ทำไมรถบรรทุกกระบะชอบวิ่งแช่เลนชวา
Spin
« เมื่อ: กันยายน 21, 2021, 07:24:51 »
ผมขับรถลงสายใต้หลายครั้ง  ทุกครั้งจะเจอรถกระบะปิ๊คอัพบรรทุกเต็มวิ่งแช่เลนขวาความเร็ว 80-90 เป็นประจำไม่ยอมหลบรถหลังเลย   แต่รถบรรทุก 6 ล้อ 10 ล้อ ซึ่งน่าจะขับยากกว่า กลับขับเลนซ้ายเป็นส่วนมาก  มีใครพอจะทราบเหตุผลไหมครับว่าทำไมรถบรรทุกกระบะถึงต้องขับกันแบบนั้น
img][/img]
mozart
Re: ทำไมรถบรรทุกกระบะชอบวิ่งแช่เลนชวา
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 21, 2021, 07:38:00 »
ขอนอกเรื่องการแช่ขวานะครับ เอาจริงๆควรมีกฏหมายการต่อเติมการบรรทุกที่เกินตัวรถแบบนี้ หรือถ้ามีแล้วก็ควรจับให้จริงจัง ไม่ใช่แต่ตั้งด่านจับใบขับขี่ความเร็วกับพรบ.
Magl
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 21, 2021, 07:49:19 »
เคยเจอในเพจนะครับ และในชีวิตการเดินทางของผมเดินทางเส้นหลักประจำ เค้าบอกว่าเค้าบรรทุกหนักเลนกลางเลนซ้ายขับไม่ได้ถนนไม่ดี รถจะพัง สินค้าจะเสียหาย บางครั้งอ้างว่าเป็นผักผลไม้ ทีนี้ในถนนหลัก เลนซ้ายเหลือแต่รถบรรทุกหนัก บางครั้งรถบรรทุกวิ่งเลนกลาง หนีเลนซ้าย ถนนพัง พอเลนกลางช้าก็แซงขวา รถส่วนบุคคลขับมาจะวิ่งขวาก็เจอรถคอกแช่ขวา จะแซงซ้ายก็เจอรถบรรทุก ติดกันยาวๆไปครับ จนกว่ารถบรรทุกจะหลบซ้ายให้ วิ่งตามรถบรรทุกก็เจอรถขนหิน ทรายบ้าง ไม่คลุมผ้าใบ ร่วงใส่รถอีก  ถนนหลักบ้านเราน่าเบื่อมากครับ
Symphonic
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 21, 2021, 07:49:31 »
บ้านเราพวงมาลัยขวาไงครับ
ถ้าพวงมาลัยซ้ายก็จะแช่ซ้ายยย
REX
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 21, 2021, 08:00:19 »
กฎหมายมีแต่ไม่บังคับใช้
ก็เหมือนไม่มีกฎหมาย
ต้องไล่ตั้งแต่ มาตราฐานการสร้าง ดีพอมั้ย งบรั่วไหลมั้ย ตรวจรับโปร่งใสมั้ย
มีรถบรรทุกหนักเกิน มั้ยที่ทำให้ถนนฝั่งซ้ายพัง ควรทำมาตราฐานฝั่งซ้ายสูงกว่าขวามั้ย?
เมื่อถนนดีพอ ต้องบังคับใช้กฎหมายเลย คราวนี้ไม่มีข้ออ้าง ถนนซ้ายพังแล้ว
johnlee
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 21, 2021, 08:00:49 »
อ้างถนนเลนซ้ายไม่ดี ไม่เรียบ  แต่พอเรียบก็ไม่วิ่ง
พอเลนขวามีรถชลอตัวรถรอเลี้ยว  จะมุดเข้าซ้ายไวมาก    ถนนแย่แค่ไหนก็มุดได้
ขากลับรถเปล่า  ก็แช่ขวาอยู่ดี  อ้างเสริมแหนบมาหนา ช่วงล่างแข็ง
อ้างทุกอย่างที่ตัวเองได้เปรียบ  แถมทวงบุญคุณด้วยว่า  ถ้าไม่มีพวกผม  ท่านๆจะมีผักผลไม้กินกันรึ
อยากให้ลองหยุดวิ่งดูเหมือนกัน จะได้พิสูจน์กันว่า ผักผลไม้จะส่งกันได้มั้ย
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
the kit
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 21, 2021, 08:38:15 »
รถคอก รถตู้ทึบ ส่วนใหญ่มัก "อ้างว่า"
1. รถบรรทุกหนัก เดี๋ยวสินค้าเสีย
2. ถนนเลนอื่นไม่ดีนอกจากเลนขวาสุด
3. วิ่งเร็วมากไม่ได้เนื่องจากบรรทุกหนัก
เท่าที่ผมเจอ ไม่เฉพาะวิ่งเส้นสายภาคใต้ แต่วิ่งแบบนี้ทุกที่ทั่วแดนไทย
รถประเภทนี้ จะรถบรรทุกเต็มหรือรถเปล่า โดยมาก "แช่ขวา" ร้อยละ 95 เท่าที่ผมพบเจอ!!
ไอ้ร้อยละ 95 นี้ ผมตั้งชื่อว่ารถ "ขี้ครอก"
พฤติกรรมช้าแช่ขวา เป็นสันดาน
ถึงรถเปล่าก็แช่ขวา และรถพวกนี้ ไม่มีเดิมสักคัน
ช่วงล่างที่ผ่านการโมดิฟายมาเพื่อบรรทุกหนัก อันนี้แน่นอน
รีแมพแต่งกล่องแต่งปั๊ม กล่องพ่วงต้องมี ไม่งั้น "แรงไม่มี" สู้ไม่ไหวตอนบรรทุก 3 ตันขึ้น
แต่ที่ "เฮีย" ที่สุดคือ ถ้ามันรถเปล่า มันเจอคันที่ขวางหน้า ที่ดูว่า "อ่อนด้อย" กว่าโดยเฉพาะรถเก๋งขนาดเล็ก มันจะไล่ "บี้" จี้ตูดเกาะติดมาเลยนะ
แต่พอเป็นรถกระบะที่แต่ง หรือรถพีพีวี ไอ้พวกรถขี้ครอกนี้มักจะไม่กล้า
แต่พอที่ตอนพวกมันช้า คนอื่นเขารำคาญ มันกลับให้ไปอ่านข้อ 1 ใหม่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 21, 2021, 08:40:23 โดย the kit »
KATANA
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 21, 2021, 08:39:09 »
ตรรกะของรถแบบนี้ที่ขับแบบนี้ (ผมไม่ได้เหมารวมนะ) เท่าที่อ่านๆ มา ก็คือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาล ใครมาว่าก็จะกลายเป็นพวกโลกสวยบ้าง ไม่จนไม่รู้หรอก วัยรุ่นสู้ชีวิต บ้าบอคอแตกอะไรนั่นไป
รถเปล่ามันก็แช่ ขับออก ตจว ทีแล้วเป็นแค่สองเลน น่าเบื่อมาก
+@ Krishna @+
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 21, 2021, 08:44:06 »
กะบะยังพอทำใจได้
แต่ผมเจอพวกสิบล้อแช่ขวา นี่เซ็งเลย
ต้องแซงซ้ายตลอด  :P
NS
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 21, 2021, 08:56:26 »
เคยถามคนรู้จักที่ขับรถคอกสูงวิ่งผัก​ เขาบอกว่า​ รถเขาบรรทุกหนัก​ ถ้าวิ่งเลนซ้ายมักจะเจอถนนพัง​บ่อยๆ​ ถ้าจะเปลี่ยนเลนสลับช่วงถนนไม่พังก็อันตราย​ เสี่ยงรถพลิกคว่ำ เลยต้องวิ่งเลนขวา​ที่ถนนดีกว่า​ แต่ก็ไม่วิ่งเร็ว​ (วิ่งเร็วไม่ได้เพราะรถหนัก​ 4ตัน) ผมฟังแล้วก็พอจะเข้าใจเรื่องถนนนะ​ แต่แบกน้ำหนักขนาดนี้ทำให้คนอื่นต้องมาลำบากนี่นะสิ​ (ต้องวิ่งทางพังแทนเขา)​ ส่วน​ จนท​ ตำรวจก็ปล่อยและละเลย​ พอนานเข้าจะจับก็โดนด่า​ โดนถ่ายคลิปประจาน​ เลยๆตามเลย​ นานๆจับที​ เลยกลายเป็นแบบที่เห็นๆนี่ละครับ​
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
a@s
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 21, 2021, 08:57:40 »
เลนซ้ายมันพังตลอดเส้น พังจนวิ่งไม่ได้ หลบไม่ได้เลยหรอ?
starlight
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 21, 2021, 09:00:21 »
วิ่งขวาแล้วใช้ความเร็วมากๆได้ ก็โอเคนะ ตราบใดที่ไม่ขับช้าเกะกะถนน
การเอารถมาต่อเติมเพื่อให้บรรทุกได้ไม่อั้น พอใช้ผิดประเภทการวิ่งทางซ้ายที่บางครั้งมีหลุมบ่อ อาจทำให้รถเสียหายหรือพลิกคว่ำได้ นี่คือสาเหตุส่วนตัวของเจ้าของรถ
ในส่วนของการบังคับใช้ กม. อลุ้มอล่อยกันไปนานๆ ก็กลายเป็นสิ่งที่ปกติ  เดี๋ยวนี้คนไทยก็ชินและรับได้ พอขับเจอก็แซงซ้ายเสี่ยงอุบัติเหตุกันไป
เรื่องผิดปกติ เรื่องเพี้ยนๆ  มีเยอะแยะในสังคมบ้านเรา จะเจออีกเรื่องนึงจะเป็นไร
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 21, 2021, 09:05:17 โดย starlight »
PKS8
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 21, 2021, 09:13:56 »
สายใต้ผมช่วงนี้ผมลงบ่อยๆ ลูปมันเป็นแบบนี้ครับ
1. สิบล้อ กระบะคอก แช่ขวา ข้างหน้าว่างเป็นทุ่ง พอเรากดแซงซ้ายมา สิบล้อข้างหน้าจะเกิดอาการไข่กระตุก อยากแซงขวาทันที แล้วตั้งนานแม่งก็ไม่แซงเรามาใกล้ๆมันจะแซง เบรคตัวโก่ง เร่งใหม่ วนลูบแบบนี้ตลอดทางเปลืองน้ำมันมากๆ
2. สิบล้อดมก้นกันมาเลนซ้ายตั้งนาน ขวาโล่ง เรากดมา เรามาใกล้ๆ มันเกิดอาการไข่กระตุกอยากแซงทันที ตัดหน้าเราตลอด
3. สิบล้อเทรลเลอร์ขนตู้อย่างหนัก แซงไม่ได้ซักที บังขวาโคตรนาน จนวิญญาณบรรพบุรุษลอยมาตบกระบาลว่ากลับเข้าซ้ายเถอะ
ผมไม่รู้ว่าคนขับรถพวกนี้ เกิดมา ได้รับการเลี้ยงดูมาแบบไหน และสอบใบขับขี่มาได้ยังไง ต่างจังหวัดประเทศเราขับได้เฮงซวยและอันตรายที่สุด คือ สิบล้อ เทรลเลอร์ และกระบะคอก
คุณ นมๆ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 21, 2021, 09:20:12 »
เรื่องเลนซ้ายไม่ได้เป็นแค่ข้ออ้าง
เรื่องของเรื่องคือมันขี้เกียจเบรค ไม่อยากรอบตก ไม่อยากเปลี่ยนเกียร์ เวลาพวกเจอรถข้างหน้าช้ากว่ามันมันเลยหนีมาขวา
สด.เสียพวกเนี้ย แต่ถ้าเลนขวาเจอรถแช่ช้ากว่ามันมันออกซ้ายได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 21, 2021, 09:22:03 โดย ชาไทยไข่มุกแก้วนึงคับ »
flybigbear
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 21, 2021, 09:22:49 »
บังคับให้รถบรรทุกคอกแบบนี้เข้าตราช่างทุกคัน ชั่งน้ำหนักว่าบรรทุกเกินกฏหมายกำหนดไหม ดีที่สุด
mongolias
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 21, 2021, 09:32:32 »
สายใต้ รถคอกแช่ขวากันยาวๆ จะแซงต้องซ้ายซะเป็นส่วนใหญ่ เท่าที่เคยอ่านมา เห็นว่าถนนซ้ายไม่ดี + รถหนักจะเปลี่ยนเลนก็ลำบาก เลยแช่ยาวๆดีกว่า
เมื่อเช้าผมก็หงุดหงิด ขับรถเข้าออฟฟิศเส้นเลียบมอเตอร์เวย์ศรีราชา เจอรถคอนเทนเนอร์แช่ขวาพยายามจะแซงรถซ้าย แต่แหมพี่ไม่เติมคันเร่งเลย แล้วแกไม่แซงแค่คันเดียวดันกะแซงรวดเดียวไม่ยอมเข้าซ้ายเลย ผมมองไปข้างหน้านี่อย่างโล่ง สุดท้ายต้องหาจังหวะที่มีช่องว่างทางซ้ายแซงเอาเอง
mxmx
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 21, 2021, 09:35:55 »
ทำใจคับ ตอนนี้กฎหมายอ่อนแอ เมื่อก่อนยังมี ตร คอยจับรถพวกนี้ที่วิ่งขวาตอนนี้ไม่มีเลยวิ่งกันใหญ่ แยกบางนายังไม่ถึง เก้าโมงรถสิบแปดล้อวิ่งกันเต็ม ตอนนี้เหมือนไม่ติดเวลาวิ่งได้ทั้งวัน ทำให้รถติด ชม เร่งด่วน
bukla
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กันยายน 21, 2021, 09:39:31 »
เคยเจอแช่ขวา ขับเร็วชนท้าย ไม่ขอโทษสักคำ บอกมีประกัน บอกรถคอกบรรทุกหนัก ระยะเบรคไม่ทัน ไม่สนใจอะไร รอเถ้าแก่ส่งประกันมาให้ เจอแต่คนขับแบบนี้ก็แย่ไป สุดท้ายต้องไปเรียกค่าขาดประโยชน์รถรอซ่อมจากประกันอีกที
tleema
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กันยายน 21, 2021, 09:57:58 »
อยู่ที่ ผู้ดูแลกฎหมายมากกว่า พวกนี้มีใบผ่าน ?
jame894561
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กันยายน 21, 2021, 10:03:13 »
ประชากรหลุด QC กลุ่มนี้ไม่มีวันเปลี่ยนได้ ทำผิดยังไม่รู้ว่าผิด ดั่งบัวใต้น้ำ
CMaN20
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กันยายน 21, 2021, 10:10:22 »
จริงครับ สั่นๆง่ายๆเลย คนพวกนี้ไม่สนใจกฎหมายครับ มีตั้งเป็นกลุ่มเป็นทีมกัน เป็นประชากรตก QCโดยแท้ครับ ไม่ต้องไปพูดอธิบายใดๆเพราะพวกนี้ไม่เข้าใจครับ.
# BMW    520d E60
# BENZ   E250CDI W212
# BMW    520d G30
# VOLVO  XC90 D5 Y2020
PaPaMan
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กันยายน 21, 2021, 10:18:38 »
สาเหตุหลักคือเห็นแก่ตัว
รถพวกนี้ไปดูได้เสริมแหนบ เพิ่มโช้คทั้งนั้น เวลาวิ่งรถเปล่าตูดกระดกทุกคัน มันทำมาเพื่อบรรทุกเกินกันทั้งนั้น ลดเที่ยววิ่ง ขนของได้มาก กำไรก็มากตาม กระบะเดี๋ยวนี้ก็เป็นใจแข่งกันแรง
ทีนี้พอบรรทุกน้ำหนักกันเยอะเกินก็ต้องต่อคอกให้สูงเพิ่มขึ้นเพื่อให้บรรทุกได้เยอะที่สุดที่กูจะพอใจรถก็สูงขึ้นไปอีก ขับก็ยาก การทรงตัวก็แย่ หักเลี้ยวเร็วๆมีโอกาศพลิกคว่ำ เบรคทีรอบตกแรงหมดก็ต้องเปลี่ยนเกียร์เรียกพลังกันอุตลุด มันเลยไม่ยอมวิ่งซ้ายกันไงครับ เพราะเลนขวามันทางโล่งกว่าขับสบายกว่า คันหลังก็แซงซ้ายเอา
พวกนี้ผิดกฎหมายทั้งนั้นตำรวจจับได้หมดแต่ทำไมยังออกมาวิ่งอยู่ได้ก็ลองคิดดู ความจริงน่าจะจับตั้งแต่ตอนดัดแปลงคอก + ช่วงล่างแล้วเพราะกะจะเอาไปบรรทุกเกินเห็นๆ
ถ้าจะบรรทุกกันขนาดนี้ต้องไป 6 ล้อครับ
เมื่อไหร่กฎหมายจะเป็นกฎหมายซักที เล่นเอาแต่ติดกล้องจับรถเก๋งขับเร็ว
Devil13
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กันยายน 21, 2021, 10:35:03 »
สั้นๆ คือ มันขับง่าย และประหยัดน้ำมัน
วิ่งยาว 90 ไม่ต้องเปลี่ยนเลน ไม่ต้องเหยียบเบรค ไม่ต้องกดคันเริงเติม
ส่วนที่เหลือคือข้ออ้าง
ปัญหามันอยู่ที่ตำหนวดไม่ไปจับ ปรับทุกด่าน เอาด่านละ 500 กว่าจะถึงปลายทาง 5,000 ไม่พอจ่ายแน่ๆ ถ้าเอาข้อหาดัดแปลงบันทุกเกินคอก ก็น่าจะโดนอีกเยอะ
กลุ่มนี้เค้าก็วิ่งแบบนี้แหละ เจอด่านกลางวันแสกๆก็วิ่งแบบนี้ ไม่ได้เข้าซ้ายเลย
spn
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กันยายน 21, 2021, 11:22:56 »
ตอบในฐานะคนที่ขับรถกระบะบรรทุกทางไกลด้วยตนเองนะครับ (รถเดิม ไม่จูนเครื่อง ไม่เปลี่ยนเพลา ไม่ต่อคอก)
เมื่อก่อนก็หงุดหงิด และไม่เข้าใจว่าทำไมต้องแช่ขวา พอมาขับจริง เจอมอไซด์/ซาเล้งย้อนศร รถออกจากซอยไม่ดูทางเอก ทางโท รถจอดซื้อของซ้อนคัน รถกระบะชาวบ้านขับชิลๆ 30-40 กม./ชม. รถบรรทุกเพิ่งออกตัว/ขึ้นเนิน สิ่งที่ผมทำตอนขับรถก็คือ...
-ถ้าเลนซ้ายพังมากๆ รถโล่งๆ ทำความเร็ว 110-130 ได้ ผมขับขวา ถ้าเห็นรถตามมาในกระจกหลังเมื่อไหร่ จะหลบซ้าย
-ถนนปกติ ขับซ้าย
-ถ้าจอดติดไฟแดงเลนขวา ก็จะรีบออกตัวเข้าซ้ายตั้งแต่แรก
-ถ้าเจอรถช้ามากๆเลนซ้าย จะแซงขวา ถ้ามีรถตามมา มีจังหวะแทรกก็เข้าซ้าย ไม่มีจังหวะ ก็เพิ่มความเร็ว และเปิดไฟเลี้ยวซ้าย บอกรถคันหลังว่าเราจะหลบให้นะ ไม่ได้จะแช่ขวา
-ถ้าเห็นรถซ้ายช้า และมีรถมาทางขวา เราก็ชะลอแต่เนิ่นๆ รอรถโล่งค่อยไป
-อะไรไม่เหมาะสม ก็รับฟังและปรับปรุง ขับให้ปลอดภัยเป็นหลัก
พอเราขับรถเปล่า / รถเก๋งเจอรถกระบะบรรทุก แช่ขวา ก็กดแซงซ้ายไป ไม่ติดอะไร ไม่ก็เว้นระยะห่างให้เค้าหลบซ้ายได้ แต่บางคันก็น่าหงุดหงิด แซงซ้ายแล้วกดเหยียบไม่ให้เราแซงอีก
Revo 2.8 J B-cab 4x4
Kia Jumbo K2700 1JZ GE + LPG
Camry 2.5 HV Premium
E220d w213
Gunther
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กันยายน 21, 2021, 11:46:53 »
แนะนำให้รถบรรทุกควรอยู่เลนกลางและเลนซ้ายเท่านั้นครับ ถ้าเป็นถนน 3 เลนครับ
chaithawat
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กันยายน 21, 2021, 11:49:35 »
ก่อนหน้านี้ที่ลงข่าวเห็นออกมาขอความเห็นใจว่า รถหนักเปลี่ยนเลนลำบากอันตรายครับ   สังเกตุเห็นตั้งแต่เพชรบุรีลงไปเลยสังเกตุดูเอาไม่รุ้ว่าจ่ายรายเดือนกันเท่าไรถึงวิ่งแบบไม่สนโลกได้แบบนี้   ขับแล้วเบื่อมากต้องแซงซ้ายตลอด เพชรเกษมบางจุด 3-4เลนพี่แกก็เล่นแช่ขวาสุดเลยเลน 2-3 กลางก็ไม่ยอมวิ่ง ยิงยาวไม่สนอะไร กี่พันคันที่ต้องมาเบี่ยงเสียเวลาเสี่ยงอุบัติเหตุแทนพวกขยะเหล่านี้ครับ  กฏหมายออกมาแล้วทำไมไม่ปฏิบัติตามตำรวจทำไมไม่จับ ดักจับแต่ความเร็วแล้วก็ไปติดกล้องหาแดกตรงป่าๆถนนโล่งๆ แถว กม.117 ปากท่อ เขาย้อย ชะอำ ถี่ยิบ ลงใต้ทีไรได้ทุกครั้ง
locomotive
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กันยายน 21, 2021, 11:57:54 »
รถพวกนี้ คือรถรับจ้างวิ่งของด่วน ศูนย์กลางรถพวกนี้คือ ตลาดไท มีทั้ง ชมรม แก๊งค์ นายคิว หัวหน้าคิว กลุ่มงาน มีหลายก๊กมาก กลุ่มพี่นั้น!! แกงค์เจ้นี่!!! รวมทั้งร้านรับดัดแปลง วางเพลา ซ่อม ขายอะไหล่ แม้กระทั้งศูนยืรถ แถวๆนั้น สามารถออกรถ ทำดัดแปลงมาป้ายแดงยังได้ มีเพลาลอย แหนบ คอก มาจากศูนย์เลย พวกนี้จะใด้ใช้รถแค่ 2 ยี่ห้อ คือ Toyota กับ Isuzu เท่านั้น เพราะตัวรถไม่มีปัญหาเวลาวิ่งงาน เครื่องแรง ทน ไม่เสียกลางทางได้ง่าย อะไหล่เยอะ ซ่อมได้ทุกที่ และดัดแปลงเพลาลอยได้ง่ายกว่ายี่ห้ออื่นๆ เพราะใช้ยี่ห้ออื่น จะไม่มีใครจ้างงานวิ่ง และดัดแลงได้ยากไม่จบ แต่ถ้าใครใช้ยี่ห้ออื่นๆ นั้นเป้นรถส่วนตัววิ่งงานตัวเอง รถพวกนี้เมื่อรับงานแล้ว จะต้องเอาของไปลงตามกำหนด เกินเวลาส่ง จะโดนหักเงิน หรือถ้าวิ่งๆอยู่ รถเกิดอุบัติเหตุ ค่ำ ชน ยางระเบิด ต้องคอยหาคนในกลุ่มที่รถว่างไกล้ที่สุดมารับของไปไส่งต่อให้ได้ ของเสียหาย ต้องทำประกันของใว้ ว่าง่ายๆ รถพวกนี้เห้นแก่ตัวนะละ เอาตัวเองมาก่อน แต่ต้องมองอีกอย่างวิ่งขวาไม่ต้องลุ้นไรมาก ทำให้คนอื่นยาก แต่ตัวเองวิ่งสบายๆ วิ่งซ้ายเจอหลุม รถออกจากชอบ หักรถลำบากเสี่ยงอุบัติเหตุ ปัญหาที่อันตรายสุดสำหรับกระบะคอกแบกหนักคือ ยางระเบิด เพราะใช้งานแบบ Overloading เติมลมที่ 110 ปอนด์ เปลี่ยนยางคู่หลังทุกๆ 25000 กิโล ยางที่ใช้ล้อหลังคือยาง Michelin XCD ไปดุในเว็บเอาว่าสเปกเขาให้รับเท่าไหร่ เติมลมเท่าไหร่ แต่นี้ พี่ท่านเล่น 5.2 ตัน ยังไม่รวมรถ มันจะเหลือเหรอ.....
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 22, 2021, 11:14:20 โดย locomotive »
S6
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กันยายน 21, 2021, 12:16:07 »
เพราะเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบทั้งนั้นครับ
กลุ่มที่เห็นแก่ตัวแบบนี้ไม่มีเรื่องผิดถูกอยู่แล้ว เอาสะดวกตัวเองไว้ก่อน
ถ้าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่กวดขัน ก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดไป
ผมอยู่ญี่ปุ่นมาหลายปี คนขับแบบนี้ก็มี แต่เจ้าหน้าที่เข้มงวด จนคนกลุ่มนี้ไม่กล้าทำเช่นนี้อีก
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กันยายน 21, 2021, 12:16:20 »
เรื่องเก่า เล่าใหม่ อีก 100 ปี ก็ยังเล่าได้
ทุกคนรู้ว่ามันผิด มันไม่ควร ทุกคนด่า แต่คนทำก็มีเหตุผลของเขา ที่คนอื่นมองว่าผิด
พอไกล้ถึงด่าน เขาก็ซ้าย กลัวโดนกล้อง เพราะมันรู้หมดแล้วว่ากล้องอยู่ตรงไหน พอเลยกล้องก็ขวา เหมือนเดิม
ผมขับรถออกต่างจังหวัดตลอด เจอพวกนี้จนชินแล้ว แซงๆ ไปจบ ไม่ต้องมาอารมณ์เสียด้วย
เพราะไม่ใช่หน้าที่ของเรา คนที่บังคับใช้กฏหมาย เขายังไม่ทำอะไรเลย  :'( :'(
Tom sawyer
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กันยายน 21, 2021, 13:12:24 »
คนขับพวกนี้เป็นต่างด้าวข้างบ้านเรา บ้านเค้าชิดขวามาทำงานบ้านเราเลยเอานิสัยแช่ขวามาด้วย
