เอาแจ๊ซไปติด LPG หรือเอาไปเทิร์น MG EP ดีครับ
Hayachan
ที่บ้านใช้รถประมาณวันละ 20-30 กิโลเมตรทุกวันครับ ไปรับส่งลูกที่โรงเรียน ทีนี้คือใจนั้นชอบแจ๊ซมากๆ แต่ก็ไม่อยากจ่ายค่าน้ำมันแพงๆแล้ว MG EP ตัวรถก็ใหญ่กว่าเดิมแต่ค่าชาร์จเต็มรวมๆแค่ 200-300 บาทมันเป็นตัวเลขที่น่าสนใจจริงๆ
เพราะงั้นขอถามความเห็นถ้าเป็นท่านสมาชิก ท่านเลือกไปทางไหนดีครับ ระหว่าง LPG กับซื้อรถไฟฟ้าใหม่
tleema
Re: เอาแจ๊ซไปติด LPG หรือเอาไปเทิร์น MG EP ดีครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2022, 08:18:01 »
โจทย์คล้ายๆๆกันครับ กำลังคิดว่าเอา CRV G3 ไปติดแก๊สใช้งานไปสักปี ปีครึ่ง ให้รถไฟฟ้าเทคโนโลยี มันนิ่งๆๆก่อน
ผมดีหน่อยมี civic เอาไว้ใช้งานทั่วไปอีกคัน ยังไม่กล้ากับรถไฟฟ้าเท่าไหร่สำหรับบ้านเรา
kez
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2022, 08:19:39 »
  ถ้าจะติด gas. ต้องใช้อีกยาว   กว่าจะคุ้มทุน เพราะวิ่งน้อย
 ถ้าปัจจัยถึง   สถานที่ชาชจ์พร้อม  ก็จัดรถไฟฟ้าไป
Guille
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2022, 08:25:07 »
ถ้าใช้รถไม่เยอะแบบท่าน รถไฟฟ้าอาจคืนทุนนานหน่อยและตอนนี้ไม่เปิดจองแล้ว ถ้าจองได้ตอนนี้ก็นู่นเลยกลางปีหน้า ติดแก็สก็เป็นทางเลือกที่ดีครับ สำหรับผมก็เหมือนท่านเลยแต่ผมวิ่งเยอะวันละ 100++ km เดิมใช้ยาริส เคยติดแก็สกับคันเก่าปัญหาเยอะ จุกจิก เลยกัดฟันไปเอา EP มาตอนราคาเก่า ตอนนี้ใช้ก็ปกติ แต่ EP ช่วงล่างนิ่มไปหน่อย
Tom sawyer
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2022, 08:30:18 »
ประหยัดค่าน้ำมันได้วันละ 60 บาท ค่าติด LPG ประมาณ 24,000 บาท ประมาณสองปีคืนทุน
PKS8
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2022, 08:33:29 »
ถ้าคิดจะไป LPG ศึกษารถรุ่นที่จะติดให้ดีว่าคนที่ไปแล้ว ใช้แล้วมีปัญหา หรือดูแลยากมั้ยก่อนนะครับ
ถ้าไม่ยาก ไป LPG เลยครับ ยังไงก็คุ้มกว่าขายเทรินรถแล้วไปไฟฟ้า
แล้วจุดคืนทุนเร็วกว่ารถไฟฟ้าเยอะมากๆ LPG ตอนนี้น่าจะประมาณ 1.4-1.6 บาท/โล เท่ากับไฟฟ้าถ้าชาร์จนอกบ้าน แถมไม่ต้องรอ ไม่ต้องลุ้นหัวชาร์จเอ๋อด้วยครับ
redsun
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2022, 08:36:08 »
ต้องการประหยัด แต่จะต้องเสียเงินก้อนในอนาคต ดูขัดแย้งกันครับ
-ลงทุนในรถ EV กับค่ายที่ยังไม่ชัดเจน อะไหล่และบริการหลังการขาย
-ใช้งานระยะทางแต่ละวันน้อย คืนทุนนานสุดๆ
-อัตราบาทต่อกิโลเมตรถูกจริง แต่ค่าแบตแพงสุดๆนะครับ
 (ควรทำประกันไว้ตลอดครับ)
เลือกติดแก๊สกับช่างผู้ชำนาญ
เสียเงินหลักหมื่นแล้วแก้ปัญหาได้ มีช่างชำนาญมากมาย
ตรวจอุปกรณ์แก๊สทุก 6 เดือน ลดความเสี่ยงต่างๆได้
เลือกถังโดนัท และพกอุปกรณ์ปะยางติดรถไว้ด้วยครับ
แต่ถ้าคิดว่าจะลองใช้เทคโนโลยีใหม่
และมีรถหลายคันในบ้าน อันนี้ลองได้เลยครับ
แต่ MG EP ตอนนี้เท่าที่เข้าไปส่องFB เข้าใจว่ารอรถกันนานครับ
apinui
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2022, 08:39:57 »
ตอนนี้ เสียเงินค่าน้ำมันจากการใช้งานที่กล่าวมา เดือนเท่าไรล่ะครับ
คุ้มหรอที่ต้องไปผ่อนรถใหม่ เดือนละ 1หมื่นกว่าบาท แค่ไม่ต้องเติมน้ำมัน
คุ้มหรอที่ติดแก็ส ราคา 25000 เพื่อไม่ต้องเติมน้ำมัน แต่รถก็จะโทรมไว จุกจิกจากระบบแก็ส
Tien.W
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2022, 08:57:21 »
รถไฟฟ้า ในราคาที่เอื้อมถึง มีแต่รถจีน ซึ่งผมมองว่า มันยังไม่นิ่ง เร่งเอาออกมาขาย แล้วค่อยตามแก้ ถ้าอ่านๆในกลุ่ม ก็จะเจอปัญหาที่ไม่ค่อยซ้ำ กับ ศูนย์ไม่สต็อคอะไหล่
ยิ่งคุณวิ่งน้อยๆแบบนี้ กว่าจะคืนทุนอีกนาน แล้วอยากให้คิดถึง วันที่แบตเสื่อม หมดอายุการใช้งานนะครับ แบตลูกละ 5 แสนบาท คุ้มไหม กับ ที่มันประหยัดมาได้
ปล. cycle batt ปกติ ที่เคลมคือ 3,000 cycle ครับ ลองดูว่า กี่วัน ชาร์จที แล้วจะอยู่ได้กี่ปีครับ
วิ่งใกล้ๆ ติดแก๊ส ถังโดนัท ผมว่า โอเค เครื่อง Jazz ทนใช้ได้นะ
jame894561
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2022, 09:05:22 »
lpg ใช้สัก 5-10 ปี ถึงตอนนั้นรถ ev เทคโนโลยีจะดีกว่าตอนนี้มาก วิ่งได้ไกล แบตยุคใหม่ อะไรๆอีกเยอะ
ซื้อ ev ตอนนี้สำหรับคนเงินเหลือและชอบลองของใหม่เท่านั้น
porasit33
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2022, 09:35:32 »
Jazz GE sv 300,000 โล lpg ปี 2012
ผมปล่อยเต้นท์ได้ 25k เลย
ถ้าเศรษฐกิจแบบนี้ ถือว่าบรรเทาทุกข์ได้เยอะเลยครับ
ทุกวันนี้ขับไฮบริด ไม่ประหยัดเท่าคันเดิมจริงๆ 😂
แต่ก็ขับนุ่มสบายขึ้นเยอะ
-Brian
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2022, 09:36:25 »
สำหรับผมถ้าจะเปลี่ยนรถอยู่แล้ว และเอารถไฟฟ้าเข้ามาเป็นตัวเลือก อันนี้ผมว่าได้อยู่
แต่ถ้าจะเปลี่ยนเพราะคิดแค่ว่าจะเซฟตังค่าเติมน้ำมัน ผมว่ายังไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไร ในทางเศรษฐศาสตร์ครับ
เพราะไหนจะคันเก่าราคาตก ไหนจะค่าผ่อนคันใหม่ ค่าประกันที่แพงหูฉีก
RERFz
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2022, 09:42:35 »
เทิน EP
- ไม่รู้จะได้รถตอนไหน
- ต้องเสียตังติดที่ชาร์ต/เดินสาย/ค่าแรงอีกเกือบ 3 หมื่น
- ค่าประกันรายปี แพงกว่า แจ๊ส 5000-10000 บาท
- ภายใน 2-3 ปี จะมีรุ่นดี เสถียร กว่าเข้ามาอีกเยอะ
เป็นผมจะเอาแจ๊สไปติดแก๊ส ได้ใช้ได้ประหยัดทันที
ถ้าจะเอา EP มีเหตุผลเดียวคือ ต้องไปจอดรถรับลูก (เช่นส่งเรียนพิเศษ) จอดนอนเบาะหลังรถพับเรียบ เปิดแอร์นอน 3 ชั่วโมงขึ้นไป ไรงี้
เนื้อน่องไม่หนัง
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2022, 09:45:55 »
ถ้าอยากเปลี่ยนรถอยู่แล้วก็จัดเลยครับ
แต่ถ้าอยากให้ประหยัดเงินขึ้น คิดว่าใช้คันเดิมต่อทนเติมน้ำมันแพงไป ประหยัดเงินซื้อใหม่ครับ นิ่งแจ๊สนี่ผมว่าทนน้องๆ taxi เลยนะ
คิดเล่นๆ วิ่งเดือนละ 1000 โล น้ำมันเดือนละ 80 ลิตร ค่าน้ำมันน่าจะประมาณเดือนละ 3000-4000
รถไฟฟ้า อาจเหลือ 500-1000 บาท  ส่วนต่างเดือน ละ 2000-3000 แต่ต้องจ่ายเพิ่มหลายแสนนะ
คุณ นมๆ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2022, 09:47:32 »
ระหว่างรอคิวติดแก๊ส กับรอรับ ep อันไหนจะได้ก่อนกัน
no7749
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2022, 09:58:17 »
คำถามแรกเลยก่อนทีจะคิดทำอะไร
EP ไม่รับจองแล้วครับ แล้วจะไปหาจากไหนครับ..................
20TRF
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2022, 10:40:54 »
ขับแจ้สเหมือนกันครับ แต่ไม่คิดจะขาย ไม่คิดจะติดแก้สครับ เพราะตอนนี้ตกโลละ2.8 บาท เดือนละ3พัน
ยังถือว่ารับได้ โดยแลกกับการที่ไม่ต้องซ่อมอย่างอื่น ขับแบบสบายใจยาวๆ
  แต่จากโลละ1.50บาทเมื่อก่อนมาเป็นโลละ2.8บาทนี่มันปวดใจดีจริงๆ  :'( :'( :'(
ปล.ตอนนี้เท่าที่ทราบมาติดแก้สก็รอคิวนานมากนะครับ
kiwiwi
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2022, 10:53:56 »
คำนวนหยาบๆนะครับ
30กม.ต่อวัน  ตีไปใช้น้ำมัน 3 ลิตร = 120บาท ต่อวัน
เดือนนึงก็ 3,600บาท
ค่าไฟที่เพิ่มขึ้นเดือนนึงน่าจะไม่ถึงพันหรือเปล่า ดังนั้น
รถไฟฟ้าจะช่วยค่าผ่อนคุณไปแค่ 2พันกว่าบาทต่อเดือน
จากยอดผ่อนเป็นหมื่น
ถ้าติดแก๊สได้ก็น่าติดนะครับ มันลดค่าใช้จ่ายทันทีแบบเห็นๆในช่วงไม่ถึงปี
FyGI
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2022, 11:02:27 »
เป็นผมเอา Jazz ไปติดแก๊ส
จากที่เคยใช้ Jazz ติดแก๊สมาก่อน ระวังเรื่องวาล์วอาจจะต้องตั้งบ่อยหน่อย นอกนั้นก็ไม่มีอะไร
ส่วนที่จะเอา Jazz ไปเทิร์นเป็นรถไฟฟ้า ส่วนต่างที่ต้องจ่ายเพิ่ม มองแล้วยังไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ครับ
DapKnihtHD
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2022, 12:11:52 »
เบี้ยประกันชั้น 1 พวก ev นี่ปีละเท่าไหร่ครับ อย่างเคสนี้ mg ep จะแพงกว่า jazz กี่ตังค์ น่าจะต้องนำมาคิดด้วย
peanutbutter
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2022, 12:42:07 »
ตีตัวเลขการคำนวนคร่าว ๆ สำหรับ Honda Jazz ขับรถวันละ 30 กิโลเมตร (กับราคาน้ำมันปัจจุบัน)
น้ำมัน 4.-/กม. ~ 120 <<<>>> LPG 1.-/กม.  ~ 30 ........ ส่วนต่างวัน90.- หรือเดือนละ 2700.-
ตัด MG EP ออกได้เลยนะผมว่าถ้ารถเดิมท่านเป็น Jazz ge ขายได้ 2.5แสน เพิ่มเงินอีก 5 แสนกว่าบาท
ไม่รวมค่าประกันภัยที่แพงกว่า และราคาขายต่อหลังรถหมดประกันแบตเตอรี่(ที่ยังไม่มีใครรู้ แต่พอเดาได้จาก MG3,5,6,GS)
ส่วนเรื่องการติดตั้งระบบแก๊ส LPG ผมว่าโอเคเลย คืนทุนแบบทันใจและใช้น้อยความสึกหรอไม่มาก
แต่ก็ต้องเอาใจใส่มากขึ้น ให้เวลาดูแลกับมันมากขึ้น และขับใช้งานได้ยาว ๆ ครับ
sukhontha
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2022, 13:19:50 »
ถ้าคุณไม่คิดขาย  ติดไปเลยครับ  ไม่มีปัญหาอะไร  (ถ้าช่างดี)  เลือกอู่ที่ไม่มีแก้งานเยอะ
เลือกอู่ที่ติดว่าไว้ใจ 2-3 แห่ง วันหยุดเข้าไปพูดคุย  ไปนั่งดูสมาชิกที่เข้าไป ทีละแห่ง  ดูว่ามีแก้งานไหม  ถ้ามีแต่ติดใหม่ แก้งานน้อย แล้วค่อยเลือกว่าอู่ไหนดี  หลังจากนั้นจองติดเลยครับ  บอกเลย  ไม่มีปัญอาอะไร  เรื่องเป็นนั่น นี่  เกิดจากการติด-จูนไม่ดีแค่นั้น  เรื่องที่จะทำให้รถพังเร็ว  ข้ามไปเลยครับ
Sit: )
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2022, 13:45:11 »
วิ่ง 30โล  ผมไม่ติดครับ
กว่าจะคุ้มทุนอีกนาน  ตอนติดทำดีก็ดีไปถ้าโชตร้ายจะวุ่นวาย  ใช้ๆไปรถแก๊สก็ต้องดูแลมากกว่ารถน้ำมัน  ถึงตอนจะขายราคาตกหรือถคงกับไม่มีคนซื้อ  ยกเว้นจะเปลี่ยนรถอยู่แล้วว่ากันใหม่ว่าชอบอะไรอยู่บ้าง
รถที่บ้าน (รุ่นอื่น)  ติดแก๊สใช้จนคุ้มเพราะวิ่งวันละ 100km up  ตอนนี้จะขายเต๊นท์บอดเก็บไว้ใช้เถอะ ก็บังเอิญน้ำมันแพงก็เอามาใช้ต่อ
renew
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2022, 14:34:09 »
ติดแก๊ส ไม่ลงทุนมาก แต่ต้องทำใจนะ คืใช้รถติด lpg ต้องขีดเส้นวันจากลาใว้เลย
 อยู่ยาวๆด้วยยาก แต่ข้อดีของ honda คือขายมือสอง สาม ใด้ราคา
Pasakorndvm
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2022, 15:06:10 »
ใช้เดิม ๆ ครับ ประหยัดค่าใช้จ่ายภาพรวม
'19 Honda Civic EL
U9WS
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2022, 15:22:47 »
BEV ต่ำ 1ล้านที่ชาจน์​ DC ได้ ตอนนี้ปิดรับจองหมดแล้ว เหลือแต่ MG ZS EV​ ไม่ใช่หรอครับ
คนที่จองทัน หลายคนก็ยังไม่รู้ว่าจะได้รถเมื่อไหร่
คนจะซื้อ BEV จริงๆไม่มีเวลาแม้แต่จะรอการตัดสินใจ หรือรอถามใครเลยนะครับเวลานี้
ตัดสินใจติดแก็สยังต้องรอคิว ไม่ตัดสินใจอะไรเลยก็เติมน้ำมัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 01, 2022, 16:39:10 โดย U9WS »
EDS
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2022, 15:35:36 »
วิ่งน้อยอย่างนี้ไม่คุ้มหรอกครับ เป็นผมก็ใช้แบบเดิมแต่วิ่งแบบประคับประคองให้กินน้ำมันแถว 12โล/ลิตร ก็เพียงพอแล้ว
จะติดแก๊สต้องใช้รถวันละร้อยโลขึ้นไปถึงจะคืนทุนได้เร็ว
แต่ถ้ามีงบไม่เดือดร้อนอะไร ก็จัด EP ได้เลย แต่ก็ต้องรอ MG เขาเปิดจองใหม่
เพราะคนที่จองยังได้รถกันไม่ครบเลย ตัวใหม่ก็จะมาแล้วด้วย
หมับเข้าให้
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2022, 15:45:14 »
ประเด็นคือ EP มีขายมั้ยครับตอนนี้
nemesis
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2022, 16:08:46 »
เป็นผม EV เลิกคิด
1. เพิ่มเงินเยอะกว่ามาก
2. ค่าน้ำมันที่ลดลง เทียบไม่ได้กับ LPG
ประมาณการ
ค่าติดแก๊ส 25,000
ค่าน้ำมันกม.ละ 4 บาท
ค่าแก๊สกม.ละ 1 บาท
ส่วนต่าง 3 บาท/กม.
วิ่งวันละ 30 กม. ส่วนต่างวันละ 90 บาท
25,000/90 = 278 วัน ก็เกือบปี
ถ้าชอบแจ๊ส กะจะใช้ต่อมากกว่า 1 ปี ก็ไป LPG เลยครับ
เอาให้ถึงเวลาที่คิดจะเปลี่ยนรถจริงๆด้วยเหตุผลอื่นๆอีกนอกจากค่าน้ำมัน ถึงตอนนั้นน่าจะมีรถ EV รุ่นใหม่ๆประสิทธิภาพดีกว่าเดิมมาให้เลือกเยอะขึ้นมาก สถานีชาร์ตก็น่าจะเพิ่มขึ้นมากแล้วด้วย
eaksuchart
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2022, 16:09:55 »
มีเงินก็ซื้อไม่ได้ครับตอนนี้
