ผมว่าการขับขี่ในเมือง Kick น่าเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับ
คันเล็กๆ อัตราเร่งดี ประหยัดน้ำมัน
แล้วเจ้าของรถชอบด้วยก็น่าจะลงตัวดี
ส่วนศูนย์นิสสันผมไม่มีข้อมูลเลย
ถ้าใช้งานเป็น 10 ปีผมยังไว้ใจ Toyota มากกว่า แถมเป็นเบนซินด้วยยิ่งไว้ใจได้
ผญที่ไม่ค่อยรู้เรื่องรถ ถ้าไม่เข้าศูนย์ที่ไว้ใจได้ ก็ต้องมีคนช่วยดูแลนะครับ
ถ้าเรื่องการดูแลง่าย ผมก็ว่า toyota ครับ สบายใจสุด
ถ้าก่อนที่พ่อผมจะเสีย คงเชียร์ให้แม่ใช้ kicks เต็มที่ครับ
แต่เพิ่งมาเสียกระทันหัน เลยไม่มีใครช่วยดูรถเท่าไรครับ
3 ตัวเลือกนี้ ผมมั่นใจ(ถ้าเป็นแม่ผมนะ) ผมจะจบที่ Cross 1.8 เบนซิน ตัวเลือกเดียวเลย
สบายใจ มั่นใจได้ การบำรุงรักษาไม่ต้องห่วง ปัญหาไม่จุ๊กจิก ใช้งานยาวๆ
ถ้าส่วนตัวผม ผมก็เลือก cross 1.8 ครับ ด้วยระบบที่ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน
แม้ว่าระบบความปลอดภัย ความทันสมัย kicks ดูแล้ว จะคุ้มค่าตามราคามากกว่า
ผู้สูงอายุตัด cx3 ทิ้งเลยครับ มันเป็นรถวัยรุ่น
การขับขี่ถ้าไม่ชอบคือเกลียดเลย
ขับในเมืองเยอะๆ ก็ kicks ได้เรื่องประหยัด
ขับน้อย cross ได้ความใหญ่ความทนด้วยครับ
ตัวเลือกหลักๆ น่าจะเหลือ kicks ไม่ก็ cross 1.8 ครับ
ขออนุญาตตอบแบบตรงไปตรงมา ไม่ได้มีเจตนาอื่นใดนะครับ ผมว่าท่านอาจจะขับไหวอีกไม่กี่ปี (ไม่ต่างกับพ่อแม่ผม)
kicks เองก็น่าจะยังพอได้ครับ 5 ปี อุ่นใจได้ 10 ปีอาจจะหวั่นๆหน่อย หากท่านชอบหน้าตา ขับขี่ นั่ง แล้วไม่ติดอะไร ผมว่าก็เลือกได้ครับ
จริงครับ ผมว่าถ้าอายุถึง 70 ก็คงไม่อยากให้ขับมากแล้วครับ
ตอนนี้ถ้าแกชอบคันไหนมากที่สุด ก็อาจจะตามใจแกครับ แต่คอยบอกเหตุผลสนับสนุน
จริงๆ พาท่านไปลุกนั่งดูก่อนครับ CX3 ผมสูง 172 ไม่รู้สึกว่ามันแคบในฐานะคนขับนะครับ
CROSS วันที่ไปลองผมขับ ECOSPORT ไป กลับรู้สึกว่า CROSS เล็กกว่า ECOSPORT อีก
เซลล์หลายคนสามารถเอารถมาให้ลองที่บ้านได้ครับ มาสด้านี่มีรถวิ่งมาถึงหน้าบ้านแน่นอน
แต่ผมจะตัด Kick ก่อนครับ ผมว่าให้ผู้สูงอายุใช้อย่าไปเลือกอะไรที่ระบบซับซ้อนมาก เกิดปัญหาขึ้นมาการซ่อม การวิเคราะห์มันใช้เวลามากกว่า ICE มากครับ
ถ้าเลือก kicks ผมก็กลัวตรงที่มันดูซับซ้อนกว่ารถที่แกเคยขับมามากครับ
อารมณ์แบบรถมันผิดยุคกันมากๆ เลยครับ
ไม่รู้ว่า มองรุ่น Top ของแต่ละตัวเลือกเลย หรือ เลือกในงบแค่ไหน
รถคันเก่า อายุ 20 ปี คิดว่าระบบต่างๆน่าจะมีแบบ โล่งๆเลย คุณแม่น่าจะถนัดแบบนั้นแล้ว
ทีนี้มาว่ากันด้วยรถเจนใหม่ที่เป็นตัวเลือก ในงบ 9แสน(จาก Kick VL) และได้ option แบบคุ้มค่า แบบกล้องรอบคัน เซ็นเซอร์ต่างๆที่ช่วยในการขับขี่สำหรับผู้สุงอายุ ก็คงมีแต่ Kick กับ CX3 เท่านั้นแหละที่มีให้
ส่วน cross นั่น ราคาทะลุ แถม option ที่ได้ห่วยสุดและเครื่องก็อืดสุด ความประหยัดก็ไม่ได้ดีกว่า CX3 เลย ดังนั้น cross อาจจะดูคุ้มค่าน้อยสุด
แต่เห็นบอกคุณแม่ชอบ Kick ก็จบง่ายครับ รถดีคุ้มค่ากว่า Cross เยอะ อย่าไปคิดถึงราคาขายต่ออะไรมากมายครับ เราซื้อรถดีๆให้คุณแม่ใช้ ประโยชน์ตรงนั้นคุ้มค่ากว่าเยอะ
ถ้ามองด้านความปลอดภัย ระบบช่วยเหลือต่างๆ
kicks คุ้มค่าในด้านราคามากที่สุดครับ แต่ไม่รู้ว่าถ้าใช้งานจริงๆ
ด้วยรถคันเดิมที่ใช้มาตลอด มันไม่มีอะไรเลยครับ
กลัวว่า แม่จะรำคาญพวกระบบนู่นนี่นั่นเหมือนกัน
อายุ 65 ถ้าไม่ได้ชำนาญระบบ touch screening มาก
ผมอยากให้เลือกรถที่คุมอุปกรณ์ ผ่านปุ่มได้ครับ
ถ้าไปกระจุกที่จอหมด แล้วเป็นภาษาอังกฤษอีก
เวลาเกิดปัญหานี่ ผมคงเป็นห่วงมาก
คันที่แม่ผมใช้คือ V40 กับ Mazda 2
คันเล็ก ขับง่าย มีปุ่มกดครับ
ถ้าตามโจทย์ ผมคงเลือก cross ให้แม่ครับ
ดูจะมีโอกาสมีปัญหาน้อยสุด
อิงจากแม่ผม หลัง ๆ ก็ไม่อยากให้แม่ขับรถแล้ว
เคยขับรถตามแม่ รู้สึกว่ามันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ
โดยเฉพาะกับจักรยานยนต์ ถ้าเกิดอุบัติเหตุมา
แม่ผมคงจัดการไม่ไหวครับ
พวกระบบ touchscreen อาจจะไม่ใช่ปัญหาเท่าไรครับ
ปัจจุบันแม่ติด ipad มากกว่าผมอีกครับ วันๆเล่นแต่เกมส์
แต่ก็เข้าใจว่าระบบ touchscreen ในรถยนต์ มันไม่ลื่นเหมือน โทรศัพท์ หรือ tablet แน่ๆ
ซึ่งถ้ามีพวกปุ่มต่างๆ ที่คุ้นเคย ส่วนตัวผมว่าก็โอเคกว่าทัชล้วนๆ อย่างเดียวเหมือนกัน
ศูนย์นิสสัน มีปัญหามักทำงานไม่จบครับ
คนรู้จักเอาเราไปซ่อม แค่ปัญหาแอร์ไม่เย็น เปลี่ยนโน้นนี่นั่น หมดทุกอย่างแล้วก็ไม่หายครับ สุดท้ายขาย แล้วไปออกโตโยต้า
แต่ถ้าชอบ หรือสามารถวิ่งไปหาศูนย์หลายๆที่เพื่อจบงานได้ ก็โอเคครับ
เรื่องบริการหลังการขาย ยังไงก็ไว้ใจ toyota มากกว่า nissan จริงๆ ครับ
