ช่วยแนะนำยางสำหรับรถกระบะ (size 265-60-R18)
Labrador bok bok
« เมื่อ: ตุลาคม 08, 2021, 19:35:03 »
สวัสดีครับ เพื่อน ๆ พี่ ๆ สมาชิกทุกคน วันนี้อยากจะขอคำแนะนำเกี่ยวกับยางรถกระบะซักหน่อยครับ คือ ยางที่ใส่อยู่ปัจจุบันเป็นยางติดรถยังไม่ได้เปลี่ยน BS dueler HT 265-60-R18 ตอนนี้อีก 3,000 กม. จะครบแสนโลแล้ว อยากจะเปลี่ยนยางซักชุดนึ่งครับ ปกติค่อยข้างพอใจกับบางชุดเดิม แต่ราคาสูงไปหน่อยครับ ในใจก็มี 3 ตัวคือ Toyo proxes ST3, Michelin primacy suv, Yokohama geolandar g056 ถ้าใครเคยใช้ 3 ตัวนี้ช่วยแชร์ประสบการณ์ให้ได้ทราบทีครับ  โดยเจ้าตัวลักษณะการมีดังนี้ครับ
1. การขับขี่ชอบเล่นโค้ง
2. ความเร็วในการเดินทาง 100-120 กม./ชม.
3. ใช้งานต่างจังหวัดเป็นหลัก (โคราช-ขอนแก่น) ; ใช้ถนนดำเป็นหลัก
4. งบประมาณ 25,000 บาท ต่อชุดครับ
ปล. ควรจะซื้อยางที่ผลิตปีไหนดีครับ หรือปีปัจจุบันหรือ ลบไป 1-2 ปีครับ แล้วยางอะไหล่ควรซื้อพร้อมกันเลยครับมั้ย ขอบคุณล่วงหน้าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 09, 2021, 08:20:37 โดย Labrador bok bok »
Highway Star
Re: ช่วยแนะนำยางสำหรับรถกระบะ (size 265-60-R18)
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2021, 19:49:28 »
ใช้ความเร็วสูงเล่นโค้ง toyo น่าจะภาษีดีกว่า ส่วนมิชลินรุ่นนี้เน้นนิ่มเงียบกับรีดน้ำดีครับ ถ้าเลือกได้ก็ปีปัจจุบันแต่ถ้าปีเก่ากว่า1-2ปีได้ส่วนลดเยอะพอคุ้มก็เอาปีเก่าก็ได้เก็บในร่มดีๆคุณภาพแทบไม่ต่างกันครับ ยางอะไหล่ถ้างบเหลือเยอะเปลี่ยนก็ได้แต่ก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2021, 20:21:53 »
ปรกติยาวไซส์นี้ผมเองก็ไม่เคยซัดโค้ง เบรคแรงๆบนถนนลื่นๆ
แต่ถ้าเอาจากยี่ห้อ งบ25000 ผมไม่มองToyo แล้วล่ะครับ เอาที่ผมเจอมามัน ไม่ทนเลย เบี้ยวบูดง่าย
Michellin ขับนุ่มนวลสบาย แต่ก็ดอกหมดสภาพก่อนหมดดอกเร็วอยู่ ถ้านับการขับขี่เงียบกว่าToyoนะครับ
ถ้าชอบBridgestone Dueller อยู่ งบเท่านั้นน่าจะหาได้ โคราชแวะมาคุยกันได้ครับ
bangkrub08
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2021, 20:26:50 »
Michelin Primacy SUV ตามนิสัย ค่ายนี้ ก็คือ นุ่ม ค่อนข้างเงียบ (ส่วนตัวผมว่าเงียบกว่าtoyoนะครับ) รีดน้ำดีมากไม่ต้องเกร็งเวลาเจอแอ่งน้ำ วิ่งทางภูเขาย้วยๆ หน่อยแต่เกาะ ไว้ใจได้อยู่ครับ ผมเปลี่ยนที่ ฟิต ออโต้ ช่างแนะนำตัวนี้มา โอเคเลย
Nutty eiei
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2021, 21:30:37 »
ใช้ Toyo Proxes ST3 อยู่ครับแต่เป็นไซส์ 265-65-17 ถือว่าใช้ได้เลยครับเพิ่งใช้มาประมาณ1หมื่นกิโล ถนนแห้งและถนนเปียกถือว่าทำได้ดีครับ แต่เสียงยางมีให้ได้ยินครับ คาดว่าถ้าใช้ไปอีกซักระยะเสียงจะดังขึ้นครับ แต่ว่าถ้างบขนาดนี้ไป Primacy SUV เลยก็ได้ครับ
adisakponmuang
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2021, 21:39:52 »
ยาง BS dueler 684 ll 265/60-18 ราคาหน้าร้านจะแพงหน่อย แต่ถ้าไปเอาตามคลับรถ ที่sellเค้าถอดออกจากรถป้ายแดงแล้วใส่ล้อแต่งให้ลูกค้าก็จะได้ประมาณ 18000 ผมก็เปลี่ยนจาก 265/65-17 มาsizeนี้ตั้งแต่ป้ายแดง ก็คิดว่าจะเอา BS เหมือนเดิมนี่ละครับ ตอนนี้ 85000 กว่าโลเริ่มดังนิดๆแล้ว
johnlee
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2021, 07:39:12 »
มิชลินแหละ  ไว้ใจได้
Labrador bok bok
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2021, 08:22:44 »
ตอนแรกก็คิดแบบนี้เกมือนกันครับ แต่ก็กังวลว่าถ้าเกิดยางมีปัญหาขึ้นมาใครจะรับผิดชอบหรอครับ 2 จิต 2 ใจ
Tien.W
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2021, 08:43:46 »
ปกติ เรื่องเคลมยาง มันแทบไม่มีอยู่แล้ว พวกที่บอกรับประกันนู่นนี่นั่น ถึงเวลา มีเหตุ จะเคลมทีก็ อ้างนั่น อ้างนี่ ดังนั้น ตีไปเลยว่า ไม่ว่า ยางอะไร ใส่รถแล้วก็คือ จบ น้อยครั้งที่จะเห็นเคลมได้
พวกยางถอด ถ้าหาแบบ ออกรถปุ๊บ ถอดเลย วิ่งไม่เกินพันกม. ก็ไม่ต่างอะไรกับยางใหม่ ยิ่ง แบรนด์คุ้นหูพวกนี้ ไร้ปัญหาอยู่ละ
เขาเท่าซวย
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2021, 09:30:22 »
เพิ่งเปลี่ยนเบอร์นี้เหมือนกัน ใส่primacyมา ผมว่านุ่มยวบยาบไปนิดนึงสำหรับจริตผมนะคับ ลมยาง32เท่าเดิม ลังเลว่าจะเติมอีกหน่อยดีมั้ย ไม่ค่อยมั่นใจเวลาขับเร็ว
shikimaru
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2021, 11:30:38 »
เติมได้สบายๆ เพิ่มอีก 2 ปอนไปเลยครับ
ถ้าชุดเดิมพอใจไปหายางถอดครับ เพราะดูจาการใช้งานเน้นทนด้วย แต่ถ้าอยากได้นุ่มด้วย เกาะดี รีดน้ำดี ถูกๆ hankook hp2 ครับ แต่ไม่เกิน 5 หมื่นโลดอกหมดไปเยอะละครับ แต่ชุดนึง ไม่เกิน 15000 สั่งส่งถึงบ้าน
Forty Five
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2021, 19:05:03 »
Michelin primacy suv ยางสายลุย สไตล์ Rally คุ้มค่าในการขับไปต่างจังหวัดแน่นอนครับ
Labrador bok bok
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2021, 09:17:55 »
ขอบคุณสำหรับทุกความเห็นครับ ตอนนี้จัด Michelin primacy suv มาแล้วครับ ตอนแรกว่าจะเอายางผลิตปลายปี 2020 แต่ทางร้านไม่มีเลยได้ 3421 มาแทนครับยางค่อนข้างนุ่มเลยครับ ถ้าวิ่งรถเปล่าเติมซัก 38 psi ความนุ่มจะหายไปหรือป่าวครับ ปกติก็เติมเท่านี้ และสงสัยอีกข้อครับ คือยางที่ใส่มาไม่เห็นเส้นสี ๆ บริเวณหน้ายางเลยครับ ปกติหรือป่าวครับ
