ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยฟังเสียงจากช่วงล่างให้หน่อยครับ (คลิป)  (อ่าน 1923 ครั้ง)
  • กระทู้: 1,685
รถ BMW E90 จะมีเสียงตอนจั๊มคอสะพานแบบวิ่งไม่ต้องเร็วมากก็จะได้ยินเสียงเหมือนเหล็กมันสีกันครับ ทีแรกเข้าใจว่ายางขูดซุ้ม แต่มานึกไปคิดว่าไม่น่าใช่ เสียงมาจากล้อหลังด้านซ้าย ขับปกติจะไม่มีเสียงทุกอย่างดูแน่น ไม่คลอน แต่จะดังตอนเป็นพวกเนินยุบลงหรือชันแบบหักๆ น่ะครับ ท่านไหนพอเดาคร่าวๆ ได้ไหมครับว่าน่าจะเป็นเสียงจากชิ้นส่วนอะไร ตัวรถทรงตัวปกติครับ ขอบคุณครับ
https://drive.google.com/file/d/1e_OK-4a8BZ0nnkBKN6fCfpAu9X7Njg7L/view?usp=sharing
2010 BMW 325i M Sport
2016 Mazda CX-5 2.0S
ออฟไลน์ nimnim_thailand
  • กระทู้: 393
Re: ช่วยฟังเสียงจากช่วงล่างให้หน่อยครับ (คลิป)
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 02, 2023, 00:20:45 »
เสียงจากช่วงล่าง จริงๆมันหายากครับ  ต้องหาช่างที่ชำนาญช่วงล่างเช็คให้ชัวร์ รถผมไล่ช่วงล่าง พวกลูกหมากทุกชิ้นหมด แต่ช่างหาสาเหตุไม่เจอ เป็นเสียงเหมือนเหล็กขบกัน เวลาโยกพวงมาลัยแรงๆ ซึ่งเข้าใจว่า หาสาเหตุยาก แม้จะดังชัดเจน เลยเปลี่ยนศูนย์  มาเจอว่า น๊อตที่ยึดลูกหมาก มันคลายตัว ทั้งๆที่ก็มีเหล็กรัดกันไว้อยู่แล้ว แต่ช่างมาเช็คเจอ แล้วขันให้แน่นก็หายสนิท  ........... ถ้าจะให้แนะนำคือ ให้เช็คอุปกรณ์ช่วงล่างทุกชิ้นให้จบก่อน แล้วก็ไล่เช็คน็อตตัวหลักๆ อาจจะเจอสาเหตุเหมือนผม
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,777
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 02, 2023, 06:44:51 »
เห็นเปลี่ยนล้อไป ล้อเดิมที่เคยใช้ กับ ล้อใหม่ที่เปลี่ยนไป ความกว้าง et เบอร์ยาง เป็นยังไงบ้างครับ et ต่างกันก็ทำขรูดได้เหมือนกันนะครับ บางทีล้อ et นี้ ยางเบอร์นี้ ใส่ 3 รุ่นนี้ ไม่ติด แต่เวลาเอาไป 3 อีกรุ่นติด หรือ ยางยี่ห้อนี้ใส่แล้วไม่ติด แต่เปลี่ยนยี่ห้อไปเป็นยี่ห้อ ถึงจะเบอร์เดียวกันติดก็มีครับ
น่าลองวนๆมาดูเรื่องนี้ดูก่อนครับ
ออนไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,956
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 02, 2023, 08:38:20 »
ดูที่โช้คอัพและส่วนประกอบด้วยครับ
นอกจากจุดยึดช่วงล่าง และล้อ+ยาง
  • กระทู้: 1,685
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 02, 2023, 09:57:56 »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวลองไปอู่ให้เค้าเช็คดูอีกที
ล้อเดิม หน้ากว้าง 8 et 34 225/40/r18,   หลังกว้าง 8.5 et 37 255/35/r18
ล้อใหม่ หน้ากว้าง 8 et 37 225/40/r19,   หลังกว้าง 9 et 39 255/35/r19
อาการนี้เริ่มดังตอนเปลี่ยนล้อเลยครับ แต่ผมดูที่ยางมันก็ไม่มีรอยนะครับ ทีแรกเลยแแอบสงสัยว่าติดซุ้ม เลยลองคุยกับรุ่นพี่ดูเค้าว่าไซส์นี้มันไม่น่าจะติดได้ แต่ยังไม่เคยให้ช่างยกรถดู จริงๆ ล้อสเปคนี้มันตรงรุ่น e9X เลยครับ แต่ยางจะผิดสเปคนิดนึงตรงแก้ม ถ้าตามสเปคจะ F 35, R 30 แต่มันจะบางไปสำหรับถนนเมืองไทย เลยขยับมาเป็น F 40, R 35 ครับ ยังไงเดี๋ยวว่าจะเอารถเข้าให้ช่างเช็คแล้วครับ ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำ
ขอบคุณครับ เดี๋ยวลองเช็คดูครับ
ออฟไลน์ neung23
  • กระทู้: 1,668
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 02, 2023, 12:31:27 »
ถ้าเสียงกุกกักด้านท้าย เบ้าโช้ค ยางรองเบ้า ยางรองสปริง
2013 W204 C250 AMG Plus
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
ออฟไลน์ chaithawat
  • กระทู้: 1,540
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 02, 2023, 15:23:05 »
เสียงได้ยินไม่ชัดนะ ถ้าเป็นเสียงที่เหล็กสีกันเอาจุดที่ดูหรือลองง่ายสุดคือ แผ่นเหล็กกันฝุ่นที่่จานดิสครับ เหล็กตัวนี้มันชิดจานมากบางทีมันก็แอ่นไปสีกับจานครับ mb bm ที่บ้านเจอเหมือนกัน อากาศเย็นๆ หรือจั๊มแรงๆจะได้ยินครับ ทีแรกก็ตกใจเหมือนกันแต่ขับๆไปหายเฉย วันดีคืนดีเสียงมาอีก ลองเอาไขควงงัดถ่างออกมาห่างๆดูก่อนครับ แต่ถ้าเสียงกุกกักอันนี้ไม่ใช่เคสครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 02, 2023, 15:24:40 โดย chaithawat »
ออฟไลน์ nuntapon.s
  • กระทู้: 1,912
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 03, 2023, 00:40:47 »
ตอนเปลี่ยนล้อยกรถลอยไว้  บางทีวาล์วโช้คมันตายไปดื้อๆก็มีครับคันเก่าผมเคยเป็น  ถ้าโชคดีใช้ไปสองสามวันอาจจะหายกลับมาเป็นปกติ
จอดเฉยลองขย่มท้ายมีเสียงมั๊ยครับ
ออฟไลน์ Smith686
  • กระทู้: 2,951
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 03, 2023, 03:03:26 »
          เสียงดังจังหวะรีบาวด์ของโช๊ก  รถผมกระเสียงดังแบบนี้เวลาเจอลูกระนาดชันๆ  แต่ปกติจะไม่เป็น  ผมชินแล้ว
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,777
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 03, 2023, 08:55:32 »
เส้นผ่าศูนย์กลาง หน้า 25.08  หลัง 25.02
เส้นผ่าศูนย์กลาง หน้า 26.08  หลัง  26.02
ของใหม่ที่เปลี่ยนไป เส้นผ่าศูนย์กลาง เพิ่มมาเป็น นิ้ว เลยนะครับ ส่วน et +- กันไม่มากอยู่ คิดว่าคงไม่น่าเป็นปัญหา ปัญหาคงน่าจะมาจากเบอร์ยางที่ใส่ไปมากกว่าละครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 03, 2023, 15:30:37 โดย tom46 »
ออนไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,062
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 03, 2023, 11:52:40 »
เส้นรอบวง หน้า 25.08  หลัง 25.02
เส้นรอบวง หน้า 26.08  หลัง  26.02
ของใหม่ที่เปลี่ยนไป เส้นรอบวงยาง เพิ่มมาเป็น นิ้ว เลยนะครับ ส่วน et +- กันไม่มากอยู่ คิดว่าคงไม่น่าเป็นปัญหา ปัญหาคงน่าจะมาจากเบอร์ยางที่ใส่ไปมากกว่าละครับ
ยางสูงขึ้น เซ็นต์กว่า อาจจะเบียดที่หน้ายาง ลองมุดดูที่ซุ้มล้อหน่อยไหมครับว่ามีรอยไหม
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,777
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 03, 2023, 15:24:48 »
ขอบคุณมากครับ สำหรับความรู้ แก้ไขข้อความเรียบร้อยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 03, 2023, 15:31:18 โดย tom46 »
  • กระทู้: 1,685
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 03, 2023, 22:10:03 »
ขอบคุณมากครับ วันเสาร์จะเอาเข้าอู่แล้วครับ จะได้ค่อยๆ ไล่ปัญหาให้แคบลงได้
