ผู้เขียน หัวข้อ: กระบะ 4ประตู ออโต้ ตัวเตี้ย น่าใช้ไหมครับ  (อ่าน 2942 ครั้ง)
ออฟไลน์ ho-mannie
  • กระทู้: 350
ไปดูมาตัว1.9 LDA 826,000  หรือจะดู revo ดีครับ  คันก่อนใช้แต่ยกสูงแต่ไม่ได้จำเป็นต้องใช้ตัวยกสูงและตัวเตี้ยขึ้นลงง่ายกว่า  ใช้เข้าสวนทางลูกลังมีหลุมบ้างปกติ  เลยอยากทราบว่าถ้าเป็นเพื่อนสมาชิกจะมีไอเดียอย่างไรครับกับ2ตัวนี้
ออฟไลน์ RERFz
  • กระทู้: 569
Re: กระบะ 4ประตู ออโต้ ตัวเตี้ย น่าใช้ไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2022, 11:49:20 »
ตัวเตี้ย มันเป็นตัวเริ่มต้น ไม่มี vsc
ผมเห็นคลิปกระบะหมุนยบ่อยๆ ชักกลัว
บอกตรงๆ ไม่ค่อยกล้าใช้กระบะไม่มี vsc เลยครับ
แต่ถ้าขับเข้าสวน หรือขับไม่เร็วก็ไม่น่ามีปัญหา
ออฟไลน์ Jo_Jungko
  • กระทู้: 383
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2022, 12:36:25 »
เตี้ย ออโต้ ดีแมก มีระบบความปลอดภัยครบกว่ารีโว่ครับ
ออฟไลน์ Jo_Jungko
  • กระทู้: 383
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2022, 12:37:47 »
ดีแมกมีระบบพวกนี้ทั้งหมดครับ ถ้าเป็นอัน​โต้
ออฟไลน์ Weetting
  • กระทู้: 4,001
  • ช่วงล่าง+เครื่องยนต์
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2022, 13:36:49 »
เป็นผมไป  Dmax ครับ  ครบกว่า
การลุยตัวเตี้ยกับตัวสูง  ต่างกันน้อยมากครับ   ลุยน้ำต่างหันเต็มที่ 30 เซนติเมตร   การลงหลุมต้องแบบควายตกไปลงไปได้ครับถึงจะเห็นความต่าง
ตัวเตี้ย  ยิ่ง4 ประตู​กระจายน้ำหนักดีกว่าเยอะครับ
ผมไปลอง revo gr กดเต็มเท้าปัดน้อยมาก   จงใจให้มีอาการก็ต้องเกินลิมิตคนปกติทั่วไปแบบเยอะมาก
ช่วงล่างกระบะยุคนี้การปรับแต่งดีกว่ายุคเดิมๆมากโขครับ
 พวกตัวเตี้ยปัดท้ายยากหมด  ปัดง่ายๆเป็นพวกแคปยกสูง
อันนั้นท้ายเบาจริงๆ  ปัดง่ายจริงๆ
ผมมีกระบะ 4 ประตูเตี้ยยุค 2000    กับ 4 ประตูยกสูงยุคปัจจุบัน
เตี้ยยุค 2000  หลุดโค้งยากกว่าครับ (ด้วยยางด้วย Cg)​
Drive diesel until last day
ออนไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,661
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2022, 14:40:07 »
เลือก ISUZU 1.9  ดีครับเห็นด้วย เพราะได้ภาษีรายปีถูก  ประหยัดน้ำมัน  ขึ้นลงง่าย เปลี่ยนยางซ่อมบำรุงราคาถูก      เรื่องระบบความปลอดภัย   รถปิคอัพถ้าขับไม่เกินลิมิตมันรองรับสบายทั้งนั้นละ  แต่พวกที่เกิดอุบัติเหตุหลายรายพวกนี้ขับเร็วเกินควบคุม  แต่งรถอีก    ถ้าเอามาแค่พอใช้งานเหลือ  ๆ ทุกอย่างครับ
  พวกท้ายปัดออกง่าย  ๆ คือแคปยกสูง  หรือสี่ประตูยกสูงจะท้ายออกรองลงมา   แต่ถ้ารถไม่ได้แต่งหรือไม่พ่วงกล่องจูน รถเดิม  ๆ   ขับธรรมดาเอาอยู่ครับ แต่ถนนต้องปกตินะ   ถนนลื่นพวกยกสูงแต่ขับสอง ไม่ใช่ 4x4 จะออกอาการแน่  ๆ ถ้ามาเร็วหรือท้ายออกเร็ว
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,777
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2022, 16:34:35 »
รายละเอียดอื่นไม่ทราบเหมือนกันนะครับ
แต่ผมว่า ตัวเตี้ย ของ อีซูซุ ทำมาสวยลงตัวกว่าของ โตโยต้า ครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
aa tuning software custom
Rear exhaust EISENMANN
ออฟไลน์ spn
  • กระทู้: 1,739
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2022, 17:26:04 »
4 ประตูไป1.9 LDA ครับ มี ESC ให้ ภาษีต่อปีถูกกว่า
เรื่องหน้าตาภายนอกผมว่า dmax ตัวเตี้ยดูทันสมัยกว่า
ตัวเตี้ย ขึ้นลงไม่ต้องปืน ยกของเข้าออกกระบะง่ายมาก เจ้าสวนสบาย อัตราเร่งก็ดีกว่า ประหยัดกว่า ไม่ต้องเปลี่ยนยางแพงๆ
ถ้าเอาตอนเดียวบรรทุกของผมเชียร์ Revo 2.8 ครับ
E220d W213
Camry 2.5 HV Premium
BT50 Free Style Cab Hi racer
Revo 2.8J B cab 4x4
March 1.2 CVT
KIA Jumbo 1JZ-GE AT
ออฟไลน์ ho-mannie
  • กระทู้: 350
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2022, 18:14:04 »
คันนี้กะขับเดิมๆเลยครับ  ล้อก็ไม่เปลี่ยน   อาจปรับแหนบให้นุ่มหน่อย
ออฟไลน์ ho-mannie
  • กระทู้: 350
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2022, 18:15:12 »
ผมก็เบื่อตัวยกสูงแล้วครับ   ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ด้วยเลยว่า  ตัวเตี้ยขึ้นลง สบายกว่ากันเยอะ
ออฟไลน์ เนื้อน่องไม่หนัง
  • กระทู้: 1,806
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2022, 21:25:07 »
จาก spec ผมชอบ d-max 1.9 มากกว่า revo เพราะมี vsc/esc ให้นี้แหละ
revo เหมือนต้องไปตัวสูงถึงจะมี vsc
เคยใช้กระบะเก่าๆ 90 แรงม้า ไม่เคยเจอท้ายปัดเลย แต่พอขยับมา ppv vsc ทำงาน หลายครั้งเลย โดนเฉพาะถนนเปียก และเติมคันเร่ง
ถ้าซื้อกระบะคันต่อไป ยังไงขอมี vsc/esc ไว้ก่อน
ออฟไลน์ peanutbutter
  • กระทู้: 105
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2022, 21:49:15 »
เห็นด้วยกับจขกท.นะครับ เทียบสเปคตัวเตี้ยเกียร์ auto แล้ว dmax ดีกว่า
และถ้า daily use ไม่ได้บรรทุกหนัก เครื่อง 1.9 ก็เพียงพอ ประหยัดน้ามัน, ภาษีรายปีถูกกว่า
ออฟไลน์ Kataro
  • กระทู้: 19
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2022, 10:58:14 »
ผมใช้ตัว Revo 2.4A ตัวถูกสุดนิ่งดีนะครับ ขับคล่องตัวดีกว่าตัวยกสูงเยอะ
ออฟไลน์ rtong
  • กระทู้: 3,191
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2022, 11:29:09 »
เสียดายที่ Option ตัวเตี้ยมีสูงสุดแค่รุ่น Z แมเป็นเกียร์ MT อีก
รุ่น LDA โล้นไปหน่อย
ออฟไลน์ Firzen
  • กระทู้: 888
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2022, 12:10:12 »
ถ้า AT ตัวเตี้ย เลือก Isuzu ครับ เพราะมี ESC
ในขณะที่ตัวเตี้ยของ Revo ไม่มี VSC เลย
ระบบนี้ มีดีกว่าไม่มีครับ ตอนฝนตกถนนลื่น ช่วยได้พอควร
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,031
  • FF1.5SMG
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2022, 13:04:30 »
ผมเลือก Dmax ครับ
เหตุผลหลักๆคือให้ระบบ Traction Control มาให้
เหตุผลรองๆคือภาษีประจำปีถูก
ออฟไลน์ anuwatku55
  • กระทู้: 105
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2022, 13:28:18 »
ขออนุญาติ เสริมข้อมูลนะครับ เพราะกำลังพิจารณากระบะสี่ประตูออโต้ ช่วงนี้อยู่เหมือนกัน ครับ
ถ้าต้องเป็นตัวเตี้ยแน่ๆ  ของดีแม็ก จะมี ระบบกันลื่นมาให้ตั้ง แต่ตัว S มาเลยครับ ส่วน ตัว Lda ที่ จขกท ดูมา จะมีออฟชั่นเพิ่มหลักๆ คือกล้องหลัง ไฟหน้า ไฟท้าย  ไล่ฝ้าหลัง     ถ้างบถึง ไปตัว Lda จบแบบไม่ต้องแต่งเพิ่ม  หรืออาจจะไปติดเบาะหนังเพิ่มเติมแค่นั้นครับ
ส่วน รีโว่  ตัวเตี้ย ทั้ง entry และ mid ไม่มีระบบกันลื่นมาให้    ติดมาให้รุ่น  Mid ยกสูง  แต่ราคาที่เปิดไว้ หักส่วนลดลงมาก็จะอยู่ที่ แปดแสนกลางๆ ครับ
ออฟไลน์ shikimaru
  • กระทู้: 1,313
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2022, 13:42:04 »
ใช้งานสบายๆครับ แถมใช้ง่ายกว่าพวกยกสงอีกเยอะ ไม่ต้องระวังหลุมมากเหมือนกัน อัตราเร่งดี เบรค บาล้านรถดีหมดสำหรับผมนะ ถ้าขาดก้ไปแต่งเพิ่มเอานิดหน่อยพอแล้ว
แต่ปัญหาคือ ตัวเครื่อง 1.9 ไปลองขับก่อนครับ อาจจะเปลี่ยนใจได้เลย ไปลองแบบทั้งขับปกติ ในตลาด เร่งแซงนะครับ ผมยอมขับละรำคาญมาก เลยจบที่ revo มากกว่า
