น้ำมันเครื่องดีเซลมีคุณสมบัติต่างจากน้ำมันเครื่องเบนซินอย่างไรบ้าง ใส่ผิดพังไหม
Peter Wen
น้ำมันเครื่องดีเซลมีคุณสมบัติต่างจากน้ำมันเครื่องเบนซินอย่างไรบ้าง เอาน้ำมันเครื่องดีเซลไปใส่เครื่องเบนซินแล้วเครื่องจะพังไหมครับ
長樂.文
TheRealMeaw
ให้ลองไปดูเกรดที่ขวดครับว่าเขียนไว้อย่างไร ถ้ามีเขียนประมาณว่า API SN/CJ-4 หรือ ACEA A4/B4 แสดงว่ามันผ่านการทดสอบทั้งเบนซินและดีเซล
น้ำมันเครื่องสมัยนี้ใช้ร่วมได้แทบทุกตัวละครับ ผมหาซื้อที่มันผ่านมาตรฐานเฉพาะดีเซลไม่ได้เลย ขนาดน้ำมันเครื่องแบบเบสิคสุดก็ผ่านทั้งคู่ครับ
DiKiBoyZ
น้ำมันเครื่องหลายๆ ตัว ยี่ห้อดังๆ ยังใช้ร่วมกันได้ทั้ง เบนซิน กะ ดีเซล ด้วยซ้ำครับ
johnlee
ผมใช้ร่วมครับ เพราะประหยัดดี ซื้อทีเดียวเติมได้2คัน
มีรถใช้เองร่วม 20 ปี  ยังไม่มีคันไหนพังเพราะใช้น้ำมันเครื่องร่วมกันเลยครับ
youngbear
 8) 8) 8)....Diesel Motor Oil แตกต่าง Benzine Motor Oil คือ น้ำมันเครื่องดีเซลจะเติม ค่าความเป็นด่าง ( TBN/ Total Base Number-Neutral ) ปัจจุบันเติม 7.0-4.5 TBN เพื่อขจัดกรดกำมะถัน และใช้ด่างทำให้เป็นกลาง ปลอกสูบกับฝาสูบจะได้ไม่มีกำมะถันในการสันดาปน้ำมันดีเซล ทำให้โลหะเป็นรูพรุน (จากกรด)
ในน้ำมันเครื่องดีเซลรุ่นเก่า 30-40 ปีก่อน ต้องเติมค่าความเป็น " ด่าง "ไว้สูงถึง 14.0 TBN เป็นอย่างต่ำ เพราะยุคนนั้นมี sulfur ในเชื้อเพลิงดีเซลสูงมาก ซึ่งปัจจุบัน Euro 4-5-6 มี sulfur เหลือต่ำแค่ 0.050-0.010 จึงลดค่า TBN เหลือลงตามสัดส่วนครับ
สรุป ตอบตรงที่ถามคือเครื่องยนต์ Benzine/Gasoline ใช้น้ำมันเครื่องของดีเซล ก็ได้ครับ เพียงขอให้ทราบไว้ว่าในน้ำมันเชื้อเพลิง เบนซีน นั้นไม่มี sulfur ปนอยู่  เจ้า ด่าง TBN จึงไม่ได้ทำหน้าที่อะไร เปรียบคล้าย " น้ำเต็มแก้วอยู่แล้ว เราเติมน้ำไปอีก มันก็ล้นออกเสียของครับ !
ป.ล. แต่ถ้าใช้น้ามันเครื่องเบนซีน กับเครื่องดีเซล อันนั้นละ ปลอกสูบหน้าข้าวตังหรือเป็นตามดแน่ครับ :-X
 :-X
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 07, 2021, 19:31:24 โดย youngbear »
Newhang
สารชะล้างต่างกัน
แต่ใช้ด้วยกันมันก็ไม่พัง แต่เกรดมันจะต่ำเพราะขาดคุณสมบัติพิเศษที่จำเพาะของเครื่องยนต์นั้นๆ
 ขอตอบแบบเอาน้ำมันเครื่องสำหรับรถปัจจุบันแล้วกันนะคคับ
1.Viscosity จริงๆ ของดีเซลจะทำมาสูงสุดกว่า
2. Additive พวกที่เกี่ยวกับอัตราส่วนกำลังอัดสูง แรงเสียดทานสูง ลดการเกิดฟอง DPF Compatible(ในกรณีที่ซีลน่ำมันเทอร์โบรั่ว)  พวกนี้มันจะมีมาหรือมีมากกว่าในแบบทีใช้ได้แค่เบนซิน
3. ตัวดีเซลอาจจะขาดคุณสมบัติ การป้องกัน LSPI
เท่าที่ดู ยี่ห้อแบบตลาดเขาก็ทำคร่อมเกรดแล้วนะครับ ใช้ร่วมกันได้ทั้งสองแบบ น้อยยี่ห้อมากที่จะระบุให้ใช้แค่เบนซิน หรือ ดีเซลเท่านั้น
deertesla
 :-X
ขอบคุณในการให้ความรู้ครับ
manonmoon
สอบถามครับ มีความคิดว่าจะซื้อ Valvoline Maxlife Diesel ( เป็นสังเคราะห์ ) มาใช้กับรถเบนซิน (ติดแก๊ส LPG) แทนที่จะซื้อ Valvoline Maxlife Benzine (เพราะเป็นเกรดกึ่งสังเคราะห์ ) จะดีหรือไม่ควรทำครับ
johnlee
ใช้ได้แน่นอนครับ
Sunny37
ถามเพิ่มเติมครับ เเล้วน้ำมันเครื่องเบนซิลที่ใช้กับรถยนต์ นำไปใช้กับมอไซต์ได้ไหมครับ (มอไซต์ซื้อทีละลิตรเเพงกว่าของเเบบรถยนต์ที่ซื้อที 4ลิตร)
CNX
ใช้ได้ครับ
แต่สำหรับมอไซส์ ผมเลือกใช้ของโดยตรงสเปครถ
ราคาon line
เกียร์ธรรมดา มาตรฐานJaso MA สังเคราะแท้ ลิตร1xxบาท (บางจากFurio)
ส่วนกึ่งสังเคราะ ไม่เกิน100บาท แล้วแต่ยี่ห้อ
มอไซส์ เกียร์Auto มาตรฐานJaso MB ราคากึ่ง ตั้งแต่ไม่เกินร้อย จนสังเคราะ 100-200++
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
Sunny37
ใช้ได้ครับ
ราคาon line
ขอบคุณครับพี่
samaklen
ของมอไซถูกกว่าครับ / บางรุ่นและยี่ห้อ
บางจากนี่ราคาสุดยอด แพคเกจดีมากครับ
chaithawat
ใช้ได้สบายเกรดสูงกว่าด้วยซ้ำ ผมลอง mobil1 nascar ow30 made in usa 1 litre พอดีซื้อมายกลังเติมรถไปทั้งดีเซลและเบนซินเหลือเลยลองมาเติมมอไซด์ดู ทุกวันนี้ไม่คิดจะกลับไปหา นมค.มอไซด์ขวดละ3-4ร้อยเลย  ลื่นเงียบกว่ากันบานเลย
