แต่งรถแล้วรู้สึกขาดๆ เกินๆ ขอคำปรึกษาครับ
The Mechanics of Emotions
Re: แต่งรถแล้วรู้สึกขาดๆ เกินๆ ขอคำปรึกษาครับ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2022, 09:35:36 »
มองด้วยตาผม ปัญหาที่คุณว่ามา มันอยู่ที่ลายของล้อ และ off set มันดูหุบไปนิดๆ
เดี๋ยวคงต้องรอง spacer เพิ่มครับ
ลิ้นหน้าซักชุด+ท่อออก2ฝั่งเลยครับ
ตอนนี้กลายเป็นชอบล้อสีเงินเดิม แล้วไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มครับ
ลายล้อมันดูแก่มาก แล้วก็เตี้ยไปนิดจนยางหุบเข้าไปในซุ้ม ทำให้ดูขัดๆตา
ถ้ารอง spacer มันจะโอเคไหมครับ กลัวมันไม่สวย
เพิ่มเติมนิดนะครับ
ไปลองดูเบอร์ยางในเวปของ breyton มา ขอบ 19 เขาก็จะใช้เบอร์พิมพ์นิยม 235/35/19 กับ 265/30/19 อยู่เหมือนกัน ก็น่าสนใจดีนะครับเบอร์นี้ ถ้ากลัวยางบางจะกระแทกไป ก็ลองดูพวกค่ายมิชลิน ของค่ายนี้ยางเขาจะอ้วนๆหน่อย ก็น่าจะช่วยได้อยู่ครับ
กับอีกอย่าง ผมลองคุยๆในกลุ่มรถดู ว่าถ้ากลัว 235/35/19 , 265/30/19 กลัวจะบางเกิน จะเป็น 245/35/19 กับ 275/30/19 จะได้ไหมก็เห็นคนที่เขาเล่นกันอยู่ก็ว่าได้อยู่เหมือนกันครับ แต่ส่วนตัวผม ผมว่าเบอร์ 245/35/19 , 275/30/19 น่าจะต้องดูที่ความกว้างของล้อประกอบด้วยครับ
เดี๋ยวลองดูรอบถัดไปครับ รอบนี้เปลี่ยนยางงบหมดแล้วครับ  ;D
ผมว่าสวยแล้ว คุณคิดไปเอง
ยางไม่ได้อ้วน  หน้ารถก็ไม่ลอยครับ
แต่ล้อสีเงินสว่าง มันไปได้ดีกับรถสีดำ เทาดำ น้ำเงินเข้ม ครับ
ถ้าคุณคิดถึงล้อสีเดิม แสดงว่าอยากให้ดูหรู ไม่ใช่ดูดุครับ
การที่ไปใส่ลิ้นหน้าก็จะทำให้ดุขึ้น ต้องถามตัวเองให้ดี ว่าอยาก "ดุดัน" จริง ๆ หรือเปล่าครับ
ผมโอเคตอนใส่ล้อสีเดิมครับ รู้สึกสวยหรูพอดีลงตัว ทีนี้เก็บสีล้อก็เลยเปลี่ยนสีเข้ม ดูแล้วรู้สึกไม่ค่อยจบครับ มีข้อติไปหมดเลย ตอนล้อสีเงินกลับชอบ แผนถัดไปจะรอง spacer ดูก่อน
*ขออภัยครับ พึ่งตอบกลับแบบรวบหลายคอมเมนต์เป็น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 22, 2022, 09:46:35 โดย The Mechanics of Emotions »
2010 BMW 325i M Sport
2016 Mazda CX-5 2.0S
klakla
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2022, 10:12:04 »
ไม่น่าไปเปิด ig ตามคอมเม้นท์ กิเลสมาเฉยเลย  ;D ;D
bossa26
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2022, 10:15:23 »
ผมว่ามันก็สวยดีแล้วนะ
แล้วแต่ชอบมั้ง
วันก่อนเห็นรุ่นนี้สีนี้ เดิมๆทุกอย่่างกริ๊บมากอย่างสวย
เนื้อน่องไม่หนัง
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2022, 10:34:11 »
ส่วนตัวคิดว่า ดูสวยแล้วครับ แต่ด้วยความที่ใช้ล้อbmw เลยดูไม่ดุเท่าพวกล้อ aftermarket ลายโหดๆ ให้อารมเป็นรถที่แต่งออกมาจากโชว์รูม
รถที่เป็นสีดำ มันทำให้ไม่ค่อยเห็นเส้นสายของตัวรถเท่าไร่ แล้วพอเป็นขาวกับดำ มันเลยดูจืดๆ ไปหน่อย
Tien.W
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2022, 11:25:52 »
ยางนี่ ถ้าถามผม ผมพอแล้ว บางกว่านี้ มันจะได้แค่ขับโชว์ ไป ตจว ที่ไม่คุ้นทางไม่ได้ (กลัวล้อดุ้ง)
เต็มที่ถ้าจะเพิ่ม คือ ใส่กระจังหน้ารมดำ คาดแถบสามสี จะได้ดูดุ อีกอย่าง รถทั้งคันไม่มีโครเมี่ยม แต่มาโผล่โครเมี่ยมแค่กระจัง ผมว่า มันแปลกๆ
CHANOM
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2022, 11:26:13 »
ส่วนตัวเป็นสายคลีนนะคะ คิดว่าแบบนี้ก็ดูหล่อแล้วค่ะ ไม่ดุมากเกินไป
ถ้าชอบล้อสีสว่าง ลองกลับไปพ่นสีสว่างอีกรอบไหมคะ ให้มันจบๆไปค่ะ ^^
In My Garage
2021 Mazda CX3 Comfort
2024 Toyota Corolla Cross E-Hev Premium Luxury
2025 Toyota Corolla Cross E-Hev Premium Luxury
Cza2
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2022, 02:05:12 »
ถ้ารถสีดำผมจะพยายามเลือกล้อสีสว่างครับ หาจุดดึงดูดสายตาแทนรายละเอียดเส้นสายของตัวรถที่ถูกสีดำกลืนไปแล้ว
Cr.e90post
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2022, 16:17:47 »
จัดเต็มกันทุกคันเลยใช่ไหมครับ 55
แล้วแต่ชอบมั้ง
เดิมๆ ก็สวยเรียบน่ามองดีครับ แต่ผมเผลอแต่งแล้วมันหยุดยาก  ;D
ผมอยากให้ออกมาเป็น OEM look ครับ เลยไปได้ไม่สุดเท่าพวก after market
สั่งกระจังดำมารอดูแล้วครับ ดำดุไปเลยนะครับ  :)
จริงๆ ถ้าย้อนกลับไปจะเลือกสีเดิมครับ แล้วพอเลย เสียดายเงินน่ะซิครับ พึ่งทำเสร็จจะเปลี่ยนอีกแล้ว  ;D
Cr.e90post
แบบนี้ใช่เลยครับ ชอบคลีนๆ ล้อสีนี้ ขึ้นกับรถดำมาก ใส่ฟิล์มใสๆ หน่อย หล่อแบบเนี๊ยบๆ เลยครับ
tom46
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2022, 06:47:17 »
ถ้าชอบฟิล์มใส แนะนำเป็น vkool vk70 รอบคัน เวลาอยู่กลางแดด เขาจะออกเขียวๆสวยดีครับ
neung23
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2022, 08:33:04 »
ผมชอบรถดำล้อเงิน จมูกเงิน ลุคสุภาพ
หรือ ดำทั้งคัน ทั้งล้อ จมูก คิ้วประตู
ผมว่าล้อสีที่คุณทำ มันไปไม่ได้สุดซักทาง คหสต นะคับ
2013 W204 C250 AMG Plus
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
madboy
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2022, 13:55:57 »
ดูแล้วก็มิได้น่าเกลียดหรือแปลกอะไรครับ แต่ก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับ แต่ถ้าเป็นผม ยังอยากได้ยางหนาขึ้น ลดขนาดล้อลงอีกด้วซำไปครับ  ;D
