ที่บอกหาซื้อใหม่ ได้ของใหม่ ทิ้งไว้ก็เสื่อมอีก
หาซื้อใหม่บ่อยแค่ไหนดี ได้วางแผนกันไหมล่ะ?
มันไม่ได้เสี่ยง่ายขนาดนั้นหรอกครับ ของผมชาร์จที ทิ้งไว้ในรถ 2-3 เดือน ยังใช้ได้เลย ถ้าทิ้งงานนานกว่านั้นก็อาจจะแบตหมด แต่ก็เอามาชาร์จเรื่อยๆ ก็ได้
ถ้าคุณซีเรียสขนาดนั้น ซื้อแบบดั่งเดิม ใส่ถ่าย AA ถ่ายหมดก็ซื้อถ่ายใส่ใหม่ ไม่กี่สิบบาท
ถ้าคุณยังซีเรียวอีก ไม่ต้องใช้ไฟฉาย แต่ใช้เป็น power bank แบบที่มีไฟฉายในตัวไปเลย หรือ ซื้อไฟฉายแบบเสียบ USB ต่อกับ power bank อีกที จะได้ใช้งานเรื่อยๆ เพราะเอา power bank ไปใช้งาน ชาร์จมือถือ ชาร์จอะไรทุกวัน ฉุกเฉินค่อยมาทำเป็นไฟฉายอีกที
สรุปไอเดียคุณคือ...
ต้องคอยขยันหมั่นชาร์จ ไม่งั้นก็เตรียมถ่าน AA (และแบบนี้ก็ต้องคอยตรวจด้วยว่า ถ่านเน่าหรือเปล่า)
ที่ผมตั้งกระทู้ เพราะเผื่อพวกเราจะได้ไอเดียที่ดีและสะดวกกว่านี้ครับ เช่น โซล่าห์ (ไม่รู้มีใครลองหรือยัง)
สำหรับผม แบบที่ผมบอกคือ สะดวกสำหรับผมแล้วครับ
ผมใช้แบบไฟฉาย LED แบบชาร์จได้ + ก้านไฟ LED แบบเสียบ USB เข้า power bank มันใช้งานได้จริง ผมขับรถออกต่างจังหวัดกลางคืนประจำ เครื่องมือช่างผมยังติดท้ายรถไว้ตลาด ตอนรถผมเคยเสียตอนกลางคืน ท่ออินเตอร์หลุด ผมก็จอดซ่อมเองกลางทาง กลางคืน มืดๆ ผมก็ได้ตัวนี้นี่แหละช่วย
ผมพกตัวนี้มามา 4-5 ปีละ ไม่เคยมีปัญหาอะไร และ ใช้งานเงินไม่กี่บาท อย่างที่บอก
คุณจะหวังว่าไฟฉาย หรือ แบตเตอรี่ ทิ้งไว้ปีๆ แบบไม่ชาร์จ แบตไม่หมด ไม่เสื่อม ไม่มีปัญหา ไม่ดูแลมันเลยไม่ชาร์จ ก็คงแล้วแต่คุณว่าจะหาเทคโนโลยีอะไรได้ และ ต้องจ่ายเท่าไหร่ ผมไม่ทราบ จะโซล่าอย่างที่คุณบอกก็แล้วแต่ครับ เพราะคุณก็ไม่ได้บอกแต่แรก
ดังนั้น ในมุมของผม ผมเน้น ถูก ใช้งานง่าย เสียหรือพังก็ซ้อใหม่ไม่กี่บาท ในมุมของผมครับ ถ้ามันไม่ใช่วิธีที่คุณต้องการ ก็ปล่อยผ่านครับ
