// ราคาอย่างเป็นทางการ Nissan Kicks (MY2022) : 759,000 – 899,000 บาท //
panupong508
Re: // ราคาอย่างเป็นทางการ Nissan Kicks (MY2022) : 759,000 – 899,000 บาท //
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2022, 09:22:13 »
เป็นรถที่น่าใช้มากครับ
อีกนิดก็แรง
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2022, 09:55:50 »
จริงๆ ควรเน้นจุดขายแบบบ้านๆ เลยว่า “รถแรงมาก แต่จิบน้ำมันเท่า eco car“ ไม่ต้องยุ่ง ไปเน้นกับการขับเคลื่อนด้วยระบบ ev อะไรให้มันซับซ้อน มันทำให้คนเกิดคำถามมากมาน เช่น รถ ev อะไรมีเครื่องยนต์, ชาจไฟได้ไหม, ไฟฟ้าล้วนได้กี่กิโล, มันก็คือ hybrid ทำไมไม่ยอมรับ บลาๆๆๆ
สู้บอกว่าแรง และประหยัดน้ำมัน เดียวคนที่สนใจก็ไปศึกษาหาข้อมูลต่อกันเองว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น
ตอนนี้ Nissan Thailand ทำทุกอย่างมาดีหมดแล้ว ขอให้ขายปังๆ มีรถส่งมอบเลยอย่าให้เป็นเหมือนตอนเปิดตัวครั้งแรก และการเปิดตัวช่วงนี้ถือว่าทำได้ดีสุดๆ เพราะช่วงนี้ ราคาน้ำมันแพงสุดๆ, hrv ไม่มีรถส่งมอบ, jolion ถูกโจมตีว่าไม่ประหยัด, zs 1.5 ราคาเท่ากัน อืดกว่า, กินน้ำมันมากกว่า, รถ ev ล้วนพวก ep, zs, good cat ก็รอรถนานบางรุ่นปิดรับจองไปแล้ว ส่วน cross ปล่อยเขาไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 02, 2022, 10:00:59 โดย อีกนิดก็แรง »
kiwiwi
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2022, 09:56:43 »
    จะว่าไประบบ e-power นี่ ข้อดีที่ลืมคิดไปอีกข้อ คือ ถ้ามองไปอีก 5ปี 10 ปี  ข้างหน้า
นึกอยากจะแปลงเป็น ev 100 %  ไม่น่ายาก  แค่ยกเครื่องปั่นไฟออก แล้วเอาแบตลูกใหญ่ใส่แทน ก็วิ่งไฟฟ้าล้วนได้ยาวๆ
ทาง Hardware ไม่ยากครับ
มันยากที่ Software ระดับเหมือนมือถือเปลี่ยน IOS กันเลยทีเดียว
MyName
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2022, 09:58:38 »
คุณ… มาถูกทางแล้วครับ
ราคานี้ตั้งแต่แรก ก็คงไม่ต้องระบายสต๊อกรถผลิต 2020 มาจนถึงครึ่งปีนี้กันหรอก
แล้วเท่าที่ดู เหมือนจะไม่มีอะไรหายไปด้วยนะ แต่ต้องไปดูคันจริงอีกที ค่ายนี้ชอบตัดของที่มองไม่เห็นในรูปและตาราง
แต่กดราคามาได้ขนาดนี้ หายไปบ้างก็ยอมล่ะ
ที่เหลือ ก็อัตราสิ้นเปลือง ขอให้ได้ซัก 18-20 km/l ในความเร็ว 100-120 km/h แบบไม่ต้องขับกี่ Pedal พิสดารก็พอ
เท่าที่ดูรีวิวรถ เหมือนจะมีแต่เพิ่ม ภายในที่ว่าเหมือนalmera ก็เหลือแค่คอนโซลหน้า แต่ก็ยังดีที่บุหนังมาให้ มีคนบอกให้ดู cx3 เป็นตัวอย่าง ที่ต่างจาก mazda2 เหมือนNissan จะเข้าใจซะที แผงประตูบุหนังได้ซะที แถมของแต่งคิ้วไฟ มาเป็นอุปกรณ์ติดรถจากโรงงานเลย มาคล้ายๆ chr ละ b suv กับราคาไม่เกินล้าน
คุณJIMMYและทีมงานอธิบายไว้ว่าเพิ่มขึ้นทั้งออปชั่น ความแรงและนิสสันแจ้งว่าปรับปรุงให้ประหยัดขึ้นตอนวิ่งทางไกลแต่อาจจะแลกกับกินน้ำมันขึ้นเวลาอยู่ในเมืองบ้าง ส่วนภายในทุกสำนักที่รีวิวลงความเห็นว่าหรูขึ้น น่าใช้ขึ้นมาก มีAmbient lightมาด้วยคราวนี้
ดูพรีวิวมาทุกคลิป หลายเจ้าบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าภายในหรูขึ้นมาก
ก็ถือว่ารับฟังเสียงลูกค้าได้ดีครับ เดี๋ยวต้องไปลองดูบ้าง
เรื่องการใช้น้ำมันในเมือง เดิมก็ถือว่าประหยัดเกินคาดหวังกันอยู่แล้ว
ถ้าได้อัตราการใช้นอกเมืองที่ดีขึ้นกว่านี้ก็โอเคครับ ต้องลองดูกันอีกที
พี่สาว ใช้งานคนเดียว kick กับ hrv ไปตัวไหนดีครับ
ใช้ในเมืองเป็นหลัก ไม่เน้นของจุกจิก เน้นออพชั่นมีประโยชน์จริงๆ ไป Kicks ครับ
ใช้นอกเมืองด้วย อยากได้ออพชั่นดีขึ้นอีกนิด เน้นขนสัมภาระเยอะ ไป HR-V ครับ
suriya24
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2022, 10:30:23 »
ราคาดีงามมากครับ
คนน่าจะสนใจกันมากขึ้น ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของศูนย์แล้วครับ
celloxzz
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2022, 11:02:52 »
ท่อไอเสียจะปล่อยมากหรือน้อยขึ้นอยุ่กับการเหยียบคันเร่งหรือเปล่าครับ
Boycm009
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2022, 11:35:28 »
ราคาดีงานเลย  ทำให้กลับมาเป็น 1 ในตัวเลือกเลยตัวนี้ ขอให้ขายดีๆ
REX
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2022, 13:00:34 »
ตั้งใจทำขนาดนี้ คุ้มค่าขนาดนี้
ขึ้นกับการตลาดแล้วหละ จะทำอย่างไรให้ผู้บริโภคที่ไม่ได้ติดตามรถ
หันมาสนใจซื้อมันบ้าง
redsun
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2022, 13:29:38 »
เพิ่ม OPTION เพิ่มการตกแต่ง
รถขับสนุก ประหยัด และลดราคาอีกด้วย
โครตคุ้มค่ามากครับ  :-*
bobsan
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2022, 14:14:56 »
ใครจะซื้อรถราคาไม่เกินล้านตอนนี้
kicks นี่น่าซื้อที่สุดครับ
nissan มันจะโดนบ่นยังไง
หรือว่ารุ่นนี้จะมีแค่เกียร์เดียว หรือว่าปีกนกจะไม่ทน (รถญาติ 7 ปีแล้ว ปีกนกยังไม่พัง)
ความไว้เนื้อเชื่อใจหรือ reliability ทั้งคันยังถือว่าผ่าน
ก็ดีกว่าไปเสี่ยงกับรถจีนครับ
ยิ่งรถจีนเครื่องสันดาปหรือไฮบริดยิ่งไม่น่าซื้อครับ
siamskunk
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2022, 19:45:43 »
ขอให้ขายดีและนำรุ่นอื่นๆ ที่น่าสนใจมาทำตลาดเพิ่มนะครับ
เหวินซิ่ว
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2022, 19:54:29 »
ขับแค่ตัวเริ่มต้นก็ดูแพงกว่าขับซิตี้ ehev อีกนะครับ แถมประหยัดน้ำมันกว่าถ้าขับในเมือง ลุยน้ำได้สูงระดับนึง หากใครต้องการรถประหยัดน้ำมัน ราคาไม่แพง ได้รถสไตล์ cross over โจทย์นี้เลือกไม่ยากเลย
Kraze
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2022, 22:13:10 »
เรื่องการตลาดโฆษณา Kicks ได้คุยกับเพื่อนที่รู้จักที่ติดตามข่าวสารในวงการรถอยู่บ้างยังงงๆกับเรื่องเครื่องยนต์ของรถคันนี้เหมือนกันครับ
เจอคำถามแรกเลยว่ามัน ev ตรงไหนทำไมเติมน้ำมันแล้วเครื่องยนต์มีไว้ทำไม ชาร์จไฟยังไง เพราะนึกว่าเป็นรถใช้ไฟฟ้าใช้แบต 100%
เหมือนที่หลายๆท่านบอกว่าถ้าจะสื่อสารให้คนรู้จักระบบการขับเคลื่อนว่าเป็นอารมณ์รถไฟฟ้า ev แท้ๆเพราะใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อน
แต่มีเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันใช้เพื่อปั่นไฟชาร์จเข้าแบตและใช้จ่ายไฟให้มอเตอร์เพื่อขับเคลื่อน สร้างเป็นประโยคโฆษณาเพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจในประโยคเดียวนี่น่าจะยากจริงๆ
lexus
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2022, 17:10:38 »
อยากรู้ราคาเปลี่ยนแบตหลัง10ปีเลยครับ
เท่าที่รู้ของพริอุสของศูนย์เหลือประมาน60000บาทแล้วลดลงจากแต่ก่อน
แต่แบตkickนี่ไม่ทราบข้อมูลเลยครับ
MyName
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2022, 18:51:24 »
มีคนพึ่งได้เคลมแบตของรุ่นเดิมแล้วทาง NMT อนุมัติให้ใส่แบตใหม่ 2kWh ครับ
ราคาที่แจ้งในบิลเคลม 80,000 บาทครับ ไม่รวม VAT
ไม่รู้ราคาขายจะปรับจากนี้อีกมั้ย
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2022, 10:07:17 »
เรื่องการตลาด ก็พยายามทุ่มอยู่นะครับ กระบะก็อุตส่าห์จ้าง ณเดชน์ แล้ว ตัวนี้ก็จ้าง ใบเฟิร์น อีก ถือว่าทุ่มทุนสร้างพอสมควร ที่เหลือก็เดินเกมยังไงให้มีประสิทธิภาพและต่อเนื่องครับ
ผมมองว่าตัวล่างสุด ยังน่าใช้เลย ถ้าไม่ต้องการอะไรมาก
