ใช้ไฮบริดของโตโยต้าอยู่ บางทีก็รู้สึกว่าประหยัดจริงมั้ยว้าาา
เพราะรถไม่แรง แล้วก็ได้เฉลี่ยแถวๆ 17-20 เอง
เหมือนที่มันประหยัดเพราะมันอืดไปหน่อย
แต่โตโยต้า ตัวแรงก็มี แต่มันมาไม่ถึงคนใช้ไง
คือพอมีแบต ราคาตกแน่ๆ ทั้งฮอนด้า โตโยต้า นิสสัน
แต่ขอประหยัดกับแรงได้มั้ยไหนๆก็จ่ายแล้ว
ฝากโตโยต้าทำการบ้านเพิ่มครับ555
Hybrid แบบโตโยต้าประหยัดจริงมั้ย
ต้องลองเทียบว่าถ้าขับแบบเดียวกันในรถน้ำมันทั่วไปจะกินกี่ กม./ลิตร
เมื่อเทียบกัยไฮบริดที่ได้ 17-20 กม./ลิตร น่ะครับ
มันก็วิ่งได้ประมาณนั้น มั้งครับ ผมใช้ kick มา สองหมื่นโลค่าเฉลี่ยตั้งแต่ได้รถมา(ไม่รีเซ็ทเลย) ตอนนี้หยุดนิ่งที่ 18.7 มาราวสามเดือนแล้ว...
คือจริง ๆ ผมจะสื่อว่า มันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับด้วยน่ะครับ
อย่างในคลับบางรุ่น คนส่วนใหญ่ขับกันเกิน 20 กม./ลิตรขึ้นไป
แต่จะมีบางคนที่เข้ามาบอกว่าเขาขับได้ไม่เกิน 17 เลย ไม่เห็นประหยัดเลย
แต่มันต้องย้อนกลับไปดูว่า ปกติแล้วคนนี้ ขับรถด้วยพฤติกรรมแบบนี้เป็นปกติรึเปล่า
แล้วถ้าขับแบบนี้กับรถน้ำมันทั่วไป อาจได้อัตราสิ้นเปลืองแค่ 10 กม./ลิตร
พอมาขับ Hybrid ด้วยพฤติกรรมเดียวกันแล้วได้ 17 กม./ลิตร
แบบนี้ก็ต้องถือว่าประหยัดแล้วครับ
เรื่องเปรียบเทียบอัตราสิ้นเปลืองของรถบางรุ่นในวงสนทนา บ่อยครั้งมักมีการลองของอ่ะครับ
ด้วยวิธีการแบบ ขับรถรุ่นนึงด้วยวิธีการขับแบบเนียน ๆ เกร็งเท้าให้ประหยัดสุด ๆ
แล้วเอาตัวเลขมาเทียบกับอีกคันด้วยการขับแบบเหยียบไม่เลี้ยง กระทีบคันเร่งกันสุด ๆ
แล้วเอาผลมาบอกว่า "ไม่เห็นมันจะประหยัด อย่างที่คุยไว้เลย" น่ะครับ
ส่วนกรณีของพี่เองนั้น ถ้าลองมาขับ hybrid แบบโตโยต้าหรือฮอนด้า ด้วยวิธีการเดียวกัน
ถนนเส้นเดียวกันและสภาพการจราจรเดียวกัน ผมคิดว่าน่าจะได้ถึง 20 กม./ลิตร นะครับ
** Note **
อันนี้ไม่ได้จะว่าพี่ข้างบนนะครับ เพียงแต่ว่าเท่าที่ผมดูในคลับต่าง ๆ มักจะมีสมาชิกแนวนี้อยู่
ส่วนพี่ท่านบนนั้น ถ้ามีข้อมูลอัตราสิ้นเปลืองรถคันอื่นที่เคยใช้ก่อนหน้านี้มาเปรียบเทียบกันก็
จะดีครับ จะเห็นความแตกต่างหรือไม่แตกต่างได้ชัดขึ้น
