สอบถามเปลี่ยนยางรถยนต์ 185/60r15
Focus
« เมื่อ: มกราคม 01, 2022, 16:15:17 »
พอดีจะเปลี่ยนยางรถยนต์ Toyota Yaris Ativ ปี 2017 ขนาดยาง 185/60r15 ครับ
ตั้งงบไว้ที่ประมาณ 8 พันบาท รวมเปลี่ยน 4 ล้อ มีเล็งๆไว้อยู่ 3 รุ่นครับ
1. Goodyear Duraplus 2  รวม 7565 บาท
2. Toyo Cr1  รวม 7600 บาท
3. Dunlop EC300+  รวม 7760 บาท (เป็นรุ่นยางติดรถ)
คิดว่าควรไปจบที่ตัวไหนดีครับ หรือรบกวนมีท่านไหนใช้ยางรุ่นไหนในนี้บ้างไหมครับ ช่วยแนะนำ รีวิวหน่อยครับ ว่าเป็นอย่างไรบ้าง
ปล.เน้นขับในเมืองเป็นหลักครับ มีออกต่างจังหวัดบ้างนิดหน่อย ขับความเร็วประมาณ 90-110 กม./ชม. เป็นส่วนใหญ่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 01, 2022, 16:48:50 โดย focusTH »
whoami
Re: สอบถามเปลี่ยนยางรถยนต์ 185/60r15
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 01, 2022, 17:09:25 »
Goodyear ลองดูเป็น triplemax 2 แทนครับ อาจจะเพิมงบอีกนิดหน่อยครับ
CNX
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 01, 2022, 17:13:42 »
Goodyear Tripple Max2 ครับ
เคยใช้รุ่นแรก 3ปี 80,000km. ดอกยางยังเหลือ ทนทานดี นุ่มพอดี เสียงดังบ้าง ตามอายุระยะทางวิ่ง
แต่ยางยาจจะย้วยๆ โยนตัวบ้าง เพราะสไตลยางนุ่ม
Toyo Cr1 ก็น่าลองครับ
ตัดDunlop Ec300 ออกเลยครับ
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
Focus
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 01, 2022, 19:05:04 »
โอเครครับผม เดี๋ยวจะลองพิจารณาดูนะครับ
แต่ในใจก็อยากได้ตัว TrippleMax2 อยู่ครับ แต่ราคาแพงกว่าตัว CR1 ประมาณ 1500 ครับ เลยยังคิดๆอยู่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 01, 2022, 19:08:16 โดย Focus »
CNX
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 01, 2022, 20:32:23 »
On line Shopee Lazada เห็นตัวเลือก 4เส้น 6,xxx หลายรุ่นครับ
Dunlop Sp2030 6,xxx
Gy TrippleMax2 6,xxx
Bs Ep150 6,xxx
QuickLane มีโปร เส้น1,499
ลองหาร้านไกล้บ้าน เพื่อง่ายต่อการดูแลครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 01, 2022, 20:43:23 โดย CNX »
Focus
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 01, 2022, 21:47:23 »
Dunlop Sp2030 6,xxx
Bs Ep150 6,xxx
ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับ เดี๋ยวจะลองไปพิจารณาดูครับผม
Cortana
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 01, 2022, 23:13:58 »
TripleMax2 185/60/15 จัดว่าแก้มนิ่ม ต้องเติมลม 33-34
เข้าโค้งยวบยาบ หยึงๆ 100 แต่ไม่หลุด ขับดีทั้งแห้งและเปียก เบรคแรงๆ วางใจ
180 ก็วิ่งได้สบาย มุดซ้ายขวาได้ จนลืมว่านี่ยางรถบ้านๆ
Focus
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 01, 2022, 23:37:54 »
โอเครครับผม ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 แล้วถ้าเป็น Toyo CR1 ล่ะครับ
spn
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 02, 2022, 06:33:20 »
เข้ามาคอนเฟิร์ม Tripple max ตามด้านบนครับ
dunlop ไม่แนะนำ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 02, 2022, 06:35:13 โดย spn »
Revo 2.8 J B-cab 4x4
Kia Jumbo K2700 1JZ GE + LPG
Camry 2.5 HV Premium
E220d w213
Focus
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 02, 2022, 08:41:08 »
ในนี้มีแต่คนเชียร์ GY Triplemaxx2 แฮะ  สงสัย Toyo Cr1 ไม่ค่อยมีคนใช้ด้วย
สงสัยต้องลองไปดู Triplemaxx2 บ้างแล้วล่ะครับ ขอบคุณนะครับ
#อินเดียหน้าโจร
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 02, 2022, 09:32:32 »
Dunlop Enasave EC300 ตัวติดรถ Mazda 2 ผมว่าโอเคเลยนะครับ หลังเปลี่ยนเป็น Bridgestone EP150 แล้ว แข็งขึ้นมากตั้งแต่วันแรกที่เปลี่ยน แข็งกว่า EC300 ที่ใช้มา 2 ปีเสียอีก
Mazda 1.3 Sky
Nismo
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 02, 2022, 10:06:20 »
Bridgestone  Ecopia EP150
ยางติดรถ Yaris ปลายปี 2019 เติมลมยางมาตรฐาน 36 PSI ยางนุ่มดี แต่ขับ ผ่าน โค้ง หล่มสัก หล่มเก่า ภูเรือ ทับเบิก เขาค้อ ทางลงเขาเส้น 304
ยางลั่น และ ร้องบ่อยมาก ยูเทิร์นเส้น รังสิต-นครนายก ยังร้องเลย ครับ
DUNLOP SP2030 ยางรุ่นเก่า ไม่แข็งมาก เกาะดีใช้ได้ ราคาไม่แพงมาก(ยางติดรถ Vios Gen. 2 ถึง Gen. 3 ตอนต้น)
1NZ-FE(เครื่อง) หรือ U340E(เกียร์) ใครจะทนกว่ากัน หนอ!!!
johnlee
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 02, 2022, 16:09:29 »
เบื่อบริดสโตน อีตรงนี้แหละ  ร้องดังมาก ร้องทุกรุ่น ร้องจนคนมอง
BN`
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 03, 2022, 02:40:41 »
ผมเชียร์ Goodyear Triplemax 2 ดีกว่าครับ
peanutbutter
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 03, 2022, 11:32:21 »
ใช้ TOYO CR1 อยู่ครับมาแชร์ให้จขกท.ฟังตอนไปเปลี่ยนที่ร้านทีแรกจะเอา CF2 ไปๆมาๆลงเอยที่ตัวนี้ ถ้าขับในเมืองความเร็วปกติ90-110ตามโจทย์ก็โอเคนะครับเป็นยางที่ดีครับนุ่ม เงียบ เก็บรอยต่อถนนได้ดี เข้าโค้งมั่นใจกว่ายางเดิมติดรถนิดหน่อย การรีดน้ำก็ทำได้ดี(ฝนตกไม่ขับเร็วเกิน80) ถือว่าคุ้มค่ากับราคาครับ
Abojama
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 04, 2022, 16:22:15 »
ร้านแถวไหนครับนี่ ได้ราคา toyo cr1 ในราคา 7600 พอดีเพิ่งเช็กจากร้านใหญ่ในเมืองชลฯ ในราคา 8000 ถ้วนรวมของแถมมาตรฐาน แถมไม่มีของหน้าร้าน ต้องสั่งจาก บ.แม่
Focus
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มกราคม 05, 2022, 18:46:49 »
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นและข้อมูลจากทุกๆคนนะครับ
