C-HR 1.8 เบนซิน น้ำมันเครื่องเกิน
ฟิลแฟน
« เมื่อ: กันยายน 11, 2021, 01:11:03 »
TOYOTA C-HR 1.8 Mid เบนซิน เครื่อง 2ZR-FBE คู่มือให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ 4.2 ลิตร แต๋ทุกครั้งก็เติมแค่ 4.0 ลิตร จะพอดีขีดบนของก้านวัดน้ำมันเครื่อง
ครั้งล่าสุดน้องสาวไปเช็คระยะ ช่างบอกน้ำมันเครื่องที่เอามา 4 ลิตรไม่พอ ช่างเติมให้ 4.2 ลิตร ผมดึงก้านวัดดู น้ำมันเครื่องเกินขีดบนมาประมาณ 1 เซ็นติเมตร
คำถาม 1 ที่ถูกต้องควรเติมเท่าไหร่? 2 ผมต้องไปเอาน้ำมันเครื่องออกมั๊ยในส่วนที่เกินขีดบนก้านวัดมา 1 เซ็นติเมตร?
Newhang
Re: C-HR 1.8 เบนซิน น้ำมันเครื่องเกิน
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 11, 2021, 01:37:21 »
เติม4ลิตรครับ
วัดเกินก็ดูดออกครับ ผมว่าเกินเยอะไป แต่จริงๆ4.2ก็แค่กล่องนม จะไม่ทำก็ได้ครับ นอกจากว่าตอนถ่ายก็ถ่ายแบบลวกๆ ยังไม่ทันหยุดไหลก็อุดน๊อตแล้ว(เป็นไปได้สูง)
เอาตามสเปค แต่เติมยังไงก็เกิน เพราะยังไงมันก็ค้างในระบบ
ไม่ผิดถ้าจะเติม4.2 แต่มันต้องเป็นเครื่องแห้งที่ประกอบใหม่เท่านั้น
kez
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 11, 2021, 07:10:38 »
  ไม่ซีเรียสที่จะต้องถ่ายออก   ทำก็ได้ ไม่ทำก็ได้
F.I.P.G.
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 11, 2021, 12:17:03 »
ตอนไปศูนย์ เบิก 4 ลิตร กระป๋องใหญ่พอครับ
เพราะถ้าเบิกเพิ่มอีกลิตร ศูนย์ได้ยอดขายอะไหล่เพิ่ม
แล้วจะใช้มุกให้เราเก็บไว้มาใช้ครั้งต่อไป ซึ่งน้ำมันกว่า
จะถึงวันนั้นก็เสื่อมสภาพไปเยอะแล้ว
ดังนั้น
เศษ 0.2 ลิตร  ให้วัดก่อนว่ามันไม่ถึงขีด MAX จริงๆ
ถ้าไม่สบายใจ อยากเติมให้ครบ
แวะร้านตัวแทนขายน้ำมันเครื่อง
ซื้อเติมแยกต่างหากครับ
(ลองดูฉลากด้านหลัง ว่าบริษัทไหนทำให้ ก็ซื้อยี่ห้อนั้นมา
เติมได้  ราคาถูกกว่าตีตราโตโยต้าเยอะมากครับ)
ฟิลแฟน
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 11, 2021, 12:29:07 »
ขอบพระคุณทุกท่าน มากครับ ขอถามอีกอย่าง เขาส่งคำถาม พี่จิมมี่ พี่บาส กันตรงไหนในบอร์ดหรอคับ ???
shikimaru
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 11, 2021, 16:25:31 »
นมค ตกกว่าขีดบนนิดๆหน่อยๆ อย่าไปซีเรียสครับ ไม่ต้องสนได้ แต่ต่ำกลางไปอันนี้ต้องเริ่มระวังละครับ
Ex_machina
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 11, 2021, 18:31:51 »
ตอนวัดต้องวัดเครื่องเย็นด้วยนะครับ
ถึงจะถูกต้อง
Deaw
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 12, 2021, 07:06:30 »
civic fd คู่มือระบุ 4.2L เหมือนกัน แต่เติม 4L ทุกครั้งก็พอดีตลอดนะครับ
pikara
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 12, 2021, 08:02:38 »
1 ทุกครั้งก็เติมแค่ 4.0 ลิตร จะพอดีขีดบนของก้านวัดน้ำมันเครื่อง
2 ตามข้อ1 ครับ เอาพอดีขีดบนของก้านวัดน้ำมันเครื่อง
Tien.W
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 12, 2021, 12:08:13 »
ปัจจัยน้ำมันเครื่อง คือ
1. คู่มือ กำหนดให้วัดตอนไหน ?
- Honda หลายรุ่น บอกให้วัดตอนเครื่องร้อน ดับเครื่อง รอ 30 วิ แล้ววัดเลย นั่นคือ ระดับที่เหมาะสม แต่ถ้า ใครไปวัดวิธีที่คนทั่วไปใช้ ก็จะกลายเป็นเติมเกิน ดังนั้น ดูคู่มือก่อน
2. วิธีการถ่ายของศูนย์
- เปิดน้อตก้นอ่าง ทิ้งไว้นานแค่ไหน ประเภท ยังไม่หยุดไหลเลย หมุนน้อตกลับไปละ กับ ประเภท รอจนไม่ยอมหยดเลย ถึงจะหมุนกลับ แค่นี้ น้ำมันก็ต่างกันเยอะแล้วครับ
เอาง่ายสุดนะ
1. เบิก 4 ลิตร .. ถ้าคู่มือบอก 4.2 เติมแค่ 4 ลิตรนี่ เกินครึ่งก้านมาเยอะแล้ว ใช้งานได้ปกติเลย ไม่มีผลใดๆ ยกเว้น จะเอาไปไต่เขาชันๆโหดๆ อาจจะต้องเติมเพิ่ม
2. กลับมาบ้าน วัดตามคู่มือบอก แล้วถ้าไม่สบายใจ ก็เบิก 1 ลิตร เติมเพิ่มเองเข้าไป
