ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนช่วยวิเคราะห์อาการเสียงจิ้งหรีดเวลาล้อหมุนหน่อยครับเกิดจากอะไรได้บ้าง  (อ่าน 2555 ครั้ง)
ออฟไลน์ Ra32
  • กระทู้: 152
อาการมีเสียงคล้ายจิ้งหรีดร้องเวลาล้อหมุน เสียงมาจากบริเวณด้านหน้าซ้าย พอล้อหมุนปุ๊ปเสียงก็จะเริ่มดังจี๊ดๆๆ และจะดังถี่ขึ้นเมื่อความเร็วมากขึ้น ตอนนี้วิเคราะห์ไม่ออกเลยครับ ท่านใดพอมองออกหรือเคยเจออาการแบบนี้ไหมครับ สาเหตุน่าจะเกิดมาจากตัวไหนแก้ไขอย่างไรได้บ้างครับ
จากการวิเคราะห์ดูเบื้องต้น
1. ตอนแรกคิดว่าเป็นที่เบรกแต่ตอนไม่กดเบรกก็ดัง
2. คิดว่าเสียงสายพาย ก็ไม่น่าใช่ เช็คดูแล้วสภาพและความตึงยังดี และตอนจอดติดเครื่องไม่ดัง ดังเฉพาะตอนรถเคลื่อนตัว
3. เสียงจะเริ่มดังตั้งแต่ช่วงความเร็ว 10 km/h ขึ้นไป
คลิปเสียง
https://www.youtube.com/shorts/6tLzP4yEtHQ
ออฟไลน์ PaPaMan
  • กระทู้: 1,196
ลูกปืนล้อกลับบ้านเก่าครับ
ลองตรวจสอบดูด้วยตัวเองได้ครับ ขึ้นแม่แรงล้อข้างที่มีเสียงจนล้อลอยแล้วเอามือปั่นล้อให้หมุนฟรี มืออีกข้างจับที่โช้ค ถ้ามีความรู้สึกสั่นสะเทือนที่ตัวโช้คล่ะก็ใช่เลยครับ ลองทำเทียบอีกข้างดูจะรู้สึกต่างกัน
แต่แนะนำให้เปลี่ยนทั้งสองข้างครับ
ออฟไลน์ seeker
  • กระทู้: 1,533
น่าจะเป็นที่ลูกปืนล้อ ซ่อมไม่ยาก เปลี่ยนใหม่หาย ร้านช่วงล่างซ่อมได้
มีงบก็เบิกลูกปืนล้อ 0 ครับ ทนทานดี
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 4,023
รถวิ่ง ยังไม่ถึง 6หมื่นโล ลูกปืนน่าจะยังไม่แตก หรือแตกก็เป็นได้ แต่ผมขอวิเคราะห์จากความเห็นผมนะ
1.ตรวจเบรคครับ ผ้าเบรคอาจมีเม็ดทรายเข้าไปอยู่ในผ้าได้ เข้าศูนย์ให้เค้าทำความสะอาดครับ
2.ส่วนลูกปืนก็ตรวจอย่างคุณ PaPaMan บอก แต่เลขไมล์ยังน้อย ลูกปืนน่าจะยังอยู่ (อันนี้เดา)
วิธีเทสว่าเป็นที่ผ้าเบรคไหม ...
ลองวิ่งด้วยความเร็วระดับนึง แล้วเบรคแรงๆ แต่ไม่ต้องถึงกับล้อล๊อคนะครับ เอาแบบแรงกว่าการเบรคปรกติของเรา แล้วลองดูว่าเสียงหายไปหรือเบาลงตอนที่เบรคไหม ถ้าหายหรือเบาลง แปลว่าผ่าเบรคมีอะไรติดอยู่ก็ได้
ออฟไลน์ Royteane
  • กระทู้: 164
ผมเคยจบที่เบรคครับ สูบเบรคค้าง ผ้าเบรคแตะจานนิดๆตลอดเวลา เลยมีเสียงตอนล้อหมุน
ออฟไลน์ XMSL
  • กระทู้: 840
ยกแม่แรงแล้วลูบใบดิสก์นอก/ในดู เทียบกับอีกด้านที่ไม่ดัง ลองหาสเปรย์ disc cleaner ฉีดหมาดๆแล้วออกวิ่งดูครับ สงสัยว่ามีชิ้นส่วนอะไรหรือผ้าเบรคที่ผิดปกติสีจานเบรค
ออฟไลน์ aisesw
  • กระทู้: 36
คล้ายๆ เบรกติดครับ
สลัก sliding guide จารบีอาจหมดสภาพ กรณีนี้ต้องทำความสะอาด ใส่จารบีใหม่ ต้องรื้อออกมาลองดันสลักดูว่ามันดัน เข้า-ออกได้ไหม
อีกกรณีนึงอาจจะลูกสูบไม่คืนตัว เป็นได้ตั้งแต่น้ำมันเบรคมีฟองอากาศ ไปจนลูกสูบขึ้นสนิมแล้วติด กรณีนี้คงตั้ง overhaul caliper ครับ
  • กระทู้: 5,246
ที่ผมเพิ่งเจอคือ ผ้าเบรคร่อน .. ผ้าอ้าออกจากแป้นเหล็ก ขับแล้ว ร้องตลอดเวลา .. เอะใจ รื้อดู ขนลุกเลย
ออฟไลน์ Ra32
  • กระทู้: 152
ดูๆจากแนวทางที่หลายๆท่านแนะนำแล้ว เดี๋ยวจะลองไปให้ร้านเช็คเบรคดูในเบื้องต้นก่อนครับ ขอบคุณทุกท่านที่แนะนำด้วยนะครับ ท่านไหนเคยเจออาการนี้ก็เล่าแนะนำต่อได้เลยนะครับ
ออฟไลน์ axister
  • กระทู้: 2,203
ของผม lexus เป็นอาการแบบนี้ คือลูกปืนครับ
ถ้าเบรคจะเสียงแหลมกว่านี้ (ซึ่งตอนนี้เป็นอยู่) เบรคสกปรก ตอนเบรคจะเหมือนจิ้งหรีดกริ๊ด
หรืออีกอย่างคือมีลูกหินไปติดในเบรค ซึ่งโอกาสน้อยครับ เพราะถ้าเสียงแค่นี้ต้องก้อนเล็กมากๆ ส่วนใหญ่จะไม่ติดใน 330e เคยติดเสียงดังพอสมควร
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,499
ผมไม่ได้ฟัง..แต่  กรณีการเกิดเสียงมีได้หลายกรณี
อันนี้ผมเชื่อว่าเป็นการเสียดสีของผ้าเบรคกับจาน  ซึ่งปกติผ้าจะแนบชิดกันมาก  ถ้าผ้าเบรคมีชิ้นส่วนที่แข็งปนอยู่ในเนื้อ(ซึ่งมีได้จากการผลิต)  เมื่อใช้ต่อไปอีกสักพัก  มันจะหายไปเอง
แต่ถ้าราำคาญมาก  ทดสอบได้  เปลี่ยนผ้าเบรคที่ล้อด้านที่มีเสียง  หรือถอดเอามาล้างผ้าเบรค(ไม่ใช่เจียร์จาน)  ถ้าเสียงหายก็ใช่เป็นแค่ข้อบกพร่องการผลิตเล็กน้อย
ปล. ถ้าเป็นก้อนหิน เสียงจะแหลมและดังมาก  วิธีแก้คือถอยหลังยาว ๆ ก็หลุด   ถ้าเป็นลูกปืน  จะเป็นเสียงหอนแบบลมพัดยอดไผ่  ประมาณนั้นครับ
ออฟไลน์ ion.cnx
  • กระทู้: 54
ดังแหลมๆ แบบเหล็กเสียดสีก็ดูเรื่องเบรค
ดังก้องๆ คล้ายๆ ยางหอน ก็ดูลูกปืนล้อครับ
ถ้าเสียงดังตลอดเวลา ส่วนใหญ๋มาจาก 2 อย่างนี้
ออฟไลน์ โบตั๋น
  • กระทู้: 487
ช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาลุยน้ำบ่อยไหมครับ ถ้าใช่ก็ลูกปืนล้อแหละครับ
ไม่ก็ลองถอดผ้าเบรคมาเช็คดูเผื่อเศษหินเข้าไปติดอยู่ในผ้าครับ
