JAZZ GK อายุรถ7ปี ใช้น้ำมันเครื่อง10W-40ได้ไหมครับ
gundam126
รถJAZZ GK รถอายุ7ปี ปกติเข้าศูนย์Hondaตลอด แต่ปัจจุบันมีศูนย์นอกสีเหลือง(Bเร็ว)มาตั้งหน้าหมู่บ้าน ผมจึงจะเอารถไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับ ถึงรอบเปลี่ยนตามระยะพอดี ทางช่างแนะนำน้ำมันเครื่องยี่ห้อโมบิล10W-40มา น้ำมันเครื่องตัวนี้ สามารถใช้แทนน้ำมันเครื่องจากศูนย์บริการได้ไหมครับ  ดูจากรูป มันบอกน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ มันไม่มีผลอะไรกับเครื่องยนต์ของรถใช่ไหมครับ ผมใช้ขับรถในเมืองกรุงเทพตลอดครับ
nnss
Re: JAZZ GK อายุรถ7ปี ใช้น้ำมันเครื่อง10W-40ได้ไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2022, 17:23:05 »
วิ่งกี่กิโลแล้วครับ
เดิมใช้เบอร์อะไรแล้วน้ำมันเครื่องหายไหม
ผมว่าหนืดไปนะ 40 ลองเป็น 30 สังเคราะห์แท้ดีกว่าครับ
kez
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2022, 17:49:46 »
 ใช้ได้ ไม่พัง  แต่อาจจะกินน้ำมันเพิ่มเล็กน้อย
 ถ้ามันหนืดกว่าที่ต้องการ
ion.cnx
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2022, 17:58:03 »
ศูนย์สีเหลืองดำ เขาก็โฆษณาของที่เขามีล่ะครับ
ผมแนะนำว่า ถ้าไม่ได้ขับเร็วใช้รอบสูงต่อเนื่องบ่อยๆ รถยังไม่กินน้ำมันเครื่อง เครื่องยังเดินเรียบ ไม่มีเสียงครางก็ใช้เบอร์เดิมไปเรื่อยๆ ซึ่งน้ำมันเครื่องศูนย์จะเป็นเความหนืดเบอร์ 20
แต่ถ้าเกินแสนโล เครื่องเริ่มมีครางดังขึ้นเวลาเร่งรอบ เริ่มกินน้ำมันเครื่อง ก็ขยับเพิ่มขึ้นไปเป็นความหนืดเบอร์ 30 ซึ่งก้น่าจะใช้เบอร์นี้ได้อีกนานจนถึงเกิน 2 แสนโล
น้ำมันเครื่องเบอร์ 40 ถ้าเปลี่ยนข้ามจาก 20 มา จะรู้สึกได้เลยว่าเครื่องหนืดขึ้น กินน้ำมันมากขึ้น แต่วิ่งรอบสูงๆ เครืองไม่ร้อนมาก ไม่มีเสียงคราง
Newhang
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2022, 18:18:01 »
เบอร์เดิมดีกว่าครับ
I-PULSE
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2022, 18:59:53 »
ผมใช้ city อายุ 7 ปี วิ่งมาแสนโล เคยเปี่ยนไปใช้ 5-30 รู้สึกเลยว่าเครื่องอึดขึ้นชัดมากครับ เลยกลับมาใช้ 0-20 แบบเดิม ลื่นหัวทิ่มวิ่งฉิวดังเดิ่ม ถ้าคุณใช้ 10-40 คุณได้ลองขับแล้วจะรับไม่ไหวผมว่านะ
CNX
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2022, 19:02:12 »
ใช้ได้ครับ ไม่มีปัญหา ประหยัดเงิน
ใช้อยู่เช่นกัน เปลี่ยนที่Bเร็ว และFitAuto ราคา7-9xx
10w40 กึ่งสังเคราะห Jazz น่าจะ 7xx
ที่FitAuto มีตัวสังเคราะห 5w40 9xx
ถ้าหวังประสิทธิภาพมากขึ้น เลือกใช้สังเคราะหครับ
ส่วนรถผม ใช้น้อย ใช้กึ่ง เปลี่ยนที่6เดือนครั้ง
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
kabokaboh
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2022, 19:19:45 »
เท่าที่ลองเล่นมา
สายเมือง เบอร์ 20-30 สบายใจ ออกตัวปรู๊ดปร๊าด ประหยัดตังค์ ยิ่ง 20 น้ำมันเครื่องก็ถูก คุ้ม x 2
สายมุด เบอร์ 30-40 อัดได้ ยาวๆไป ไม่เหี่ยวปลาย ยิ่งกด ยิ่งแน่น แคมกระดิก ตลอดทาง จัดไปเบอร์หนา
แต่ เช้าๆ อุ่นเครื่องนานหน่อย ไม่งั้นอืด
ขับในเมือง อาจจะขัดใจ เมื่อเทียบกับเบอร์ใส มันไม่ลื่น
johnlee
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2022, 08:46:33 »
30 พอแล้ว  อัลเมร่าผม 10 ปี 2.3 แสนโลก็ใช้แค่20 ก็ได้ครบ1หมื่นโลไม่แห้งหายไปไหน
PJ"
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2022, 09:01:58 »
น้ำมันเครื่องไม่หาย ไม่จำเป็นต้องขยับเบอร์ครับ
mongolias
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2022, 09:05:08 »
เบอร์ 30 ก็ได้ เหลือๆแล้วครับ
ถ้าใช้รถเยอะ ผมไปสังเคราะห์แท้ครับ
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2022, 09:55:12 »
เติมได้ครับ แต่ดีไหม ไม่ทราบ
ต้องดูปัจจัยหลายอย่าง เช่น รถไมล์เยอะ เบอร์เดิม 30 เริ่มมีอาการกินน้ำมัน อันนี้พอช่วยได้
แต่ถ้ารถเดิมๆ ไมล์น้อย เติมเบอร์ 20 ยังได้เลย เบอร์ 30 นี่ก็ถือว่าโอเคแล้ว
I_AM_M
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2022, 13:03:34 »
Jazzผมสามปีครึ่งไมล์125000 ว่าจะลองขยับไปเบอร์30
Lammerison
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2022, 14:40:22 »
เอาเบอร์ที่หนืดน้อยที่สุดครับ ใช้ดูน้ำมันเครื่องไม่หาย ไม่ต้องใช้เบอร์ที่ข้นขึ้น
ถ้าของเดิม 10w-30 ก็ใช้ต่อไปครับ
