รถผมเครื่องติด หมุนไม่ได้ ทำอย่างไรดีครับ
new36
ผมเอารถไปโอเวอร์ฮอลล์เครื่อง ช่างแจ้งว่าประกอบเสร็จแล้ว หมุนด้วยมือที่หน้าเครื่องได้ แต่พอบิดกุญแจสตาร์ทแล้ว เครื่องหมุนไม่ได้ ข้างในมันติด ต้องส่งไปให้โรงกลึง เจียรข้อเหวี่ยง เจียรชาร์พ
อยากทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับ เป็นเพราะอะไร แบบนี้เรื่องใหญ่ไหม ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่
ปล. รถ BMW E34 520i M50
DiKiBoyZ
Re: รถผมเครื่องติด หมุนไม่ได้ ทำอย่างไรดีครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2022, 17:08:27 »
ตกลงดีนะครับ
การจะไป โอเวอร์ฮอลล์ ยังเครื่องติดได้ ขับได้ หรือ่ปาวครับ
พอไปโอเวอร์ฮอลล์ มาบอกว่า เครื่อนไม่หมุน(หมุนไม่ได้) ข้อเหวี่ยงติด เจียร์ชาร์ป
มันแปลกๆ นะครับ
โอเวอร์ฮอลล์ มันต้องทำให้ดีขึ้น ไม่ใช่แย่ลงนะครับ เสียเงินโอเวอร์ฮอลล์ มาเสียเงินค่าพวกนี้อีก ผมว่าคุณกำลังโดนฟันหรือป่าวครับ
สาเหตุเครื่องติด ไม่หมุน หลังจากถอดแล้วประกอบ หลักๆ ก็มี
- ลูกสูบติด ใส่แหวนไม่ดี
- ลูกสูบติด บางทีตอนประกอบ ไม่หยอดน้ำมันเครื่องที่แหวน หรือ กระบอกลูกสูบ
- ใส่ชาร์ป หรือ วางชาร์ปไม่ดี ไม่เข้าร่อง
- ข้อเหวี่ยงติด ขันแน่นไป(มาก) หรือ ใส่ประกับข้อเหวี่ยงไม่ตรง
- เฟืองปั้มน้ำ ปั้มน้ำมันเครื่อง ขบกัน ไม่ลงร่อง หรือมีเศษอื่นๆ ไปไปในร่องเฟือง
- อย่างเลวร้าย คือ ทำน๊อต หรือ แหวน หรือ อะไรสักอย่างหล่นเข้าไปในเครื่อง แล้วไปงัด (พวกช่างน๊อตเหลือ น๊อตขาด โรงงานทำขาด ทำเกิน ไรงี้)
อันนี้แค่เดาๆ นะครับ เพราะมันรื้อมาดูว่า ติดที่ตรงไหน ก่อน
ไม่ควรเอาไปเจียร หรือ ทำอะไร เด็ดขาด
johnlee
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2022, 17:39:20 »
รื้อออกมาดูก่อน
 การฟิตเครื่องใหม่ เป้นไปได้ยากมากที่เครื่องจะไม่ยอมหมุน
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
dht_tubes
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2022, 19:06:13 »
ตั้งหลักดีๆนะครับ ดูทรงแล้วถ้าเรานิ่งไม่พอ มีเหนื่อยครับ
Wongsakorn5558
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2022, 09:37:56 »
ถ้าใช้มือหมุน ข้อจากหน้าเครื่องได้แบบปกติ
ไม่น่าจะเป็นไปได้ ที่มอเตอร์สตาร์ท จะหมุนไม่ไหวนะครับ
เหมือนกำลังไปผิดทาง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 10, 2022, 09:40:51 โดย Wongsakorn5558 »
oryor
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2022, 10:13:35 »
รื้อประกอบใหม่ ที่อู่ใหม่ครับ
madboy
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2022, 10:18:29 »
ประกอบผิดหรือปล่าวครับนั่น
shikimaru
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2022, 16:20:26 »
ก่อน oh หมุนได้ สตาร์ทได้ หลัง oh หมุนไม่ได้ = ช่างมั่ว ประกอบผิดหรืออะไรพลาดแล้วครับ ถ้าไปเจียข้อ ชาร์ปอะไรอีก ทีนี้เละเทะแน่นอน
ผมจ้างช่างประกอบเครื่องพวกรถยกประจำอยู่แล้ว ตรวจเช็คพื้นฐาน หลวม ไม่หลวม สตาร์ทไม่ติด แต่หมุนได้จับเปิดฝาเช็ค ไม่มีคำว่าติดครับ
tom46
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2022, 07:29:05 »
แปลกๆอยู่นะครับ ปกติถ้าอะไรผิดไป มันจะหมุนไม่ได้ตั้งแต่เครื่องเปล่าๆแล้วนะครับ
อย่างของผม ตอนผมทำขยายความจุเครื่อง โดยการเอา ลูกสูบ ก้านสูบ ข้อเหวี่ยง ของเครื่อง 3000 มาใส่ ตอนแรกเอาพวกชุดชาร์ฟ ของ 2400 ใส่ หมุนไม่ได้เครื่องติด พอย้ายเอาชุดชาร์ฟของเครื่อง 3000 ตัวที่เอามารื้อมาใช้ ถึงจะหมุนได้ปกติ ประกอบเสร็จก็สตาร์ทได้เป็นปกติครับ
ไม่แน่ใจว่าพวกชาร์ฟมีอะไรผิดรุ่นไปหรือเปล่านะครับ
