ผู้เขียน หัวข้อ: i7รถถ่านใบพัด g70ใช้โครงสร้างเดียวกับ7รถน้ำมัน  (อ่าน 1426 ครั้ง)
ออฟไลน์ bahamu
  • กระทู้: 687
i7เก๋งถ่านรุ่นสูงสุด ร่างทรงนางฟ้าในราคาที่จับตัองได้
หน้าตามาจากe66 กระจังหน้าโต น่าจะมาจากกระจังวิหารพาเธนอนของนางฟ้า แต่ดูเหมือนปากนกแก้วมากกว่า
รหัสตัวถังg70 เหมือน7ทั้งภายนอกและใน รุ่นกันกระสุนน่าจะมีแต่รถน้ำมัน
ต่างจากeqs v297ที่เกิดมาเป็นรถถ่านพันธุ์แท้
เบาะโซฟาหน้ากว้างโล่ง จอลอย คงหาของเทียบมาเปลี่ยนไม่ยาก รื้อไม่น่ายาก แป้นไม้หน้ารถนึกว่าลูกศรดูเป็นยุ่นมากกว่าเย ถ้าแปะกระดาษแพงๆด้วยใช่เลย
แป้นเกียร์แบบปุ่มกดเหมือนcrv แอคคอร์ด
มีเบรกมือ ไอไดร์ฟ พับดระจกมองข้าง
ยังดีมีปุ่มกดบ้าง อยู่ในจอหมดงง
เบาะหลังมีพื้นที่มากกว่าeqsเล็กน้อย มุมเบาะชันพอกัน ติดปัญหารังถ่านหนาเป็นคืบใต้ท้องรถ ทำให้พื้นรถตื้นกว่ารถน้ำมัน
หญิง คนไม่สูงถึง185ซม.นั่ง จะไม่ค่อยอึดอัด
มีอุโมงค์เกียร์ที่พื้นเบาะหลัง น่าจะไว้เดินสาย ท่อต่างๆ
วางมอเตอร์ได้หน้า หลัง แต่สัดส่วนห้องเครื่องต้องเผื่อวางเครื่องยนต์ จึงด้อยกว่างeqsที่หน้าสั้นกว่า
กลางท้ายรถสัดส่วนพอกับeqs
ของเล่นในรถพอกับeqs แต่ใส่จอกับปุ่มกดแทนกลอนประตูกลไก เสียทีเปลี่ยนยกชุด มีของเทียบก็เบาไป
ก้าเปิดประตูกลไกยังมีแต่ซ่อนไว้ แบต12vหมดยังออกจากรถได้ ไม่ต้องทุบกระจก
ยังไม่ทราบว่ารุ่นนี้ใช้คาร์บอนไฟเบอร์ตรงไหนบ้าง
ถ่านยังไม่รู้สเปคแน่นอน ขับสองราว600กม.
ถ้ารุ่นขับสองวิ่งได้น้อยกว่าeqs ถ้าจะลำบาก
อย่างน้อยถ่าน80%ต้องวิ่งได้500กม. ที่100กม.
รถลีมูซีน โรงแรมเน้นระยะทางแน่นอน
รถเก๋งถ่านยาว5-5.2ม. ขับสอง ที่น่าเล่น
lucid air  505ไมล์ 28.3kw/100ไมล์
eqs450+  422ไมล์ 29.5kw/100ไมล์
i7 คิดว่าน่าจะสูสีกับeqs
etron a8 ถ้าราคาไม่เวอร์ คันจริงยังไม่ออกสื่อ
ถ้าลูซิดขับขวามาไทยราคาหกล้านเมื่อไหร่ ยี่ห้ออื่นก็มีคู่แข่งที่ไม่ธรรมดา เพราะผลิตถ่านให้รถสูตรe แทนวิลเลี่ยม ทำส่งให้แมคราเลน จีนแดง ซาอุถึงถือหุ้น
ส่วนราคามือสองถ้าไม่ลงแบบไฮบริดคงปล่อยยาก
ขนาดแมวเสยทีครึ่งล้าน รถหรูเสยทีรังถ่านแตกเปลี่ยนยกเกินล้านแน่นอน
formula e รุ่น3 2023
ล้อหลัง350kw(470แรงม้า)
ล้อหน้า250kw
ความเร็วสูงสุด322กม.
ลู่ลม cd0.82
อัดไฟdc 600kw ของabb แทนheliox
คงใช้ถ่านไส้แข็ง
วิศวกรออกแบบเป็นสาวสวย
มาเซราติ จะลงแข่งรถสูตรถ่านในปีหน้า
แต่ก่อนเชิญfiaมากทม. พอลองขับตามเส้นทางพอใจfiaมาก จะจัดแข่งที่ราชดำเนินตอนกลางคืน เจอประท้วงจากหน้าเดิมๆที่กลัวผีไม่หาย
ถ้าได้จัดคนไทยจะมีงานทำอีกเยอะ
รถสูตรเงียบมาก ไม่ก่อมลพิษกับโบราณสถาน ทำเงินของไทยมหาศาล
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 13, 2022, 17:28:25 โดย bahamu »
ออฟไลน์ bahamu
  • กระทู้: 687
Re: i7รถถ่านใบพัด g70ใช้โครงสร้างเดียวกับ7รถน้ำมัน
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2022, 18:47:15 »
ยุโรปเจอเบนซินขาดตลาด เพราะแบนหมีขาว
ตอนนี้ยุโรปดีเซลถูกกว่าเบนซินที่ใกล้แตะ1,200เหรียญต่อตัน
ราคาขายปลีกไม่นานคงแตะร้อย เพราะแหล่งอื่นไกลกว่า แพงกว่าทั้งนั้น ลี่ถึงจ่ายรูเบิ้ลไม่ร่วมแบนด้วย
เศส เย จำกัดการซื้อน้ำมันดอกทานจะวัน คนละ2-3ขวด เพราะขาตลาดหนัก
ซัมซุงขึ้นราตาชิป20% ทยอยแจ้งลูกค้าแล้ว แบกต้นทุนไม่ไหว
ที่โม้มโนกันคงไม่ถูกลงแน่ๆ แค่เท่าเดิมก็เก่งแล้ว
ธนาคารอังกฤษ แขวงลอนดอน หัวหน้ามาเอง
ประกาศจะขึ้นดอกเบี้ย5% เพราะเงินเฟ้อฉุดไม่อยู่
ยืนยันแบงค์กงเต็กไม่ขลังเหมือนเก่า
อินทรีเริ่มขาดแคลนอาหาร นมผงขาดตลาด43%
อินเดียประกาศหยุดส่งออกข้าวสาลีทั้งประเทศ เก็บไว้กินเองมีผลทันที
อาเชียนมีมติเป็นกลางไม่เลือกข้าง ทั้งคณะ ระหว่างประชุมที่เมกา
ฟินแลนด์ โดนตัดก๊าซ ไฟฟ้า จากหมีขาว และยกทัพประชิดชายแดนแล้ว
ชาร์ อัสนาเบิ้ล เป็นคนโหด เลว ดี โทมิเนะแต่งเวอร์ไปย้าง แต่ทีส่วนสมจริงหลายอย่าง
หลังจากชาร์ฆ่าล้างตระกูลซาบีเกือบหมด ได้พบมิโนว่า ซาบี้ ทายาทตัวน้อยคนสุดท้าย ที่กลายเป็นผู้นำหุ่นเชิดของนีโอซีออน ชาร์จึงกล่าวกับ ฮามาน ข่าน คนชักใยว่า
"อย่าบังคับให้ฉันต้องฆ่าเด็กคนนี้"
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 15, 2022, 08:00:05 โดย bahamu »
