รถ Saab 95 gen หลังสุด เทียบกับ Toyota Camry ACV70 2.5
prakob.p
« เมื่อ: มกราคม 21, 2022, 15:54:42 »
คนรู้จักเขาทราบว่าผมเพิ่งไปจอง Camry ใว้แกเลยแนะนำว่า
Camry สู้ Saab ไม่ใด้เลยทั้งความปลอดภัย การขับขี่ สมรรถนะเครื่องยนต์
แนะผมให้หารถ Saab มือสองที่เป็นตัว Turbo สภาพดีมาใช้แล้วจะลืมCamry
ผมไม่เคยขับSaabแต่บอกแกว่ามันน่าจะเป็นรถที่ดีมากในยุกสมัยของมัน แต่นั้นมันเกินสิบปีมาแล้ว
อย่างหัวฉีด direct injection รถ Saab เท่าที่รู้ใช้มา 20ปีแล้ว
เพื่อน สมช ที่เป็นแฟน Saab และใช้Camry รุ่นปัจจุบัน เห็นด้วยกับความเห็นว่าCamry ACV70 2.5 ยังสู้ Saab ไม่ใด้ไหมครับ
AgentMolder
Re: รถ Saab 95 gen หลังสุด เทียบกับ Toyota Camry ACV70 2.5
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 21, 2022, 16:34:37 »
สีเหลืองคือคำตอบ
2005 Toyota Vios 1st Gen
2012 Honda Civic FD
2018 Toyota Camry ACV70
2023 Toyota Yaris Cross
2024 Porsche 718 Cayman Style Edition
2025 MB E-Class E220d W214
TanG GuaY
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 21, 2022, 16:41:20 »
ถ้าแนะนำแบบนี้ผมเรียกว่า ชวนเข้ากลุ่ม Saab ซะมากกว่า
คำแนะนำจริง ๆ จะต้องบอกทั้งข้อดี ข้อเสีย ของ Saab และ Camry ให้คุณครับ
Tien.W
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 21, 2022, 16:52:55 »
สมรรถนะ มันก็ดีกว่าแหละ แต่ ... รถมันหลายสิบปีละ สภาพเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา เอามา จับปรับสภาพกว่าจะให้มันเนี๊ยบเหมือนใหม่ ขับได้เหมือนป้ายแดง ผมว่า ถมเงิน และ เวลา ไปอีกมหาศาล ครับ
aekoy
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 21, 2022, 17:04:28 »
ถ้ามีตังซื้อ camry ได้ก็ซื้อไปเถอะครับ รถเก่ายังไงก็ต้องจุกจิกกว่าอยู่แล้ว ระบบความปลอดภัยเทียบกับรถ 20 ปีกับรถใหม่น่าจะสู้ไม่ได้ครับ SAAB 95 ระบบความปลอดภัยดีมากจริงๆแต่เป็นแบบ passive ส่วนรถใหม่มีระบบป้องกันแบบ Active เพิ่มเข้ามา SAAB มันดีตรงที่ว่าคุณสามารถจูนเครื่องได้ด้วยโปรแกรมไม่ต้องไปยุ่งกับไส้ในเครื่องได้เป็น 270 - 300 ม้าสบายๆ วิ่งแช่ยาวๆความเร็วสูงๆสบายๆ
Volvo 850 T-5R
SAAB 9000 Aero
BMW E30 M10 coupe M/T 1987
Volvo V60
Toyota AE111
GUDJA-MAN
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 21, 2022, 17:46:53 »
ไม่เชื่ออะครับ  ;D
sukhontha
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 21, 2022, 18:20:10 »
  ผมขับ saab มาทุกรุ่น...9 คัน  ถ้าเทียบ  ผมให้ความเห็นดังนี้
  1.  สมรรถนะ  แคมรี่สู้ 95 ไม่ได้แน่นอน  เดิม ๆ 220 กม./ชม.ยืนพื้น ถ้าเป็น aero  240 กม/ชม.  ถ้าอับเกรดเฟิร์มแวร์  ม้า-บิด เพิ่มได้ ง่าย ๆ
  2.  ความคม พวงมาลัย  คงสู้แคมรี่ไม่ได้ เพราะรุ่นใหม่เป็นไฟฟ้าแล้ว  แต่ช่วงล่าง  ซาบดีกว่า
  3.  ข้อเสียของ 95  อยู่ที่ พวกพลาสติกในห้องเครื่องกรอบ-แตก พวกกล่องฟิวส์ หมดสภาพ  กรอบพลาสติกรอบ ๆ ประตู กรอบแตกง่าย  ตามอายุการใช้งาน  ข้อนี้คือสิ่งที่ผมเบื่อรุ่นนี้  ปล่อยทิ้งไปหมด ทั้งซีดาน-แวน   เก็บไว้แค่ 93ss  ซื้องประเด็นข้อนี้ดีกว่า   แม้พวกดอร์ล็อค ฯมีปัญหา  ผมก็ไม่ซีเรียน  ข้อนี้  แคมรี่ชนะแบบไม่เห็นฝุ่น
         รถสองแสนเทียบกับล้านกว่า  เอามาเทียบกัน  มันไม่ไหวมั้ง   เพราะเราไม่ได้เอามาวิ่งแข่งกันครับ
  ปล.   ผม  ถือว่ารถยนต์ เป็นสินทรัพย์ด้อยค่า    สมรรถนาะเท่า ๆกันผมเลือก ราคาถูกไว้ก่อน  ยกเว้น kick  อันนั้นอยากสัมผัสขับด้วยมอเตอร์ล้วน โดยไม่มีข้อจำกัดระยะทาง มันมีรุ่นเดียว..
The_Wizard
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 21, 2022, 20:30:43 »
ส่วนตัวผมเองก็ชอบ SAAB และยังไงก็ชอบรถยุโรปมากกว่ารถญี่ปุ่น แต่เรื่องนี้ผมว่าคนรู้จักคนนั้นน่าจะนำความชอบส่วนตัวมาตัดสินมากกว่าว่า SAAB อายุสิบกว่าปี ดีกว่า Camry ใหม่ ถ้าเป็นแบบนั้นก็คงตัดสินอะไรไม่ได้หรอกครับ เพราะแต่ละคนก็มีความชอบ+ความต้องการไม่เหมือนกัน
สมัยก่อนที่ผมเล่น E34 วางเครื่องเจ ยังเชียร์คนรอบข้างให้ใช้รถยุโรปวางเจ แทนที่จะไปเลือกใช้รถญี่ปุ่นยุคใหม่ เพราะตอนนั้นผมเชื่อว่าสมรรถนะ+ความปลอดภัย ขึ้นชื่อว่ารถยุโรปยังไงก็ต้องดีกว่า
แต่ปัจจุบัน รถรุ่นใหม่มีเทคโนโลยีต่างๆเยอะ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ในขณะที่รถยุโรปเหล่านั้นอาจจะไม่มี เช่น traction control ฯลฯ
Sit: )
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 21, 2022, 21:20:07 »
ยินดีล่วงหน้ากับรถใหม่ ...อย่าวอกแวกออกข้างทาง (ของคุณ) ครับ  คนรู้จักคนนั้นเขามีทางของเขา
IS2000
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 21, 2022, 21:32:56 »
ซื้อมาขับทุกวัน Camry เหมาะกว่าเยอะครับ ที่บ้านผมเป็นแฟน Saab มาก่อนเคยมีทั้ง 900 Draken, 9000CS, 95 wagon รถ Saab ก็มีเสน่ห์ของมันแต่ถ้าปัจจุบันนี้เหมาะเป็นรถไว้ใช้ขับเล่นมากกว่าครับ ยกเว้นไปหาตัว 95 Aero 2.8T ได้อันนั้นยังใหม่หน่อยแต่แรร์ไอเทมมากๆ
1 3 5
2 4 6 R
Highway Star
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 21, 2022, 22:03:41 »
saabอาจจะขับดีกว่าสมรรถนะดีกว่าใช่ โครงร้างความแข็งแรงคือที่สุดของยุคนั้นแต่เค้าบอกมั้ยว่าซาบซ่อมที่ไหนอู่เฉพาะทางศูนย์ซ่อมมีกี่ที่ค่าดูแลกี่บาทรถอายุขนาดนี้ต้องซ่อมบำรุงแค่ไหน แคมรีก็ไม่ได้แย่ขี้เหร่จนรับไม่ได้กับราคาขนาดนี้ แคมรีสมัยนี้ดีใกล้เคียงรถยุโรปพรีเมียมมากแล้ว รถใหม่เบาะนุ่มแอร์เย็นเพลงเพราะขับสบายใจกว่าเยอะค่าดูแลก็ไม่แพง
รถใช้งานแคมรีรถใหม่ดีกว่าเยอะครับ เว้นแต่ชอบซาบจริงๆมีรถมากกว่าหนึ่งคันเน้นเอามาสะสมนั่นก็อีกเรื่อง
bobsan
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 21, 2022, 22:46:57 »
ด้วยความเคารพ
รถที่ขับได้ top speed สูงกว่า ไม่ได้หมายความว่าดีกว่าเสมอไป
มันมีดีกว่า ด้อยกว่าปนๆกันไป
แต่เชื่อว่าโครงสร้างและเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าในรถปีที่ใหม่กว่า โดนเฉพาะอย่างยิ่งใหม่กว่ากันเกือบยี่สิบปี
น่าจะดีกว่าไม่มากก็น้อย อีกอย่างแม้คนไทยจะชูยุโรปว่าเหนือกว่ายี่ปุ่น แต่พี่โตก็เป็นยี่ปุ่นหัวแถวนะครับ
ถ้ามาจอดข้างๆกัน 2 คัน ให้ใช้ทุกวันฟรีๆ ต่อให้ออกค่าซ่อมฟรีให้ด้วย
ผมเลือกแคมรี่แบบไม่คิดมากเลย
Carrera
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 22, 2022, 00:35:52 »
เพื่อนขับ SAAB ตัวเองขับ New Camry
SAAB Over Engineer จริง แต่เทียบกับรถสมัยใหม่ Camry จะกระชับกว่าคล่องตัวกว่า
รถยุค 90-2000 ต้นๆ จะมีฟีลหนักๆ แน่นๆ อยู่ ถ้าคนชอบก็จะชอบ ส่วนรถสมัยใหม่ มันจะแม่นยำ กระชับกว่า  ฟีลพวงมาลัยไฮดรอลิก vs ไฟฟ้าที่เซตมาดีมาก ถามผม ผมว่ามันสนุกกันคนละแบบจริงๆ
ถ้า ACV40-50 ผมว่า SAAB หรือพวก E90 E60 ขับสนุกกว่า แต่ถ้า ACV70 ผมว่าพอกัน Camry พื้นฐานใหม่อัพเกรดตัวเองค่อนข้างเยอะมาก ยิ่งเกียร์ 8speed vs เกียร์ ซ้าบลูกเก่า เกียร์รถใหม่ มันทำให้ตีนปลายรถ NA เล่นกับเทอร์โบได้เลย
ขับตรงๆ นิ่งๆ ผมเอา SAAB แต่ถ้าต้องมุดแข่งกัน ผมเอา Camry ครับ แต่ถ้าให้สูสี Camry ขอโช๊คแน่นๆสักชุดเพื่อความแฟร์ เพราะซ้าบส่วนใหญ่ จัดบิลโมโนทูปกระบอกเหลืองกันซะแล้ว มันเลยหนึบ (ไม่แปลกเพราะโช๊คระดับนั้น)
ราคาซ้าบตอนนี้ ชอบก็เล่นครับ อย่าคิดมาก ราคาสามสี่แสนนี่ ซื้อพร้อมกันสองคันก็ได้ครับ Camry ใช้งานทุกวัน SAAB เน้นเก็บ ส่วนตัวผมก็อยากเก็บ 9000 มาคู่  Camry เลยครับ
ส่วนตัวไม่ค่อยชอบฟีล 95 แต่ชอบ 9000 มากกว่า  ดึงกระชากแรงๆ ตัวถังหนักๆ พวงมาลัยหนักๆ แรงดึงเหมือนช้างถีบ   สะใจมากครับ ส่วน 95 มันสุภาพไป ไม่ค่อยสนุกเท่า  /เบาะ 9000 นั่งสบายกว่า แถมภายในรถกว้างกว่า ทรงก็คลาสสิคกว่า น่าเก็บสะสมมากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 22, 2022, 00:43:13 โดย Butterzai »
deertesla
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 22, 2022, 01:23:51 »
ผมว่าซาบ มีเสน่ห์กว่าครับทั้งโครงสร้าง  เครื่องยนต์ที่ทำมาเกิน  การขับขี่ก็ดีมากในยุคนั้น   แถมหน้าตารูปทรงยังน่าประทับใจกว่าครับ   โตโยต้า แคมรี่ก็คือโตโยต้า แคมรี่ครับหน้าตางานออกแบบมันไม่ได้มอบความประทับใจจนตราตึงใจให้คิดว่าคลาสสิคหรือยกย่องนัก  นอกจากทนทาน กับเทคโนโลยีที่ใหม่กว่า พอเก่ามาไม่ได้มีความขลังและคลาสสิคเหมือนซาบครับ  ให้ฟรีเอาแคมรี่แล้วขายไปซื้อซาบครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 22, 2022, 01:31:42 โดย deertesla »
OXYGEN2
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 22, 2022, 02:11:58 »
Saab 95 ที่หมายถึง เป็นตัวสุดท้ายที่ออกมาก่อน Saab เจ๊งใช่ไหมครับ
2021 - BMW 530e
2023 - Tesla Model Y RWD
My website~ :) ;) :D 8)
Altima
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 22, 2022, 04:57:33 »
เดี๋ยว ถ้าจะพูดถึงความแรง เอาตัว 3.5Q มาเทียบกว่าดีไหม
turbo lover
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มกราคม 22, 2022, 08:41:03 »
เหมือนเอาเพลงยุค90
มาเทียบกับเพลงยุคปัจจุบัน
เลยครับ
มี้เด่น มีด้อย กันคนละแบบ
shando
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มกราคม 22, 2022, 08:51:45 »
หมายถึงให้ซื้อเพิ่มเอามาเป็นweekend carรึเปล่าาครับ
เพราะรถมันคนละวัตถุประสงค์เลย คนซื้อcamryนี่น่าจะใช้เป็นรถคันหลักหรือคันเดียวของบ้าน
ถ้ากล้าแนะนำsaab9-5 รถอายุ10+ปี อู่ซ่อมได้มีถึงสิบอู่รึเปล่าไม่รู้ให้ใช้แทนแคมรี่นี่ผมว่าโครตบ้าเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 22, 2022, 08:53:19 โดย shando »
paulmoderndog
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มกราคม 22, 2022, 10:01:25 »
ยูโรป ขับหน้า ตอนนี้ก็ Volvo xc40อย่างน้อยมันมีอะไหล่ครับ Bmw X1, Series 2, A class Audi Q2 ไม่ก็มินิ  ถ้ามือสองก็ BMW series Benz ,CLA ,Audi A1, Mini , Volvo c30 แม้แต่ Lexus CT
zumo
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มกราคม 22, 2022, 10:55:37 »
รถใช้งาน อาจะไม่ใช่รถที่สมบูรณ์แบบดีที่สุดใทุกด้าน แต่มันต้องใช้งานได้ทุกวัน
ผมว่า  SAAB มันดีในยุคของมัน ถ้าชอบจริงน่าจะเหมาะกับการซื้อมาเก็บไว้ขับเล่นดีกว่า
ซื้อใช้งาน CAMRY  2.5 เถอะครับ เข้าศูนย์ได้สบายใจขับไปไหนก็ได้
ภ้าขับไม่แน่นเท่าที่ตั้งใจไว้ จับเปลี่ยนโช็คซักชุดคงขับดีขึ้นไปอีก
mozart
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มกราคม 22, 2022, 11:07:08 »
ผมไม่เชื่อนะและตลกด้วยกับความคิดอะไรแบบนี้
prakob.p
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มกราคม 22, 2022, 11:53:11 »
ขอบคุณทุกข้อคิดเห็นครับ
ส่วนตัวผมคิดว่าในโลกไม่มีรถคันไหนสมบุรย์แบบในทุกด้าน
ก่อนตัดสินใจเลือก Camry ผมก็คิดว่ามันมีข้อดีข้อด้อย
มันไม่ใช่รถที่ดีที่สุดแต่เป็นรถที่ Optimize กับความต้องการของผมที่สุดในตลาด
และพยายามมองหาจุดด้อยว่า เราจะอยู่กับมันใด้ไหม
เช่นผมว่าราคา Option แพงเมื่อเทียบกับรถจีน ตัวรถเตี้ยและยาวไปหน่อยกับสภาพถนน Dashboard และจอไม่สวย
ตอนไปลองขับเทียบกับรถ SUV จีน ผมชอบFeeling ของCamryมากกว่า
ผม "เชื่อว่า" Camryจะเป็นเป็นรถที่ Reliable ไม่จุกกจิก ไม่ต้องลุ้นจะเสียกลางทาง ใด้สิบปีขึ้นไป ถ้าดูแลตามคู่มือและให้ความใส่ใจสภาพรถตามสมควร
เพราะผมใช้รถแต่ละคันประมาณสิบปี
AgentMolder
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มกราคม 22, 2022, 13:25:38 »
ยินดีด้วยครับ คุณเลือกไม่ผิดครับ
2012 Honda Civic FD
sukhontha
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มกราคม 22, 2022, 13:28:35 »
ไม่ใช่ครับ   95  ที่ขายในไทย ผลิตปี 00-05   ส่วนรุ่นสุดท้ายคือ  ปี 11 เป็น  saab 95  aero 2.8  เท่าที่เคยเห็นในไทยมี 2 คัน  สีขาว เกรย์นำเข้า   สีดำ  สถานทูตสวีเด็นนำเข้า..แต่รวมทั้งหมดของปีนี้กี่คัน  ไม่ทราบจริง ๆ ครับ
Zephyrs
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มกราคม 22, 2022, 16:07:21 »
รถที่เป็นยุคทองของฝั่งยุโรป (80~90's)
สิ่งที่มันได้เหนือกว่ารถในปัจจุบันคือ มันเป็นยุคที่ทุ่มเทกับงาน Engineering สูงมากโดยที่ไม่ได้พึ่งพาระบบอิเล็กทรอนิกส์ แล้วคนมีอายุส่วนมากก็ยังติดภาพนั้นอยู่ ว่ารถมันสมบูรณ์แบบกว่า
ซึ่งในขณะนั้นรถฝั่งญี่ปุ่น.. คือมันก็นิสัยแบบญี่ปุ่นที่เราเห็นและรู้จักกันนั่นแหละ เขาเน้นตลาดในประเทศเป็นหลักอยู่แล้ว ตัวอย่างก็โคโรล่า AE80, โดเรม่อน, 3 ห่วง ซึ่งพวกนี้มันรถซิตี้คาร์ วิ่งจากจุด A ไป B ไม่ตายกลางทางก็พอแล้ว
ซึ่งโอเคแหละยุคนั้นมันอาจจะเป็นยุคทองของรถสปอร์ตญปบ้าง แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะถอยซุปร้า/ซิลเวียมากันทุกบ้าน
พอข้ามมาปัจจุบัน 30 ปีถัดมาเขาก็ยังติดภาพเหล่านั้น ส่วนตัวผมที่ยังมี 124 ไว้ที่บ้านแล้วได้รับงูเห่า (แอคคอร์ดไม่ใช่งูจริง) ไว้สลับใช้ช่วงซ่อม ก็บอกตามตรงว่าช่วงล่างของ 124 มันก็ยังกินในแง่การซับแรงและความมั่นใจ แต่ถามว่ามันฟ้ากับเหวเหมือนเทียบ 124 กับรถญปในยุคเดียวกันไหม มันก็ไม่ใช่ขนาดนั้น แล้วยุคหลังๆรถญปก็พัฒนาช่วงล่างกับการขับขี่ยังกะเก็บกด (ตัวเองที่เคยได้ขับรถใหม่ๆก็พอทราบ) ทั้งเชิงวิศวกรรม (ช่วงล่าง) และอิเล็กทรอนิกส์ (การขับขี่)
ฉะนั้นแล้ว ผมว่ารถยุคนี้น่ะอาจจะมีแค่บางจุดที่แย่กว่า แต่ถ้าภาพรวมๆทั้งคัน รวมถึงความไม่ต้องเสี่ยงกับรถที่วันดีคืนดีอยากจะลาโลก แค่นี้รถญป "ปัจจุบัน" กับรถยุโรป "ยุค 80-90" มันก็ง่ายแล้วครับที่จะเลือก
dht_tubes
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มกราคม 23, 2022, 00:31:23 »
ถ้างบพอ ซื้อมาลอง 2 คัน จะได้คำตอบที่ถูกต้องที่สุด
สำหรับคนที่ควักเงินครับ
BN`
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มกราคม 23, 2022, 02:33:54 »
ถ้ามองใช้งานระยะยาวสบายใจไป Camry เถอะครับ รถใหม่ด้วย แทบไม่ต้องทำอะไรเลย เติมน้ำมันขับอย่างเดียว
diamond4me
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มกราคม 23, 2022, 08:07:19 »
Saab ดีเยี่ยมแน่นอน แค่เสียงปิดประตูของรถยุโรปก็คนละเรื่องแล้ว
Camry ก็ดีเยี่ยม  ในแบบของมัน
ตัดสินใจเลือกอะไรไปแล้วก็ควรจบอย่างมีความสุข อย่าคิดมากครับ
Sympho
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มกราคม 23, 2022, 22:59:45 »
ใช้งานแบบไหนครับ
ถ้าต้องขับไปทำงานหาเงิน
ผมเลือกรถใหม่ป้ายแดงแน่นอน จะไม่ยอมเสียงานเพราะรถเด็ดขาด (ถ้าขับ 95 วันละ 100 กม. ทุกวันทำงาน ระยะ 1 ปี เทียบกับ Camry ป้ายแดง น่าจะพอนึกภาพออก)
แต่ถ้าขับเล่น ซื้อเก็บ ซื้อเพราะชอบ ก็ตามที่ชอบเลยครับ
madboy
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มกราคม 24, 2022, 14:02:42 »
งงั้นซื้อแคมรี่ แล้วแลกกันขับดูครับ  ;D
