« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2022, 12:21:14 »
เสียงไม่ดัง(หรือเบา) น่าจะเป็นส่วนของภาคขยาย
เสียงดีไม่ดี เป็นส่วนของภาค DAC
ถ้าปัญหานี้ จะแก้ไขได้ทั้ง 2 กรณี ผมจะใช้สาย AUX เสียบจาก โทรศัพย์ แทน มันจะไม่ผ่านภาค DAC ของเครื่องในรถ แต่จะออกภาคขยายโดยตรง เสียงที่ได้จากโทรศัพท์ ผมเชื่อว่า เสียงดีกว่าฟร้อนจีนนะครับ
หรือถ้าไม่พอใจ อาจจะใช้ DAC Amp พกพา เสียบสาย USB OTG กับมือถือ(ให้ DAC มันทำหน้าที่ของมัน) แล้วค่อยต่อ AUX จาก DAC Amp เข้ารถอีกทีก็ได้ จะได้เสียงที่ดีจากภาค DAC และ เสียง(ดัง) จากภาคขยายของ Amp ไปด้วย โดยที่เปิด volume ในรถไว้ให้สุดหรือระดับที่พอใจ
ปล.ส่วนตัวนี้ อาจจะได้เสียงที่ดังขึ้น แต่คุณภาพเสียง no comment ครับ
มือถือที่ใช้งานประจำ = ผมเอาไปเปิดูแผนที่ครับ (Sygic, Waze)
ผมนึกถึงคอมตั้งโต๊ะของผมครับ = ใช้ Sound On Board ของ Realtek ซึ่งเสียงมันก็พอฟังได้
แต่ผมอยากให้เสียงดีขึ้น เลยซื้อ Sound Card แบบ USB จากจีน อันละ 200 กว่าบาท มาอันนึง
ใช้กับหูฟัง AKG K420
ผลลัพทธ์ที่ได้ = เสียงดังขึ้นกว่าเดิม (เดิมผมตั้งระดับเสียงในคอมไว้ที่ 80 ต้องลดลงมาเหลือแค่ 32 & เสียงดีขึ้น
เสียงมีมิติขึ้น ได้ยินเสียงเครื่องดนตรีชิ้นเล็ก ๆ ที่แทรกในเพลงชัดเจนขึ้น)
ผมเลยสงสัยว่า เอาสามารถดัดแปลงเอา Sound Card แบบ USB
หรือ Dac Amp แบบ USB มาใช้กับฟรอนท์ Android จีนในรถ
โดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับมือถือ & สาย AUX ได้ไหมครับ ??
เนื่องจาก Computer หรือ PC มันเปลี่ยน Sound Card (คนเรียกว่า การ์ดเสียง) ได้ มันเลยยืดหยุ่นตรงนั้นครับ
ซึ่งก็เห็นด้วยหรือเห็นต่างว่า Sound Card แยก เสียงดีกว่า อาจจะใช่ ถ้าเจอที่ดีกว่าจริง แต่ส่วนมากก็ดีกว่า ของเดิมหรือของ On Board อยู่นะ
ซึ่งถ้าบางคนมี Graphic Card หรือ การ์ดจอแยก แล้วเสียบสาย HDMI มันก็จะมีเสียงแบบหนึ่ง โทนหนึ่งเลย เพราะใน Graphic Card หรือการ์ดจอเอง(ส่วนมาก) ก็มีตัว decode เสียงของตัวมันเอง เช่น ถ้าใช้ Card จอยี่ห้อ NVIDIA จะเห็นเวลาเลือก Output ของเสียง จะเพิ่มตัวเลือก NVIDIA High Definition Audio เพิ่มาจากเดิมที่อาจจะมีแค่ Realtek เพิ่งตัวเลือกเดียว
เช่นเดียวกับการใช้ Sound Card USB แบบที่ท่านบอกมาเลย มันก็แยกการทำงานกันครับ ไม่ได้ไปผ่าน Sound Card On Board แล้ว เสียงมันเลยต่าง
ทีนี้กลับมาที่ฟร้อน android ผมไม่แน่ใจว่า เราสามารถ by pass การทำงานภาค DAC ให้มันทำงานแค่ภาคขยาย(Amp) อย่างเดียวได้หรือป่าว (ผมเข้าใจว่าไม่ได้) นอกซะจากว่า จะผ่าน AUX ที่มันเป็น analog อยู่แล้ว มันจะไม่ต้องผ่านภาค DAC ครับ
คิดง่ายๆ ต่อให้มีเครื่องเล่น Hi REs ไฟล์ Hi REs อย่างดี เสียงโครตเพราะ เล่นผ่านลำโพง หรือ หูฟัง แต่พอไปต่อเข้าเครื่องเสียงในรถยนต์หรือฟร้อนผ่านช่อง USB พอเสียงมันเข้าไป มันก็จะไปโดนภาค DAC ของฟร้อนเครื่องยนต์รถยนต์ decode ทับอีกที เพราะมันเป็น digital ทำให้เสียงที่ได้คุณภาพห่วยลงทันทีเช่นกัน
อย่างในเม้นบนครับ
เสียงดี เป็นคนละเรื่องกับเสียงดัง
อย่างรถผมเปิดเพลงไฟล์เดียวกัน ผ่าน USB ผ่าน Bluetooth และผ่าน AUX
ผลออกมาว่า AUX เสียงดีกว่าเยอะครับ เบสลงได้ลึกกว่า หัวโน้ตชัด ไม่บวมไม่เบลอ
กลางแหลมเคลียร์เสียงสะอาด แยกชิ้นดนตรีชัดเจนขึ้น เสียงในภาพรวมมีมิติขึ้น
นี่แค่เปลี่ยนรูปแบบการเชื่อมต่อนะครับ
ถ้าให้แนะนำจริงๆคือ ไปหา Hi Res Player มาสักตัว เชื่อมสายยี่ห้อดีๆ อย่าง audio quest เข้าแอมป์โดยตรง
หรือผ่าน AUX ดีกว่าครับ ถ้าเน้นเสียงดีสุด
ถูกต้องครับ ถ้าจะฟังเพลง จริงๆ จังๆ ไม่ต้องมีติดฟร้อนในรถ มีแค่ Amp แล้วต่อ line in AUX ได้ แล้วเล่นผ่านเครื่องเล่น เสียงจะดีกว่าเยอะจริงๆ ครับ
ปล.มือถือเดียวนี้ คุณภาพเสียงดีมากแล้วนะครับ บางตัวเล่นระดับ Hi REs ได้แล้วด้วย
ปล2. เครื่องเล่น Hi REs ก็ต้องเล่นไฟล์ Hi REs ด้วยนะครับ เอามาเปิด MP3 คุณภาพเสียงก็ออกมาจาก Source file เหมือนดิมครับ
