รถ Honda Jazz GE ใช้น้ำมันเครื่องเบอร์ 0-20 ได้ไหม
Machinedoll
รถปี 2011 ครับ ไมล์ 140,000 ปกติใช้แต่ เบอร์ 30,40
ถ้าเติมเบอร์นี้แทนจะโอเคไหมครับ ที่มีอยู่เป็นเบอร์นี้พอดี ไม่ค่อยอยากไปซื้อใหม่
ปกติรถคันนี้ไม่ค่อยได้ขับเท่าไรครับ นานๆใช้ทีครับ
johnlee
Re: รถ Honda Jazz GE ใช้น้ำมันเครื่องเบอร์ 0-20 ได้ไหม
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2021, 18:45:27 »
ได้ครับ แต่คอยเช็คว่าแห้งหายลงไปมั้ย
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
TheRealMeaw
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2021, 18:45:34 »
ได้ครับ จริง ๆ ตามคู่มือก็เป็น 0W-20 ครับ ไว้รอบหน้าก็กลับไป 30 ตามชอบเหมือนเดิมก็ได้
kez
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2021, 19:15:08 »
 ดูคู่มือ  ถ้าระบุว่าใช้ได้   ก็ใช้ได้
 ถ้าเปลี่ยนแล้ว ให้หมั่น check ด้วยว่ามีการกินน้ำมันเครื่องหรือไม่
 ระยะเครื่องเริ่มเยอะ   clearance  อาจจะเริ่มห่าง  อาจมีการกินน้ำมันเครื่องมากกว่าปกติ
deertesla
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2021, 19:18:51 »
อากาศร้อนแบบประเทศไทยนี้ 0w20 มันบางไปครับ5w30 5w40, น่าจะเหมาะกว่าครับ ส่วนคู่มือ 0w20. อ้างอิงจากเมืองนอกอากาศหนาวๆนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 01, 2021, 02:53:44 โดย deertesla »
NS
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2021, 19:23:27 »
Honda city ปี09​ ผมก็ใช้​ 0w-20 จนไมล์​ 2อสน8​ นะครับ​ ขับง่ายดี​ นมค​ ไม่หาย​ ไม่ขับเร็ว​ สบายๆครับ​
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
spciallist
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2021, 19:39:52 »
ใช้ได้ครับ แต่อาจจะต้องหมั่นเช็กหน่อยว่า น้ำมันเครื่องมีการหายไหม ถ้าเกิดหายก็ค่อยขยับไปเบอร์ 30 ตามเดิมครับ
deertesla
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 01, 2021, 02:54:47 »
แต่ไส้ในจะสึกหรอเร็วนะครับ มีโพสต์เก่าๆพูดถึงอยู่
iKrit
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 01, 2021, 03:12:46 »
ผมใช้ Jazz GE อายุ 12 ปี กับน้ำมันเครื่องของศูนย์เบอร์ 20 ก็ปกติดีนะ เติมได้แหล่ะ
samaklen
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 01, 2021, 06:51:39 »
เลือกที่ชอบเลยครับ
NS
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 01, 2021, 07:14:25 »
อันนี้ไม่ทราบเลยครับ​ แต่เคยลองใช้​ 10w-40  แล้วขับไม่ได้เลย​ อืดมาก​ ใช้ได้ไม่ถึงเดือนเปลี่ยนมาใช้เบอร์เดิมเลยครับ​ ส่วน​  5w-30 เคยลองใช่เหมือนกัน​ ไม่รู้สึกต่างกั​ 20​ แต่ผมว่า​0w-20​ เลยใช้20​ เพราะถุกว่า​ครับ​ รถไม่มีอาการกินน้ำมันเครื่อง​ เดินเรียบปกติ​ ลื่นและขับง่าย​ ผมไม่ขับรถเร็วนะครับเลยชอบแบบนี้ครับ
...รถสิคร๊าฟ
^Yimm@^
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 01, 2021, 09:18:19 »
0-20 ใช้ได้ครับ เลือกเกรดดีๆหน่อย
ความคิดส่วนตัวถ้าไม่ได้ไปโมเพิ่มน้ำมันเครื่องความหนืดเดิมดีสุด นมค.ตัวดีๆมันคงความหนืดได้ดีที่ความร้อนสูงๆได้ครับ
deertesla
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 01, 2021, 15:51:24 »
0w20 ถ้าไม่ใช่เกรดไฮเอนแพงๆผมว่ามันเคลือบป้องกันชิ้นส่วนไม่โอเคนะครับถ้าเทียบกับกึ่งสังเคราะห์และสังเคราะห์แท้ที่เป็น5w30 ของศูนย์จากที่ใช้ในนิสสันมาร์ชมา. 5w30เงียบกว่าประหยัดน้ำมันกว่าครับ และเร่งดีกว่าด้วยซ้ำครับหากไม่เดือดร้อนเพิ่มเงินอีกนิดจะคุ้มค่าระยะยาวครับ.  ส่วน5w40. เหมาะกับคนเท้าหนักกับเครื่องเริ่มหลวมแล้ใครับสำหรับรถรุ่นใหม่  แต่รถที่บ้านอายุ๒๐ปีก็ใช้5w40 มาตั้งแต่ออกป้ายแดงก็เร่งง่ายเสียงไม่ดังครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 01, 2021, 16:00:19 โดย deertesla »
Gunther
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 01, 2021, 16:03:38 »
ใช้น้ำมันเครื่องแบบเดิม 30,40 จะดีกว่าไหมครับ
ถ้าใช้น้ำมันเครื่องเบอร์ 0-20 ชิ้นส่วนในเครื่องยนต์บางชิ้นจะเสื่อมหรือพังก็เป็นไปได้ครับ
renew
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 01, 2021, 16:15:58 »
เป็นผม มีของอยู่ก็ใช้นะ เห็นบอกรถไม่ค่อยใช้ด้วย แต่ข้อเเม้คือ เซ็คบ่อย กลัวหาย กับอย่าไปซัดมากลากยาว แบบนี้มันสู้เบอร์ 30-40 ไม่ใด้แน่ ส่วนรอบหน้าก็กลับไปเบอร์เดิม
johnlee
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 02, 2021, 07:32:49 »
ผมลองเทียบ 20 กับ 30 รถคันเดียวกัน คนขับเดิมๆเส้นทางเดิม  ทำซ้ำๆ หลายปี  ผมพบว่า 20 ประหยัดกว่าครับ  รถอัลเมร่าเครื่อง 1.2 เหมือนกัน
deertesla
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 02, 2021, 09:28:37 »
แน่แปลกนะสงสัยของผมมมาร์ชปลอม. แน่ๆ 5w30 ทั้งสังเคระห์และกึ่งสำหรับผมคือเร่งง่ายรอบและความเร็วมาพร้อมต่างจาก0w20 สังเคราะห์แท้จากศูนย์ ครับ มาแต่รอบ ความเร็วไม่มา ยิ่งอากาศร้อนยิ่งเร่งไม่ออกครับแถมเปลืองขึ้นอีก.  อยากให้ลองอ่านดูครับ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4371565132882471&id=100000870817909&fs=0&focus_composer=0&m_entstream_source=timeline&ref=m_notif&notif_t=group_comment
mrter2012
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: เมษายน 29, 2023, 21:53:24 »
พอดีเข้ามาอ่านครับ ได้รถมือสองจากพี่ที่ทำงานมา jazz ge 2009 ตัว top sv มี abs , ถุงลม 2 ข้าง , disk 4 ล้อ , เบาะหนัง มี รองแขนคนขับ, ล้อเดิมขอบ 16
เข้าเช็คศูนย์ตลอด ใช้ เกรด 0w-20 เหมือน eco car ที่บ้านเลยครับ ก็ ไหลลื่นดี ใช้มา แสนสองหมื่นกิโล ตั้งแต่ 2009 ครับ
(ปัจจุบันเขียน วันที่ 29 เมษา 2566)
