น้ำมันเครื่องความหนืดคนละเบอร์ ผสมกันได้ไหมครับ
Machinedoll
พอดีผมมีทั้งรถเก่าๆ 10 ปี+ กับรถที่อายุยังไม่เยอะ มีใช้ตั้งแต่เบอร์ความหนืด 20 ถึง 40
เวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็มักจะเหลือประมาณ 0.5-1 ลิตร ใช้เป็นสังเคราะห์แท้ทั้งหมดครับ
หากเอาที่เหลือๆมาผสมกัน เติมในรถคันเก่าจะทำให้เครื่องอืดไหมครับ ปกติคันเก่าคันนี้จะใช้เบอร์ 40 ครับ
kez
 ผสมได้ ไม่พังหรอก    แต่ดีหรือเปล่าไม่รู้
samaklen
จัดไปเลยครับ
ถามว่า ถ้าไม่บอกว่าผสมอะไรไปบ้าง
ใส่รถให้ลองขับ จะรู้ไหมครับ
DiKiBoyZ
ถ้าไม่จำเป็น ก็อย่าเติมผสมครับ เพราะค่าความหนืดคนละเบอร์ คนละสูตร คนละส่วนผสม ไม่แนะนำ
แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ หรือ นิดหน่อย เติมผสมได้ครับ
Paully
ผมผสมประจำ
รถเก๋ง เบอร์ 20 ผสม 30
รถกระบะ เบอร์ 30 ผสม 40
ทั้งสองคันใช้มาเกิน 2 แสนกิโลแล้ว ปกติดี
Floppy-T
ปกติเวลาเปลี่ยนเบอร์น้ำมันเครื่อง มันจะมีเบอร์เก่าเหลืออยู่ เพราะถ่ายออกไม่หมด
เอาเบอร์ใหม่ใส่เข้าไป มันก็ผสมกัน ทุกวันนี้ใช้ไม่มีผลอะไรเลย เคยลดเบอร์ด้วยก็บอกติดี
ใช้ 20 ตอนเปลี่ยนไปเป็น 30 ก็ไม่ได้คิดว่ามันถ่ายเบอร์ 20 ออกหมด
รถอีกคันตอนใช้เบอร์ 40 ก็รู้สึกหนืดไป ก็ไปถ่ายออกใช้เบอร์ 30
ทุกวันนี้ปกติดีทั้งสองคันครับ
TeslaX
มันก็คือน้ำมันเครื่องเหมือนกัน แค่ความหนืดต่างกัน ขอแค่น้ำมันเครื่องอย่าต่ำกว่าขีดล่างก็พอ อันนั้นบรรลัยของจริง
johnlee
ผมเคยใส่ยี่ห้อละ 1 ลิตร รวม 6 ยี่ห้อ6ความหนืด  รถก็ขับได้ปกติ
ถามว่าทำไปทำไม  เพราะซีลข้อเหวียงรั่ว  ต้องขับไปเติมไปเพื่อเอารถกลับมาซ่อม
ปัจจุบัน   รถกระบะของผมที่ใช้ทุกวัน ก็น้ำมันเครื่อง 3 ยี่ห้อจากเศษเหลือการซื้อแต่ละครั้ง
ก็ขับปกติ
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
The_Wizard
ผสมได้ครับตามความจำเป็น
ปกติรถผมจะใช้เบอร์ 0w-30 สังเคราะห์แท้ตลอด แต่มีอยู่ช่วงนึงที่ใช้รถเยอะ และวุ่นกับการทำงานจนลืมดูแลรถ ขับอย่างเดียวจนมันเตือนว่าน้ำมันเครื่องต่ำ (แต่ยังไม่ถึงระยะถ่าย) และน้ำมันเบอร์ที่ผมใช้ตลอดดันหมด ผมเลยเอา 10w-40 เกรดธรรมดาเติมลงไปเลยแก้ขัดไปก่อนตามความจำเป็น หลังจากช่วงนั้นพอมีเวลาว่าง ก็ไปซื้อ 0w-30 ที่ผมใช้ประจำมาเติมเพิ่มเข้าไป และก็ใช้รถจนถึงระยะถ่ายพอดี
ABUSEz
ได้ไหม คำตอบคือได้ครับ ไม่พัง น้ำมันไม่แยกชั้นกัน
แต่ดีไหมนั่นอีกเรื่องนะครับ
U9WS
ผมจะมีรถกระบะคันนึ่งรับน้ำมันเศษเหลือคละเบอร์ คละยี้ห้อ คละเกรดเบนซินดีเซล จากรถคันอื่นๆทั้งหมดในบ้าน หรือบางทีมีดูดจากรถลูกรักที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 1-5พันกิโล มารวมกันใช้มา 2แสนกว่าโล แม้นแต่ซีลยาง​ก็ไม่มีซึมครับ
Sympho
ผสมได้ครับ แต่ดีมั้ยอันนี้บอกไม่ได้
ลองแบ่งมาใส่กระป๋อง คนๆให้เข้ากัน แล้วดูว่าเป็นไง ถ้ายังเป็นน้ำมันไม่มีตะกอน ไม่แยกชั้น ก็คงใช้ได้แหละครับ
