่รถที่จะเอามาใช้ทุกวันแล้ว กินเก่ง พังไว จุกจิก ซ่อมแซมแพงครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 14, 2021, 20:35:13 โดย Jæ »
BN`
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2021, 02:54:25 »
ถ้าใช้งานทุกวันลองดู Lexus GS มือสอง สภาพสวยๆ เป็นตัวเลือกมั้ยครับ ผมว่าน่าจะใช้สบายใจกว่าพวกรถยุโรปมือสองพอสมควร
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2021, 13:29:46 »
คนรู้จัก ซื้อมาใช้เมื่อเกือบ 2 ปีที่แล้ว เป็น W211 ตัว FL แล้วนะครับ ตอนนี้ขายไปแล้วครับ กลับไปคบ Camry เหมือนเดิมครับ
