วิกฤตน้ำมันแพง
turbo lover
วิกฤตน้ำมันแพง
« เมื่อ: มีนาคม 07, 2022, 20:45:17 »
ที่บ้านผมมีรถอยู่4คัน
civic fc rsปกติผมเติมแต่เบนซิน95ของcaltex ตอนนี้ประหยัดเติมแต่E85
นาวาร่า และวีโก้ ปกติ ผมเติมshell
V power diesel ตอนนี้ไม่ไหวครับ
ผมเติม เชล ฟิวเซฟพอ
E300 bluetec คันนี้ยังเติมshell v power diesel เพราะปีนึงใช้ไม่ถึง1พันโล เลยเติมเป็นพรีเมี่ยมไป
เมื่อหลายปีก่อน ผมไม่มีปัญหากับการเติมน้ำมันลิตรละ50บาทเลย
แต่หลายปีมานี้ เศรษฐกิจ มีแต่แย่ลง
จนผมต้องประหยัดแบบจริงๆจังๆแล้ว
ยังไม่รู้น้ำมันจะขึ้นไปอีกเท่าไหร่
เมื่อน้ำมันแพง ทุกอย่างก็แพงตาม
วิกฤตโควิดยังไม่จบ มาเจอภัยสงครามอีก
RERFz
Re: วิกฤตน้ำมันแพง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 07, 2022, 20:48:04 »
fc rs เติม e85 ได้หรอครับ
turbo lover
Re: วิกฤตน้ำมันแพง
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 07, 2022, 20:49:16 »
รีแมพครับ เติมได้
PetchPP
Re: วิกฤตน้ำมันแพง
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 07, 2022, 22:23:50 »
FEผมนี่คำนวนแล้ว E85นี่ บาท/กม. แพงสุดเลยนะครับ แต่จูนได้แรงกว่าเลยเลือก85
2012 Volvo S60 T4F (Discharged)
2015 Mazda 2 1.3
2019 Benz C220D (W205)
2020 BMW X1 18D (F48)
2022 Honda Civic Turbo RS (FE)
mobgang33
Re: วิกฤตน้ำมันแพง
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 07, 2022, 22:26:19 »
FC รีแมพเติม e85 นี่น่าจะซดเลยละครับ ซิ่งบ่อย อิอิ
ตอนนี้เต็มถังโซฮอล 95 ผมถังละ 1000 นิดๆเอง เติมทีละ30 ลิตรเต็ม
ผมว่าประกันรถ และภาษีรถพี่ น่าจะแพงอยู่นะครับ
deertesla
Re: วิกฤตน้ำมันแพง
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 08, 2022, 00:11:47 »
รีแมพครับ เติมได้
พวกท่อยาง  หัวฉีด ชิ้นส่วนทั้งหลายมันอาจจะไม่รองรับรับการกัดกร่อนของแอลกอฮอล์นะครับ
Highway Star
Re: วิกฤตน้ำมันแพง
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 08, 2022, 01:02:59 »
e85 ต้องวิ่งทางยาวลอยลำแล้วกม.ต่อบาทถูกสุด ถ้าขับในเมืองรถติดๆไม่ประหยัดเลยครับอาจจะจ่ายแพงกว่า95ก็ได้ ถ้าวิ่งทางยาวความเร็วคงที่เลี้ยงนิ่งๆก็โอเคนะครับ
ส่วนพวกรถดีเซลเมื่อแฟนบอยเชลล์มากๆ ตอนที่วีเพาเวอร์ห่างกับตัวธรรมดาแค่สองบาทกระบะผมใส่วีเพาเวอร์เลย แต่หลังๆเชลล์ฟิวเซฟก็สู้ไม่ไหวละครับ ไปซบปตท.แทน ถ้ายังห่างกันบาทเดียวก็อยากกลับมาเชลล์นะเพราะรถพุ่งกว่าครับ
mongolias
Re: วิกฤตน้ำมันแพง
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 08, 2022, 08:18:12 »
ผมใช้รถน้อยลง ทั้ง CX5 และ FC ตอนนี้จับเติม โซฮอล 95 ครับ
สมัยก่อนใช้ E20 ตลอด แต่ตอนนี้ด้วยราคาใกล้ๆกัน เติมโซฮอล 95 คำนวณแล้วคุ้มสุด(สำหรับผมนะ)
เนื้อน่องไม่หนัง
Re: วิกฤตน้ำมันแพง
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 08, 2022, 08:31:24 »
ปรกติเติม e20 ช่วงนี้เปลี่ยนมเติม 95 e10 แทน เพราะราคาใกล้กันมากขึ่น ส่วนต่างคิดเป็น % ดูน่าสนใจขึ้น ระยะทางที่ได้ ยังไม่เคยวัดว่าต่างกันไหม
ppv เมื่อก่อนเติม b10 ตอนนี้เปลี่ยนเปน b7 อัตราเร่งต่างกันพอรู้สึกได้ แต่ถ้าวิ่งทางไกลไม่ค่อยเห็นผล ถ้าถูกกว่าเกิน 1 บาทก็ไป B10
พวก v-power หรือตัวพรีเมี่ยม เคยลอง 1 ถังแล้ว ไม่รู้สึกถึงความแตกต่างเลยไม่ได้แติมต่อ คิดว่าดีแล้วที่จับไม่ได้ ไม่งั้นอาจต้องเสียเงินเพิ่มเยอะอยู่
พอเจอน้ำมันแพงก็คิดว่าถ้าเปลี่ยนรถใหม่คงดูอัตราสิ้นเปลืองประกอบมากขึ้น ขอ 15km+ หรือขยับไป hybrid ไม่ก็เก๋งดีเซล(ถ้ามี...)
แต่ถ้ามีแพลนเปลี่ยนรถตอนนี้ มีงบออกรถได้ก็คงเปลี่ยนเลย
turbo lover
Re: วิกฤตน้ำมันแพง
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 08, 2022, 08:51:55 »
ไม่ซดครับ จูนมาแล้วกินกว่าตอนเติมเบนซิน95นิดหน่อย
ในเงื่อนไขเดียวกัน ถนนเส้นเดียวกัน
ความเร็วเท่ากัน อุณภูมิตอนกลางวัน
turbo lover
Re: วิกฤตน้ำมันแพง
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 08, 2022, 08:53:28 »
รีแมพครับ เติมได้
รถรุ่นใหม่รองรับหมดแล้วครับ ทั้งหัวฉีดที่จ่ายน้ำมันมากพอ
สายยาง ปั้มติ้ก
bahamu
Re: วิกฤตน้ำมันแพง
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 08, 2022, 09:14:52 »
น้ำมันแพงมีมาหลายครั้ง ที่หนักๆ
สงครามโลกครั้งที่สอง ขาดหนักยาวนานเกือบสิบปี บางกอกโดนทิ้งระเบิดทุกวัน ซากศพชิ้นส่วนเกลื่อนกลาด ช่วงปลายสงครามจากฝีมือพี่เบิ้ม พม่าวังมัณฑเลย์ราบหมด ที่เห็นคือสร้างใหม่ ไทย พม่าไม่เกลียดยุ่น
เพราะยอมแพ้กับอาสามาไล่อังกฤษ
ทหารไทยตายเยอะตอนกองพลเสือน้อยไปรบเกาหลีเหนือ โสมขาว ยุ่น อิสลาเอล มาดูงานอุตสาหกรรมเกษตรที่ไทย เพราะพี่เบิ้มอัดเงินเต็มที่
ช่วง1973โอเปคขึ้นราคาจาก3เป็น12 ประท้วงดอลล่าไม่อิงทอง จนรถเมกันขายไม่ออก รถยุ่นเกิดเพราะตัวเล็กกินน้อย รถเต่า ออสติน อัลฟ่าจูเลียตต้า ขับเท่สาวกรี๊ด จนใบพัดต้องออกe21 ตรงกับยุคน้ำมันสามทหาร
หนักกว่าตอนนี้ บ้านนอกมีแต่ปั้มหลอด เหมือนพม่าตอนนี้
โรงงานจะซื้อน้ำมันถังใหญ่ติดหัวจ่ายแบบมือหมุน แบบปั้มหลอดไว้เติมรถเอง
ตุนน้ำมันกันอื้อ เรือเมล์ เรือกลใช้เยอะกว่ารถ ถนนมีแต่หลังเต่าลูกรัง ดีสุดถนนมิตรภาพ
เป็นช่วงต่อเนื่องจากปลายสงครามเวียดนาม สงครามลับลาว เขมรสี่ฝ่าย กินเวลา19ปี ทหารไทยตายน้อยเพราะเข็ดจากเกาหลีเหนือ เลยเฝ้าฐานเป็นหลัก พวกไปลาดตระเวนตามว.แจ้งมักไม่รอด ต้องพักกลางทางว่าติดฝน ไม่เจออะไร เพราะชาวบ้านเป็นเวียดกงเยอะ พลาดแล้วไม่คุ้ม ที่เด็ดคือเจอสาวญวนเวียดกงหลอกไปเชือด
น่ากลัวไม่แพ้กับระเบิด ที่เยอะเป็นดอกเห็ด ญวน ลาว เขมร ฝังกับระเบิดมากสุดในโลก ที่อัฟกันเด็กๆ
ฐานทัพเจ็ดแห่งในไทย ช่วยให้คนไทยรวยขึ้นเยอะเป็นสิบปี พอจบสงครามฐานไม่ปิด เด็กเดินขบวนไล่เลยไป พอเจอญวนมาจ่อยึดไทยจากลุงโฮมาสนองคุณที่คนไทยเคยช่วย
คึกฤทธ์ไปขอใช้ของที่ทิ้งไว้ตามฐานก็ไม่ให้ต้องปล่อยให้พังเอง เลยไปปักกิ่งขอให้ประธานเหมาช่วย
คอมไทยเลยสลาย แถมสงครามสั่งสอนญวน ไทยเลยรอดเพราะตั่วเฮียช่วย
สงครามปล้นอิรักที่ซัดดัมไปยึดคูเวตคืน
พอแก้ผ้าตรวจจนแน่ใจว่าไม่มีอาวุธแรงๆ บุชพ่อไปถล่มอิรักน่วม
ซัดดัมเลยเผาบ่อน้ำมันเป็นสิบบ่อ น้ำมันขึ้นไม่มากแต่เจ้าพ่อกาดาว หัวหน้าหน่วยข่าวกรองเก่าทนไม่ได้
อุตสาห์ส่งบุชน้อยไปช่วยรบขับเครื่องบิน จนมารับช่วงต่อจากพ่อได้ ไม่เสียทีที่เจ้าเมืองเท็กซัสต้นตระกูลคิดถูกให้รวมกับแยงกี้
แต่หาตัวซัดดัมไม่เจอ จนไปบอกพวกเคิร์ดว่าจะตั้งประเทศให้เลยหาเจอ
ซัดดัมเด็กดีทั้งชีวิต มารักชาติหวงแผ่นดินเจอเชือดไก้ให้ลิงดู
ลิเบียจึงเป็นรายต่อไป เศสนำทัพ
เปอร์เซียจึงซบหมี แพนด้าเต็มตัว
พวกตอลิบัน อัลกออิดะ เลยเปลี่ยนข้างเพราะไม่อยากเจอใช้แล้วทิ้งแบบซัดดัม ที่หนักสุดคือพวกตั้งตัวเป็นกาหลิบที่ไม่ใช่กระเทียม เด็กแม่มดผัวมีความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม
ทรัมป์เลยเชือดเองประหยัดเงินบาน ดูว่าบ้าแต่ฉลาดกว่าลุงหงอก สั่งถอนทหารต่อเนื่อง แต่ตอนนี้ตรงกันข้าม
ปี54 น้ำท่วมผิดธรรมชาติ น้ำมันทะลุ100เหรียญ ตอนนั้นยังโม้ว่าจะแตะ200 เจอเชลแก็สขุดมาตัดราคาเลยลดฮวบ จนโอเปกกลืนเลือดขาย30 จนเชลแก็สเจ๊ง
รถถ่านเริ่มทำจริงจังตอนนี้ ยุ่น เย นำร่องและเป็นนายทุน
ตอนนี้น้ำมันดีเซล เบนซินลูกไฟ เปลี่บนหัวเชื้อใหม่วิ่งดีไม่แพ้ใบไม้
น้ำมันยิ่งขึ้นรถถ่านจีนแดงยิ่งมาแรง เพราะทำเองใช้เอง
เหลือแต่แผงโซล่าที่ยังไปไม่ถึง50%
เมื่อแผงโซล่าถึง75% จะเปลี่ยนอีกเยอะ รวมถึงการแยกไฮโดนเจนมาเก็บในถังด้วย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 08, 2022, 09:28:47 โดย bahamu »
boost
Re: วิกฤตน้ำมันแพง
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 08, 2022, 09:59:11 »
รถจ่ายกับข้าวผมจับเติมE20หมด รถแรงก็เติม95แล้วจอดยาวแต่ละคันวิ่งไม่เกินเดือนละ50KM  ส่วนรถดีเซลไม่เคยมีแต่เห็นประกันราคา30บาทก็แอบสนใจจะไปดูในงานมอเตอร์โชว์อยุ่เหมือนกันเจอโปรดีอาจมีโอนครับ ;D
2020 CIVIC fc RS 1.5
2018 CX3 XDL 1.5
2017 Mirage GLS-LTD
2015 NAVARA VL auto 4wd
2012 almera V auto
2008 camry acv40 2.4
1991 A31 Rb25det set bo TD06-24v
1990 A31 2JZ GTE 5speed M/T
1984 SUPRA A60 1JZ GTE M/T
DiKiBoyZ
Re: วิกฤตน้ำมันแพง
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 08, 2022, 10:08:45 »
พวก พรีเมี่ยม ผมเลิกเติมไปนานละ ไม่มีเหตุผลที่ต้องเติม และ ค่ายที่เชียร์ๆ กัน บอกดีอย่างโน้นดีอย่างนี้ ยังเป็นน้ำมัน Euro4 อยู่เลยด้วยซ้ำ
ผมเติมตามความจำเป็น ก่อนที่จะ Covid มา น่าจะ 1-2 ปีที่แล้ว
น้ำมัน Diesel ราคา B20 ถูกกว่า B10 พอสมควร(หลัก 2-3 บาท) มีบางช่วง B20 ไม่ถึงลิตรละ 20 บาทด้วยซ้ำ และ B20 ถูกกว่า B7 มากพอสมควรเช่นกัน(น่าจะ 5-6 บาท/ลิตรได้) ผมก็เติม B20 เท่าที่หาปั้มเติมได้
พอประกาศ B10 ปีน้ำมัน Diesel เป็นมาตรฐาน ทำให้ B20 กับ B10 ราคาแทบไม่ต่างกันเลย (ต่างกันไม่ถึงบาท) ผมก็กลับมาเติม B10 เป็นหลัก
พอพักหลังๆ มา ราคาขึ้น ราคา B10 ก็เพิ่มขึ้นไปไกล้ B7 ผม (ต่างกัน 5-10 สตางค์) ผมก็ขยับมาเติม B7 เป็นหลักแล้วตอนนี้
ส่วนเบนซิน ผมเติม E20 ตั้งแต่ออกรถมา (ถ้ารถเติม E85 ได้ ก็คงเติม E85 ไปแล้ว) มีบางครั้งเติม E10 บ้างแต่ก็นานๆ ที(เพราะไปนอกเส้นทาง ปั้มไม่มีหัว E20) และไม่เคยจะขวานขวายหาพรี่เมี่ยม หรือ ปั้ม(ยี่ห้อ) หาเติมยากๆ เสียเวลาและเสียงเงินแพงกว่าแบบให้สิ่งที่กลับมาไม่ต่างกันเลย เพราะปั้มไทยน้ำมันมาตรฐาน Euro5 มีให้เติมเยอะแยะ หาง่าย และ ราคาถูก ก็เลยเติม E20 มาตลอด
ตราบใดที่รถเราเติมน้ำมัน และ ต้องซื้อเขา แพงก็ต้องจ่ายครับ ตอนแพงจัดๆ ราคา 2 ลิตร 100 ยังเคยเติมมาแล้วและก็ยังเติมกันได้เลย
bravo
Re: วิกฤตน้ำมันแพง
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 08, 2022, 10:55:56 »
ผมชอบเติมน้ำมัน ชนิดที่ราคาถูก ที่เครื่องยนต์รองรับ (น้ำมันเกรดพรีเมี่ยม เติมบ้างเป็นครั้งคราว เพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่า)
แม้ในช่วงที่ราคาน้ำมันถูกๆ ก็ไม่เปลี่ยนชนิดน้ำมัน ไปใช้น้ำมันที่ราคาแพง
เวลาขายรถ เพื่อจะเปลี่ยนรถคันใหม่ รถที่ใช้น้ำมันราคาถูกกับราคาแพง ก็ขายได้ราคาเดียวกันครับ
alpha14
Re: วิกฤตน้ำมันแพง
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 08, 2022, 11:09:42 »
ดูจากสถาณการณ์แล้ว สงครามยาวแน่ๆ น้ำมันคงพุ่งไป200$แน่ๆ ซึมยาวๆ โควิทก็หนักขึ้น
cdap
Re: วิกฤตน้ำมันแพง
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 08, 2022, 14:47:35 »
- ส่วนตัวไม่คิดว่าสงครามจะยาว ไม่เกิน 1-2 สัปดาห์ข้างหน้า ไม่เกินเดือนนี้น่าจะได้ข้อสรุป แล้วหาทางลงกันทั้งสองฝ่าย
ยืดเยื้อไปไม่มีใครได้ประโยชน์ แต่จะไปตีกันข้างหลังแทน เรื่องมันมีมานานแล้ว ตีกันต่อไปไม่จบสิ้น
- อีกปัจจัยนึงคือ ผู้ขายน้ำมันหลายชาติก็ไม่สามารถให้ยืดเยื้อ ให้พลังงานทางเลือกเกิดได้เต็มตัว เหมือนยุค shale gas กว่าจะทุบให้ดับได้ นี่ต้องกดราคาหนักเลย
TeslaX
Re: วิกฤตน้ำมันแพง
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 08, 2022, 15:03:25 »
ทั้งโควิด เงินเฟ้อ สงคราม เจอคนบริหารประเทศแบบเล่นขายของอีก นึกสภาพตอนจบไม่ออกจริงๆ
Fly to dream
Re: วิกฤตน้ำมันแพง
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 08, 2022, 17:13:36 »
แพงต่ออีกยาว ช่วงนี้เหมือนพวก OPEC จะเอากำไรคืนจากช่วงที่ Covid ยาวๆมา ไม่เพิ่มกำลังการผลิตไปเรื่อยๆ
ต่อให้ยูเครนแพ้วันพรุ่งนี้แต่รัสเซียก็โดนต่อยาวๆ
Weetting
Re: วิกฤตน้ำมันแพง
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มีนาคม 08, 2022, 21:42:06 »
รัสเซียก็โดนมาก่อนหน้านี้ 8 ปี  แต่โดนแบนหลวมๆ
โดนต่ออีกหน่อยจะเป็นไร     บอกจะแบนSwift แต่สรุป ก็แบนไม่ได้เพราะบางประเทศยุโรปต้องจ่ายค่าน้ำมัน
และไปออกประกาศว่าแบนไม่ได้จริงจริ๊งแต่เราจะเอาผลกำไรมาให้สนับสนุนอูเครนนะจ้ะ
ยุโรปลองเบี้ยวค่าน้ำมัน  รัสเซียบอก  ตัดแก็สนะตัวเองหนาวทั้งแผ่นดินเลยนะตัว
เอาหวะประเทศมีพลังงานนี่มันเล่นเกมได้ยาวจริงๆ
ค่ารูเบิ้ลอ่อนเพราะโดนอายัดเงินทุนสำรอง งั้นจีนบอก จีนไม่อายัด เอาหยวนปาย    ดึงเกมต่อไปยาวๆ
