« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 06, 2022, 11:38:18 »
ผมกลับมองว่า range เยอะๆ ไม่ใช่คำตอบอ่ะ
มันต้องสร้าง ecosystem ให้จุดชาร์จเยอะ และชาร์จไว เพราะคนเราจะเดินทางไกลขนาดนี้กี่ครั้งกันใน 1 เดือน นอกจากเป็นรถขนส่ง ซึ่งก็แก้ได้ด้วยการชาร์จไวหน่ะแหละ เซต stop point ให้ check up อะไรก็ว่าไป ถ้าปั้มไฟ dc 200kwh ชาร์จได้เท่านี้ตลอดไม่ต้องอุ่นแบตนานแค่แวะฉี่ จิบกาแฟก็ได้มาหลายเปอแล้ว
range 4-5 ร้อยโลผมว่าเพียงพอแล้ว ถ้าชาร์จไว สถานีชาร์จพอ ที่ควรพัฒนาจริงๆ นอกจากปั้มไฟ คือบังคับใช้กฎมากกว่า พวกรถสันดาปจอดช่องชาร์จ หรือ รถ ev จอดแช่ไม่ชาร์จ ต้องปรับให้หนัก ต้อง PR เรื่องการลงโทษกว้างๆ ให้หนักๆ ซึ่งยากมากๆ ทำได้อย่างมากก็ในเมืองที่คนเริ่มมีสำนึกกัน พอเจอตลาดล่างหรือไดโนเสาร์ก็จบ เอาแค่บังคับที่จอดคนพิการกับ lady park ให้ได้ก่อนใน ปตท อ่ะ
แบตใหญ่ราคารถก็แรง พอถึง cycle เปลี่ยนแบตก็จะมีวาทะกรรมแบบ toyota hv ว่าเอาส่วนตามไปเติมน้ำมันดีกว่าอีก ราคาก็ตกคนก็ไม่ใช้อีก
ประเทศเราเหมือนหยุดพัฒนาไปแล้ว ต้องใช้วิธีเชิงบังคับ ไม่งั้นเจริญยากครับ เพราะการศึกษาเข้าไม่ถึงทุกคน การสอนก็มีแต่ใน academic เรื่องสามัญสำนึก การใช้ชีวิต ไม่มีเลย
ถูกแล้ว จะใส่แบตเยอะๆ ไป มันไม่ได้ประโยชน์อะไรนอกจากมันหนักเปล่าๆ เอาแบตกะลังดี และ ตู้ชาจ เยอะๆ ชาจได้ไว ดีกว่าเยอะเลย คิดแบบคุณถูกต้องแล้ว
ผมเห็นความเห็น ข้างบน แล้ว รู้เลยว่าบางคนรู้ไม่จริง ตู้ ac ทั่วไป มันก็ 7.2 / 11/22 kw ถูกแล้ว จุดประสงค์เขาให้กับพวก hybrid แต่ถ้า EV ในส่วนของ ตู้ dc เรามี ตั้งแต่ 50, 100, 150 kw แล้ว และก็เยอะด้วย ไปอยู่ไหนมา ถึงไม่รู้ว่าเขามีกันแล้ว?
อย่างตู้ 150 kw ของ ea anywhere มีสองหัว ด้วยซ้ำในตู้เดียว ถ้ารถคุณมี ที่ชาจสองอัน แบบในรถบัส มันก็ชาจพร้อมกันได้ 300 kw สบายๆ ส่วนตู้แรงกว่านี้ 250 kw เขาก็ทำได้ แต่....
ปัญหา คือ.... รถคุณนะ รับได้แค่ไหนมากกว่า อย่าไปคิดว่า มี ตู้ 100 kw จะชาจได้ 100 นะ มันไม่ใช่รถน้ำมัน ท่อยิ่งใหญ่ยิ่งไปได้เยอะ ไม่ใช่แบบนั้น !
ต้องดูว่า รถคุณรับ ได้เท่าไรด้วย และ ตู้มันจ่ายให้รถคุณได้ไหม? เรื่องแบบนี้ ลุง รู้หรือเปล่า ? ผมยังสงสัย ดังนั้นไม่แปลกใจว่า egat, pea ทำไมตอนนี้ทำแค่ตู้ 100 kw ก็รถเมืองไทยมันรับได้สูงสุดแค่นั้นเอง เผลอๆ หลายๆคัน รับได้แค่ 50 kw ด้วยซ้ำ อย่าง jaquar ipace รับได้ 100 kw เอาจริง ไปชาจตู้ pea 100 kw ก็ชาจได้ แค่ 50 kw เหตุผล เพราะ software ตู้ เขาไม่ได้จูนเข้ากับตัว bms ของ รถ jaquar
เรื่องแบบนี้ต้องทำความเข้าใจอีกเยอะ คนไม่รู้ +รู้ไม่จริง ยังมีเยอะ
