แนะนำยาง ที่อายุยาวนาน ไม่แพงสักชุดครับ
pitydog
มีงบอยู่ 7-8พัน หายาง 195 50 16 ให้ที่บ้านใช้ครับ
ใช้รถปีละ ไม่เกิน 10,000 โล
ออก ตจว.เป็นครั้งคราว ส่วนใหญ่ขับในเมือง และ นิสัย ขับช้า ไม่รีบ คนแก่ขับ (ถ้าผมเอามาใช้ก็จะซิ่งบ้างนิดหน่อย)
อยากได้แบบใช้สัก 3-4 ปี 40,000 โลแล้วค่อยเปลี่ยน
ปัจจุบันใช้ goodride sa37 ต้นปี19 ร่องตื้นหมดสภาพ แข็ง แล้วครับ ก่อนหน้านี้ก็ใช้ดีปกติยังไม่มีปัญหาอะไร
**คู่หลังตอนนี้ใส่คนละลายกัน conti uc6 ปี18 กับ bridgestone ไม่ทราบรุ่นปี ยังร่องลึก ดอกนิ่มอยู่  ก็ยังใช้งานปกติครับ
แนะนำยางให้หน่อยครับ ที่ดูๆไว้ (ราคาไม่รวมใส่)
1.deestone ra01 6,100 (เคยใส่อีกคันที่บ้านก็ใช้ปกติไม่มีปัญหาอะไรครับ)
2.goodride sa37 5,800
3.good years triplemax2 8,200  >> สนใจตัวนี้มาก แต่เห็นว่าแข็งไว แล้วรถไม่ค่อยได้ขับด้วยครับ
4.otani 7,000 (รวมใส่)
5.apollo 7,100  (ตัวนี้เคยมีประสบการณ์ ไม่ค่อยดีเท่าไรครับ)
6.maxxis hp5 6,900
7.kumho ps31 , kh27 6,000-7,000
**ตัวเลือกเพิ่มเติม
re004 ปี20 มือสอง 6000-7000 สภาพใหม่ๆเจ้าของถอดเก็บครับ (ถ้าสภาพใช้เยอะปี20  3พันครับ)
er33 ปี21 มือสอง 4500 ยางถอดป้ายแดง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 20, 2022, 22:45:20 โดย pitydog »
apinui
Re: แนะนำยาง ที่อายุยาวนาน ไม่แพงสักชุดครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 20, 2022, 23:53:26 »
ผมเคยใช้ GITI นะ ... จัดเป็นยางถูก ที่ดอกทน และดอกไม่แข็งไม่ดัง(อาจดังแต่ไม่ถึงขั้นหอน)
ลองดูครับ ผมใส่มา 3 ชุดแล้ว กับรถหลายๆคัน ทั้งกระบะและเก๋ง ..จัดว่าดีเลยแหละ ...
CNX
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 21, 2022, 01:39:24 »
จากที่เคยใช้2รุ่นในตัวเลือกนี้
@3ปี 80,xxxkm. นุ่มนาน ย้วยยวบโยนในโค้ง แต่ทนทาน
เสียงดังตามระยะทางที่วิ่ง
7.kumho ps31 6,000-7,000
@3ปี 7x,xxxkm. หนึบดี เสียงดังตามสไตล์ยางซิ่ง
@ลองตัวนี้ครับ ถูก ทนทาน แต่ไม่ซิ่ง
อื่นๆ ตอนนี้ใช้Maxxis Ms800 195-55-16 2ปี นุ่ม ย้วย แต่ก็คุ้มกับราคา4เส้น7,200 รถใช้น้อย วันละ40กม.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 21, 2022, 01:49:55 โดย CNX »
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
Teera
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 21, 2022, 06:44:50 »
ไม่เอามือ 2 ครับ ถ้าดูไม่เป็น
เคยใช้ Deestone ถ้าดี ตามตัวเลือกนี้ ไม่มีเหตุผลจะเปลี่ยนครับ
Devil13
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 21, 2022, 08:31:02 »
ยางทนคือ บริตสโตนครับ
เค้าทำตลาดราคาถูก ภายใต้ชื่อ Deestone
ตามโจทย์จิ้มตัวนี้
เวลาซื้อดูปีใหม่ๆครับ เปลี่ยนตอนนี้ยางต้องเป็นปี 22 แล้ว จะมาอ้างค้างสต๊อกไม่ได้ครับ
ส่วนยางมือ2 เลิกคิดครับ จะเอามาใช้นานๆไม่คุ้มเลย
johnlee
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 21, 2022, 08:50:26 »
กู้ดเยียร์ ทริปเปิ้ลแม๊ก2
ผมเริ่มใช้มา 1 เดือนละ
เทรดแวร์320 เท่ามิชลิน  เรื่องดอกยางจะแข็งไวคงไม่ใช่แน่ๆ
ตัวเก่าผมใช้ โอตานิ เทรดแวร์ 500  พอ 1.5 หมื่นโลเสียงเริ่มมา เนื้อยางเริ่มแข็ง  ใช้ได้จน6หมื่นโล ถอดมาใช้กู้เยียร์
ติกุดเยียอย่างนึงคือ ย้วยครับ  ผมขับถนนเส้นเดิม เร็วเท่าเดิม  รถออกอาการดิ้นกว่าโอตานิ ดิ้นกว่า ไพรมาซี่
seeker
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 21, 2022, 08:55:12 »
Re004 ปี 20
ปัจจุบัน 22 ก็อายุ 2-3 ปี จะใช้อีก 4-ปี ตอนนั้นก็ 6-7 ปี แม้จะทนอย่างไรก็ไม่น่าเกิน 5 ปี
แถมเป็นยางสปอร์ท ไม่น่าตะถูกสไตล์การใข้รถ
shando
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 21, 2022, 09:21:03 »
ตามโจทย์จิ้มตัวนี้
ตัวถูกของbridgestoneคือ firestoneกับdaytonไม่ใช่เหรอครับ
holahola66
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 21, 2022, 12:03:54 »
kumho ps31 ,  ทนครับ tradeware อย่างสูง แต่เสียงดังนะครับ
Mercedes C-Class W205 CDI
BMW 116i f20
Nissan March 1.2 cvt
spn
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 21, 2022, 14:56:31 »
ดีที่ไม่มี dayton โผล่ขึ้นมา ตอนนี้ผมใช้อยู่ หอนมาก กระด้างมาก เจอน้ำหน่อยก็อาการไม่ค่อยดีแล้วครับ
Tripple max เคยใช้เบอร์เดียวกับ จขกท ถึกทน เกาะถนนใช้ได้ เสียงเริ่มดังตอนปลายอายุยาง
Maxxis เคยใช้ 185/60R14 เกาะปานกลาง แต่ทนดีครับ ปลายอายุจะเสียงดัง ยางบวม และแตกลายงา
ยางมือสองถ้าจะใช้ 4 ปี ไม่แนะนำครับ เว้นแต่เปลี่ยนชั่วคราวบางเส้น แล้วรอไม่นานเปลี่ยนครบ  4 เส้น หรือ เป็นยางอะไหล่ยังพอว่า
Revo 2.8 J B-cab 4x4
Kia Jumbo K2700 1JZ GE + LPG
Camry 2.5 HV Premium
E220d w213
Boattamon
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 21, 2022, 15:54:51 »
ยางที่ใช้งานได้นานส่วนตัวเคยคบมาก็ Bridgestone กับ Goodyear นะครับ
ปัจจุบันใส่ Goodyear TripleMax2 (185/55/16 ในสวิฟท์) ไม่ขี้เหร่เลยครับ (อายุยางปีนิดๆ)
arnuparbl
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 21, 2022, 16:11:18 »
ขอเพิ่มตัวเลือกอีกตัวครับ ใช้เองกับ Vios 2003 ที่บ้าน เงื่อนไขคล้ายๆกัน วิ่งในเมือง ไม่ซิ่งมาก ปีๆนึกไม่เยอะ แต่หลายปีเปลี่ยนที
Firestone F01 เลยครับ 5 - 6  ปี เปลี่ยนชุดนึงสบายๆครับ หรือจะวิ่งต่อปีเยอะๆ ก็ใช้ได้เยอะพอควรครับ แต่เอาไปซิ่งไม่เหมาะครับ
TCP
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 21, 2022, 18:10:01 »
ตามโจทย์จิ้มตัวนี้
ไปเอามาจากไหนครับ ว่า Deestone คือ ยางที่ผลิตในเครือเดียวกับ Bridgestone / โรงงานเดียวกัน ???
Deestone คือยางยี่ห้อของคนไทย แล้วไปเอาชื่อยี่ห้อ Bridgestone มาเลียนแบบคำว่า stone ลงท้ายครับ
อย่าไปใช้ครับ โคตรจะห่วย
ยางที่ผลิตโดยโรงงาน Bridgestone เป็นยี่ห้อเกรดรองของ Bridgestone จริงๆ คือ ยี่ห้อ Dayton ครับท่าน
https://www.88rw.net/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81/dayton-%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81-bridgestone-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88/
deertesla
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 22, 2022, 08:43:22 »
Firestone F01  เป็นยางที่ห่วยแตกมากครับใช้ไปปีเดียวทั้งที่วิ่งใกล้10-20km ต่อวันบางวันก็ไม่ได้วิ่งและจอดในร่มทุกวันยังกรอบแตกลายงาเร็วมากครับ แถมยูเทิร์นงี้เสียงหอนมาเลยแถมไม่ค่อยเกาะและเบรคยาวอีกต่างหากแถมราคาไม่ถูกด้วย  ไปกู๊ดเยียร์หรือคัมโฮดีกว่าครับ
เครือยี่ห้อนี้ไม่เป็นอะไรกันนักครับ ยี่ห้อลูกทั้งหลายทั้งราคาแพงห่วยและแตกมากๆครับ ถ้าคุณใช้ไฟร์สโตนก็ไม่ต่างกันครับ
nimnim_thailand
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 22, 2022, 12:14:04 »
ยางที่เลือกมา ไม่เกิน 2-3 ปี ดอกยางพวกนี้แข็งหมด วิ่งเสียงดัง และพร้อมแตกลายงา
แต่ใช้มิชลิน ราคาจะแพงหน่อย แต่ใช้ได้เกิน 5 ปี ดอกก็ยังนิ่ม คุณภาพการใช้งานดีกว่าทุกอย่าง
deertesla
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 23, 2022, 08:36:03 »
ยกเว้นกู๊ดเยียร์ทริปเปิ้ลแม็กหน่อยนะครับ ตัวนี้สภาพยางยังหน้าตาสวย ดอกทน แต่ลากใช้เกินสามสี่ปีดอกยางเริ่มแข็งและลื่นเริ่มเบรคใช้ระยะทางยางขึ้นนะครับ
arnuparbl
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 23, 2022, 09:27:21 »
Firestone F01 นี่เอาจริงๆ ผมงงมาก เพราะอ่านๆเอาตามเว็บ โดยเฉพาะเว็บต้องห้าม นี่โคตรจะด่าเลยครับ ห่วยทุกมิติ
แต่ผมก็ใช้เองมาหลายชุดเหมือนกัน ยอมรับตรงๆว่าการเกาะถนนเวลาขับเร็วๆ เข้าโค้งไวๆ มันก็ไม่ค่อยโอเคแหล่ะครับ เทียบกับ Dunlop EC300 ไม่ได้เลยด้วยซ้ำ ยกเว้นเรื่องเสียงที่ดังไม่เท่า  แต่ถ้าลดความเร็วลงหน่อย ผมว่าเรื่องอื่นโอเคนะ กับรถเช่าสำนักงาน ผมก็พาไปทุกจังหวัดในภาคเหนือแล้ว ทางดอยทางราบสบายๆ เพียงแต่เข้าโค้งไวมากไม่ได้ รถสำนักงานผมอาจจะเปลี่ยนไวหน่อย ตามสัญญา 4 หมื่นโล ก็เปลี่ยนได้แล้ว ตอนเปลี่ยนออกปีกว่าก็ยังสภาพดี ไม่มีแตกลายงา
แต่ที่ใช้รถที่บ้านคันทื่ไม่ค่อยขับ แต่ก็ขับแต่ในเมืองแทบทุกวัน ปีละไม่ถึงหมื่นโล ผมก็ลากได้ 5 ปี หน้ายางเล็บจิกเข้านะครับ ทนกว่า Goodyear Excellece แน่ๆ พวกนั้น 3-4 ปีแข็งเป็นหิน
เพื่อนๆ ที่ขับไม่ไวมาก ผมก็แนะนำให้ใช้อยู่ 2 คน Juke กับ City ก็ใช้ยัน 7-8 หมื่นโลได้ทั้งคู่ ราวๆ 3 ปี ก็เลยงงว่าทำไมความเห็นเรื่องยางตัวนี้ถึงเสียงแตกจัง
ป.ล. Dayton นี่ห่วยจริง ไม่เถียงครับ ไม่เกาะ ไม่นุ่ม เด้ง ครบ
