ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทราบว่าทำไม ปั้ม Ca... และ Sh... น้ำมันถึงแพงกว่า  (อ่าน 3741 ครั้ง)
ออฟไลน์ Rombax
  • กระทู้: 206
อยากทราบว่าทำไม ปั้ม Ca... และ Sh... น้ำมันถึงแพงกว่า ปตท. และ บางจาก ครับ
ยกตัวอย่างเช่น เบนซิน Gas95 ปตท. 45.20 บ/ล. แต่ปั้ม Ca... 46.20 บ/ล.  ต่างกันลิตรละ 1 บาท
หรือว่าน้ำมันเค้าดีกว่าวิ่งได้ไกลกว่าจะตั้งราคาเท่าไรก็ได้ ไม่มีกฎหมายควบคุมเหรอครับ
ถ้ากล้าเดินออกนอกกรอบ ก็จะพบกับชีวิตใหม่
ออฟไลน์ Akrachai
  • กระทู้: 350
Re: อยากทราบว่าทำไม ปั้ม Ca... และ Sh... น้ำมันถึงแพงกว่า
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2022, 17:35:28 »
อาจจะเป็นคุณสมบัติของ Techron และ  V-power ก็ได้ครับ
ออฟไลน์ Darkart
  • กระทู้: 4,192
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2022, 17:45:56 »
ราคาSh... แพงกว่า Ca.... นิดๆ ทั้งเบนซินและดีเซล
ราคาถึงแพงกว่ายี่ห้ออื่นๆ เป็นบริษัทน้ำมันต่างชาติและค่าสารเติมแต่งใส่เข้าไปในน้ำมันด้วยครับ
Sh... ปรับราคาขึ้นนำไปก่อนยี่ห้ออื่นๆ เป็นจุดสังเกตว่า พรุ่งนี้มีแววราคาน้ำมันขึ้นแน่ๆครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 21, 2022, 17:58:26 โดย Darkart »
ออฟไลน์ Sakutaro
  • กระทู้: 423
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2022, 19:58:32 »
 :) ราคาต่าง ฟิลลิ่งก็ต่าง ระยะก็ต่าง ส่วนความต่างนั้นจะคุ้มที่จะเติมไหม ก็แล้วแต่คนครับ
หลักๆอยู่ที่ additive ที่เจือปน คนที่จับความรู้สึกเก่ง แยกความต่างได้แน่นอนครับ 8)
ออฟไลน์ zionzz
  • กระทู้: 197
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2022, 20:13:48 »
เราไม่ได้บังคับครับ มันคือตลาดเสรี
พอแพงกว่าลูกค้าก็ต้องคิด เขาก็เสี่ยงลูกค้าหนีนะ
เมื่อก่อนต้นทุนมันไม่ได้จ่อคอหอยแบบช่วงนี้ มันเลยไม่ต้องแข่งครับ ขายราคาเท่าเจ้าตลาดไปเลยก็อยู่ได้
ออฟไลน์ mothsan
  • กระทู้: 2,559
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2022, 22:50:56 »
ผมสงสัยว่าน้ำมันหลักที่เดียว ใส่สารนิดหน่อย ราคาแพงกว่า ขึ้นราคาก่อน ลดราคาที่หลัง แต่ไม่มีใครรุมด่า งงมากมาย
ออฟไลน์ Niti
  • กระทู้: 1,033
  • Live is short. Live it!
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2022, 06:46:56 »
ทางวิทยาศาสตร์ผมไม่รู้ ทางการตลาดผมว่าก็ทำได้เป็นการปกติครับ
ออฟไลน์ renew
  • กระทู้: 747
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2022, 07:09:02 »
es... ก็ใช่ย่อยนะ ตอนนี้เติม พลังไทย ยาวๆๆ ไม่ต้องระวัง
ออฟไลน์ KTN88
  • กระทู้: 1,196
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2022, 10:34:00 »
ตัว Gas 95 ธรรมดามันแพงไปอย่างนั้นเอง
ยิ่ง V-Power Gas 95 ของ Shell นี่แพงเกินไปจริงๆ ราคานี้ผมไปเติม 95 เพียวของ PTT หรือ Caltex ดีกว่า
ออฟไลน์ TeslaX
  • กระทู้: 1,765
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2022, 10:47:09 »
รู้แค่ว่าตอนนี้หลายปั๊มร้างมาก พนักงานนั่งกันเต็มปั๊มไม่มีคนมาใช้บริการ ถ้ายังแพงแบบนี้คงเห็นปั๊มปิดตัวลงแน่นอน
ออฟไลน์ Symphonic
  • กระทู้: 2,706
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2022, 10:54:11 »
ใช่ครับ เพิ่งสังเกตเห็นเมื่อไม่นานมานี้ หลังจากที่เติมไปถังนึงแล้วรู้สึกว่าราคามันไม่ใช่
พอลองมาเช็คดูถึงได้รู้ว่าแพงกว่าน้ำมันบริษัทไทยประมาณลิตรละ 1 บาท
ผมว่าคนที่เติมประจำอาจจะไม่ได้สังเกตว่ามันแพงกว่าน้ำมันบริษัทไทย
เอาจริง ๆ ตอนน้ำมันขึ้นกันที ลิตรละ 50, 60, 80 สต. เรายังสะดุ้ง ยังบ่นกันเลย
แต่นี่ ณ เวลาเดียวกัน ขายแพงกว่าลิตรละเป็นบาทกลับไม่บ่นอะไร ก็ว่าแปลกอยู่นะ
หรือว่าไม่รู้ว่าแพงกว่าอ่ะครับ
ออฟไลน์ porasit33
  • กระทู้: 1,189
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2022, 12:21:00 »
บางที ก็มีกลุ่มที่เบิกค่าน้ำมันได้อ่ะครับ
ก็อยากเติมของแพงไว้ก่อน บางคนก็รักรถยิ่งชีพ
ไม่ได้มีต้นทุนค่าใช่จ่ายมากมาย
ผมมองว่ามันก็มีตลาดของมัน
ถ้ามองถึงต้นทุน ผมมองว่าการแพงกว่า 1 บาท
อาจไม่ได้ทำกำไรมากกว่าการถูกกว่า 1 บาทก็ได้
ต้นทุนของน้ำมันของบริษัทมันก็ไม่ได้เท่ากัน
การบริหารจัดการอีก
แต่ผมลองเองก็รู้สึกได้น่ะครับ ว่าเครื่องมันตอบสนองกว่าจริงๆ
ออฟไลน์ XMSL
  • กระทู้: 831
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2022, 12:27:55 »
position/strategy การตลาด
ออฟไลน์ Pegasus7700
  • กระทู้: 3,815
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2022, 12:44:34 »
Additive
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
ออฟไลน์ AgentMolder
  • กระทู้: 1,418
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2022, 14:19:52 »
ตั้งแต่ออกรถมา 3 ปี ผมเติม เบนซิน Gold95 ของ Caltex มาตลอด 90% อีก 10% คือไป ตจว.แล้วหาปั๊มไม่ได้ ก็จะเติมอื่นๆ
รู้ครับว่ามันแพงกว่าเยอะ แต่ผมก็ชอบแบบนี้ ก็เติมมาตลอดครับ
แต่ทุกวันนี้ก็เริ่มหน้าเขียวแล้ว ลิตรละ 50++ เติมทีเกือบสามพัน
PKS8
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2022, 14:44:26 »
การตลาดและภาพลักษณ์ล้วนๆครับ
เคยเห็นโฆษณาเค้าเอารถสองคันต่างยี่ห้อน้ำมันมาจับเวลามาจับเวลามั้ยครับ ถ้าเค้าเอามาตัวเลขมันจะฟ้องไงครับว่ามันไม่ได้ต่างกันถึง 7 บาท ฟิลลิ่งล้วนๆครับ
ออฟไลน์ SpeedC
  • กระทู้: 314
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2022, 14:45:31 »
เติมเชล ตลอดเพราะว่า เคย เติมปั้มกาแฟไปทีนึงเมื่อ เกือบ10ปีก่อน ระยะที่วิ่งในรถ โชว์ว่า 400โลนิดๆ จากปกติโชว์ เกือบ 500 แถม "รู้สึก" ว่าวิ่งไม่ออกด้วย
หลังจากนั้นจนทุกวันนี้ก็เติม v power มาตลอดทั้ง 95 และ ดีเซล
ออฟไลน์ romeokk
  • กระทู้: 114
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2022, 14:50:59 »
น้ำมันเป็นสินค้าควบคุม แต่รัฐไม่ได้เข้าไปควบคุมราคาขายโดยตรงครับ ใช้วิธีแทรกแซงผ่านกองทุนน้ำมันแทน ดังนั้นจะขายเท่าไหร่ก็แล้วแต่
แต่การที่สินค้าเป็น Commodity แล้วมีเจ้าที่ขายแพงกว่าปกติ ก็แสดงให้เห็นแล้วว่ากำไรค่อนข้างบางมาก
ออฟไลน์ Femuto
  • กระทู้: 79
  • ฮอลแลนด์ ปู้นปู้น
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2022, 17:40:29 »
เติมแต่ v-power ขับสนุก อัตราเร่งดี เคยไปลองเติมเจ้าอื่น ทำไม่กดไม่ออก โดยเฉพาะดีเซล ส่วนเบนซิน ไม่ค่อยรู้สึก แต่อาจจะเป็นแค่ความรู้สึกเคยชิน ก็เป็นได้ ส่วนราคาแพงมาตอนนี้  :'(
Roadster !!!
  • กระทู้: 7,228
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2022, 18:06:26 »
หลักๆ ต่างกันที่สารปรุงแต่งในน้ำมันมันครับ
แต่ถามว่าดีกว่ากันไหม ผมตอบเลยว่าไม่รู้ เพราะผมเติมทุกค่ายๆ วนๆ กันไป ยังไม่เห็นความต่างเลย
พอน้ำมันแพง ผมก็มาเติมปั้ม และ น้ำมันที่ถูกสุด เท่าที่รถเติมได้
ออฟไลน์ Indeep
  • กระทู้: 12
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2022, 19:45:19 »
 แต่ที่ผมสงสัย ESSO แค่gas 95 ธรรมดา ถึงแพงกว่าชาวบ้านเค้าครับ ตะก่อนเติมประจำ ชั่วโมงนี้ขอบายเลย ไปเติมบางจากหรือ ปตท.ดีกว่าครับ
ออนไลน์ seeker
  • กระทู้: 1,528
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2022, 20:07:03 »
ผมไม่เติมปั๊มไทยเลย
ปัจจุบันเติมแต่ตราดาวสลับกับพี่เสือบ้าง
รู้ครับว่าแพงกว่า ptt และบางจาก แต่ก็ได้อะไรที่มากกว่าครับ
รถเราเอง ลองเองแล้วจะรู้
ถ้าไม่รู้สึกจะเติมแพงกว่าทำไมละครับ
ออฟไลน์ Spada_Valess
  • กระทู้: 749
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2022, 20:44:02 »
ขึ้นไดโน แรงต่างกันไม่ถึง 2 ม้า ทุกช่วง ไม่มีนัยยะ
ออฟไลน์ U9WS
  • กระทู้: 2,180
  • slower is better
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2022, 21:16:08 »
เม็ดมะยมไม่ได้เป็นเจ้าจองโรงกลั่นที่คลองเตย ขายให้กลุ่มไทยตั้งแต่ปี 2004แล้ว
น้ำมันตั้งต้นทุกหยดก็มาจากโรงกลั่นอื่นทั้งนั้น มาเพิ่ม additive​ ก่อนลงรถไปส่งตามปั้มสาขาเท่านั้นเอง
การส่งไปหลายภูมิภาคก็ใช่ท่อส่งรวมกันไปที่คลังจุดกระจายน้ำมัน ไม่ใช่รถน้ำมันรับจากคลองเตยวิ่งไปลงปั้มเชียงใหม่
คงใช้คำว่าน้ำมันปั้มไทยสกปรก สารปนเปื้อน​เยอะ น้ำมันไม่ดี ที่พูดต่อๆกันมาเป็น10ๆปีไม่ได้แล้ว
วันนี้มีแต่ additive ที่ต่างกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 22, 2022, 21:28:17 โดย U9WS »
ออฟไลน์ Nakrabb
  • กระทู้: 16
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2022, 10:14:26 »
คิดเหมือนกันเลยครับจ่ายราคาแกสฯ ๙๕ Shell ผมก็จะเลือกเติม เบนซิน  ๙๕ ไปเลยเพราะราคาเท่ากัน
ออฟไลน์ lucifer
  • กระทู้: 61
    • FaceBook
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2022, 15:37:09 »
เคยสงสัยไหมครับว่า ทำไมราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่น จึงอิงราคาจากสิงคโปร์ + ค่าขนส่ง + ค่าประกัน  ทั้งๆที่กลั่นที่ระยอง
เดิมทีเคยคิดว่า นี่น่าจะเป็นแค่นโยบายประกันกำไรให้โรงกลั่นเท่านั้น  แต่ในความเป็นจริงแล้ว  บ.น้ำมันต่างชาติบางค่ายก็นำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปมาจากทางสิงคโปร์ด้วยเช่นกัน  ทั้งนี้เพราะราคาหน้าโรงกลั่นมันเอื้อให้สามารถ import น้ำมันสำเร็จรูปเข้ามาได้นั่นเอง   ( ทำให้บ.ต่างชาติสามารถแข่งขันในตลาดเสรีในบ้านเราได้ )
ช่วงก่อนวิกฤติการราคาน้ำมัน  เหตุการณ์แบบนี้อาจจะไม่เป็นที่สังเกตนัก  แต่พอเกิดวิกฤติเรื่องราคาขึ้น  เราจึงเห็นเหตุการณ์เช่นนี้
ราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่น ตามประกาศของกระทรวงพลังงานทุกๆเช้า  มันคือ ราคาที่อิงกับราคาปิดตลาดที่สิงคโปร์ของเมื่อวานตอนเย็น    อีกทั้งราคาเองก็ไม่ได้เท่ากันทุกๆวันด้วย  ผิดกับบ้านเราก็ปรับราคาเป็นระยะๆ  พอราคาน้ำมันที่สิงคโปร์ขึ้น ก็มีผลทันทีกับบ.น้ำมันต่างชาติที่นำเข้าน้ำมันเข้ามา  จึงปรับราคาขึ้นก่อนเสมอๆ  แต่พอน้ำมันบ้านเราปรับราคาขึ้นตาม ก็ปล่อยราคานิ่งๆไว้อย่างนั้น   แม้แต่พอราคาของน้ำมันสำเร็จรูปที่สิงคโปร์ปรับลดลง  แต่บ้านเราจะตัดสินใจในวันรุ่งขึ้น ( บางทีก็ 2-3 วันเพื่อดู trend ของราคาว่าจะขึ้นหรือลงต่อ , ดูพิจารณาจากค่าการตลาดเป็นตัวตัดสินราคาขายหน้าปั้ม ) พอปตท.บางจากประกาศปรับราคาลง  นั่นแหละ บ.ต่างชาติถึงจะพิจารณาปรับราคาลงตาม
ขึ้นก่อน ลงพร้อมกัน หรือ ลงทีหลัง  ก็แล้วแต่ราคาทุน และการทำไม่รู้ไม่ชี้เพื่อให้ได้ค่าการตลาดที่คุ้มค่าที่สุด
ส่วนเรื่อง วีเพาเวอร์เขาแรง  เขาก็แรงมาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับ  เรื่องของ additive หรือ สารเพิ่มพลังงาน ทำให้ค่าพลังงานโดยรวมของเชื้อเพลิงที่ถูกฉีดเข้าไปสูงกว่าน้ำมันstockทั่วไป  มันก็แรงขึ้นตามเท้าแหละครับ   ใครเคยใช้จนเคยตัวก็มักจะติดใจ  สมัยก่อนผมขับดีเซลเทอร์โบ ก็เติมแต่วีเพาเวอร์ดีเซลนี่แหละ ไม่อยากย้ายค่ายเพราะถ้าย้ายค่ายแล้วต้องการให้เครื่องยนต์ทำงานมีประสิทธิภาพ ก็ต้องสั่ง calibrate หัวฉีดใหม่ทุกครั้ง  ไม่งั้นต้องรอให้มัน learn เองอีกประมาณ 1 ถัง กว่าจะลงตัว
ออฟไลน์ K.Dhol
  • กระทู้: 50
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2022, 09:45:15 »
อันนี้จริง
