ผู้เขียน หัวข้อ: BF Goodrichยุคนี้ถือว่าโอเคมั้ยครับ  (อ่าน 3503 ครั้ง)
ออฟไลน์ Pattana.JWatts
  • กระทู้: 38
« เมื่อ: ธันวาคม 22, 2021, 13:19:58 »
ตั้งแต่เด็กจนตอนนี้ เวลาผมอ่านหนังสือรถเกี่ยวกับรถกระบะ SUVและออฟโร้ดทุกหัวและดูการแต่งรถออฟโร้ดของคนส่วนมาก
ยางBF Goodrichมักเป็นตัวเลือกแรกของคอรถออฟโร้ดทุกยี่ห้อเนื่องด้วยคุณสมบัติการลุยของตัวยางและความทนทานเป็นอันตำนาน
แต่ถ้าเอาพ.ศ.นี้ สมช.ใช้รถกระบะและPPVทุกยี่ห้อมองว่า ยี่ห้อBF Goodrichตัวลุยอย่างAll Terrainยังเป็นสุดยอดยางสายลุยมั้ยครับ
หรือว่ายี่ห้อใหม่ๆเช่นCooper Maxxis Yokohama ทำได้ดีกว่า.o[k'fhkoหรือราคายุติธรรมกว่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 22, 2021, 20:22:55 โดย Pattana.JWatts »
Re: BF Goodrichยุคนี้ถือว่าโอเคมั้ยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2021, 13:45:51 »
BF ตอนนี้เป็นส่วนหนึงของMichellin แล้วนะครับ ไม่เหมือนสมัยก่อน คุณสมบัติหลายอย่างก็ได้จากMichellin ไปด้วย
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,333
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2021, 14:50:43 »
เรามีตัวเลือก pr10 ไม่เยอะครับ bf เลยยังน่าใช้
  • กระทู้: 5,246
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2021, 20:14:23 »
BF TA KO2 ที่ฮิตๆกัน เพราะมัน made in usa ทน ถึก แล้วก็ หล่อ ครับ
สายแต่งหล่อ ก็ยังนิยม ราคายังสูงอยู่ครับ แต่ถ้าในแง่สมรรถนะ cooper ทำได้ดีกว่า เพียงแต่ลายดอกไม่หล่อเท่าน่ะครับ
แต่ถ้ายางเก๋งเล็ก พวกเบอร์ 185 195 เนี่ย เคยนั่งรถที่ใส่ เสียงดังสุดๆ
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2021, 20:25:06 »
ถามพี่เด็กบูรพาอีกนิดครับ พี่เคยแพลนลองเอายางBF goodrich advantage suv ใส่กับเจ้าโอโม่ของพี่มั้ยครับ หรือดูแล้วไม่เท่ห์พอครับ
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,300
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2021, 22:44:49 »
BF KO2 AT ในขนาดเดียวกัน ราคาจะสูงกว่ายี่ห้ออื่นๆในตลาด 2-3,000  (ไม่ทราบราคาCooper)
ดูคลิปน้ำหนักยางเทียบกันครับ
เห็นด้วยตามที่คุณTien.W กล่าวครับ
ส่วนตัว ผมจะเลือกCooper เพราะน้ำหนักเบากว่า ไม่ได้ต้องการผ้าใบ10ชั้น
ตอนนี้ผมมีงบที่เส้นละ 3-4,xxx ยางATที่เล็งไว้คือYoko Geolandar , Maxxis AT700 และLinglong
แต่ดันไม่มีขนาด225-65/17 ลำบากต้องเปลี่ยนล้อ เพื่อใส่ยาง245-70/16 จึงไม่เปลี่ยน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 22, 2021, 23:03:48 โดย CNX »
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออฟไลน์ a601970
  • กระทู้: 805
  • ประชาธิปไตย หัวใจคือประชาชน
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2021, 00:10:03 »
เบอร์เล็กที่ว่าคือตระกูล advantage
ขอตอบในฐานะคนใต้เมืองฝน8แดด4
ได้ลองนั่งลองขับรถที่ใช้ยาง 185 195 มาหลายยี่ห้อ
อยากจะบอกว่ายางนี้คือยางที่รีดน้ำได้ดีที่สุด ระยะเบรคสั้นที่สุดไม่ว่าจะถนนเปียกหรือแห้ง
เหมาะกับภาคใต้ที่ฝนตกทุกวันที่สุด
เสียงยาง 185 65 14  ดังพอๆกับยาง michelin latitude tour 225 65 17 ที่ความเร็วพอๆกันครับ
ผมคนใต้ไม่ค่อยสนใจเรื่องยางเงียบ ขอแค่เกาะถนนดีๆเบรคดีๆตอนฝนตกหนักก็พอแล้วครับ
ออฟไลน์ Firzen
  • กระทู้: 888
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2021, 07:26:10 »
หากเน้นลุยเป็นหลัก BF ตอบโจทย์ครับ ทางโคลนทางหิน เกาะกว่า Yoko
แต่ถ้าวิ่งทางดำเป็นหลัก ผมให้ Yoko G015 เหนือกว่า BF ครับ โดยเฉพาะทางดำที่เปียกลื่น และทางแห้งความเร็วสูง
ส่วน Maxxis แข็งเร็วไปหน่อย กลางๆ ไม่สุดเหมือน 2 ตัวข้างบน
Cooper กับ Linglong ไม่เคยใช้ครับ
ปล.เปลี่ยนชุดถัดไป ผมจะไปลอง Toyo ST3 แล้วครับ (รถเริ่มเก่า ไม่ค่อยได้เข้าป่าละ)  ::)
  • กระทู้: 7,263
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2021, 08:14:02 »
ผมว่า ทั้งคุณภาพ มาตรฐาน และ สมรรถณะของยาง มันพิสูจน์ตัวเองมาเยอะ มานาน แล้วครับ
ปัจจุบันมียางลาย(ลอก) ลาย(เหมือน) ทำมาเหมือน KO2 อยู่ 3-4 เจ้า ทั้งไทย และ จีน ถูกกว่ากันครึ่งนึง
เป็นผม ผมก็เลือก KO2 เพราะมั่นใจใสคุณภาพ และ ต้นแบบ มากกว่า ของก๊อบครับ
KO2 เบอร์เล็ก ขอบ 16 ผลิตในไทยแล้วครับ
ส่วนเบอร์ใหญ่ๆ ถึงจะเป็น USA
ออฟไลน์ Floppy-T
  • กระทู้: 986
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2021, 08:39:22 »
ยาง BF G เน้นลุย เสียงดังโครกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ตลอดทาง  ;D
ออฟไลน์ the kit
  • กระทู้: 1,314
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2021, 08:40:17 »
ถ้าไม่เกี่ยงเรื่อง "ราคา"
BF AT ยังคงเป็น "#1" ของสายนี้
ใส่แล้ว "หล่อ" ลุยได้ ใช้งานได้นาน อึดสุดๆ
แต่ข้อเสีย คือ นน.ตัวเยอะ ใส่ปุ๊ป รถ "อืด" ปั๊ป
ราคามันสูงกว่าทุกตัวก็จริง แต่เวลาเบื่อขายต่อ ก็ได้ราคาดีกว่าทุกตัว เทียบเป็น "%" ได้เลย!!
  • กระทู้: 5,246
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2021, 09:23:23 »
ใช่ครับ ดังพอกับ Lattitude tour ที่ติด CRV G3 มา ดังหนวกหูมาก (สำหรับผม)
ถามคนใช้ (ใส่ City GM) วิ่งอยู่ นครศรี เทียบกับเส้นเก่า PS3 เค้าบอก PS3 ดีกว่า
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,300
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2021, 12:53:54 »
ที่เชียงใหม่ BF Advantage ปี2019 เส้น2,000
ถ้าไม่ติดว่าจะออกทางลูกรัง ไปดอย ผมก็จะเลือกตัวนี้
สมรรถนะทางเรียบเค้าว่าหนึบ รีดน้ำดี
