คุ้มไหมที่จะเปลี่ยนจาก altis หน้าหมู เป็น wish
ibrightza
จาก Toyota Altis 1.6G 2007 ติด NGV ไมล์ประมาณ สองแสนปลาย
เป็น Toyota wish 2.0Q ปี 2007 ไมล์แสนกลาง
ส่วนใหญ่ใช้งานต่างจังหวัด ถ้าช่วงก่อนโควิดใช้รถเข้า - ออก กทม. เฉลี่ย เดือนละ 3 - 4 ครั้ง
ไปกลับครั้งละ 200 กิโลเมตร ค่าซ่อมบำรุง ไม่ได้ห่วงนัก มีอู่ Toyota แถวอุดมสุข ไว้คอย services ประจำอยู่
เป็นคำถามที่ยังคิดไม่ตกเลยครับ
-ปกติขับรถเฉลี่ย 90 - 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
-มีคนนั่งหลัก 1-2 คน มีสมาชิกในครอบครัวหลายคน แต่ทุกคนมีรถประจำตัวกันหมด
-ที่สนใจ wish หลักๆเลยคือชอบรูปทรงกับขนาดของตัวรถครับ
ณ ปี 2564 นี้ wish ยังน่าเล่นอยู่ไหมครับ อะไหล่ยังพอหาได้ในอีก 2 - 3 ปีนี้อยู่บ้างไหม
หรือมีพี่ๆท่านไหนแนะนำรุ่นไหนกันบ้างครับ งบประมาณ สามแสนครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ
kez
Re: คุ้มไหมที่จะเปลี่ยนจาก altis หน้าหมู เป็น wish
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 25, 2021, 22:00:54 »
  ถ้าไม่ได้เน้นว่าต้องมีคนนั่งหลัง   ไม่ควรเปลี่ยน
 ราคาอะไหล่ ต่างกันพอสมควร      อะไหล่ altis ถูกมาก
BN`
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 25, 2021, 22:03:46 »
ถ้าเป็นผม ผมจะใช้ Altis คันเดิมต่อครับ อะไหล่หาง่ายอยู่แล้ว และไม่ต้องมานั่งลุ้นด้วยว่าถ้าซื้อคันใหม่มาแล้วจะต้องมานั่งเก็บงานจุดไหนต่อ
เพราะปกติไปไหนมาไหนแค่ 1-2 คน ดังนั้นผมมองว่า Altis เหลือเฟือ ตอบโจทย์การใช้งานอยู่แล้วครับ
CNX
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 25, 2021, 22:13:40 »
ขอพูดถึงเฉพาะอัตราสิ้นเปลือง
เคยใช้Wishรถบริษัท วิ่งงาน กทม-ระยอง-กทม เติมGas91 นั่ง5คน ได้ตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองหน้าปัทรถที่ 9-10กม./ลิตรครับ
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
deertesla
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 26, 2021, 02:53:47 »
ไม่ควรคิดว่าโตโยต้าอะไหล่ถูกนะครับ ยิ่งรุ่นนี้หลายๆอย่างอาจต้องสั่งจากญี่ปุ่น ออกรถที่ใหม่ดีกว่าครับ
yodmanoot
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 26, 2021, 03:11:52 »
ถ้าชอบทรงรถก็ไปได้เลย ทรงมันร่วมสมัยตลอด ปัจจุบันยังไม่ดูเก่าเลย
เบาะแถว 3 ที่ไม่มีแอร์หลัง คงไม่ได้นั่งก็ไม่น่ามีปัญหา
อะไหล่ wish ในคลับยังหากันได้อยู่ แต่คงไม่ง่ายและถูกเหมือน Altis
ถ้ามีอู่ที่ไว้ใจได้ก็หายห่วงระดับหนึ่ง เน้นเรืองระบบน้ำ ระบบระบายความร้อน
ข้อคำนึงเพิ่มเติม
- จาก1.6ติดแก๊สเป็น 2.0 ไม่ติดแก๊ส อัตราสิ้นเปลืองหนักกว่าเดิมแน่
- เผื่องบซ่อมบำรุง
2013 - 2021 : Toyota Collora EE101 ปี 1993 1,300cc AT
2020 - Present  : Chevrolet Colorado 4wd ปี 2005 3,000 MT
2021 - Present  : Toyota Sienta V mc ปี 2019 1,500 CVT
REX
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 26, 2021, 03:19:24 »
ไม่คุ้มเลยที่จะเปลี่ยน
ถ้าเอารูปทรงมาเป็นตัวเลือก
แล้วต้องแลกกับอัตราการกินน้ำมัน ความแพงในการซ่อมมากขึ้น
และต้องลุ้น ว่าจะมีอะไรเสื่อมสภาพแค่ไหน หมดเงินอีกแค่ไหนในการปรับปรุง
ถ้าใช้ 2คน ซ่อมของเก่า ดูเป็นการคุ้มกว่า
GUDJA-MAN
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 26, 2021, 07:31:44 »
ไม่คุ้มครับ
boost
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 26, 2021, 08:03:17 »
อยากใหญ่กว่าไป CAMRY อยากนั่งเยอะไป INNOVA อยากลุยไป FORTUNER อยากขนเยอะไป VIGO 4 DOOR ครับ   แต่ถ้าอยากตามฝันก็ wish นั้นแหละ
2020 CIVIC fc RS 1.5
2018 CX3 XDL 1.5
2017 Mirage GLS-LTD
2015 NAVARA VL auto 4wd
2012 almera V auto
2008 camry acv40 2.4
1991 A31 Rb25det set bo TD06-24v
1990 A31 2JZ GTE 5speed M/T
1984 SUPRA A60 1JZ GTE M/T
spn
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 26, 2021, 09:20:40 »
เป็นผมให้ altis หน้าหมูได้ไปต่อ
ไม่ก็ขยับไป Camry 2.4V ซึ่งจะเกินงบมานิดหน่อย
Revo 2.8 J B-cab 4x4
Kia Jumbo K2700 1JZ GE + LPG
Camry 2.5 HV Premium
E220d w213
เนื้อน่องไม่หนัง
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 26, 2021, 09:27:03 »
 wish มันนำเข้าจาก ญี่ปุ่นหรือเผล่าครับ เหมือน อะไหล่ไม่ได้ถูกเหมือน altis นะครับ เพื่อนเคยเอาไปชน ใบเสร็จ โดนไฟหน้าไปข้างละ 4 หมื่น ถ้าเป็นผมคงขอข้ามไป camry หรือเอา altis ตัวต่อไปดีกว่าครับ
Automotive Innovations
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 26, 2021, 09:31:47 »
300000นี่ได้แคมรี่เลยนะครับ หรือ หา FTN เก่าๆ ยังได้เลยครับ wish ไม่โอเคครับ
Ssangyong Stavic SV270  2006
Honda HR-V EL 2016 My Own
Haval H6 PHEV 2022
ibrightza
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 26, 2021, 14:47:14 »
ขอบคุณทุกๆความเห็นจากพี่ๆทุกท่านครับ
จริงๆแล้วกำลังมองหารถคันใหม่อยู่ประกอบกับเปิดไปเจอ wish คันนึงในเว็บขายรถ
ซึ่งมันดูแล้วน่าโดนจริงๆครับ อยากได้รถที่มีใหญ่ขึ้น กับมีอัตราเร่งดีกว่านี้ซักหน่อย
บางครั้งขับถนนสองเลนสวนกันแล้วมันแซงไม่ค่อยขาดครับ มีจังหวะลุ้นมากไปหน่อย
แต่พอได้รับฟังความเห็นหลายๆด้านจากพี่ๆทุกท่าแล้ว wish อาจจะยังไม่เหมาะกับผมจริงๆ
ตอนนี้เลยแอบมองไปทาง camry ACV40 vs CRV G3 บ้างแล้วครับ
ยินดีรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกๆท่านจริงๆครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 26, 2021, 16:09:51 »
+1
Tien.W
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 26, 2021, 17:52:37 »
wish ช่วงล่างกระด้าง เกาะถนนดีกว่าเดิมชัด อัตราเร่งดีกว่า แต่ก็กินดุกว่า อะไหล่ราคาสูงกว่าเยอะ หลายชิ้นต้องนำเข้าจากญี่ปุ่นครับ
CR-V G3 ค่าดูแลต่ำกว่า อะไหล่ถูกกว่า แต่ต้อง 2.4 นะ ถึงจะอัตราเร่งดีกว่า ตัว 2.0 ไม่หนีเท่าไหร่หรอก
The_Wizard
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 26, 2021, 21:20:45 »
จริงๆถ้าจะเปลี่ยนแบบไม่ต้องกังวลค่าดูแล/ค่าน้ำมันที่จะเพิ่มขึ้น เปลี่ยนไปเล่นอัลติสหน้าแบนก็ได้นะครับ หรือถ้าเพิ่มงบอีกนิดก็ได้รุ่นปี 2014 เลย ได้รถใหม่กว่าคันเก่า พื้นฐานใกล้เคียงกัน เพราะจากโจทย์คือการวิ่งต่างจังหวัดนั่ง 1-2 คนเป็นส่วนใหญ่ ผมว่าอัลติสก็เพียงพอ
แต่ถ้าจะเปลี่ยนไปคันใหญ่ขึ้น ถ้าจะเล่นวิช ณ พศ นี้ ก็เล่นได้ครับ ถ้าราคาไม่ถึงสองแสน ถ้าเกินนั้นผมว่าไม่คุ้ม เพราะรถไม่ได้ใหม่กว่ากันเท่าไหร่ แค่ขนาดใหญ่กว่า ถ้าจะเปลี่ยน เปลี่ยนเป็นพวก Fortuner ตัวแรก CRV G3 หรือแคมรี่ ACV40 มาติดแก๊สจะเหมาะกว่า
Vitz
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 27, 2021, 07:49:46 »
ในฐานะที่ที่บ้านผมใช้วิชปี2005ตั้งแต่ป้ายแดง ขออนุญาตตอบในประเด็นของค่าบำรุงรักษาของเจ้าวิชนะครับ
พวกชิ้นส่วนเรื่องยนต์ระบบส่งกำลังตรงนี้ไม่มีปัญหามากครับเนื่องจากใช้กับพวกแคมรี่ได้ คันที่บ้านเจอค่าซ่อมแพงที่สุดก็ตอนเกียร์พังครับ หมดไป36,000บาท ตอนนั้นไมล์300,000กม.ครับ นอกนั้นก็ซ่อมบำรุงตามปกติ
ในส่วนอะไหล่ตัวถังจะค่อนข้างแพงครับ ล่าสุดยางรีดน้ำกระจกรถขาด พ่อผมไปเบิกใหม่"ชิ้นละ1300บาท" 4บานรวมทั้งหมด 5,200 แพงกว่ารถรุ่นอื่นมากๆครับ(อัลติสพันกว่าบาทนี่ได้ทั้งสี่บานแล้ว) พวกกระจกโค้งๆตรงเสาD และกระจกฝาท้ายไม่ได้ผลิตในไทย เบิกใหม่แพงมากๆต้องอาศัยอะไหล่มือสองครับ คิ้วโครเมียมกระจังหน้าชิ้นเล็กนิดเดียวเบิกใหม่3พันกว่าบาทไม่รวมโลโก้(ของเดิมหักเกือบทุกคัน) ถ้าเป็นคนที่ชอบหรือมีเวลาหาอะไหล่มือสองจะไม่มีปัญหากับวิชครับ แต่ถ้าไม่ได้มีความพร้อมในการสรรหาอะไหล่มือสองคุณก็จะต้องจ่ายค่าอะไหล่หลายๆชิ้นในราคาเท่ากับรถนำเข้าเลยหล่ะครับ
呵呵呵
Zephyrs
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กันยายน 27, 2021, 14:35:54 »
ในเมื่อมันเป็นรถที่ญปตั้งใจขายเฉพาะในประเทศอย่างเดียว (ไทยไปงัดข้อเอามาขาย) ราคาอะไหล่ถ้ามันไม่ได้แชร์กับรถบ้านเรา (แคมรี่อย่างที่ด้านบนบอก) อ่วมอรทัยอยู่แล้วครับ
คือนั่งแค่ 2 คนผมมองว่าไม่คุ้มอะครับ แถวบ้านเคยมี Wish อยู่คันนึง แต่คืออันนี้เขาขนกันไปที 5-6 คนตลอดเวลา หลังๆพอต้องรับส่งคนแก่เขาก็ต้องขยับไปเป็นพวก Innova แทนแล้ว
มองยังไงก็ไม่คุ้มอะครับ
No Trespassing
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กันยายน 27, 2021, 17:15:55 »
จริงๆก็น่าเล่นนะครับ รถใหญ่กว่า แต่ก็กินน้ำมันดุกว่าเหมือนกัน
ยิ่งมีอู่แถวอุดมสุข (ผมก็อุดหนุนที่นี่เหมือนกันครับ)ด้วย ยิ่งวางใจได้เพราะแกซ่อมจบจริงๆครับ
