ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถาม ล้อหน้ากินยางด้านใน  (อ่าน 1870 ครั้ง)
ออฟไลน์ a@s
  • กระทู้: 344
« เมื่อ: กันยายน 23, 2021, 14:01:55 »
ก่อนหน้าเกือบ2ปีละ ผมเปลี่ยนยางเส้นใหม่ที่ บีเร็ว แล้วเขาก็ตั้งศูนย์ให้ ขับได้วันเดียวพวงมาลัยเอียง ต้องได้กลับไปแก้ใหม่ จนตอนนี้ก้มสังเกตยางหน้าดูพบว่า ด้านในกินเยอะกว่าด้านนอกวัดดูน่าจะ 2-3มม.
น่าจะเป็นที่ตั้ง0 หรือเป็นที่ช่วงล่างครับ
ต้องเช็ค แก้ไขยังไง
ออนไลน์ kez
  • กระทู้: 2,591
Re: สอบถาม ล้อหน้ากินยางด้านใน
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 23, 2021, 14:04:29 »
 เช็คช่วงล่าง
ออฟไลน์ a@s
  • กระทู้: 344
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 23, 2021, 14:19:23 »
 เช็คช่วงล่าง
ไม่เกี่ยวกับตั้งศูนย์ใช่ไหมครับ จะได้เข้าอู่เช็คช่วงล่างเลย
ออฟไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,909
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 23, 2021, 14:52:06 »
แคมเบอร์ค่าเป็นลบมากครับ
ต้องดูว่าปรับแต่งได้ไหม
ออฟไลน์ a@s
  • กระทู้: 344
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 23, 2021, 14:56:05 »
ปรับแต่งนี้คือต้องซ่อมที่ช่วงล่าง หรือตั้งศูนย์ครับ
ออฟไลน์ nuntapon.s
  • กระทู้: 1,910
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 23, 2021, 15:07:21 »
เป็นได้ทั้งจากการตั้งศูนย์หรือช่วงล่างบางชิ้นเสื่อมก็ได้ครับ
ถ้าจากตั้งศูนย์ก็มีเช่น โทเอ้าท์มากเกิน แคมเบอร์ติดลบมากเกิน และถ้าช่วงล่างบางชิ้นเสื่อม หลวมก็นำมาซึ่งมุมล้อที่เสียไปก็กินได้ครับ  หรือบางทีแค่ยางบางรุ่นมันสึกไวกว่าปกติก็เป็นได้นะ
รถอะไร  อายุกี่ปี  ยางที่ใส่มาคืออะไร  ข้อมูลพวกนี้จะช่วยให้ตอบได้ง่ายขึ้นครับ
ออฟไลน์ a@s
  • กระทู้: 344
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 23, 2021, 15:10:31 »
เรนเจอร์ครับ อายุเกือบหกปีแล้ว ใส่ยางจาก bq มิชลินไพมาซี่ เอสยูวี ล้อขอบ 18
ออฟไลน์ SpeedC
  • กระทู้: 314
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 23, 2021, 15:36:04 »
เคยเป็นเหมือนกันครับ ขับจนกินยางด้านใน แตกตอนเข้าบ้านเลย ร้านที่เปลี่ยนประจำเขาบอกว่า เป็นเพราะตั้งศูนย์ เกิดจากนิสัยการขับของผมเอง เขาเลยให้คอยเข้าไปตั้งศูนย์ที่ร้านเรื่อยๆ ก็ไม่เคยเป็นอีกเลยครับ
ยางP zero อายุ ไม่ถึง2ปี
ออฟไลน์ เต๋า AV
  • กระทู้: 1,390
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 23, 2021, 15:39:33 »
ปกตินะ
รถปัจจุบัน ล้อจะมี Camber angle เป็น ลบ ทุกรุ่น
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,463
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 23, 2021, 17:27:03 »
หาร้านช่วงล่าง-ตั้ง 0 ที่ดี  และใช้บริการที่นั่นครับ
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,016
  • FF1.5SMG
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 23, 2021, 17:55:31 »
เบื้องต้นตั้งศูนย์ใหม่ก่อนครับ
ปรับแคมเบอร์ใหม่ก่อน แจ้งทางร้านไปว่าล้อกินยางด้านใน
และหาร้านที่น่าเชื่อถือหน่อยก็ดีครับ ฝีมือมีผลอยู่เหมือนกัน
  • กระทู้: 7,190
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 23, 2021, 18:38:10 »
ต้องแยกเรื่องป่าวครับ camber ก็ camber ซิ ส่วน toe ก็ toe ซิ
ซึ่งทั้ง camber (ลบ กินใน บวกกินนอก)
ยางกินใน แสดงว่า camber ลบ ซึ่งก็ปกติเพราะรถเดิมๆ จะ ลบ นิดๆ แต่.........พวงมาลัยต้องไม่เอียง
ถ้า พวงมาลัยเอียง แสดงว่ามุม toe ผิด อันนี้ไม่ปกตินะครับ มีไปทำอะไรกับช่วงมาหรือป่าว หรือ ไปตั้งศูนย์ แล้วเขาตั้งคันส่ง พวงมาลัยมาเอียงหรือป่าว
เพราะลำพังเปลี่ยนแค่ยาง อย่างมาก ก็พวงมาลัยสั่น ล้อไม่ได้ถ่วง
แต่ถึงขั้นพวงมาลัยเอียง หรือ รถวิ่งเป๋ หรือ วิ่งว๊อกแว๊ก อาการพวกนี้ไม่ปกติครับ
เริ่มต้น ต้องไปตั้งศูนย์ไปใหม่ก่อนเลย แล้วเช็คว่า พวงมาลัยตรงไหม ตั้ง้ต้นที่พวงมาลัยต้องตรง ได้ center ก่อน แต่รถวิ่งยังไม่ตรง หรือ เป๋ หรือ ว๊อกแว็ก ค่อยตั้งศูนย์ล้อ ปรับคันส่งหามุม toe ใหม่
ออฟไลน์ Sathaporn
  • กระทู้: 116
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 23, 2021, 19:20:54 »
 ลองเช็คช่วงล่างก่อนครับ  ถ้าช่วงล่างไม่ดี ตั้งศูนย์กี่ครั้งก็ไม่หาย อาจจะหายแต่ก็กลับมาเป็นอีก
ช่วงล่าง อาจรวมไปถึงลูกหมาก บูชยางต่างๆ โช๊ค ล้อ ยาง มีส่วนหมด ส่วนไหนไม่ดี ก็พาส่วนอื่นเพี้ยนไปด้วย หรือบางที มันอาจจะเป็นปกติของรุ่นนั้นๆ
ออฟไลน์ a@s
  • กระทู้: 344
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 23, 2021, 20:23:24 »
ตั้งศูนย์ตอนเปลี่ยนยางใหม่ แต่เกิดพวงมาลัยเอียง เลยกลับไปแก้ ก็ตรงปกติแล้วครับ แต่พอผ่านมา2 ปี มาก้มดูยาง ก็ตามที่แจ้ง เปลี่ยน นมค ก็สลับยางด้วยแต่ช่วงเดือนสองเดือนนี้รถวิ่งเยอะเลยดูแล้วกินตามที่แจ้งข้างต้นเลยครับ
ออฟไลน์ nuntapon.s
  • กระทู้: 1,910
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 23, 2021, 21:06:37 »
เท่าที่อ่านดูไม่พูดถึงว่ากินซ้ายกินขวาแสดงว่าวิ่งตรงดีแล้ว  ผมว่ากลับไปตั้งศูนย์ใหม่ก่อนครับ  ปรับcamberให้ลบน้อยลง หรือtoe outให้น้อยลง เพราะทั้ง2ค่านี้กินยางด้านในทั้งคู่  ถ้าปรับจนสุดแล้วค่ายังหลุดสเปคอยู่แสดงว่ามีชิ้นไหนสักชิ้นเริ่มขยับตัวได้เยอะเกินแล้วครับต้องไล่เช็คเปลี่ยนไป
ปล.ถ้าพวงมาลัยตรงดีแล้วให้บอกร้านว่าtoeให้ปรับเข้าสองข้างเท่าๆกัน ไม่งั้นออกมาก็พวงมาลัยเอียงอีก
ออฟไลน์ a@s
  • กระทู้: 344
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 23, 2021, 21:20:50 »
พวงมาลัยตรงดีอยู่ครับหลังจากไปแก้เอียงมารอบนึง
ออฟไลน์ I'm Ti
  • กระทู้: 567
  • Honda Civic FD
    • รับทำภาพ 3D Perspective
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 23, 2021, 21:39:48 »
ช่างก็ส่วนนึง ช่วงล่างรถเองด้วยก็ส่วนนึง หาร้านช่วงล่างดีๆ เก่งๆ ไว้ใจได้ดีกว่าครับ
