เติม E20 แล้วอัตราสิ้นเปลื้องแย่ลงแบบดิ่งลงเหว
คุณ นมๆ
city ปี 2012 เวลาเติมe20แล้วอัตราสิ้นเปลืองแย่กว่า แก๊ส95 มากกก วิ่งไฮเวย์ตลอด ความเร็ว100นึง 95ทำได้ประมาณ 18-19โล/ลิตร แต่พอ E20 เหลือไม่ถึง 15 โล/ลิตร คือวิ่งแค่30กม.ความเร็วประมาณ100นึง เห็นเข็มน้ำมันวิ่งได้ง่ายๆเลย ตอนเติม95เข็มมันแข็งกว่านี้เยอะ ทุกวันนี้เลยเติมได้แต่95     e20จะคุ้มกับรถผมก็ต่อเมื่อราคาต้องต่างกันเกิน5บาทเป็นต้นไป(ชาตินี้มันจะมีวันนั้นมั้ยนะ)
มันเป็นเพราะอะไรครับ คือecuมันยังจูนอัตราส่วนไม่ได้ที่ต้องใช้ไปอีก?หรือว่ารถรุ่นนี้ฮอนด้ายังทำซอฟแวร์ ecu มาไม่ดีพอ?
iKrit
Re: เติม E20 แล้วอัตราสิ้นเปลื้องแย่ลงแบบดิ่งลงเหว
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2022, 12:29:42 »
ลองใช้ไปซักพักนึงก่อน เปลี่ยนจาก 95E10 มา E20 ใหม่ๆ มันจะกินมากผิดปกติ แต่พอใช้ไประยะนึง หรือเริ่มขึ้นถังที่สอง มันก็กลับมากินปกติละ ลองสังเกตระยะทางต่อถังดู E10 กับ E20 ต่างกันไม่เกิน 50km ต่อถัง พอดีผมใ้ Jazz เครื่องเดียวกันกับ City อยู่ เลยพอตอบได้บ้าง :)
แต่อย่าไปใช้ E85 เชียว กินน้ำมันโหดยังกับเครื่อง V8  ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 15, 2022, 12:31:22 โดย iKrit »
I-PULSE
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2022, 12:58:04 »
ด้วยราคาน้ำมันที่ลิตรละ 35 บาท ถ้า E20 ถูกกว่าแค่ 2 บาท เติม e20 ไม่คุ้มหรอกครับ
แต่อัตราสินเปลืองของคุณนั้นผิดปกติเกินไปนะผมว่า ลองดูอีกสักถังก็ได้ครับอาจจะดีขึ้น
แต่ถ้าราคาน้ำมันยุคลิตรละ 22 บาทนั้น  e20 ราคา 20 บาท อันนี้พอจะเติม e20 ได้ครับ
สรุปทุกวัันี้ผมเติม 95E10 ครับ คุ้มราคาที่สุด
sukhontha
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2022, 13:26:09 »
อยู่ที่รุ่นรถด้วยแหละครับ
แล้ววิ่งเทียบแบบสายตามองยิ่งไปกันใหญ่  ถ้าจะวัด  ให้วัดแบบเติมกลับครับ
seeker
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2022, 06:15:59 »
ลองใช้ 3 ถังน่อเนื่องกันแล้ววัดโดยการเติมกลับคืน
ให้ระบบ ecu ได้เรียนรู้ เราคงไมาวามารถเติม e20 ได้เต็มถังในครั้งเดียว แล้ว e10  ที่เหลือในถัง ecu จะคำนวนเป็นน้ำมันอะไร
youngbear
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2022, 07:50:53 »
 8) 8) 8)....consuming E-20 vs 95 Gasohol ย่อมแตกต่างกันบ้าง ถือว่าปกติครับ  " ได้อย่าง ก็ต้องเสียอย่าง "  :-X
madboy
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2022, 12:09:46 »
กรณีของเจ้าของโพสต์ดูจะแตกต่างกันมากเกินไปครับ ไม่ทราบว่าวัดอัตราสิ้นเปลืองในถังถัดไปตอนเปลี่ยนเชื้อเพลิงเลยหรือไม่ครับ
Bond007
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2022, 15:15:35 »
E20 อยากประหยัดขึ้น ขับดีขึ้นแนะนำไป จูนรถครับ เพราะ ECU รถเดิมอาจโปรแกรมมาสำหรับ โซฮอล95 มากกว่า
