รถจดประกอบ กับ รถจดดัดแปลง การทำให้มีทะเบียนเหมือนกันหรือต่างกันยังไง
-Nut-
งงกับการทำทะเบียนรถโบราณครับ
เห็นทุกวันนี้คนขายพวกซากรถอเมริกันเก่าๆไม่มีทะเบียน ไปทำให้มีทะเบียนได้ โดยบอกว่าไปจดดัดแปลงเสียสรรพสามิต
ที่นี้ตอนหลายปีที่แล้วที่รถจดประกอบดังๆเข้าใจว่าก็คือการเอารถที่ไม่มีทะเบียน ไปทำให้มีทะเบียนได้เหมือนกัน โดยการจดประกอบ แต่ทุกวันนี้การจดประกอบไม่สามารถทำได้แล้ว ซึ่งแปลงว่าการเอาโครงรถที่ไม่มีทะเบียนมาทำให้มีทะเบียนไม่น่าจะสามารถทำได้แล้ว
แต่เห็นทุกวันนี้ยังมีคนขายซากรถอเมริกันเก่าๆไม่มีทะเบียนอยู่เลย การเอาไปทำให้มีทะเบียนอันนี้ต่างจากรถจดประกอบยังไงหรอครับ แล้วถ้าทำทะเบียนได้นี้ถูกต้องขนาดไหนหรอครับสามารถโอนขนส่งในได้ปกติหรือไม่ครับ
Niti
เข้าใจว่าทางกฏหมายปิดช่องนี้ไปแล้ว
ให้เดา วงการบ้านเราถ้าเข้าถูกที่ จ่ายเหมาะสม ก็อาจจะทำได้อยู่ดีนะครับ
boost
รถแจ้งจอด รถที่เจ้าของตายบัตรประชาชนหมดอายุแล้วก็ยังโอนได้  มันต้องมีช่องแหละครับ ถ้าเราพร้อมจ่ายไม่อั้นช่องนั้นก็พอหาได้มั๊งครับ
2020 CIVIC fc RS 1.5
2018 CX3 XDL 1.5
2017 Mirage GLS-LTD
2015 NAVARA VL auto 4wd
2012 almera V auto
2008 camry acv40 2.4
1991 A31 Rb25det set bo TD06-24v
1990 A31 2JZ GTE 5speed M/T
1984 SUPRA A60 1JZ GTE M/T
-Nut-
อันนี้ที่เคยเจอคือไม่ได้แจ้งจอดเลยครับ
ไม่มีเล่มทะเบียนเลย แต่เค้าบอกเอามาจดดัดแปลงให้ถูกกฎหมายได้
romeokk
จดดัดแปลง ก็อย่างเช่นเอา Subaru XV หรือ Impreza ไปทำเป็น WRX นั่นแหละครับ (เมื่อก่อน Lancer เป็น Evo ทำได้ เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้ว ติดเรื่องขับสี่)
อย่าง Nissan 280Z ก็เห็นมีทำอยู่ คือเอารุ่นเก่าๆรุ่นนึง (จำไม่ได้แล้วว่ารุ่นอะไร) ที่มีทะเบียน แล้วยก 280Z หัวตัดมาใส่
DiKiBoyZ
ผมว่าคุณเข้าใจผิดแล้วละ อาจจะไม่รู้ หรือ โดนหลอก มาก็แล้วแต่จะเจอ
รถสรรพสามิต คือ ครอบครองได้ตามกฏหมาย (มีสิทธิ์ครอบครอง) ผมอยู่ในกลุ่มรถเก่า รถมอเตอร์ไซต์วินเทจ มานาน พวกเอกสารสรรพสามิตเนี่ยะ ไม่มีความหมายอะไรเลย
แต่การจะวิ่งบนถนนได้ ต้อง จดทะเบียนกับขนส่ง เท่านั้น (ไม่เกี่ยวกับ สรรพสามิต) ซึ่ง รถจดประกอบ เขาไม่มีแล้ว ไม่ทำแล้ว จดทะเบียนไม่ได้แล้ว
ที่บอกว่าทำได้ หรือ จดทะเบียนได้ ถ้าโดยคนที่รู้ว่ามันไม่ได้แน่นอน แต่ พวกที่บอกว่าได้ ลองคิดดู ว่ามันได้(แบบถูกกฏหมาย) จริงหรือป่าว
