ขอความเห็นเรื่องรถเก่ากับแคทหน่อยครับ
nuntapon.s
รถอายุ27ปีแล้วครับ เคยท่อไอเสียรั่วแล้วโดนหลอกตัดแคทไปเมื่อปีสองปีก่อน  รถวิ่งดีไม่มีปัญหาอะไรวิ่งดีครับเสียงดังกว่าเดิมนิดๆเวลากดแต่ไอเสียเหม็นมากๆๆๆ
อยากขอความเห็นว่าควรทำยังไงกับรถดี ปล่อยไปเลยหรือไปใส่แคทของใหม่ เห็นเริ่มมีขายกันเยอะมากแต่ไม่รู้ว่ามันใช้งานได้จริงมั๊ย
DiKiBoyZ
Re: ขอความเห็นเรื่องรถเก่ากับแคทหน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 22, 2022, 18:42:23 »
คำถาม มันมีคำตอบ อยู่แล้วครับ
คุณยังรู้สึกว่าไอเสียเหม็นแล้ว แล้วมันก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องไม่ใส่แล้วครับ
ส่วนจะซื้อมาใหม่ มือสอง ก็แล้วแต่เงินไหวครับ
คนตัดทิ้งขายได้ไม่กี่บาท ตอนเบิกศูนย์ ราคาทำเอาน้ำตาร่วงกันหลายคนละ
nuntapon.s
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 22, 2022, 18:45:19 »
หมายถึงของใหม่แต่ไม่ใช่ของแท้ศูนย์ครับอยากรู้ว่ามันใช้ได้มั๊ย  รถผมมัน27ปีแล้วของแท้ใหม่น่าจะยาก ของมือสองก็ไม่น่าจะไหว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 22, 2022, 19:14:46 โดย nuntapon.s »
Akrachai
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 22, 2022, 19:22:21 »
ผมไม่รู้นะว่าใครเป็นคนบอกให้ถอดแคท เทิร์นแคท ตลก ใส่มันก็ดีอยู่แล้วจะเอาออกกันทำไม ยิ่งรถซิ่งๆในไทยนี้นะไม่อยากจะพูด 5555
PKS8
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 22, 2022, 19:38:55 »
จากที่ผมเคยเปลี่ยนมานะครับ ตอนนั้น W124 300E รถของที่บ้านโดนช่างที่ไหนไม่รู้ ตัดทิ้งไปโคตระเหม็นเลยครับ แล้วผมเลยไปสั่งของ Magnaflow มาใส่คืน เนื่องจากมันเป็นรถยุโรป มันเลยมีตรงรุ่น ซึ่งก็ใช้ได้ครับ กลิ่นดีขึ้น แต่…วิ่งจะอั้นขึ้นนิดดดดดดเดียวนะครับ ก็ใช้ยันขายรถไปเลยครับ
แล้วก็ยังมีของ W140 S280 เครื่องฝาดำ ผมก็สั่งของ Magnaflow มาเหมือนกันครับ
แต่นั่นคือผ่านมาเป็นสิบปีแล้ว ตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามีอยู่หรือเปล่าครับ
Edit เพิ่ม
https://www.magnaflow.com/collections/catalytic-converters
ยังมีขายอยู่นะครับ แต่อาจจะไม่ตรงรุ่น อย่างผมตอนนั้น S280 เมืองนอกเค้าไม่มี ผมเอา S320 มาใส่
ตอนนั้นผมฝากลูกค้าผมที่อเมกาใส่ตู้ฝากมาให้ แต่ตอนนี้ลองหาในเฟสดูครับ มีหลายเจ้ารับขนของชิ้นใหญ่แบบพวกอะไหล่รถ
ทั้งนี้…ราคามันรวมๆหมด ก็ต้องมี 3-5 หมื่น แล้วแต่รุ่น แล้วแต่รถนะครับ ลองชั่งน้ำหนักดูก่อนว่าคุ้มมั้ย ของผม 300e ขายไปแล้ว แต่เจ้าปลาวาฬ 280 ยังใช้อยู่ถึงทุกวันนี้ (แต่จอดซะมากกว่า) ก็คุ้มไปล่ะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 22, 2022, 19:45:11 โดย PKS8 »
nuntapon.s
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 22, 2022, 20:49:28 »
ไม่ได้ถอดครับ  คนแก่ไปซ่อมหม้อพักผุ  ร้านมันก็มั่วๆตัดไป ส่วนหม้อที่ผุจริงโดนเชื่อมหมกกลับมาเหมือนเดิม
V221
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 22, 2022, 20:50:21 »
C220 เคยเปลี่ยนที่เลึยบด่วนรามอินทรา ก็ใช้ได้ปกติครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 22, 2022, 22:14:57 โดย V221 »
BMW 750E M SPORT
nuntapon.s
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 22, 2022, 20:54:11 »
C220 เคยเปลี่ยนที่เชียบด่วนรามอินทรา ก็ใช้ได้ปกติครับ
ขอพิกัดกับราคาหน่อยครับ  รถผมe220w124
Sit: )
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 22, 2022, 21:33:50 »
รถเก่าอายุ 29ปี  1.8 NA โดนคนตัดทิ้งไป
ผมเอา high flow cat  ใส่กลับเข้าไป กลิ่นดีขึ้นเยอะครับ แนะนำซื้อแบบมียี่ห้อของนอกใหม่ หาซื้อไม่ยาก มีขนาดให้เลือก ที่กล่องจะระบุ spec   ว่ารองรับ max power เท่าไร ของไม่ตรงรุ่นแต่ก็สามารถใส่กลับไปตำแหน่งเดิมได้ ราคาหลักพัน เอาไปติดร้านดีๆหน่อยเสียค่าแรงเสร็จสรรพ 6  หรือ 8พัน จำไม่ได้แล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 22, 2022, 21:37:08 โดย Sit: ) »
V221
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 22, 2022, 22:17:16 »
จำเป๊ะๆไม่ได้ครับเพราะหลายปีแล้ว จำได้ว่าราคาไม่ถึงครึ่งของห้าง ชื่อร้าน 42/1 ครับ สมาชิกหลายท่านในนี้ก็เคยเขียนไว้ว่าราคาแอบแรงกว่าร้านทั่วไป แต่งานดีครับ
BMW 750E M SPORT
artunee
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 23, 2022, 10:11:31 »
ผมทำที่ร้านเม้งเฮดเดอร์พระราม 3 แคทงานจีนของใหม่ ประมาณ 5 พันบาท เปลี่ยนแทนของเดิม รถอายุ 20 ปี ทำแล้ววิ่งดีขึ้นนิดหน่อยด้วยครับ ไอเสียไม่เหม็น ใช้งานได้ดีครับ
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 23, 2022, 15:29:22 »
ผมว่ามีของมือสอง อาจจะหายากหน่อย หรือ หาของทั่วไปที่เขาขาย มาใส่แทนก็ได้ครับ อาจจะไม่ตรงรุ่นนัก แต่ก็ใส่กันได้ เพราะหลักการทำงานมันเหมือนกัน แต่อาจจะต่างกันที่ช่อง หรือ รู ภายใน อาจจะเล็กใหญ่ ไม่เท่ากัน แต่คงไม่ซีเรียส ถ้ารถใช้งานทั่วไป
Sit: )
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 23, 2022, 18:57:47 »
สมัยก่อนผมไม่เข้าร้านนี้เพราะถามราคาแล้วแพง เลยไปอีกหน่อยมีร้านท่อราคาเปิดมาถูกกว่านิดนึง  แต่ทำงานชุ่ยทำงานไปเล่นไปท่อหลุดมือฟาดกันชนผมแตก ยอกเจ้าของร้านทำเมินเดินหนี
หลังๆวนกลับไปถามๆร้านเม้งพระราม 3  ก็รู้สึกค่าแรงแอบแพง แต่จบงานเรียบร้อยทุกครั้ง..ยอมครับ
artunee
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 24, 2022, 10:27:35 »
ลืมบอกไปว่า ราคาที่ผมทำเป็นท่อสแตนเลสครับ รถผมตีใหม่ทั้งเส้นตั้งแต่เฮดยันปลาย เพราะของเก่าโทรมมากแล้ว และบอกกับร้านแต่แรกว่า เน้นความเงียบเหมือนรถเดิม ๆ ทางร้านก็ทำให้ จบเรียบร้อย รวดเร็วตามคิวงาน
งานออกมาน่าพอใจครับ จบตามที่เราต้องการ อาจจะแพงกว่าร้านอื่น แต่ผมโอเคครับ
belkw202
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 24, 2022, 17:55:33 »
รถผมอายุใกล้เคียงกันก็ใส่ hi-flow แคทซิ่งครับ ราคาไม่แรงมากเหมือนซื้อหม้อพักดีๆลูกนึง กลิ่นน้อยลงมากและไม่ค่อยอั้นครับ
แต่รถผมใส่สองลูกเพราะเป็นท่อคู่ไม่แน่ใจว่าถ้าท่อเดียวจะอั้นไหม
Tesla Model 3 Highland LR
G08 iX3 M Sport
Cx5 2.5s
Mazda 2 1.3 S
w202 c36 AMG
w212 e63 AMG
w204 c250 AMG Sport Plus
w207 e350 4matic
e90 325i
