ผู้เขียน หัวข้อ: ถ้าไม่วัดการกินน้ำมัน เครื่อง1nzเรี่ยวแรง ดีกว่าเครื่อง 1.2 ไม่โบไหมครับ  (อ่าน 3380 ครั้ง)
ออฟไลน์ aod
  • กระทู้: 412
ตามหัวข้อครับ เครื่อง 1nz เรี่ยวแรงไว้ใจได้กว่าเครื่อง 1.2 ไม่ติดโบว์ไหมครับ
ออฟไลน์ mnp
  • กระทู้: 93
แน่นอนอยู่แล้วครับ
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,603
มีมากกว่า 300cc ก็ต้องแรงกว่าสิ
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ MyName
  • กระทู้: 8,143
ถ้าผมจะพูดว่า 1NZ นี่จี๊ดจ๊าดกว่า Almera 1.0 Turbo นี่จะเชื่อมั้ยครับ?
จับเวลามาเหมือนพอๆ กัน แต่รู้สึกเลยว่าตอนกดแซงนี่ 1NZ + 4AT โบราณนี่แหละติดเท้ากว่าชัดเลย
Cars
1997 - Daihatsu Mira
Motorcycles
2023 - Vespa Sprint S 150 i
2012 - Yamaha Mio 125 GTX
ออฟไลน์ ToRToNGPaT
  • กระทู้: 1,935
    • Wongnai : ติดตามต้อง
1nz + 4AT นี่แรงอยู่นะ สู้ 1.2 ได้สบายครับ
My Car = My Friend
ออฟไลน์ Weetting
  • กระทู้: 3,966
  • ช่วงล่าง+เครื่องยนต์
1Nz +MT   ขอล้อเบาชุดเดียว สับเกียร์ไม่พลาด  cityturbo ก็โดนนะครับ ::) ::)
Drive diesel until last day
ออฟไลน์ lexus
  • กระทู้: 2,236
ถึงเครื่องจะใช้เทคโนโลยีเก่าเกิอบ20ปีที่แล้ว แต่อัตราเร่ง และความทนทานต้องยกให้เขาเลย viosปี2004ที่บ้านเครื่องยังฟิตอยู่เลย และก็ไม่ได้แย่เรื่องกินน้ำมันด้วย
ออฟไลน์ KATANA
  • กระทู้: 260
เคยเช่าวีออสขับเที่ยวดอยเชียงราย นั่งเต็มคัน ประทับใจมากครับ ไม่มีอืดเลย
ออฟไลน์ NoBiReacto
  • กระทู้: 763
1NZ+4at ใน vios ถ้าไม่ชินมาขับครั้งแรกมีเมารถครับ แตะคันเร่งนิดเดียวพุ่ง แตะเบรคนิดเดียวหัวทิ่ม ติดเท้าดีมากทั้งคันเร่งทั้งเบรค
ออฟไลน์ sumruay
  • กระทู้: 193
ถ้าเทียบจริงๆแล้ว 1NZ
มีอยู่ 3 โฉม คือ บริทนี่ย์ เห็บหมา และตัวปัจจุบัน 2013-2015
เห็บหมานี่ ให้ฟีลจี๊ดสุด ยาริสในปีเดียวกันก็จี๊ด จี๊ดกว่าด้วย
ของแถมของรุ่นนี้คือ บิดสตาร์ทสุดแล้วปล่อยได้เลย ไม่ต้องรอจนเครื่องติด
พอโฉมปัจจุบัน NCP150 แตะแล้วไม่จี๊ดเท่าเห็บหมา มันสมูทกว่าแบบรู้สึกได้
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,718
  • การเดินทางครั้งใหม่
เครื่องตัวนี้อยู่ในบอดี้​ yaris​ ตัวเเรกที่เซ็ทช่วงล่างมาดี​ ขับสนุกมากครับ​ เคยใช้ขับเที่ยวเชียงใม่เชียงราย​ขึ้นเขาสลับทางยาว​ ขับดีจริงๆ​ ส่วนเครื่อง​ 1.2​ เคยขับ​ brio กับ​ swift ให้​ 1nz ทำได้ดีกว่าแม้จะเป็น​ 4at ครับ
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
ออฟไลน์ InBkk
  • กระทู้: 1,115
ที่บ้านเคยมี Vios ตัวแรก และเคยไปเช่า Yaris 1.2 ขับที่เชียงใหม่ ผมบอกเลยว่า 1nz ดีกว่าเยอะ อย่างน้อยก็ในแง่ความรู้สึก
ออฟไลน์ tnp_super
  • กระทู้: 2,927
อัตราสิ้นเปลืองก็อย่าดูถูกนะ เคยลองจับแบบเติมกลับ มหาสารคามไปอุดร เติมกลับวัดออกมาได้ 19 กว่าๆอยู่นะ ความเร็วเฉลี่ย 90-100 แต่เคยลองเทียบกับ สวิฟท์ตัวเก่ารู้สึกว่าสวิฟท์จะวิ่งดีกว่า
  • กระทู้: 7,208
เทียบง่ายๆ 1NZ กับ 3NR ข้อมูลในสเปค ทั้งแรงม้า แรงบิด มันก็ต่างกันแล้วครับ ก็ตามนั้นเลย
ออฟไลน์ แกงฮังเล
  • กระทู้: 55
ผแต่ถ้าใช้ในเมืองรถติดนี้คนละเรื่องเลยนะ 10-12โล/ลิตร ได้เลย ยิ่งโฉมเห็บมา แตะเบาไปประมาณ 5% ไม่ออก กดอีกนิด10%พุ่งชิบหาย หลังติดเบาะเลยนะ เบรคก็เบาหรือเกิน
ถ้าใครไม่เคยขับนี้เขาจะคิดว่าขับกวนเลยนะ  เร่งเบรค เร่งเบรค แต่จริงๆแล้ว รถแม่งเป็นแบบนั้น  :) :) :)
ออฟไลน์ Dubee
  • กระทู้: 1,534
เอาสเปกมากางเทียบกันเลยครับ เทียบแรงม้าต่อรอบ แรงบิดต่อรอบ ก็รู้แล้วครับว่าอันไหนแรงกว่า
ปล. อีกปัจจัยนึงคือเกียร์ด้วยนะครับ เครื่องดีเครื่องฉลาด แต่เกียร์โง่ ก็จบเห่ครับ
ออฟไลน์ KATANA
  • กระทู้: 260
ที่ผมเช่าไปเที่ยวเชียงราย ก็ได้ 19 กว่าๆ เหมือนกันเลยครับ
ออฟไลน์ No Trespassing
  • กระทู้: 2,616
บ้านผมมีทั้ง 1NZ/1ZR-FBE (CVT)/HR12/2ZR (ไหบิด)/1ZZ
1NZ สามารถไล่ 1ZR และ 1ZZ ได้แบบติดๆ แถมช่วงปลายมีเกิน 190 แน่ๆแบบไม่ต้องลุ้น
ถึงจะเป็นแค่ 4AT แต่เกียร์ฉลาด แค่เข้าใจจังหวะรอบมันหน่อยก็ไปได้สุดคันเร่ง
และน้ำมันเครื่องควรเป็น 5 หรือ 10W-30 นะครับ เพราะในเมืองนอกก็ใช้เบอร์นี้กัน
เครื่องจะดึงสมรรถนะออกมาเต็มที่ และได้ความประหยัดด้วย
ฟอร์จูน/วีโก้/รีโว่บ้าพลัง (แบบเดิมๆ) ไม่เคยห่วง NZ รับได้ทุกบทบาท ทั้งวิ่งหนี และวิ่งไล่เก็บ ก็ทำมาแล้ว
แม้แต่มาสด้า 2 ดีเซลที่ว่าแรงๆก็ยังเอา NZ ไม่ลงครับ
ฉะนั้นแล้ว 1.2 เลิกพูดถึงไปเลยครับ
Gunther
1NZ แรงกว่า 1.2L Eco Cars ครับ
เพราะเครื่องยนต์ Toyota 1NZ 1.5L มีแรงม้าสูงสุด 105hp แต่เครื่องยนต์ 1.2L Yaris มีแรงม้าสูงสุด 85hp
แต่การประหยัดน้ำมันคนละเรื่องเลยครับ Yaris 1.2L ประหยัดน้ำมันกว่า Toyota 1NZ 1.5L แน่นอนครับ
ออฟไลน์ Rombax
  • กระทู้: 206
ปัจจุบันขับ1NZ อยู่ครับ รถใช้งาน มีแต่งบ้างนิดหน่อย แม็ก ยาง ท่อ สตรัท รีแฟลช เกียร์ออโต้ วิ่งมาจะ 4 แสนโลแล้ว ก็ไม่ได้รู้สึกว่ากำลังเครื่องแย่ลงแต่อย่างใดเลย
ผมเน้นเปลี่ยนน้ำมันเครื่องดีๆ ทุก 10,000km น้ำมันเกียร์ ATF WS ทุก 20,000 km แค่นี้ก็ขับดีมากแล้ว ขึ้นเขาลงห้วยไปได้หมดไม่มีงอแง กะว่าใช้ถึง 600,000 km จะยก 1NZ เชีงกงเปลี่ยนเลย ไม่โอเวอร์ฮอล์แล้ว
ถ้ากล้าเดินออกนอกกรอบ ก็จะพบกับชีวิตใหม่
ออฟไลน์ mnp
  • กระทู้: 93
1NZ MT คืออันดับหนึ่งของตารางในเว็บมายาวนานก่อนรถยุคเทอร์โบจะมาถึงนะครับ ผมยังสงสัยมาถามได้ไงมากกว่า
ออฟไลน์ shikimaru
  • กระทู้: 1,313
1nz เห็บหมานี่ตัวจี้ด มันแรงไล่จี้ชาวบ้านได้หมดเลยนะ ยกเว้นรถเซทโบมา ด้วยตัวรถที่เบาด้วย ช่วงล่างไม่นุ่ม ผมว่ามันขับดีอยู่นะ แต่เล็กจริงๆสำหรับผม 180-190 accord g8 2.4 ยังหนี เห็บหมาไม่ออกครับ แต่ผมยอมละไม่กล้ามากกว่านั้น
ออฟไลน์ aod
  • กระทู้: 412
ขอบคุณทุกๆความคิดเห็นครับผม
ออฟไลน์ Sakutaro
  • กระทู้: 423
 :) ทุกวันนี้รถไม่ได้แรงขึ้นมากนัก เพราะกฎหมายมลพิษและอัตราสิ้นเปลืองครับ
ว่าถึง 1nz มีรถคันเดิมของภรรยาเป็นตัวยาริส RS จะพูดเรื่องตลกให้ฟัง
ผมเคยลองวัดกับเพื่อนที่ขับกระบะสองยี่ห้อยอดนิยม ที่ปอดโตๆ ที่ว่าแรงๆ
ผลคือ หนียาริสไม่ออกสักช่วงความเร็ว ยังงงๆอยู่ทุกวันนี้ที่ว่ากระบะยี่ห้อนั้นแรงๆ นี่เราหลงกับแรงดึงของมันรึเปล่า 5555
ขำๆกันไปครับ ::) ::) ::)
ปล.ที่ตลกว่านั้นคือ คันนี้ภรรยาผมใช้มาตั้งแต่ยังไม่คบกัน จนผมรู้ว่าแกไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยจนเกือบ 6 หมื่่นโล5555
ผลคือไม่มีอะไรทำร้าย 1nz ได้เลยครับ:-X :-X
