ระบบกุญแจ immobilizer สามารถป้องกันการโจรกรรมได้มากน้อยเพียงไหน?
Sunny37
ระบบกุญแจ immobilizer ของค่ายรถต่างๆสามารถป้องกันโจรกรรมได้มากน้อยเพียงไหนครับ เเล้วยุคนี้ยังจำเป็นจะต้องมีไหมครับ เท่าที่ผมสังเกตุกระบะตัวล่างของหลายๆค่าย รวมถึงMu-x ตัวล่าง ไม่มีระบบนี้มาให้ เราสามารถมาติดตั้งเพิ่มเติมข้างนอก หรือใช้ระบบอะไรทดเเทนการที่รถไม่มีระบบกุญแจ immobilizerไหมครับ  ขอบคุณครับ (พอดีผมสนใจ Mu-x ตัวล่าง)
mamaman
ระบบ immobilizer เดิม จะต่อเข้ากับ ECU เครื่องโดยตรงครับ
สามารถป้องกันการ โจรกรรมได้ สูงมาก ยกเว้น เทพ จริงๆ
ส่วนติดข้างนอก ส่วนใหญ่จะเป็นระบบ  Keyless เป็น ระบบพ่วงไม่ได้ต่อตรงกับ ECU รถ ปลอดภัยต่ำกว่าครับ
หรือ พูดง่ายๆ ระบบ immobilizer เดิมแทบจะไม่สามารถติดตั้งนอกศูนยืได้เลย
แต่ ตัว  immobilizer เดิมติดรถ ก็ Copy จากช่างกุณแจได้
Newhang
ของพวกนี้ คนไม่รู้คือยาก
คนรู้คือไม่ยาก
ก็ไปวัดกันว่าขโมยอยู่กลุ่มไหนครับ
bodin
กันได้แค่โจรกระจอกครับ
DiKiBoyZ
ร้านกุญแจ ย้าย immo กับ แสกน immo ยังได้
คิดดูเอาละกันครับ
เหมือนท่านบนบอก คนไม่รู้ ก็บอกว่ายาก
แต่ถ้าคนรู้ มันก็แค่.........
สำหรับโจร เขารู้มากกกว่าเราเยอะ แค่พอช่วยถ่วงเวลา
ถ้าเล่นกับของพวกนี้ มันต้องเล่นกับเรื่องของการ คาดไม่ถึง ไม่มีอยู่ตำรา มันมีวิธีอยู่ ครับ (ยกเว้นจะยกทั้งคัน)
ปล.ก็ยังดีกว่า ไม่มีระบบอะไรเลย
Sympho
รถที่หายๆกันก็มีกุญแจ Immo นะครับ แต่ก็ดีกว่าไม่มี
สำคัญที่สุดคือ ที่จอดรถ
PaPaMan
พวกหัวขโมยมันพกกล่อง ECU มาเสียบสลับเลยครับ
Devil13
คนที่ไม่เคยรถหายบอกว่าไม่จำเป็น
คนเคยรถหายบอกว่าควรจะมี
เพื่อนผมซื้อรถกระบะป้ายแดง จอดในบ้าน ผมบอกว่าให้ไปติดกันขโมยเถอะ มันบอกว่าโรงงานเค้าใส่มาให้แล้ว ไม่ต้องใส่เพิ่ม สรุป ผ่อนลูกกุญแจไป 4 ปี
อีกคนซื้อรถใหม่ตัวท๊อปยี่ห้อตลาด ราคาเฉียดล้าน ไปซื้อของในห้างกลางวันแสกๆ ขากลับไม่เจอรถแล้ว แต่เส้นใหญ่โทรหาญาติให้ช่วยสกัด จากเวลาที่หาย 4 ชม. เจอที่รถอยู่ที่ชายแดน
คนรู้จักอีกคนซื้อ CRV จอดในบ้านแล้วมีกระบะปิดท้าย โจรมันเอากระบะออก แล้วขโมยCRV ไป ผ่อนลมไป 5 ปี
เอาจริงๆรีโหมทมันกันไม่ได้เหรอก ไม่ว่าจะแบบไหนรุ่นไหน เพราะโจรมันศึกษามาแล้ว
แต่กันขโมยที่ใส่เสริม โจรมันไม่รู้ว่ารุ่นไหน แบบไหน ทำงานอย่างไร มันเลยไม่ยุ่งด้วย
D Water Law
ผ่อนลมไป 4-5 ปีนี่  เพื่อนๆ ซื้อป้ายแดงมาไม่ทำประกันรถกันเลยเหรอครับ  น่ากลัวมาก
mamaman
อันนี้ คือ ระดับเทพครับ คือ มันรู้ระบบหมด ขโมยได้ทุกคัน แต่ต้องใช้เวลานะครับ
สลับ ECU ก็ต้องมีเปิดฝากระโปรงครับ ต้องมีเวลาเยอะจริงๆ
CMaN20
ใช้ครับ ผมเข้าใจว่ารถที่มีประกัน ถ้ารถหาย ประกันต้องจ่าย. ในเคสที่ว่าผ่อนกุญแจนี้คือไม่มีประกันใช้มั่ยครับ?
# BMW    520d E60
# BENZ   E250CDI W212
# BMW    520d G30
# VOLVO  XC90 D5 Y2020
เนื้อน่องไม่หนัง
immo คิดว่าถ้าเจอโจรเก่งๆอาจเอาไม่อยู่
เคยได้ยินว่า พวก Thirdparty Lock คันเร่ง/เบรคที่เป็นแท่งเหล็ก เอาโจรได้อยู่กว่า เพราะแต่ละยี่ห้อมันไม่เหมือนกัน โจรไม่เสียเวลา ไปแก้ส่วนนั้น ไปปลดคันใหม่ง่ายกว่า จริงไหมไม่ทราบครับ
Tom sawyer
เหมือนเคยได้ยินว่าศาลยกฟ้องนะ รถหายไม่ต้องผ่อนต่อ ลองค้นหา หรือปรึกษาทนายดู
AboveGod
ถ้าโจรมันจะเอา มันก็เอาได้หมด แค่เร็วหรือช้าแค่นั้น
เลยเลือกใช้รถ ที่ไม่เป็นรถตลาด มีน้อย ขับนานๆเจอที รถไม่หาย มีแต่ของในรถหาย 555
Darkart
มีดีกว่าไม่มี กันได้ระดับหนึ่ง
หาตัวอุปกรณ์ล็อกเพิ่มเติม พวงมาลัย กับ แป้นเบรค กันไว้อีกชั้นครับ
TeslaX
รู้สึกตอน vigo champ ก็อิมโมนะ แต่ก็หายแบบสบายโจรเลย
polwath
ผมว่าแค่ immobilizer น่าจะเอาไม่อยู่
ต้องใช้อุปกรณ์ช่วย เช่น Kill switch (แลกกับประกันขาดบางส่วนหรือทั้งคันในรถใหม่), GPS พ่วงระบบตัดไฟฟ้าและน้ำมันกรณีโดนขโมย ที่ล็อคคันเร่งและพวงมาลัย และสัญญาณกันขโมยเพิ่มเติม รวมถึงจอดรถในที่ปลอดภัยเท่าที่จะทำได้
โหดหน่อย (ผิดกฎหมาย และอันตรายต่อคนอื่นที่ไม่ใช่โจร) คงติดระเบิดเหมือนในหนัง James Bond หรือใส่ระบบล็อครถแล้วปล่อย CO2 ในรถให้ขาดอากาศหายใจแทน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 16, 2022, 13:28:15 โดย polwath »
3RP4T
ใช่ครับ ยังสงสัยว่าไม่ทำประกันรถ ไม่รับผิดชอบ เหรอครับ ?
Tae_Gunner
มีดีกว่าไม่มี แต่รถสมัยนี้มีแทบจะเป็นมาตราฐานไปแล้ว แล้วก็ยังโดนขโมยได้ครับ
