น่าคิดเรื่อง L12F ต่อทันที
Bluebird Sylphy รุ่นปัจจุบัน ทำตลาดมาตั้งแต่ปี 2005 แล้ว รุ่นตัวตายตัวแทนก็จวนจะมาเต็มแก่
แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นรุ่นอะไรเหมือนกัน แต่ก็จะลองเอามาเป็น benchmark ดู
มิติปัจจุบันของ Sylphy ก็คือ 4610x1695x1500 W/B 2700
ส่วน China version จะขยายร่างเพิ่มอีกนิด 4665X1700X1510 W/B 2700
ส่วน Teana มิติปัจจุบันคือ 4850x1795x1485 W/B 2775
ส่วน C segment ในตลาดบ้านเราที่เอาความยาวเป็นหลัก ยาวที่สุดคือ
Mitsubishi Lancer 4570x1760x1490 W/B 2615
ส่วนที่กำลังจะมาใหม่ และจะใหญ่ขึ้นไปอีก
Mazda 3 4595x1755x1471 W/B 2640
Chevrolet Cruze 4597x1788x1477 W/B 2685
ซึ่ง Sylphy รุ่นปัจจุบันก็ยาวกว่ารุ่นที่กล่าวมาทั้งหมดอยู่ดี แต่ความกว้างของรุ่นปัจจุบันยัง
ต้องปรับปรุง
L12F ที่ต้องมีขนาดเป็น upper C segment ด้านความยาว น่าจะเดาว่ายาวเท่าๆ หรือยาวกว่า
4610 ของ Sylphy Japan version ส่วนความกว้าง ควรที่จะต้องขยายเพิ่มจากความกว้าง 1700
ของ Sylphy China version ซึ่งก็ยังเล็กเกินไป ส่วนความสูง จะสูงก็โปร่งดี จะเตี้ย ก็จะทำให้ดู
สปอร์ตขึ้น ฐานล้อ Sylphy คือ 2700 สั้นกว่า Teana แค่ 7.5 cm แทบจะเรียกได้ว่า ฐานล้อใกล้
เคียงกับ D segment มากแล้ว และแค่เดิมๆ ก็มากกว่า ฐานล้อของ C segment ส่วนใหญ่ และ
เท่ากับ Civic เป๊ะ Civic เองก็สั้นกว่า ฐานล้อของ Accord แค่ 10 cm ดังนั้น ฐานล้อของ L12F
จะเป็นอะไรที่น่าจะอยู่ที่ 2700 เท่าๆ เดิม หรือขยับขึ้นได้อีกไม่มากนัก แต่ยังไงๆ ก็ถือว่ายาวมาก
อยู่แล้ว
ดังนั้นเมื่อมองจาก Bluebird Sylphy แล้ว L12F ก็น่าจะ
ความยาวอาจจะ 4610mm+100mm หรือน้อยกว่านั้น ยังมีช่องว่างเรื่องความยาวให้ Teana อีกซัก 140 mm
ความกว้างเดิม 1695 ตามพิกัดรถเบอร์ 5 ญี่ปุ่น น่าจะเพิ่มขึ้นถล่มทลายเป็น 1695+85 mm หรือน้อยกว่านั้น
ไม่งั้นความกว้างใกล้ Tean เกิน
W/B 2700 อาจจะเท่าๆ เดิม หรือบวกอีกซัก 30 mm จะเท่า Teana อยู่แย้ว~~
ดูๆ แล้ว น่าจะเป็น compact car ที่ใหญ่ที่สุด และใหญ่น่าดู ใกล้เคียง mid-size car มากมาย
ned kun ถ้า L12F เกิดมีขนาดใหญ่กว่า Toyota Avensis รถ D-segment ในยุโรปล่ะ เฮ้ย จะเซอร์ไพร์ซมาก ๆ
นี่ขนาด Avensis ยาว 4,645 มม. ตอนนี้ Sylphy จีนยาวปาเข้าไป 4,665 มม.แล้ว
ความกว้าว Avensis 1,760 มม. เชื่อว่า L12F น่าจะกว้างเท่ากันหรือมากกว่านิด ๆ
ความสูง Avensis 1,480 มม.
ฐานล้อยาว 2,700 มม.
ผมก็งงอยู่กับ size ของ Avensis อยู่เหมือนกันครับ
ในรุ่น ซีดาน มีหลายเวปมี dimension ตามนี้
4695x1810x1480 W/B 2700
ทั้งความยาวกับ ความกว้าง บวกไปอีก 5 cm.
ถ้า L12F ได้ dimension เอาแบบ dimension ของ Sylphy
ที่เพิ่มความยาวกับกว้างสุดๆ เต็มๆ เลยก็จะเป็น
4710x1780x1500 W/B 2700
ใกล้มากๆ กับ Teana เลยเนอะ
ผมชอบ รูปทรงของ Avensis มากๆ เลยครับ ถ้า L12F ออกมาแนวรูปทรง Avensis
โอ้โห มันจะสุดยอดมากๆ ดีกว่า Mazda 3 ใหม่, Civic ใหม่, Cruze, Corolla, Lancer
แต่อาจจะไปเสมอๆ กับ Focus ใหม่ แต่บางคนอาจจะไม่ชอบ อาจจะมองว่า ทรงแบบ
Avensis แก่ก็ได้นะ ไม่รู้เหมือนกัน
