ผู้เขียน หัวข้อ: catl กิเลน(麒麟 ฉีหลิน)ถ่านรุ่นใหม่ที่อึดกว่าเดิม และรังถ่านแบบใหม่  (อ่าน 1625 ครั้ง)
ออฟไลน์ bahamu
  • กระทู้: 685
catl เปิดตัวถ่านลิเธียมรุ่นใหม่ กิเลน(麒麟 ฉีหลิน)
ถ่านอึดขึ้น วิ่งได้พันโล เมื่อจัดเรียงในรังถ่านขนาดกี่kw ไม่บอก
ถ่านยัดได้มากขึ้นถึง72%ของพื้นที่รังถ่าน จากเดิม55% กี่kw ไม่บอก
เพราะไม่ต้องใส่คานกลาง
แผ่นรองระบายความร้อนด้วยน้ำรองพื้นรางถ่าน
ตลับถ่านกิเลน จะยาวแบนกว่ารุ่นเก่า ก้อนละกี่v กี่a ไม่บอก
เมื่อนำตลับถ่านด้านกว้างมาต่อเรียงเป็นแถวยาว อ๊าคติดกัน
จะมีขนาดคล้าย ถ่านดาบ1ก้อน
การเรียงถ่านกิเลน ต่างจากที่ผ่านมา
แทนที่จะวางถ่านเรียงติดกัน
กลับสอดแผ่นระบายความร้อนด้วยน้ำที่หน้าหลังแถวถ่านทุกแถว
ทำให้รังถ่านเตี้ยลง  พื้นรถต่ำลง
ระบายความร้อนแถวถ่านดีขึ้น กว่าแผ่นรองข้างใต้มาก
ทำให้ถ่านเก็บไฟเพิ่มขึ้น7% เพราะคุมความร้อนได้นิ่งกว่าเดิม
ถ่านกิเลนจึง อึดกว่า4680ของซันโย13%
จากตัวถ่านและการเรียงถ่านแบบใหม่
ราคาไม่บอก แต่น่าจะแพง เพราะมีรถสนใจซื้อไปใส่ เช่น โลตัสรุ่นปี2023ขึ้นไป
catl ลิเธียมฟอตเฟส 3.2v 280ah รอบอัดไฟ6,000รอบ ราคาก้อนละ 5,000บาท
  https://www.lifepo4-battery.com/Products/CATL-Battery/catl-battery-280ah.html
อึดกว่า catl 811 nmc 3.2v 200ah แต่ราคาถูกกว่า ขนาดบาง เบากว่า811 2เท่า
ถ้าลูกไฟนำถ่านรุ่นนี้มาใส่รถต่ำล้านขาย ถือว่าน่าเล่นกว่าแมว
ยิ่งใส่รังถ่านเช่า ในโรงเปลี่ยนถ่านได้ยิ่งดี ค่าเช่ารายเดือนจะได้ไม่แพง
ส่วนถ่านกิเลนค่าเช่าคงแพงกว่า เพราะการเรียงถ่านยุ่งยากกว่า แกะซ่อมไม่ง่าย
ส่วนจะถ่านกิเลนแข็งแรง ระเบิดยากแค่ไหน รถขายไปเยอะๆคงรู้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 26, 2022, 19:48:06 โดย bahamu »
ออฟไลน์ lay
  • กระทู้: 1,274
ฟังมาว่าmgมู้หลานก้ได้ใช้ถ่านกิเลนจริงไหมครับ
  • กระทู้: 27,505
น่าสนใจ ถ้าทำได้จริง จะเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมาก
ออฟไลน์ bahamu
  • กระทู้: 685
  https://cnevpost.com/2022/06/24/lotus-first-ev-model-eletre-to-be-powered-by-catls-qilin-battery/
จากข่าวที่พึ่งลงมีสามยี่ห้อที่ใช้ถ่านกิเลน
โลตัส เครือจีลี่
หลีออโต้ (理想 หลีเสี่ยง)
neta รุ่นล้านกว่า วิ่งพันโล น่าจะใส่ถ่านกิเลน
ราคาสามยี่ห้อนี้มีรุ่นขายรถถ่านเกินล้าน
รถถ่านต่ำล้านจึงเป็นการยากในตอนนี้
เพราะแผงระบบความร้อนด้วยน้ำซับซ้อนกว่าแบบเก่า เปลี่ยนถ่านเบอร์อื่นยากกว่า
ไส้ถ่านอัดไฟได้มากขึ้น ช่องว่างระบายก๊าซน้อยลง อากาศร้อนจัด ขับครูดท้องรถแรงๆมีเสียว ถนนแถวนี้ไม่ได้เรียบตลอดแบบเมืองจีน
ราคาอะไหล่รังถ่านแพงกว่าแน่ ยังไม่เห็นท่อน้ำเข้าออกรังถ่าน แผงระบายความร้อนบางมาก น้ำยาหม้อน้ำต้องถ่ายบ่อยๆ เป็นตะกรันเยอะแผงไหนถ่านก็ตายเร็ว
ที่สำคัญถ่านทำงานได้เกิน65องศารึไม่
ถ้าไม่ก็เหมือนเอาถ่านไปเค้นให้อัดไฟเยอะๆ แล้วหล่อเย็นให้นิ่งๆ
เป็นรถแข่งก็ปรกติ เป็นรถบ้านก็ให้หน่วยกล้าตายไปลองก่อน
ถ้าถ่านกิเลนโดนน้ำไม่ระเบิดก็เบาใจได้ น้ำล้อมหน้าหลังตลับถ่าน ถ้าไม่มีเปลือกถ่านเอาไส้ชนแผงน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่รังถ่านก็มีเสียว หวังว่าน้ำหล่อเย็นจะไม่ติดไฟแบบเขาควาย
มีรังถ่านกิเลนหลุดมาให้รื้อเมื่อไหร่ เห็นไส้ได้ก็พอเดาได้
หวังว่ารอบอัดไฟจะเกินหมื่นรอบ จะได้ตัดปัญหาถ่านตายก่อนขายรถ
ออฟไลน์ bahamu
  • กระทู้: 685
เกร็ดเสริม
จอห์น เดอโลรีน จากผู้บริหารgm เงินปีหกแสนเหรียญ สู่บุคคลล้มละลายยักยอกเงินรัฐบาลอังกฤษ และลักลอบขนโคเคน
อ้างอิงจาก
สารคดี Faming John Drlorean รับชมทางnetflix
หนัง John Delorean เล่าตั้งแต่ทำงานอยู่ที่gm
หนัง Driven เล่าช่วงโรงงานที่เบลฟาสใกล้เจ๊งจนต้องขนโคเคน
ฝรั่งอพยพชาวโรมาเนียมาเมกา พ่อเป็นกรรมกรขี้เหล้า ชอบทุบตีลูก และยากจน จึงเป็นแรงผลักดันให้จอห์นอยากเป็นคนรวย เมื่อไปกินข้าวเพื่อนร่วมชั้นเรียนตอนไฮสคูล
บ้านหรูหลังโต
มีพ่อบ้าน คนรับใช้
เมียสวยเท่าดารา นางแบบ
กินอาหารหรู
ขี่รถสปอร์ตสุดโก้
คนเมกันยุค60,70,80 เรียกรถเครื่องแรงสองประตูว่า "รถสปอร์ต"
(ส่วนคำว่า ซุปเปอร์คาร์ พึ่งมาตั้งหลังปี2000)
ศูนย์กลางการผลิตอยู่ที่ดีทรอยต์ เมืองที่ผลิตรถยนต์มากที่สุดในโลกยุคgmเป็นเบอร์1ของโลก
ดีทรอยต์แห่งเอเชีย ที่ไทยได้มา มาจากgmยุคนั้น
จอห์นจบวิศวเข้าgm ตะกายตึกตามลำดับ จนได้คุมโต๊ะสาขาอเมริกาเหนือ ผลิตรถเก๋งและบรรทุก เป็นกำไรหลักของgm
จนมีรายได้ปีละหกแสนเหรียญ
แต่จอห์นเป็นคนมือเติบ ใช้เงินถึงห้าแสนเหรียญต่อปี
ชายวัยกลางคน ขึ้นเป็นผู้บริหารระดับบนขององค์กรเอกชนที่รวยที่สุดในโลก เมื่อมีรายได้ สวัสดิการสูง รสนิยมเลิศหรูย่อมตามมา
จอห์นรูปร่างหน้าตาดี ชอบออกกำลังกาย มีรสนิยม พอเริ่มรวย
จอห์นเสริมคางให้ยาวชึ้น จากศัลยกรรมพลาสติก ที่ดาราฮอลลีวู้ดนิยมทำ เช่น อลิซาเบ็ต เทเลอร์
หมอขึ้นขื่อยุคนั้นเป็นคนบราซิล
พอหน้าหล่อขึ้น ก็แต่งตัวดี กินหรูอยู่แพง
โดยซื้อวิลล่าสองชั้นที่ยอดตึก ที่นิวยอร์ก
จ้างนายหน้า หาซื้อภาพเขียนจิตรกรดังเก็บไว้
คบดารา นางแบบ อายุต่ำกว่า2รอบ แล้วแต่งงาน ตามสูตรป๋ามีแต่ให้
สูตรจีบสาวสวยระดับนางเอก ที่ติดแน่นอนต้องมี
เงิน อำนาจ อิทธิพล
อย่างใดอย่างหนึง มีหมดได้ยิ่งดี
จะมีเวลาน้อย แรงไม่ค่อยมี ไม่สำคัญ สาวสวยปรับตัวได้ เงินอย่าให้ขาดพอ
ส่วนจะได้สาวสวยดีหรือร้าย รักหรือหลอก เป็นอีกเรื่องหนึง
ที่สำคัญอย่าหวงก้าง ไม่รักดีก็ปล่อยไป เพราะมีสาวสวยเข้าแถวรออีกเยอะ เสียสมองโดยใช่เหตุ
ถ้ารูปไม่หล่อ พ่อไม่รวย หน้าไม่สวย เดินดินกินข้าวแกงอยู่
ขอให้ตั้งใจเรียนและหาเงินต่อไป รวยเมื่อไหร่สาวสวยมาเอง
เมื่อจอห์นแต่งเมียเด็กสวยระดับดารานางแบบแล้ว
ก็ยังเลี้ยงเด็ก และซื้อกินตามประสาคนรวยที่มักมาก
เพราะเมียมีไว้เลี้ยงลูก กับออกงาน
พอเกิดวิกฤตน้ำมันแพงเพราะโอเปคขึ้นราคาน้ำมัน หลังจากเมกาบังคับให้ใช้ดอลล่าซื้อขายน้ำมันเท่านั้น
จอห์นลาออกจากgm มาตั้งบ.รถสปอร์ต มีลูกน้องตามมาด้วย
โครงการรถในฝัน วางตามสูตรสุดล้ำว่า
น้ำหนักเบา
ทรงสวยล้ำสมัย
ตัวถังไม่เป็นสนิม
เครื่องแรง แต่ประหยัดน้ำมัน
ตัวถังให้อิตัลดีไซน์ โดยปรมาจารย์ จูจาโร่ ออกแบบ หน้าตาคล้ายโลตัส เอสปรีท
คัสซีให้คอนลิน แชบแมน ออกแบบ นำxเฟรมของเอสปรีทมาปรับแก้
แต่เครื่องแทนที่จะวางสามห่วง กลับไปใช้ของโรตารี่ที่ซีตรองทำไม่จบ แล้วเปลี่ยนไปใช้วีหกของเรโนต์ คนgmคงยี้สามห่วง
เงินทุนที่ใช้ตั้งบ. จอห์นไปขอจากนายทุนเมกา ตัวแทนจำหน่ายรถทั่วเมกาเหนือ
พอเห็นรถต้นแบบ บรรดาตัวแทนจองเจ้าละหกคัน จึงได้เงินมาหมุนก้อนใหญ่
แต่รถก็แก้ไม่จบ โรงงานหาที่ลงไม่ได้ และจอห์นมีทีมงานถ่ายทำด้วยกล้องฟิล์ม8มม. โต๊ะตัดต่อฟิล์ม ค่อยเต้าข่าวเพื่อระดมทุน คล้ายสตาร์ทอัพทุกวันนี้
ตอนนั้นอังกฤษ ยุคนางสิงห์เท็ตเชอร์ เป็นนายก เจอปัญหากรรมกรหยุดงานต่อเนื่องขอขึ้นค่าแรง
อาเจนติน่าห้าวเป้งยึดเกาะฟอร์กแลนด์จนต้องส่งทัพเรือไปปราบ
ไอร์แลนด์เหนือ มีระเบิดไม่เว้นวันจากira กองกำลังจากไอร์แลนด์ที่แยกตัวเป็นเอกราชไปแล้วเพราะไม่เอาควีน เหลือแต่ติ่งบนของเกาะไอร์แลนด์ที่อังกฤษปกครองอยู่
ไอร์แลนด์เหนือ จึงมีสภาพเหมือน แบกแดด คาบูล ดามัสกัส สามจังหวัดภาคใต้
ผู้คนยากจน ไม่มีต่างชาติกล้าไปลงทุน แถมชาวบ้านฆ่ากันเพราะนับถือคริสต์คนละนิกาย ความขัดแย้งนี้รุนแรงจนเกิดระเบิดที่ลอนดอน
บรรดาคนไอริชถูกกีดกันจากอังกฤษ เช่น
เฟียช บอสแนน ชาวไอริช รับบท007 4ภาค บ.ไม่ต่อสัญญา
กว่าจะได้รับบทก็กัดกันรอจนแก่ถึงได้ แกไปรับบทนักการเมืองคนสำคัญของไอร์แลนด์ ในหนังฟอรีนเนอร์ เฉินหลงเล่นด้วย นิสัยดี
ส่วนเดเนียล เครก ชาวอังกฤษ ดันบท007มากจนเจ้าตัวขอเลิกเล่นเอง ตัวจริงนิสัยดี
นายทุนเมกาของจอห์นไม่รู้ใช้เส้นใคร เพราะสารคดีก็ไม่บอก จับพลัดจับผลู นางสิงห์ยินดีให้ทุน84ล้านปอนด์ตั้งโรงประกอบรถสปอร์ตที่ กรุงเบลฟาส ไอร์แลนด์เหนือ
โรงงานทันสมัยใหม่ถอดด้าม แต่คนงานไร้ทักษะ
แถมต้องรับคนงานที่ต่างนิกายกันให้ทำงานร่วมกัน
โดยมีกำแพงกั้นกลางทางเข้าออกเพื่อแยกนิกายกัน
ด้วยค่าแรง สวัสดิการที่ดี คนพื้นที่ดีใจที่มีรายได้มั่นคง
การตีกันระหว่างนิกายไม่มีในโรงงาน โรงงานก็ไม่โดนระเบิดใดๆ เหมือนเป็นกรีนโซนในเบลฟาส
รถประกอบได้วันละ80คัน แต่ยอดจองจริงราวหมื่นคัน
แต่จอห์นปลอมใบจองเป็นสามหมื่นคัน โดยสั่งให้เพิ่มกำลังการผลิต ทั้งที่กำลังซื้อลดลง แต่รัฐบาลอังกฤษให้ทุนเพิ่ม100ล้านเหรียญ ด้วยเหตุผลทางการเมือง
จอห์กับแชบแมนอาศัยช่องว่างนี้ ยักยอกเงินบ.20ล้านเหรียญ จากปากคำลูกชายจอห์น
การลับลอบขนโคเคน เพื่อหาเงินมาเสริมสภาพคล่อง สุดท้ายยกฟ้อง สก๊อตแลนด์ยาร์ดจับแพะ
ส่วนที่ยักยอกเงินบ.หาหลักฐานไม่ได้
แต่จอห์นก็ติดคุกสั้นๆ จนศาลสั่งเลิกกิจการบ. พอจอห์นออกคุกศาลจึงหลุดทั้งสองคดี
งานนี้จอห์นรอดคุกอังกฤษมาได้ แต่มาเสียคนที่เมกา เหล่านายทุน ตัวแทนจำหน่ายผิดหวังในตัวจอห์นมาก ไม่น่าทำกันแบบนี้
แบงค์เมกามายึดวิลล่า คฤหาสน์พร้อมไร่ งานศิลป์ไปใช้หนี้ให้เจ้าทุกข์
เมียดารานางแบบก็ฟ้องหย่า
ตามสำนวนฝรั่งว่า
"เมื่อเงินบินออกทางหน้าต่าง
ความรักก็เดินออกทางประตู"
จอห์นเป็นบุลคลล้มละลาย เข้าหน้าคนในวงการรถยนต์ไม่ติด
ถ้าจอห์นไม่โกงเงินบ. ทุกคนยังให้โอกาศเพราะเชื่อมือจากที่บริหารgmจนทำกำไรมหาศาล
แต่นี้คิดจับเสือมือเปล่า
จอห์นตายตอนอายุแปดสิบกว่า มีเงินบ้างแต่ไร้เกียรติ
เรื่องนี้จึงเป็นอุทาหรณ์ว่า
รวยได้ก็เจ๊งได้ ขึ้นสุดก็ลงสุด
ไม่มีอะไรอยู่ค้ำฟ้า ถ้าฝืนไม่เสียคนก็หมดตัว
นกน้อยทำรังแต่พอตัว จะอยู่ได้ยืนยาว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 27, 2022, 22:38:02 โดย bahamu »
