Toyota cross gr กับ camry 2.5 sport ตัดสินใจไม่ถูก ขอคำแนะนำด้วยครับ
Punpun
Toyota cross gr กับ camry 2.5 sport ต้องซื้อให้แฟนครับ(อายุ35)แฟนบอกอะไรก็ได้
ใช้ในกทม.90% ไว้รับส่งลูกเป็นหลัก+ไปห้างช๊อปปิ้ง  เทียบราคา+ส่วนลดแล้ว ต่างกันประมาณ 150,000 ซึ่งไม่ติดปัญหาตรงนี้ครับ ส่วนตัวคิดว่า cross ประหยัด อาจจะขับง่ายกว่าcamry ส่วนcamryได้การขับขี่ เครื่องยนต์แรง  ดูหรูและดูรีวิวตามยูทูปแล้วทุกช่องบอกว่าดี เลือกไม่ถูกจริงๆครับ อยากขอความคิดเห็นด้วยครับ ขอบคุณครับ
*cross gr รอรถประมาณเดือนครึ่ง+ส่วนลดน้อย  Camry 2.5 sport มีรถพร้อมออกเลย+ส่วนลดมากกว่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 12, 2022, 20:49:10 โดย Punpun »
KTN88
Cross ดูจะโอเคกว่าครับ รถเล็กคล่องตัวกว่า+ฝาท้ายไฟฟ้าสะดวกตอนช๊อปปิ้ง
Camry ตัวรถยาว อึดอัดพอสมควรสำหรับการใช้ในเมือง
Staples
กทม เชียร์ Cross ครับ สูงกว่า Camry เล็กน้อย ขนของชิ้นใหญ่ได้มากกว่า Camry
Nuiiii
ปัจจุบันที่บ้านมี Cross อยู่ อืดมาก ถ้ารับความอืดได้ไป Cross เลยครับ
ผมว่า Cross น่าจะเหมาะกับการใช้งานตามที่ จขกท ต้องการมากกว่านะครับ
Zephyrs
อีกเสียงว่า Cross ครับ เห็นตามรร.เยอะมาก มารับส่งลูก
ยิ่งถ้าเอาไปช็อปอะไรพวกนี้ด้วย ผมว่า Cross เหมาะกว่าเยอะครับ เอาแค่ขนของแบบจริงจัง พับเบาะทีแคมรีก็ไม่ได้กินละครับ
ข้อเสียของ Cross มีแค่ดีไซน์มันที่ถ้ารับได้ก็เอาครับ กับความอืดของเครื่อง ถ้าไม่มีปัญหากับดีไซน์และไม่ได้เท้าหนัก เอาเลย
นายพรานจ๋าหมีมาแล้ว
ผมเชียร์ Camry 2.5 Sport ครับ ประโยชน์การใช้งานอาจจะไม่เท่า Cross GR Sport แต่ผมชอบฟิวการขับ Sedan มากกว่า + หน้าตา Camry ผมว่าสวยกว่า Cross  ;D
NS
เข้าทาง​ cross มากกว่านะครับ​
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
bodin
คู่นี้ผมเลือกCamryครับ
Crossไม่มีคานนิรภัยหลังครับอายTAXI ;D
nin122
ผมเอาเดาว่า ผญ น่าจะไม่ขับเร็วมาก
และน้นไปส่งลูก ซื้อของ
เชียร์ Cross ครับ รถสูงกว่า ทัศนวิสัย ดีกว่า ผญ น่าจะชอบครับ
MyName
กทม. 90% ผมยังถือหางให้ Hybrid ครับ
ประหยัดกว่าแบบเห็นผลชัดเจน
กทม. 90% มันแทบไม่มีโอกาสสำหรับการจะเค้นประสิทธิภาพที่ดีของ Camry 2.5 ได้เลยครับ
Koolkoe
ถ้าต่างกันแค่ 150000 ผมเอา  Camry ครับ ขับสบายนั่งสบายกว่า ห้องโดยสารเงียบกว่า ห้องโดยสารน่าจะปลอดภัยกว่า เพราะเป็นรถเกรดสูงกว่า
bobsan
จากที่สัมผัสมาทั้งคู่
Camry ดีกว่าทุกด้านจริงๆ
Cross จะดีกว่าแค่ความสูงใต้ท้องกับความขับง่ายกว่านิดหน่อยในเมือง
แต่เอาเข้าจริงถ้าขับรถติดบ่อยๆ
ถ้าไม่นับเรื่องน้ำมันแคมรี่มีเบรกมือไฟฟ้ากับออโต้เบรกโฮลด์ให้สบายกว่าเยอะ
สำหรับผมยังไงก็แคมรี่ครับ
mobgang33
Cross GR เลยครับ ตัวชุดแต่งก็สวย ใช้ในเมืองประหยัดมาก รูดฝาท่อสบาย คันไม่ใหญ่ กะทัดรัด หาที่จอดสะดวกเพราะลำตัวสั้นครับ ปีนฟุตบาทเตี้ยๆได้ ไม่ต้องระวังมาก ลุยน้ำท่วมได้สบายกว่าซีดาน
ลองถามลูกๆอาจจะชอบรถทรงนี้ หลังคาสูงพับเบาะได้
Automotive Innovations
แคมรี่ครับ ถ้าไม่แคร์พวกระบบช่วย ผมว่าตัวนี้จบ ได้เครื่องใหญ่ ได้รถใหญ่ ครบ
Ssangyong Stavic SV270  2006
Honda HR-V EL 2016 My Own
Haval H6 PHEV 2022
PC CK
ขับใยเมืองเอาความคล่องตัวสำหระบคุณผ฿้หญิงน่าจะเหมาะกับcrossมากกว่าครับ
แต่ผมเชียร์แคมรี่ครับ รํ้สึกว่าถ้าห่างกันเท่านี้ไปแคมรี่สบายกว่าครับ
BN`
ถ้าขับในกทม.90% ผมไม่ขับ Camry 2.5 ออกมาเจอรถติดแน่นอน เปลืองน้ำมัน แถมรถใหญ่เกินจำเป็นมาก
แต่ถ้าจ่ายค่าน้ำมันไหว ผมเชียร์ให้ไป Camry 2.5 เลยครับ ขับรถติดนั่งสบายกว่าพอสมควร
ทุกวันนี้ผมขับ Civic 1.8 ในกทม.แทบจะเกือบ 100% ยังรู้สึกว่ามันเปลืองน้ำมันเกินจำเป็นเลยครับ
เคยคิดอยากได้ Ecocar เอามาขับเป็นคันหลักแทน แต่ผมไม่อยากรับภาระดูแลรถหลายคัน ก็เลยพับโครงการไป
Vipvipvip
ดูแล้วเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหา ไปแคมรี่ครับ ขับรถเมืองไทยผมสนใจรถที่มีความปลอดภัยกว่าเป็นอันดับแรก
คลอสไม่มีคานกระชนหลังแถมรถท้ายตัด และลูกนั่งหลัง ผมเลือกรถมีตูดและดูเหล็กจะแข็งแรงกว่าตามคลาสรถ
ส่วนอรรถประโยชน์หรือออพชั่นอะไร เอาไว้เป็นเหตุผลที่2ที่3
TeslaX
ไปลองขับง่ายสุด แล้วจะได้คำตอบทันที
Niti
cross น่าจะใช้งานตามโจทย์ได้ดีอยู่ครับ
mr.roadster
ToyotaCorollaCrossGRSport
GUDJA-MAN
รับส่งลูก ใช้ในเมือง CROSS ดีกว่าครับ
ส่วน CAMRY ถ้าขับในเมือง แทบจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากกำลังเครื่อง 2.5 เลย
ช่วงออกตัว ก็หน่วงๆ การตอบสนองของรถก็ไม่ได้ว้าวอะไรด้วย
ขับแล้วออกแนวหงุดหงิดซะมากกว่า
เว้นซะแต่ว่าเพิ่มคันเร่งตอน cursing ยาวๆ หรือ สายบู๊ที่กดคันเร่งจมตลอด นั่นละถึงจะสะใจ
zeriw009
Cross ครับ
-ไฟจากรถวิ่งสวนแยงตาน้อยกว่า
-ลุยน้ำท่วมได้ดีกว่า
-เอนกประสงค์กว่า
ถ้าเบื่อแล้วอยากขายผมเชื่อว่า Cross ขายออกง่ายกว่าด้วยครับ
㋡  ㋡ ขายรถที่สวยสมบูรณ์แบบในตอนนี้ อีก 50 ปี จะเอาอะไรมาขาย
horizen
Cross ดีกว่าเพราะมีกล้องรอบคัน เหมือนมีคนช่วยดูตอนถอย ตอนจอด แถมตัวรถสั้นกว่า คล่องตัวกว่า
ขับในเมือง 90% เร่งๆหยุดๆก็เข้าทางไฮบริดอีก ตอนคลานๆส่งลูกในรร. ไม่พ่นควันเยอะ ฝาท้ายเตะเปิดสะดวกตอนช็อปปิ้ง ถือของพะรุงพะรัง
panupong508
ชอบ Camry มากกว่าครับ
pikara
Camry แน่นอนครับ segment สูงกว่า เกรดรถดีกว่า
เมีย ลูก นั่งสบาย รถใช้งานดี ครับ
อ่อ ลองคิดดู อีก 5 ปี เมียอายุ 40 ลูกโตขี้นอีก5 ขวบ ขับ cross กับ camry อะไรดีกว่ากัน
คุณเอง ตอนไปดูที่ show room camry ดูดีกว่า Cross มากมาย
Monsterz
Camry น่าจะลงตัวกว่าครับ ผมคิดในแง่ความโอ่โถงภายในห้องโดยสาร และความจุสัมภาระกระโปรงท้ายสามารถใส่ได้เยอะ ของมีกลิ่นก็ไว้ข้างหลังได้ ที่สำคัญพละกำลังของเครื่องยนต์ที่สูงกว่า เบาะนั่งสบายกว่าโดยเฉพาะแถว 2 ที่ดูไม่อึดอัดครับ
sudlor_gang
90% กทม.  Cross gr
Floppy-T
เอาเรื่องล้อเล้นมาพูดจริงอีกแล้วท่าน  ;D ;D ;D ;D
zionzz
ถ้าคุณภรรยาไม่มี requirement จริงๆเลย ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านเจ้าของกระทู้ให้น้ำหนักเรื่องไหนมากกว่ากันแหละครับ
ความประหยัดไปครอส ความสบายไปแคมรี่
ลองบวกลบดูค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้วไปลองขับดูครับว่ามันคุ้มกับความสบายที่ได้เพิ่มขึ้นมาไหม
พอดีผมไม่ค่อยมีตัง ก็จะให้น้ำหนักความประหยัดมากหน่อย แต่ถ้าบวกไม่กี่หมื่นไรงี้ผมก็ยอมจ่ายเอาความสบายบ้าง ประมาณนี้ครับ
