รอ Camry 2.0 MNC ดีไหมครับ
Vanvanz01
« เมื่อ: สิงหาคม 17, 2021, 22:14:22 »
ที่เล็งไว้ตอนแรกคือ Camry 2.0 MNC ที่จะเปิดตัวเดือน 10 นี้ครับ
ไม่รู้ว่าเจ้า Camry 2.0 MNC จะใช้เครื่องเดิมหรือเครื่องใหม่ที่เปิดตัวที่ไต้หวัน ถ้าใช้เครื่องเดิมส่วนตัวคิดว่าเปลี่ยนไม่เยอะครับ
ตอนนี้เลยลังเลระหว่าง Accord G10 MNC กับ All new Civic ตัว top ครับ
- G10 MNC ให้ออฟชั่นมาเยอะดีครับเห็นแล้วลังเลนิดๆ
- All new Civic ตัว top สวยดีครับ ถูกกว่า Accord / Camry 2.5แสน ก็สบายกระเป๋าดีครับ แต่อาจจะต้องยอมรับเรื่องรถที่ไม่นุ่ม+สบายเท่ารถใหญ่ครับ
ปกติจะขับความเร็วเฉลี่ย 50-70 ครับ ส่วนใหญ่ขับในซอยครับ  :-[
ตอนนี้ขับ Accord G8 2.4 ปี 2012  ก่อนหน้านี้ก็ขับ  Honda Jazz ปี 2009 เลยอยากจะเปลี่ยนค่ายบ้างครับ  ;)
AkE
Re: รอ Camry 2.0 MNC ดีไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2021, 22:34:21 »
Camry เครื่อง 2.0 ตัวเดิมชัวครับ ถ้าพูดถึงด้านtechnology ตอนนี้ G10 my2021 น่าสนครับคือถ้าเทียบ
ก้ต้องเทียบ camry 2.5 ที่มีเครื่องยนต์ทันสมัยเหมือนกัน เพราะ2.0 ของcamry บอกตรงๆขายรถfleet
ซะเยอะคร้บ ผมเห็นที่ระบุการใช้งาน เหมาะกับรถไฮบริดมากนะครับ จะประหยัดน้ำมันได้เยอะและตรงการใช้
งานแต่แน่นอน ถ้าcamry accord ก้ต้อง 1.6 ล้าน+ ไม่ก้ต้องรอ civic ehev ปีหน้า ผมว่าถ้าเอาตัวเลือกที่
จขกท. ว่ามา civic rs ถูกกว่า accord 1.5t 3 แสนเป้ะตอนนี้ civic ไม่ได้แข็งอะไรกว่าaccord มากมาย
ครับใกล้เคียงมากก้น่าสน แต่ถ้ายังอยากได้รถใหญ่ G10 ก้ดีครับภายในเนี้ยบกว่า เบาะคู่หน้านั่งสบายกว่า
เบาะหลังยิ่งต่างเยอะ แต่civic ก้จะได้ใหม่สดครับ
nnss
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2021, 22:44:04 »
สอบถามไต้หวันนี่ใช่ 2.0 dynamic force ไหมครับ
Vanvanz01
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2021, 23:13:45 »
ใช่ครับ ที่บอกว่ามี 10 gear และประหยัดน้ำมันขึ้นครับ
Vanvanz01
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2021, 23:16:48 »
-ถ้าได้ 2.0 ตัวเดิมนี่เซ็งเลยครับ  :'(
-G10 MNC เข้าไปนั่งแล้วเหมือนได้อารมณ์ G8 ที่ขับอยู่ครับ อาจจะเป็นเพราะตรายี่ห้อครับ แหะๆ
-Civic ถูกกว่าเยอะเลยครับ น่าสนใจมากๆ และชอบกุญแจที่เป็น key card ด้วยครับ ส่วนตัวพกกุญแจเยอะอยู่แล้วครับ จะได้เอา key card ไปใส่ในกระเป๋าตังครับ
MyName
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2021, 23:51:40 »
เครื่อง 2.0 บล็อค 1AZ-FE นี่อยู่กับเรามา 13-14 ปีเลยนะครับ
ก่อนเราจะได้บล็อค 6AR-FBS มา และก็พึ่งจะอยู่กะเรามาได้แค่ 6 ปี
บล็อค M20A-FKB ความเป็นไปได้ยังเป็นเรื่องไกลตัวครับ
ปล. Civic FE นุ่มขึ้นเยอะอยู่นะครับ พี่แพนถึงกับบอกว่าใกล้เคียง Accord
off_033
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2021, 23:53:50 »
2.0 เดาว่าได้เครื่องเดิมครับ
คงปรับหน้าตา + เพิ่ม apple carplay + option นิดหน่อย(จริงๆก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะเพิ่มอะไรมาให้)
เครื่อง 2.0 เดิมก็ไม่ได้แย่นะครับ  แต่ถ้าเทียบกับเพื่อนแล้วเก่าไปหน่อย แรงน้อยไปนิด
Kendow
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2021, 00:23:40 »
ผมว่าเครื่องเดิมครับ แต่น่าจะอัดออพชั่นเพิ่มขึ้นมาพอสมควรเพื่อสู้กับ Accord 1.5T
ไม่แน่ Safety sense อาจมาทุกรุ่นแล้ว เพราะต้นทุนไม่ได้สูง
2008 Nissan Tiida 5Dr. 1.6G
2021 Toyota Corolla Cross HV Premium
Sit: )
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2021, 07:23:57 »
ถ้าข้องใจก็น่าจะรอ
จะได้อะไรรู้ยากถ้าไม่ได้ทำงาน toyota
ถ้าชอบหน้าตาตัวไหนก็เอาตัวนั้น
แต่ คหสต.  1.5t vs 2.0  ผมไป 1.5t ทั้งๆที่ไม่ชอบหน้าตา Accord
แต่ถ้า 2.0 Hv vs 2.5HV  อันนี้จะคิดหนักถึงประวัติที่ไม่เคยเสีย ของ camry HV
ถ้าพอใจกับ civic  และไม่เดินทางไกล ไม่ต้องนั่งเยอะ ซื้อ c segment  ก็น่าสนใจ แต่ต้องมั่นใจนะ ว่าจะไม่ขับทางไกล ไม่ขึ้นทางด่วนประจำ ไม่นั่งเยอะๆจริงๆ
mongolias
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2021, 08:12:03 »
ไม่รีบเปลี่ยนรถ ก็รอก่อนครับ
ส่วนตัวผมอ่าน ลักษณะการใช้งาน จขกท แล้ว ผมมองว่า Civic ก็เหลือๆแล้วครับ
รถจักรไอน้ำ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2021, 08:42:29 »
ส่วนตัวผมถ้าส่วนใหญ่ขับในซอยขับคนเดียวผมไป Civic ครับ คันเล็กขับง่ายกว่าคล่องตัวกว่าครับ
Current cars:
Vanvanz01
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2021, 08:43:44 »
ตอนนี้ใจเทไป Civic ครับ สวย สด ใหม่ optionดี แต่ไม่มีแอร์หลัง  :(
ไม่รู้ว่าคนนั่งหลังจะร้อนไหม
Vanvanz01
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2021, 08:46:37 »
ใช่เลยครับ ผมว่า upgrade น้อยไปนิด ถ้าเทียบกับ Accord ครับ
อยากเปลี่ยนเป็นพี่โตบ้าง ไปลองขับแล้วนุ่มดีครับ เก็บรอยต่อถนนได้ดีเลยครับ
Accord G8 นี่รู้สึกรอยต่อถนนเยอะครับ (ความเห็นส่วนตัว)
Vanvanz01
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2021, 09:03:14 »
ถ้าได้ Safety sense จะดีมากเลยครับ  :-*
Vanvanz01
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2021, 09:19:35 »
ถ้าข้องใจก็น่าจะรอ
คงรอ camry mnc ออกมาก่อนครับ แต่ถ้าให้คิด civic ก็เหลือๆจริงๆรับ  ::)
nnss
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2021, 09:32:27 »
ผมว่าที่ปรับน้อยเพราะ 2.0 เดิมออฟชั่นมันไม่ได้โล้นเหมือน accord 1.5 ก่อน MY น่ะสิครับ accord เลยดูตื่นตาตื่นใจกับออฟชั่นมากๆ
ผมใช้อยู่ตัว acv51 เครื่อง 2.0 ม้าเดิมที่ล้อประมาณ 153 นี่ผมเอาไปแฟลชมาก็ประมาณ 170 ที่ล้อนะ 0-100 8ปลาย-9ต้นๆ ไม่แย่นะครับ แต่ก็สู้ 1.5 turbo ไม่ได้อยู่ดี
paul_frank
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2021, 09:35:43 »
รุ่น 2.0 สเปคไต้หวันได้เครื่อง  M20A-FKS  เกียร์ 10 สปีด
รุน 2.0 สเปคไทยรุ่นปัจจุบันใช้เครื่อง  6AR-FBS  เกียร์ 6 สปีด
สรุป : ผมค่อนข้างมั่นใจว่าตัว MNC น่าจะได้เครื่องใหม่
tnp_super
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2021, 09:58:59 »
ไม่ต้องรอหรอกครับ น่าจะได้เครื่องเดิม และแรับเพิ่มอุปกรณ์นิดหน่อย ถ้าเป็นผมคงไป Accord ตัวเบนซินล่ะครับ ได้ sensing มาแล้วน่าใช้ขึ้นเยอะ
Vanvanz01
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2021, 10:02:52 »
ใช่ครับ 2.0 เดิม option จริงๆครบครันอยู่แล้วครับแถมได้ blind spot แต่พอค่ายอื่นได้พวก sensing มาก็ทำให้รู้สึกว่า 1.4-1.5 ล้าน ควรจะมีครับ
ผมอยากได้ของพี่โตบ้าง เพราะมีแต่คนบอกงานประกอบดีครับ
ผมใช้ Accord g8 2012 เสียงกรุปกริ้บจะรอบทิศทางแล้วครับ (ตรงลำโพงหลังแก้มา 2 รอบแล้ว ก็กลับมาเป็นอีกครับ ขี้เกียจไปแก้แล้ว)
แต่เสียงพวกนี้มาตอน 1-2 ปีนี้ครับ แรกๆไม่มีครับ
Vanvanz01
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2021, 10:09:49 »
ใช่เลยครับ sensing ที่เมื่อก่อนจะมีแค่ในตัว top ตอนนี้อยุ่ในตัวเริ่มต้นของ Accord ทำให้ Camry ดู option น้อยไปเลยครับ
Accord น่าใช้ขึ้นเยอะเลยครับ
sudlor_gang
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2021, 11:29:57 »
ไม่ต้องรอครับ ประเทศไทยจะเปลียนเครื่องกลางตลาดยากครับ ถ้าเป็นไปได้คือเพิ่มเครื่องยนต์ แต่ toyota ไม่ทำหรอกครับ
ถ้าเป็นผม ผมจะไป accord 1.5t รุ่นปรับอุปกรณ์เลยครับ
สเปคที่ปรับมาสำหรับผมคือเพียงพอสำหรับการใช้รถมากๆเลย
(ผมรอ camry 2.5g mc แต่พอเจอ accord 1.5t ปรับอุปกรณ์แบบนี้ ถ้า camry ปรับอุปกรณ์์ได้ไม่เท่า ผมก็ย้ายไป accord 1.5t แบบไม่คิดเลย ถูกกว่า options เยอะกว่า แต่ผมว่า camry สวยกว่า)
ส่วน civic ผมไม่สนใจเพราะ รถคนละ segment ถ้าเราซื้อ d segment ได้ ก็ไป d segment เลย
tvm
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2021, 11:44:34 »
น่าจะรอยาวๆ วันก่อนเหมือนได้ยินโตต้ามีข่าวหยุดผลิตด้วยอีกครับ
ณ ตอนนี้ ถ้าไม่ได้อยากให้รถใหญ่มาก ผมอยากลองซีวิค แฮะ รถญี่ปุ่นที่มีเรี่ยวแรง ออปชั้่นพอสมควร แบรนด์ตลาด หน้าตาโอเค ภายในได้ นี่เลย 555
Gunther
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2021, 11:50:39 »
Civic Turbo RS เลยครับ 178hp แรงเกือบเท่า Camry แต่ขับมันส์กว่า Camry แน่นอนครับ
Vanvanz01
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2021, 12:49:00 »
ชอบภายใน Camry มากกว่าครับ และขับนุ่มกว่าเลยอยากได้ Camry บ้างครับ
ส่วนย้ายลงมาจาก D ไป C segment ก็ทำใจอยู่ครับ แต่ส่วนใหญ่ขับรถในซอย เดือนนึงขับ 1000-1200 กม. ครับ
G10 ภายในไม่ค่อยโดนเลยครับ ยังชอบภายใน G9 มากกว่าครับ (ความเห็นส่วนตัว)
BN`
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2021, 13:55:29 »
ผมแนะนำให้รอ Camry กับ Accord ออกตัว Minorchange มาครบทั้งคู่ก่อน แล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าครับ ถ้ายังไม่รีบซื้อนะ
KTN88
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2021, 13:56:09 »
acv51 2.0 ก็ปรับเครื่องกลางตลาดครับ
bobsan
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2021, 17:19:28 »
ถ้าจำไม่ผิด
แคมรี่ไต้หวัน 10 สปีด นี่ cvt นะครับ
ได้เกียร์เฟืองแค่เกียร์ 1
ถ้าตัดเรื่องสนิมกับความแข็งแรงของตัวถังที่รถใหญ่มีมากกว่าแล้ว
ทั้งแคมรี่และแอคคอร์ดไม่น่าซื้อทั้งคู่ เพราะ civic มีทุกอย่างที่ใกล้เคียงทั้งคู่ในราคาที่ถูกกว่า 400,000
spn
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2021, 18:35:46 »
ถ้าเป็นผม รอนานขนาดนี้แล้ว ก็จะรออีกหน่อยครับ
Camry มีแนวโน้ม Option ดี
Civic ก็ส่วนลดคงเริ่มมา + รอดู Defect ต่างๆด้วย
Honda เผยไต๋มาหมดแล้ว ทั้ง Accord และ Civic ดังนั้น Toyota มีเวลาคิด และวางแผนอีกนาน "หวังว่า" เครื่อง และ Option จะมาเต็ม ทั้ง Camry MC และ Altis MY2022
Revo 2.8 J B-cab 4x4
Kia Jumbo K2700 1JZ GE + LPG
Camry 2.5 HV Premium
E220d w213
tsubasa
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2021, 23:25:09 »
แนะนำให้ย้ายค่ายครับ มา camry แล้วจะรู้ว่ามันดีกว่า
จากที่ผมเคยใช้ทั้งสองรุ่นพร้อมๆกัน ชอบ camry นั่งนุ่มสบายกว่า ไม่กระด้าง เก็บเสียงดีกว่า การขึ้นลงรถทำได้ง่ายกว่าเพราะเบาะนั่งไม่เตี้ยเหมือน accord และ hon ชอบลดต้นทุนแบบน่าเกลียดในหลายจุดเช่น
1. ไม่มีม่านกระจกหลัง
2. ฝาครอบจุดยึด safety belt ที่พื้นรถไม่มี เปลือยเปล่าเห็นลวดสลิง
3. sensor รอบคันไม่มี ให้แต่กล้องมองหลังอย่างเดียว
4. กระจกไฟฟ้า auto 4 บาน ก็กว่าจะให้คนไทยได้ใช้ ยากสุดๆ
ข้อดีของฮอนคือ เข้าศูนย์ ค่าบำรุงรักษาถูกกว่าครับ
Vanvanz01
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2021, 10:33:15 »
ใจอยากไปพี่โตอยู่แล้วครับ รอดูว่า mnc นี้จะเพิ่มอะไรให้บ้าง  ???
